 Штукатурка печи по сетке Следующая тема
LynxSPb
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2019, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток. Подскажите по моему вопросу, как сделать правильно.
Итак: на даче имеется печь шведка, построенная в середине 90ых. В прошлом году перебрали топку. Так как печь до ремонта была оштукатурена, то в этом году решил оштукатурить. Печь без футеровки, и со временем штукатурка трескалась. Сейчас хочу заармировать сеткой. Понимаю, что трещины будут на местах соединения старой штукатурки и новой. Поэтому вопрос: какую сетку выбрать? Металл? - смущает разница температурного расширения. Стекловолокно? - поджигал, горит, да и некоторые не рекомендуют. Подскажите как быть?
Вид сбоку
 Размер файла:  248.52 КБ
 Просмотров:  709 раз(а)
Вид сзади
 Размер файла:  553.55 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
 Размер файла:  162.78 КБ
 Просмотров:  693 раз(а)
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2019, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
стекловолокно горит?
LynxSPb
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июль 2019, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть сетка штукатурная, купленная давно в строительном магазине,я так понимаю, что из стекло волокна. Попробовал ее поджечь, загорелась, но горение не поддерживает - тухнет и становится ломкой. Пробовал держать длительное время на горячей поверхности - не горит и не теряет своих свойств.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июль 2019, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я всегда штукатурю на тонкую, толщину проволоки не помню, оцениваю ее на ощупь в магазине, оцинкованную сетку......Стараюсь, если это возможно полностью ее обернуть в круг печи.......нареканий не было еще ни разу......
LynxSPb
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июль 2019, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
На современном рынке оцинковка в основном китайская и со временем ржавеет, проверено. У вас не проступала ржа сквозь штукатурку? Посоветуйте проверенного производителя?
LynxSPb
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июль 2019, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Протопил двумя небольшими закладками. Пиковая температура стенки, после окончания топки.
 Размер файла:  512.07 КБ
 Просмотров:  844 раз(а)
 Размер файла:  410.07 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июль 2019, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень возможно что китайская, но.....во время штукатурки ржавчина не проступала, а уж потом.........печь то всегда теплая и сухая..........никто не жаловался и сам не видел следов на своих печах.......хотя свои печи видел всего две которые я делал, а всего штукатурил точно не помню но полагаю не меньше 15 ти
babaу
Регион: г-г. Севастополь
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июль 2019, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стекловолокно не горит. Но его пропитывают веществом типа воска, чтобы из него стеклянные "иголки" не летели. Видимо, оно (вещество) и горит
Человек тем и отличается от остальных земных существ, что умеет использовать инструменты и огонь
Юрий Воднев
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июль 2019, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Классный совет!
Приму к сведению!
Very Happy
LynxSPb
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июль 2019, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть в штукатурке и при длительном нагреве использование допускается???
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июль 2019, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Естественно, стекло в штукатурке до 500 градусов точно не нагреется.
babaу
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июль 2019, 00:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
На этот вопрос ответить не могу: я с этой особенностью стекловолокна сталкивался в другой "области знаний" Embarassed
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июль 2019, 02:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сетка не вопрос чего там может сгореть , стеклосетку пользуюсь давно, при ремонтах, тем более.
Вот что там у вас за крошево над дверями из чекушек,???
LynxSPb
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июль 2019, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеете в виду финишный ряд над дверями? Так это горепечники так перебрали.
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июль 2019, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
При ремонте, сдирал старую штукатурку с печи.
Штукатурка была гипсовая что-ли) Потрескалась вся тонкими трещинками, паутинка такая. Пользовали два года. Стеклосетка, не потеряла свою прочность, руками ее было не разорвать, даже в самых горячих местах.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июль 2019, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос поставлен не верно,горит или ржавеет,это второстепенно
Вам надо выяснять здесь или у отделочников ,как этот кусок сетки прилепить к кирпичу ,чтоб потом он,не отвалился вместе со штукатуркой.
Я печь штукатурил, полностью обмотав ее сеткой,закреплённой к торчащим из швов кладки ,отожженым проволочинам.и прорезав в сетке(сварной) отверстия под дверки.т.е даже полностью отвалившись,штукатурка,(в том изделии)с наклеенной на нее плиткой,сама по себе будет стоять вокруг печки.
В вашем варианте,я бы сбил оставшуюся штукатурку вокруг дверки,и заклеил бы плиткой керамической, на автомобильный термостойкий герметик.(если ремонтники повесили дверку на короб из нержавейки с термоизоляцией),то над дверкой,критичной температуры не будет.
Может прокатит.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
LynxSPb
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июль 2019, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается сетка не спасла от трещин?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июль 2019, 05:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если двери стоят в голую, без защиты по периметру трещать будет любая штукатурка
LynxSPb
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июль 2019, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверь топки после переборки поставили с зазором в 5мм по периметру.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июль 2019, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему скромному мнению, вот самый надёжный и технологичный способ крепления дверки,обеспечивающий температурную защиту верхних кирпичей,над дверкой,по крайней мере снижения ее.
https://youtu.be/RuZrrkhDDyU
Что и позволиляет использовать красный высокотемпературный герметик. И керамическую плитку,для прикрытия образующихся трещин.
В первом посту вы озабочены разницей температурного расширения кирпича и металла,сетки.
Но не думаете что тоже самое ,имеет место быть и с штукатуркой-гипс и керамикой-кирпич.
Печь дышит сетка ее не удержит,как и бутылка лёд.
Смысл в том чтоб подобрать материал облицовки пластичный и хорошего держащийся на кирпиче,.
Свое мнение высказал выше.
из за страсти людей к экономии, другими словами жадности,на первоначальном этапе любого дела,мы в последствии ,платим в трое.
Как вариант просто штукатурить ежесезонно, то что будет отваливаться.
Со временем профессию штукатура приобретёте.)))
8 931 303 07 37
