Михаил Власенко
Регион: МО
Чт 28 Февраль 2019, 12:05
Адрес: СНТ Химик Ленинского района МО, 10 км от МКАД, район деревни Федюково. (Видное, Подольск, Домодедово).
Срок: Апрель - Август 2019.
Нужно сделать очень маленькую кирпичную печь с плитой - вспомогательное отопление (к водяному от пеллетного котла) на случай отключения электричества.
Вентиляция дома естественная + вытяжка над электроплитой.
Печь будет располагаться на кухне - 15 кв метров.
Пол деревянный, на деревянных лагах. Расстояние от пола до земли ~ 50-70 см.
Фундамент ленточный.
Дом 30 кв метров + мансарда 12 кв м.
Высота первого этажа 240 см
Толщина перкрытия первого этажа ~ 10 см.
Высота мансарды до конька ~ 300 см, до ската, где может пройти труба от 70 до 170 см.
Объем работ:
1) Прорезать пол, возможно обрезать лагу и опереть её на фундамент печи или отдельный столб.
2) Сделать фундамент печи.
3) Сделать печь, вывести трубу через потолок первого этажа, мансарду и крышу (наклон крыши ~45 градусов).
Бюджет - 100 000 руб. (Бюджет включает работу и материалы).
Материалы, доставка, закупка - ваши.
4536515@mail.ru
Михаил
Пол
Потолок кухни
Мансарда, где должна проходить труба.
Чт 28 Февраль 2019, 19:26
Михаил Власенко писал(а): |
И кто же возьмётся за такой бюджет? Даже в провинции (регионах) ни один уважающий свой труд и делающий по совести не возьмётся.
Это если обычную "трёхходовочку" с кирпичём "на ребро -да и то если стройматериалы рядом с СНТ продаётся -уложиться можно. Но это пожароопасная халтурка. Трубу надо самую дешёвую "втыкать". Такие печи по всей России в садоводческих товариществах стоят -да и домики часто сгорают от таких печей. Вам свой дом не жалко? А на мансарде смотрю что то похожее на пену монтажную на потолке -пыхнет как порох.
Чт 28 Февраль 2019, 20:03
За всех не надо расписываться.
Знаю что у соседа подобную варочную печь построил печник (контакта не знаю) примерно с таким бюджетом. Как выяснилось, это не первая его печь в нашем товариществе СНТ
*на потолке у него "бумага" ...
Чт 28 Февраль 2019, 20:28
"вспучивающиеся огнезащитные покрытия для дерева"...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Чт 28 Февраль 2019, 20:45
Эковата, нанесенная мокрым способом. Я так предполагаю ... может и пенополиуретан ))
Пт 1 Март 2019, 04:00
Евгений Колчин писал(а): |
*на потолке у него "бумага" ... |
Вот и говорю же я в СНТ распространены повсеместно такие печи и такие печники. Работают как стахановцы. Печи же однотипные -до 10-ти печек в месяц шлепают. В сезон они у них на конвеер поставлены.
Пт 1 Март 2019, 06:36
о чем кипиш? нет еще ни печника ни печи. Даже здесь можно сделать все максимально пожаробезопасно. Единственное,- что бюджет и вправду смехотоворный, такой сгодится лишь за работу.
Уверен, если прорезать дырку в жилую комнату то в ней можно сделать нормальную печь и отопить весь дом и не завистеь от электричества и "пеллетов"
Пт 1 Март 2019, 08:21
internet_pechnik писал(а): |
о чем кипиш? нет еще ни печника ни печи. Даже здесь можно сделать все максимально пожаробезопасно. Единственное,- что бюджет и вправду смехотворный, такой сгодится лишь за работу.
Вот именно -за работу. Материалов с доставками только на 50 -70 тыс -это в регионах на такие печи а в Москве ещё % 30 сверху.А пожаробезопасность -это на совести печника естественно. Всё можно защитить.
Пт 1 Март 2019, 09:09
Нужно сделать очень маленькую кирпичную печь с плитой - вспомогательное отопление (к водяному от пеллетного котла) на случай отключения электричества. |
В МО электричество проподает крайне редко и очень не надолго, т.ч. с кирпичной печью, при таком бюджете я бы не заморачивался. Вполне сойдёт хорошая металлическая печь, для которой ваш бюджет с запасом.
Михаил Власенко
Регион: МО
Пт 1 Март 2019, 11:05
Пт 1 Март 2019, 11:32
Удачи вам -найти печника кто сделает за один день печь из 200 кирпичей. Вы видите только надводную часть "айсберга" это сама печь. Есть ещё фундамент. Есть ещё труба. Есть ещё противопожарные разделки. Есть ещё обустройство отверстия в мансарде для трубы, есть ещё сооружение подмостей на кровле, есть ещё восстановление кровли после вывода трубы(установка отливов).
Но вы ,увы,этого не понимаете. Ваше право.Удачи вам -найти печника кто сделает за один день печь из 200 кирпичей.
Пт 1 Март 2019, 12:23
Пожалуй сам сделаю. |
Вот и молодец...
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 1 Март 2019, 14:57
Вот бы увидеть то. Все это че на говорили ща день. Ну хотя б за 3.
Партизан
Регион: Московская область
Сб 10 Август 2019, 21:02
Ищу печника в деревню Мишнево, Щелковский район МосОбл.
Если коротко, то в доме есть отопительно-варочная печь, неизвестной конструкции. Печь не топилась 10 лет. Пробовал затопить её, тяги ноль. Газетка в прочистку тоже не захотела гореть. Думаю, в трубе "подарок" от птичек. Завтра возьму зеркало, попробую через прочистку увидеть небо.
Чего хочу - напрямую пообщаться с мастером, пригласить его в дом, чтобы он своими глазами посмотрел печь и высказал квалифицированное мнение, касательно печи, вынес ей диагноз или приговор. Чинить ли её, ломать ли её и строить другую.
_________________ Дмитрий |
Юрий Воднев
Сб 10 Август 2019, 23:03
Партизан писал(а): |
Чего хочу - напрямую пообщаться с мастером, пригласить его в дом, чтобы он своими глазами посмотрел печь и высказал квалифицированное мнение, касательно печи, вынес ей диагноз или приговор. Чинить ли её, ломать ли её и строить другую. |
Вы правы. Но. Выезд печника стоит - ...т.р. Готовы? Прикиньте время мастера, бензин, разобраться (хорошо, если не переодеваясь в робу), понять-сообразить - чел день потратит.
Не всё: уверен, мнения "спецов" разойдутся, если их два, и разной квалификации...,а может печь просто почистить
Не проще -ли : выложить здесь максимум ракурсных фото и потом, на мнении Форума, определяться...
Платить никогда не поздно, если у Вас нет печника по рекомендации!
А еще лучше, если жена задаст вопросы, женщинам больше помогают, вроде...
Pe4nik
Регион: Шарья
Вс 11 Август 2019, 23:11
думаю отдельную тему надо создать, бываю там, но не сейчас
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф |
