Александр Тимошенко
Регион: Красноярский край
Пн 14 Октябрь 2019, 11:42
На многих ветках форума неоднократно говорилось об отделении шамотной кладки от обычной кирпичной, рекомендованных зазорах с боков, сверху. Если нет шамотных плит или их размер не подходит - остается перекрытие сводом. Встречались упоминания перекрытий на шпильках, но это отдельная тема.
Так вот нигде не упоминалось как ведет себя свод при нагревании.
1. Как нужно стыковать бока свода (с торца) с учетом температурных расширений и плотности кладки?
2. Можно ли в основании свода у пят опираться на свод, ведь у пяты может остаться совсем маленький горизонтальный участок для дальнейшего подъема кладки?
3. Как правильно поставить шамотный свод для перекрытия первого колпака (например, в котором стоит котел) на обычную кладку?
Последний раз редактировалось: Александр Тимошенко (Пн 14 Октябрь 2019, 12:02), всего редактировалось 1 раз |
Александр Тимошенко
Пн 14 Октябрь 2019, 11:48
При начальном нагреве (когда начинает нагреваться) снизу свод может просесть и распереть пяты в стороны?
25.39 КБ |
343 раз(а) |
Александр Тимошенко
Пн 14 Октябрь 2019, 11:53
А когда прогреется подымется? Я правильно понимаю?
Если пяты будут относительно "жестко" закреплены, будет ли свод "скользить" по пятам и подниматься? А при охлаждении опускаться на место? будет ли тогда "износ" пят от такого движения? Если это так, то тогда вопрос насколько "жестко" должны быть закреплены пяты, чтобы такого "движения" не было?
27.04 КБ |
320 раз(а) |
Александр Тимошенко
Чт 17 Октябрь 2019, 19:54
Я так понял есть несколько вариантов почему никто ничего не отвечает:
1. Своды - это секрет за семью печатями, передаваемый от потомственных печников - ученикам... или их секрет утерян...
2. Никто не любит и не хочет делать своды по вышеизложенным вопросам или по другим убеждениям.
3. Никто не задавался такими вопросами - как-то само получалось... на интуиции.
Чт 17 Октябрь 2019, 20:55
| Александр Тимошенко писал(а): |
| Я так понял есть несколько вариантов почему никто ничего не отвечает: |
Потому, что ваша проблема высосана из пальца...
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 18 Октябрь 2019, 10:15
Свод будет подниматься. Пяты должны иметь максимально возможную площадь опоры.
В "Русских печах" я пяты устанавливаю в рамку из уголка.
Писанин Роман +79036460762
Пт 18 Октябрь 2019, 11:56
| Ромарио писал(а): |
В "Русских печах" я пяты устанавливаю в рамку из уголка. |
И как же это раньше без уголков обходились?
Александр Тимошенко
Сб 19 Октябрь 2019, 18:51
| Шура писал(а): |
Потому, что ваша проблема высосана из пальца... |
А по существу есть что сказать? хоть раз свод делали?
Александр Тимошенко
Сб 19 Октябрь 2019, 18:59
| Ромарио писал(а): |
А как "стыкуется" торец свода с задней стенкой? Если свод поднимается не пропорционально обычной кладке, то будет их взаимное перемещение. Будет образовываться трещина, зазор? Засыпка над сводом будет туда попадать? Ведь свод не только поднимается, но еще и удлиняется при нагреве и сокращается при остывании.
Сб 19 Октябрь 2019, 20:16
Современные, не самые дорогие своды, бондажатся (вместе с задней вертикальной, стенкой), как, в прочем, и во времена давние, либо - боковые стенки не менее 1,5 кирпичей...
Между частями свода, некоторые, прокладывают "кто-во что горазд..."
Куликов Андрей
Сб 19 Октябрь 2019, 20:43
Между частями свода, некоторые, прокладывают "кто-во что горазд..." |
Ни бандажей, ни стенок в 1,5 кирпича
Давний Кржишталович. Всё видно и понятно.Что не понятно, читайте первоисточник
508.79 КБ |
510 раз(а) |
Сб 19 Октябрь 2019, 22:02
При всём уважении к его стараниям - не слышал доброго ни от одного старого мастера "... да ни в жисть, чисто лучковые своды в горнилах не "держат" да ышо шоб без тяжей кованых, а-бо - стенки разнести в полтораху кирпичей, во, тады - могёть..., а наипервейший - трёхцентровой! Во! ... да-а-а, наука!"(с)
Может, современники наши коллеги, опровергнут старичьё...
Вс 20 Октябрь 2019, 05:02
Может, современники наши коллеги, опровергнут старичьё... |
Андрей Алексеевич -полностью поддерживаю. А господин Куликов только и твердит на каждом углу Кржишталович. А сам даже не понимает сути чертежей которые выкладывает. Раздавит на картинке свод боковые стенки без распора уголками. Вот бы автопроизводители копировали бы сейчас авто начала ХХ века? А такие как Куликов копируют печи прошлого и позапрошлого века. Никто не оспаривает -для своего времени это был верх мастерства печестроения. Но увы такие люди могут только тупо копировать как на ксероксе печи.
Куликов Андрей
Вс 20 Октябрь 2019, 09:01
Андрей Алексеевич , откуда сия цитата?
Александр Тимошенко
Вс 20 Октябрь 2019, 15:27
Бондаж в таком случае расширяется при нагреве вместе со сводом и кладкой? и возвращается на место при остывании? Он же не может остановить температурное расширение? В таком случае бондаж также должен нагреваться или может оставаться "холодным"? Если будет оставаться относительно холодным, то возможно ли движение свода по пятам? насколько это "страшно"?
Если что это не чисто теоретический интерес. Есть задача сделать свод (наиболее подходящий вариант - другие варианты не подходят по разным причинам). Хочется сделать его так, чтобы потом не пришлось переделывать.
Вс 20 Октябрь 2019, 16:04
1. Бондаж в таком случае расширяется при нагреве вместе со сводом и кладкой? и возвращается на место при остывании?
2. Он же не может остановить температурное расширение?
3. В таком случае бондаж также должен нагреваться или может оставаться "холодным"?
4. Если будет оставаться относительно холодным, то возможно ли движение свода по пятам? насколько это "страшно"?
5. Если что это не чисто теоретический интерес.
6. Есть задача сделать свод (наиболее подходящий вариант - другие варианты не подходят по разным причинам).
7. Хочется сделать его так, чтобы потом не пришлось переделывать. |
1. да, в зависимости от Т, воздействующей на него; возвращается, зависит от материала бандажа;
2. он и не останавливает, просто - создаёт "рамки";
3. кто-ж его обяжет-то, он же железный..., а, если, ещё и теплоизолированный...;
4. не "закон мидян и персов"..., но делать надо с учётом этого;
5....
6. решаемая задачка;
7. чего же проще то... сделайте... и печку не топите..., от переделки, взаправду, не убережёт...
НЕ РАЗРУШАЕТСЯ ОТ ПЛАМЕНИ В ПЕЧИ ТОЛЬКО ТОТ КИРПИЧ, КОТОРЫЙ НЕ НАГРЕВАЛСЯ...
Александр Тимошенко
Вс 20 Октябрь 2019, 17:52
НЕ РАЗРУШАЕТСЯ ОТ ПЛАМЕНИ В ПЕЧИ ТОЛЬКО ТОТ КИРПИЧ, КОТОРЫЙ НЕ НАГРЕВАЛСЯ... |
Уточню. Чтобы все работало штатно, не разрушало кладку после первой - второй протопки.
Т.е. если будет происходить подъем свода при нагреве, то ничего не подымало лишнего. Если будет зазор между торцом свода и стеной, то не дымило оттуда и не засасывало лишнего воздуха, не ухудшало тягу.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 20 Октябрь 2019, 19:52
Есть большая разница , печь деревенская в режиме ПМЖ не получает ударных протопок и живёт спокойно . Нынче 88 лет русскую ломать не стали . Армирую металлосеткоц периметр и все .
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 20 Октябрь 2019, 19:55
Для бытовых русских , шамотные извраты, лишнее , нормальный кирпичь вполне отрабатывает в горниле, нет там температур для шамота.
Вс 20 Октябрь 2019, 21:00
В дальнем Подмосковье "нормальный кирпичь" с разборок по 80-120/штуку...
И ведь уже знают как сортировать..., кирочкой простукивают, языком цокают..., с надписями - до 150...
