 Повышение инерционности чугунной печи в доме для ПМЖ. Следующая тема
kirillov
Регион: СПБ И ЛО
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2019, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день мастера!
Есть следующая задача: увеличить инерционность чугунной печи в одноэтажном доме для ПМЖ, 25 кв.м.
Фото прилагаю
Image Image
Основное решение задачи я вижу в установке бака на 80 л типа такого:
https://nkamin.ru/baki-dlya-vody.php?tableid=156&itemid=1932
Подвести туда подачу холодной воды с насосной станции.
Выход сделать самотеком в кран с раковиной.
И дополнительно осуществить обкладку чугунной печи по бокам красным кирпичом.
Мне интересно услышать ваши предложения по данному вопросу.
В особенности меня интересует возможность эксплуатации бака с водой в жилом помещении и возможные проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2019, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
занавеска с пропиткой? иначе ай-яй-яй Sad
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2019, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
по сути, вы думаете вас спасёт 80 литров кипятка? и 2 десятка кирпичей?
Любитель-печеклад
kirillov
Регион: СПБ И ЛО
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2019, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про спасение от чего то я не думаю.
Люди живут в этом доме зимой с такой конструкцией не первый год.
Есть задача, увеличить теплоемкость изделия.
Я думаю, что 80 литров кипятка это хорошая прибавка теплоаккумулятора для обогрева помещения.
Более хороший вариант мне видется это установка щитка кирпичом на ребро.
kirillov
Регион: СПБ И ЛО
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2019, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если кому то есть что сказать о подключение данной чугунной печи к щитку из кирпича на ребро и работоспособности данного решения, милости прошу.
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2019, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
К какому то щитку такую печь подключать бесполезно, а вот организовать тандем из буржуйки и кирпичной, вполне разумно.
kirillov
Регион: СПБ И ЛО
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2019, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Объясните подробнее, что имеете ввиду под тандемом?
По какой причине считаете бесполезным подключение данной печи к щитку? (хотя, я скорее тоже придерживаюсь мнение, на основании того что я видел, что работать адекватно не будет)
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2019, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из фотографии не ясна модель чугунки...
kirillov
Регион: СПБ И ЛО
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2019, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
В среду узнаю модель.
Что конкретно кроме модели нужно знать?
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2019, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
да по фото, труба вдоль стены, сверху изолон и не сгорели. На горячих отходящих труба красная, а на холодные куда там щиток вешать?
Любитель-печеклад
kirillov
Регион: СПБ И ЛО
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2019, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, есть резон в ваших словах.
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2019, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
если ПМЖ, то почему не настоящая печь? а не эта буржуйка
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2019, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото прилагаю
Image Image
Судя по фото вы хотите сгореть. У вас полный атасс!!! Все нормы противопожарных норм не годится. Может проще вызвать печника для консультации. И решить на месте что и как. Если сами хотите работать то понятно, но уверяю вас не видя сам объект мало кто толково вам что то подскажет. Звоните если согласны оплатить за консультацию.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2019, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тов. Кириллов! Ваша стандартная чугунная печь- это начальная азбука ее применения от производителя ! Но -делая кирпичный саркофаг вокруг нее- вы улавливаете и аккомулируете ее агрессивное жесткое тепловое излучение в массиве- который потом плавно отдает это тепло в окружающее пространство ! А 80 ЛИТРОВ не кипятка- а нагретой воды не более 90 градусов- дают в соотношении 1 к 3 более 200 литров теплой воды ! В печах подобной примитивной конструкции происходит догорание летучих Огне -турбий в патрубке при температуре более 700 градусов -именно поэтому он должен быть только чугунным и с ребрами жесткости ! Печи этого класса обязательно подключаются к отопительному щитку- что бы уловить неконтролируемую тепловую энергию- поглотить ее в своих лабиринтах и выбросить в атмосферу не ниже точки =РОСЫ = Подключайтесь к любому щитку -но с тем рассчетом -что бы общая протяженность дымовых артерий не превышала 6 метров- при столь малой кубатуре топливника это оптимальная величина !
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 13 Август 2019, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да - тов . Кириллов- совсем забыл- на данном сайте не принято просить оплату за консультацию- тем более - когда она без знания предмета обсуждения ! А ваша печь работоспособна - прослужит многие годы - а при подключении к отопительному щитку на ребро--даже превзойдет по времени вывода на боевой режим классические конструкции ! Потому что температура выхлопа этого печного агрегата должна не уйти в бесконечное=Никуда = то есть отапливая Атмосферу- а пройти маршрут тепло- сьема через каналы отопительного щитка ! Успехов вам тов. Кириллов !!
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 13 Август 2019, 00:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжу далее ! Печи подобного уровня при подключении к отопительному щитку на ребро и трубой конструкции= Сендвич= отапливают помещения до 90 кубов - при равновесии теплопотерь помещения ! так что ваши 25 квадратов- это посильная и необременительная нагрузка на вашу печь даже при крайне отрицательных температурах - но при 2ух разовой топке в сутки !!!
СообщениеДобавлено: Вт 13 Август 2019, 03:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, при всём уважении трудно согласиться. 80 литров при нагреве с 10 до 90 (дельта 80гр), это грубо 7,5 КВт. Для возмещения стандартных теплопотерь 100Вт/м2/час надо 2,5 КВт/час или 60 КВт/сут, тоесть теоретически только 12% от суточной потребности можно аккумулировать в нагретом баке с водой. Практически меньше, так как батареи ниже 40гр-не греют. И по поводу 2-х разовой топки, с буржуйкой надо скорее сказать -с 2-х разовым перерывом топки на выгребание золы Smile
Любитель-печеклад
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 13 Август 2019, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валериан- по другому просто Валерий ! Ваша фраза о двух разовом перерыве топки для выгребания золы- подразумевает эксплуатацию столь маломощной печи в круглосуточном режиме ! В данном случае мы говорим о ее подключении к щитку- который утилизирует в лабиринте своих каналов теплосьема энергию Агрессивного и Высоко-температурного выхлопа- который до этого просто уходил в атмосферу ! более того- стенки теплосьема щитка делаются шероховатыми в пределах высоты ламинарного слоя- что бы уловить в свои сети пограничную линзу этого потока ! но восходящая ветвь начала трубы -делается только гладкой-это не создает торможения выброса дыма и создает меньше возможностей для нарастания сажистых отложений ! Судя по вашим цифровым выкладкам- вы копируете теорию кабинетно- офисных мудрецов-а я практик военно полевого пространства- печи похожего уровня были на балансе всех Военно-Инженерных подразделений СССР и активно применялись во время учений - приближенных к боевым в зимнее время ! Все военные инженеры -фортификаторы умудрялись приспосабливать подобные печи к существующим условиям- невзирая на нелепые ограничения по их применению ! А выносной рукав водяного бака- внедренный в восходящее русло лидирующего канала щитка печи- обеспечивает -даже в полевых условиях- температуру воды выше температуры тела ! Это настолько комфортно в условиях- где нет никаких Условий ! Я мыслю и отстаиваю свою точку зрения в разрыв шаблонном направлении- именно поэтому -у меня слишком много недоброжелателей -особенно на дворово уличном уровне- но я беру энергию их Силы-вложенной в комментарии- и
использую в своих целях !! В системе Кадочникова- это называется эффект наклоненной и пружинистой ветви (ЛОЗЫ) а в боевых единоборствах=АЙКИДО=
kirillov
Регион: СПБ И ЛО
СообщениеДобавлено: Вт 13 Август 2019, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, спасибо за развернутый ответ по вопросу. Приступил к разработке щитка.
kirillov
Регион: СПБ И ЛО
СообщениеДобавлено: Вт 13 Август 2019, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
это печь Harry Flame ИНГРИД, дымоход 120 мм, до 150 кубов заявлено.
Цитата с НК:
Печь камин Ingrid можно использовать для кирпичного дымохода с каналами (щитком) в качестве аккумулятора тепла для обогрева, она способна справиться с обогревом трех-четырех канального щитка.
Ищу порядовки небольшого щитка на ребро, примерно 250 x 630 x 2000 .
