 Посоветуйте марку стали для трубы водяного регистра Следующая тема
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2018, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здравия! Готовимся класть банную печь своими руками. На стадии закупки встал сий вопрос. Какую трубу, шовную, безшовную и какой марки стали 304 или 321?
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июль 2018, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
316 бесшовную
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июль 2018, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim_on писал(а):
316 бесшовную
Зачем кислотостойкая там понадобилась ? Sad
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2018, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim_on писал(а):
316 бесшовную
Благодарю!
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2018, 00:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё вопоос как по уму соединение выполняется.. Резьба нарезатся или какой то переход сразу наварить?
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Чт 6 Сентябрь 2018, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос актуален Very Happy
Андрей Kuzz
Регион: Пермский край
СообщениеДобавлено: Чт 27 Сентябрь 2018, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если негде взять трубу из легированной стали?
Черная труба быстро выйдет из строя?
termOS
Регион: Чернигов
СообщениеДобавлено: Пн 6 Январь 2020, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья,если вам нужен эффективный,не дорогой,и долговечный регистр,есть простое решение-комбинированный косвенного нагрева.
По сути,черная 2" труба в чугунном лепестковом кожухе,с шикарной площадью теплообмена,и полным отсутствием конденсата...
Подробней здесь.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3540381&postcount=8
" Даже если ваше объяснение предельно ясно,все равно найдется человек, который поймет вас неправильно."
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Пн 6 Январь 2020, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
от условий эксплуатации зависит. Какая температура, время топки и частота циклов нагрева.
+7 925 7289477 Viber, WhatsApp, Telegram
Проектирую. Строю. Обслуживаю.
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2020
