Igor_S
Чт 7 Ноябрь 2019, 23:48
Пт 8 Ноябрь 2019, 09:40
| Igor_S писал(а): |
Печи два месяца.
Дымит верхняя заслонка. Также дымит при открытии дверцы.
При этом тяга хорошая. |
При хорошей тяге дымить не должно.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 8 Ноябрь 2019, 10:06
Не очень понятна конструкция над заслонкой . Переход с шестирика на ребро при проходке потолка... Полагаю что там переход на сендвич, который обложен кирпичом на ребро. Если это так , то в таком переходе создается местное сопротивление газам и имеет место быть локальное повышение давления дыма. Сопротивление зависит от диаметра сендвича и конструкции этого перехода. Так же высота трубы от заслонки до оголовка не настолько большая что бы создать достаточную разницу давления и исправить огрехи в проектировании этого узла. Если мои предположения верны, то заслонку надо переставить ниже, например на место старта шестирика.
Кроме того выбрана не очень удачная в плане герметичности заслонка от Везувия. Там действительно большой зазор. Но это не принципиально. Надо просто переставить заслонку , что бы она находилась под разряжением (тягой) создаваемой трубой, а не в месте повышенного давления.
Igor_S
Пт 8 Ноябрь 2019, 12:01
Владимир, ваше предположение касательно конструкции верное, в месте где кирпич на ребро идёт переход на сэндвич.
На сколько сложно перенести заслонку ниже?
Нужно для этого разбирать трубу или можно без разбора её вмонтировать?
Понятно ли от чего может дымить через дверцу? Можно с этим что то сделать?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 8 Ноябрь 2019, 13:13
| Igor_S писал(а): |
Понятно ли от чего может дымить через дверцу? Можно с этим что то сделать? |
Полагаю, что трубу придется вывешивать... Но это лучше практиков поспрашивать.. Может у них другие методы найдутся.
Что касается дымления через дверку, то мало инфы по конструкции печи. Похоже что над топливником у вас есть обороты и канал прямого хода. У вас большая дверка ,но при прямом ходе дымления быть не должно в правильно спроектированной печи. При подключении основного оборотного контура скорее всего избавиться от дымления при открытой дверке будет сложно.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
