 Есть смысл? Переборка, утепление полов-снос старой печи Следующая тема
Po_molo4ku
Регион: Архангельская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Ноябрь 2019, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нуждаюсь в совете, хочу утеплить полы, но в дальнейшем собираюсь сносить старую печку и делать новую.
Помешают ли перебранные полы новой печи?
СообщениеДобавлено: Пт 22 Ноябрь 2019, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А выложить План с размерами и фотографиями... что за ложная скромность...
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 23 Ноябрь 2019, 00:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Утепление пола и замена его настила не затрагивает фундамента печи-ибо они независимы друг от друга и позволяют вам возводить печную конструкцию укладываясь в его размеры- но наращивая его массив на высоту утепления !
СообщениеДобавлено: Сб 23 Ноябрь 2019, 06:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
с утеплёнными полами картоха в подполье замёрзнет, проверено.
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Сб 23 Ноябрь 2019, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Утепление полов не отрицает теплообмена между этажами, калориферные каналы не отменены же...
Но, и по-этому, важно иметь перед глазами ПЛАН жилища с размерами, о чём и Алексей намекает. Ведь, может статься, размеры (и практическая мощность отопительного агрегата) не были грамотно учтены при сооружении...
А ещё и боковое утепление стенок подпола может быть реализовано...
