 Наконецто сложил печь своими руками! Следующая тема
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Наконец то сложил печь своими руками из материалов, что имелись.
Спасибо Владимиру Солину, кто выложил проекты печей на форуме!
Далее делаю фотоотчет, может кому будет полезень.
Зиму пережили этой печю, полет нормальный.
Но Хлебная камера коптит - сажа, но годится. Хлеб не печем только обогреваемся. Тепло держит сутки за одну закладку дровами утром.
 Размер файла:  61.63 КБ
 Просмотров:  449 раз(а)
 Размер файла:  66.97 КБ
 Просмотров:  510 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  64.27 КБ
 Просмотров:  499 раз(а)
Последний раз редактировалось: Namanganeц (Вс 16 Июнь 2019, 10:11), всего редактировалось 1 раз
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  78.22 КБ
 Просмотров:  475 раз(а)
Последний раз редактировалось: Namanganeц (Вс 16 Июнь 2019, 10:12), всего редактировалось 1 раз
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  67.31 КБ
 Просмотров:  439 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  107.44 КБ
 Просмотров:  493 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  65.88 КБ
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Namanganeц писал(а):
Далее
 Размер файла:  65.22 КБ
 Просмотров:  477 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  67.32 КБ
 Просмотров:  430 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  67.17 КБ
 Просмотров:  516 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  58.31 КБ
 Просмотров:  445 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  60.08 КБ
 Просмотров:  474 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  95.25 КБ
 Просмотров:  486 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  107.95 КБ
 Просмотров:  515 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  121.93 КБ
 Просмотров:  468 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  52.69 КБ
 Просмотров:  469 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  101.76 КБ
 Просмотров:  498 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  102.09 КБ
 Просмотров:  466 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  68.14 КБ
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  75.83 КБ
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  74.04 КБ
 Просмотров:  505 раз(а)
