 Проходка деревянного перекрытия одностенной трубой Следующая тема
nNikki
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июль 2019, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток!
Недавно был смонтирован камин в доме из СИП-панелей (топка и облицовка супра) - смущает узел проходки межэтажного перекрытия в части его пожарной безопасности. Перекрытие пройдено одноконтурной трубой Rosinox 0.8 мм AISI 309, переход на сэндвич сделан в коробе 2 го этажа. Ниже схема этого узла и фото монтажа. Все короба сделаны из суперизола 40 мм.
Насколько безопасен данный узел? Нужно ли его переделывать или такое исполнение допустимо?
 Размер файла:  156.93 КБ
 Просмотров:  439 раз(а)
 Размер файла:  108.27 КБ
 Просмотров:  442 раз(а)
Схема узла проходки
 Размер файла:  156.14 КБ
 Просмотров:  474 раз(а)
nNikki
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июль 2019, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще фото
 Размер файла:  154.58 КБ
 Просмотров:  427 раз(а)
 Размер файла:  115.07 КБ
 Просмотров:  424 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2019, 05:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
До пожара совсем недалече . Притом при использовании широко разрекламированного СуперИзола. Это хрупкий материал, боится увлажнения. После увлажнения дубеет и трескается. Может работать только до температур не выше 300гр. Выше начинает медленно разрушаться. Разрекламированный 1100гр -это температура разрушения это материала в порошок из мела -из чего и состоит этот материал. Применение этого материала -вопрос временной. Когда нибудь "пыхнет" проходка. Но реклама агрессивная этого материала."Разводилово" конкретное.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2019, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
И было сказано:"380 мм от дыма до незащищённых сгораемых конструкций и 250 мм до защищённых..."(цитирую почти как Писание).
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2019, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
И материалы в "Писании" -тоже указаны. Новомодного СуперИзола там нет.
nNikki
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июль 2019, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за комментарии. Можете что-то конкретное порекомендовать по переделке данного узла? Я правильно понял, что защита дерева в данном случае должна быть выполнена как если бы не было внутреннего короба из суперизола?
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июль 2019, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
... увы, нам всем - "Нормы противопожарные" не учитывают реальных свойств применяемых материалов...
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июль 2019, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проходной узел можно попробовать сделать вентилируемым, то есть оставить короб и вентзазор в перекрытии(можно закрыть сеткой), а вот стенку из ОСБ нужно экранировать (минерит на проставках может подойти). Но вообще это конечно суррогатненько получится и спорно, точнее - рискованно; какова будет температура трубы никто не знает...Дело -то ведь скорее в теплоинертности, чем в огнестойкости.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июль 2019, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Критично приближается к дымоходу только ОСБ (на разрезе 50 мм до короба), надо отрезать до 250 мм.
