notetwin
Регион: Московская область
Пн 21 Сентябрь 2020, 14:24
хочу облицовать банную печь плиткой из Змеевика 300х300х10, Кто делал? Мастера, Поделитесь своим опытом, какой клей, мастика, или силиконом присобачить, При этом не могу понять простоит ли она, Ведь топить можно по разному может и отлетет , печь отштукатурена под металическую сетку, штукатуркой плитонит- термо,
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вт 22 Сентябрь 2020, 11:51
А сетку как крепил, и какой слой штукатурки?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
vladimir-krestyanin
Ср 23 Сентябрь 2020, 08:53
Иногда правильный вопрос,лучше чем развернутый ответ,он вызвав сомнения, сподвигает на размышления и анализ......
8 931 303 07 37
vladimir-krestyanin
Ср 23 Сентябрь 2020, 15:01
Нужно всего лишь не ленится,перед штукатуркой,за ранее в кладку вставить петельки из отожженой вязальной проволоки, по пару тройку штук на кирпич.
Вроде бы кропотливая работа,но в последствии,оказывается,гораздо легче,чем сверлить множество отверстий,без режима перфорации или швы раздвигать саморезами, так же заполучив возможность расшатать кладку.
И вишенка на торт,
Если купить сетку именно сварную,диаметром проволоки 1,5-2 мм.
То загибая петельки в разных направлениях,сетка натягивается,этим усиливая саму кладку,.
Если печь двуконтурная,с температурой стенок меньше 100 гр,можно сразу клеить плитку или змеевик,на клеи для теплых полов с долей подвижности.
Если банная,то я штукатурю ,а потом на красный автогерметик сажаю плитку.
8 931 303 07 37
625.02 КБ |
364 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Ср 23 Сентябрь 2020, 15:13
| notetwin писал(а): |
| хочу присобачить, При этом не могу понять простоит ли она, Ведь топить можно по разному может и отлетет , печь отштукатурена под металическую сетку, штукатуркой плитонит- термо, |
В вашем случае, не уверен что весь этот пласт плитка с штукатуркой,не упадет кому-нибудь на голову.
Все-таки во всех клеях цементная связующая,что бы они там не писали на упаковке.
А с керамическим кирпичем,разные температуры расширения.
В моем случае,"ОТСТЕГНЕТСЯ " и будет сама по себе стоять,как изразцы на проволочном каркасе,
В Вашем, посоветую сначала просто погонять по полной эту печь,поглядеть что будет.
Дальше по обстоятельствам.
8 931 303 07 37
Ср 23 Сентябрь 2020, 16:59
| vladimir-krestyanin писал(а): |
И вишенка на торт,
Если банная,то я штукатурю ,а потом на красный автогерметик сажаю плитку. |
А если кладку на кладочный раствор положить, который прочнее кирпича шов дает?
vladimir-krestyanin
Ср 23 Сентябрь 2020, 18:12
Так сути то не меняет. Просто не вырвать будет даже монтировкой пласт отделки.
Мое мнение нужна именно подвижность
Между слоями
Монолит даст микротрещины или в швах или самого камня.
Как бутылка и лед
8 931 303 07 37
Ср 23 Сентябрь 2020, 20:23
А вот для этого следует представлять, как работает футеровка от нагрева и как распределяются термические нагрузки..... Если лед будет снаружи бутылки, то есть шанс, что она останется целой.....
vladimir-krestyanin
Ср 23 Сентябрь 2020, 20:57
Я практик на чужих финансах,
мне не до экспериментов.
Это делал и описал на форуме, камИнных дел мастер Андрей Пферд
Фото прилагается,выше и это работает.
В районе присоединения банной,локально,замерял 186 градусов.
Трещин не было , плитка на месте.
Если есть возможность поэксперементировать и выложить фотки штукатурки монолитной высокотехнологичной,без плитки чтобы было видно трещины,даже микро,потому что они на уровне глаз,и заказчик предъявит за них.
Но если их не будет при таких температурах,
Всегда рад применять что либо новое.
Как и в будущем обещаные ,модульные печи,.
8 931 303 07 37
Чт 24 Сентябрь 2020, 05:55
Безусловно, будут проводиться разные опыты, результатами которых будем делиться. На рынке достаточно много всяких высокотемпературных мастик и герметиков. Раз их делают, значит кто то их использует. Поэтому и задал такой вопрос. Материал, который будет испытываться предназначен для внутренней части печи, там где пламя и температуры. Там трещины потребителю вряд ли будут видны, особенно микро. Тем более ценен текущий опыт применения высокопрочных омоноличивающих составов на предмет их применения с учетом теплового расширения....
