 ЛСР М150 или М250? Следующая тема
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июль 2019, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу подсказать у кого есть опыт использования и результат эксплуатации кирпича от ЛСР
Кирпич рядовой полнотелый М250 250х120х65 мм(1 NF) РКЗ (20,50 руб)
Кирпич рядовой полнотелый М150 250х120х65 мм(1 NF) РКЗ (18,95 руб)
Подойдет ли он для печи?
1. Вчера купил для сравнения и пробы и тот и тот. Внешне они идентичны, звук один и тот же, молотком разбиваются со 2-3 ударов, ( но удары не показатель, мог и по разному ударить). Самое худшее , что теперь их перепутал, и уже визуально не понять где какой.
2. Так же для пробы были куплены М150 Боровичи (16,30 руб) и М150 Новгород (15,30руб). Вот тут сразу видно отличие от ЛСР. Есть трещины, визуально даже выглядят более хрупкими. Понятное дело по трещинам разбиваются молотком с первого, край со второго удара.
ЛСР М150 на порядок лучше этих двух
Не исключаю маркетинговый ход от ЛСР, что М150 спокойно по параметрам дотягивает до М250, а следовательно ему можно присвоить галочку, что М250 и продавать дороже.
Кто что может сказать?
Глеб.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июль 2019, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
на марку проверяют партию кирпича. Поэтому 7из 10 дали марку 250 и всей партии присвоили эту марку, получили 6 из 10 -150 дали марку 150. При обжиге могла просто погода поменяться, чтобы марочность разошлась. Второй вариант - исходная глина тоже в зависимости от хим. состава. Пришла похуже, например ближе к вскрышке дали 150, а по глубже 250. Остальное разумеется маркетинг накрутил.
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июль 2019, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боровичи и Новгород , решил не брать, уж как то смотрятся хрупко. На базе даже вручную их крошил, где есть трещины.
А вот к ЛСР приглядываюсь. Завтра куплю М150 и М250, помечу где какой, посмотрим как поддаются распилу, и что внутри.
Другое дело, я так и не понял , подойдут ли они для печи ( колпак не футерован)?
Глеб.
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Ср 31 Июль 2019, 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
В итоге поизучал информации, и решено если уж брать ЛСР, то М150 хватит. Взвесил тут, оказалось весит 3,9 кг, чуть чуть не добор до 4,0кг
Осталось выбрать
1. ЛСР М150
или
2. Эталон (СПб) М150-М200, через пару дней доберусь до магаза, посмотрю что сейчас эталон представляет себя. 8 лет назад очень не плохо даже было
Глеб.
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну чтож седня добрался до завода Эталон, тот что под Питером.
Бесплатно дали два образца М200, просто полнотелый и М200 полнотелый лицевой.
Есть конечно и М100,125, 150, но на них видно трещинки на лицевой стороне, на М200 не увидел.
Так же Лицевой с еле заметной фаской
В пятницу доберусь до болгарки, распилю посмотрю как пилится, и что внутри и сравню с ЛСР.
Кстати в ЛСР внутри обнаружились темные пятна ( пережог я так понял)
Глеб.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может и не пережег, а неточность в регулировании печной атмосферы при обжиге. На разных этапах она должна меняться (восстановительная, окислительная, нейтральная)....
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
пережог на звук смотри))), или на рез, искры летят
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
+100
Любитель-печеклад
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЛСР пилил, искр не было, только красная пыль.
В пятницу смогу и звук послушать, и попилить , сравнить.
И буду выбирать ЛСР М150 или Эталон М200 простой.
ЛСР взвешивал 3,8кг, эталон только в пятницу взвешу.
Глеб.
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Чт 8 Август 2019, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрался сегодня до участка
сравнение
1. ЛСР стоимость около 18,5 руб
2. Эталон М200 рядовой стоимость 18,2 руб
3. Эталон М200 лицевой стоимость около 50 руб
1. Распиловка
Пилятся абсолютно одинаково. Эталон лицевой, может быть чуть чуть посложнее. но не значительно
На сухую у всех троих есть искры, при добавление воды, только пыль.
2. Звук.
Два эталона почти одинаковы звонко, может быть простой рядовой чуть чуть проигрывает по звонкости. Что же касается ЛСР , он тоже звонко звучит, но по сравнению с эталоном чуть чуть тон пониже.
3. Взвешивание
ЛСР - 3960 г
Эталон лицевой 3980г
Эталон рядовой 3900г
4. Срез
Эталон лицевой , цвет монотонный, есть вкрапление бел. частиц.
Эталон рядовой, вкрапление частиц тоже есть, в самом центре слегка заметен темный фон
ЛСР , цвет монотонный, есть вкрапление бел частиц.
фото постараюсь вечером показать.
Итог.
Лицевой, конечно хочется, но не потянуть по бюджету.
ЛСР или Эталон...., думаю... может кто подскажет?
Глеб.
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Пт 9 Август 2019, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
забыл
5. габариты
ЛСР 251х120х6,5
Эталон простой 247х117х6,3
Глеб.
