Кольчугин
Пн 14 Март 2022, 10:48
Vad писал(а): |
Ветерок не обрывал провода вне плана?)))
Что ж, тогда Вам ОЧЕНЬ везёт, но не надо думать, что так везёт большинству... |
Этот вопрос легко решается установкой бесперебойников (аккумулятор, инвертор с "чистым синусом")... У меня установлен... Даёт пользу в как замена стабилизатору... В морозы обычно проседают фазы из-за увеличения нагрузки на сети от пользователей электрокотлов...
Vad
Пн 14 Март 2022, 11:02
Боже... Вы видели своими глазами, как выглядят даже очень приличные сельские "склады" опилок и зерноотходов?
Вы пробовали хоть раз собрать, перевезти и складировать дома запас этого добра - хотя бы на один отопительный сезон?
И не говорите мне, что всё это счастье не надо будет ещё как-то сушить и очищать от частиц грунта...
Но ладно бы даже это... Вы понимаете, что только лишь одни опилки - тоже бывает очень разные? фракций от щепы до пыли, с корой или без... или вообще заражённые десятком наименований грибов?
Всё это как будем сортировать и складировать? а какие исходные будем закладывать в автоматику для оптимизации горения?
Кольчугин
Пн 14 Март 2022, 11:14
Vad писал(а): |
Всё это как будем сортировать и складировать? а какие исходные будем закладывать в автоматику для оптимизации горения? |
Именно на такое топливо и расчитана эта горелка... Именно на нем она и устанавливает свои рекорды...
Вся оптимизация горения закладывается во времени подачи топлива... Нужно больше мощности - увеличиваем подачу, необходимо снизить мощность - уменьшаем подачу...
Качество горения настраивается при запуске горелки путем подбора мощности раздува и формы сопла патрубка подачи воздуха... Один раз и на весь период использования данной партии топлива...
Все кто потерпел фиаско с этой горелкой не смогли правильно настроит именно сопла патрубка...
Пн 14 Март 2022, 11:28
Vad писал(а): |
tuomob писал(а): |
И какая топка, по Вашему, самая правильная?
Какую будете делать себе?
Покажите ЗДЕСЬ, как сделаете? |
Уже отвечал, но могу и повторить: не бывает топок правильных или неправильных), бывают топки, оптимизированные наилучшим образом - для работы в составе того или иного конкретного отопительного агрегата.
Например, пеллетные горелки - это прекрасное изобретение! но не для домашней печки ни разка.
И поэтому теперь - только о топке домашней печи на дровах: я считаю, что самая оптимальная топка этого конкретного агрегата) - это довольно длинный, узкий и низкий горизонтальный тоннель, занимающий весь "первый этаж" печи.
И главная мотивировка именно такого устройства почти не связана с горением), она связана с тем, как должна быть устроена домашняя отопительная печь в целом!
P. S.: Если интересны конкретные мотивировки, расчёты и размеры - пожалуйста, никаких тайн, но это будет ооочень) большой пост, а то и несколько. |
Тогда вопрос:
Какая "общая" компоновка печи будет?
Если не трудно - рисунок.
Vad
Пн 14 Март 2022, 11:30
Кольчугин писал(а): |
Именно на такое топливо и расчитана эта горелка... Именно на нем она и устанавливает свои рекорды... |
Нет там никаких рекордов и не может быть.)
Но даже если они есть - возьмите эти рекордные цифры (любые самые высокие))) и посчитайте сами, эээ... КПД всего необходимого технологического цикла, а не только цикла горения.)
Ну, или просто изучите поближе ситуацию хотя бы с одними опилками, которая ситуация на самом деле - швах, а вовсе не бесплатный океан дармовой энергии...
И не буду больше задавать Вам риторических вопросов), а просто расскажу о своём опыте.
Дело в том, что я со всеми этими материями общаюсь предельно близко и регулярно уже лет 30: щепа, опилки и технологии заготовки кормов, включая технологии утилизации соотв. отходов - это то, что я знаю очень недурно, причём включая передовой зарубежный опыт.
Так вот, утилизация этих отходов экономически оправдывается только тогда, когда реализуется в составе очень мощных промышленных технологический линий. А говоря прямо - в виде нехилых таких заводов.)))
И никаких перспектив миниатюризации) этих процессов на сег. уровне развития техники - не просматривается.
Кольчугин
Пн 14 Март 2022, 11:52
Vad писал(а): |
И никаких перспектив миниатюризации) этих процессов на сег. уровне развития техники - не просматривается. |
При обычном горении - ШВАХ! Даже Вы это признаёте!
А вот с технологией ГВТТ с 1 кг опилок, щепы, лузги и прочих зерноотходов получают тепловой энергии как с 1 кг угля...
КПД замерялось на основании показаний теплового счетчика, установленного с системе отопления по всем правилам, предъявляемым к установке подобных изделий (тепла ушедшего потребителю на отопление здания) и веса сжигаемого топлива...
Это не Ваши умозаключения предвзято-настроенного индивидуума, а приборные показания...
Суть в этом!
Vad
Пн 14 Март 2022, 12:10
При обычном горении - ШВАХ! Даже Вы это признаёте! |
Да причём здесь вообще горение?))))))))))))))))
Швах - со всеми трудностями и затратами на всю цепочку добычи и предварительной обработки этого топлива. Ещё до первой спички.)
Поэтому задумайтесь ещё раз над тем, чего не понимаете Вы: лабораторное испытание горелки - и пусть сто раз рекордное! - это ещё далеко-далеко не оптимальная печь!
tuomob писал(а): |
Если не трудно - рисунок. |
Что ж, набросал быстренько только те основные детали, без которых, ИМХО, никак: красный цвет - красный кирпич (активная теплоаккумулирующая масса), зелёный - вермикулитовые плиты, синий - подача воздуха, голубой - смотровые стёкла.
Отверстия для подачи воздуха, разумеется, регулируются, причём каждое отдельно. Кроме того, их будет, вероятно, больше, на рисунке отражён лишь главный принцип их размещения - по всему периметру загрузочной дверцы. ДХ - нержавеющий сэндвич.
72.09 КБ |
44 раз(а) |
Пн 14 Март 2022, 12:33
Недоделанная топка Берга.
Vad
Пн 14 Март 2022, 12:35
Сперва читаем внимательно, а только потом делаем выводы: я нарисовал только неизбежные основные детали, но ведь будут и дополнительные.)
Дьявол ведь в мелочах, не так ли?)
Пн 14 Март 2022, 13:26
Так эту общую концепцию уже "вылизали" в деталях. И ли вы еще в 40-х застряли и просто не добрались до современности?
Vad
Пн 14 Март 2022, 13:51
Никакого "вылизывания" это концепции покамест не существует и в помине.)
И я знаю это совершенно точно, поскольку увязываю в цифрах очень многие противоречивые требования, а не только бросаюсь общими идеями...
И более того, некоторые вещи на сег. уровне знаний вообще просчитать невозможно - даже в первом приближении... остаётся считать примерный диапазон попадания), а потом придумывать сменные детали...
Пн 14 Март 2022, 14:42
Объективная реальность, существует вне твоего мнения.
Vad
Пн 14 Март 2022, 14:54
Уже пытаетесь на брудершафт?) такую честь позволю себе отклонить.
Кольчугин
Пн 14 Март 2022, 16:06
Vad писал(а): |
Поэтому задумайтесь ещё раз над тем, чего не понимаете Вы: лабораторное испытание горелки - и пусть сто раз рекордное! - это ещё далеко-далеко не оптимальная печь! |
1. Выращивают, убирают и перерабатывают с/хоз. производители и переработчики, которым необходимо избавиться от отходов переработки... Для горелки именно отходы и являются топливом... Не требуется гранулирование или брикетирование... В мешок его и на склад... Причем по цене тары и затаривания отходов... Ну и конечно логистика... Это все трудности...
Есть ещё способ...
выкашиваем заброшенные участки соседей в рамках борьбы с борщевиком, измельчаем и в мешках на склад в рамках подготовки к зиме... Соседи в ноги поклонятся, за очистку участка...
2. С горелкой самая оптимальная печь - это котел, греющий теплоноситель в для контура радиаторов и контуров теплых полов...
Кольчугин
Пн 14 Март 2022, 16:09
Vad писал(а): |
И более того, некоторые вещи на сег. уровне знаний вообще просчитать невозможно - даже в первом приближении... остаётся считать примерный диапазон попадания), а потом придумывать сменные детали... |
То есть понимания ноль...
Vad
Пн 14 Март 2022, 16:15
С горелкой самая оптимальная печь - это котел, греющий теплоноситель в для контура радиаторов и контуров теплых полов... |
Это на здоровье: нежилое помещение, автоматика и т. п. решения, давно проверенные именно для котлов и котельных.
А про борщевик доставило...)))
Пн 14 Март 2022, 17:42
Vad писал(а): |
Уже пытаетесь на брудершафт?) такую честь позволю себе отклонить. |
Не более, чем выделить единственное число.
Кольчугин
Пн 14 Март 2022, 18:50
Vad писал(а): |
А про борщевик доставило...))) |
С Вашим уровнем знаний горелка Вам ещё много чем доставит...
Vad писал(а): |
Это на здоровье: нежилое помещение, автоматика и т. п. решения, давно проверенные именно для котлов и котельных. |
Эти решения вполне применимы и для печей... Печь это просто конвективка, способная работать как с топкой, так и с горелкой...
Впрочем думаю это снова доставит...
Потому не запоминайте... Зачем перегружать ЧК?
Vad
Вт 15 Март 2022, 09:12
Извините, но продолжать этот разговор не вижу смысла.
Впрочем, должен, видимо, ещё раз пояснить, почему...
"Не переносите, пожалуйста, один и тот же флуд из одного форума в другой. А то чуть что, сразу рты печникам затыкаете "свободными энергиями Гиббса" и котлами "на семечках", у которых не то, что ракет, но и портов с райзерами нет.
Из всех авторов только у Владимира СПб есть печные соображения. Но и там есть идейные неясности. Надо, мол, говорит, сначала сжечь "всё", а потом тепло "отбирать". Слова красивые. Но приходится допытываться, что значит "всё". И как можно "полностью сгоревшими" с температурой всего 600град что-нибудь серьезно нагреть. Температура ведь вся в пламенах (то есть в недогоревшем) - без пламен ни плиту кухонную, ни каменку банную не нагреть никак...
"Химическая кинетика - это лишь часть физики горения.
Без смешений, без нагревов, без газодинамики (ламинарной и турбулентной), без термодинамики, без всяких там испарений и воспламенений у Вас с горением ничего не получится."
...и не получается, разумеется. И не получится.
Достичь хоть какого-то заметного прогресса - хоть в чём-то, кроме необходимости применения самых современных огнеупоров и автоматики.
И хотя я полностью согласен со словами Юрия Михайловича, которые и процитировал выше - добавлю и своих: проектировать топку для твёрдого топлива в полном отрыве от системы утилизации тепла - это фундаментальная теоретическая ошибка, уже в первом, так сказать, знаке.
Примерно столь же фундаментальная, как и сама концепция "сперва всё сжечь", а потом "просто" передать тепло потребителю, как электричество по проводам...
Кольчугин
Вт 15 Март 2022, 11:40
Vad писал(а): |
Из всех авторов только у Владимира СПб есть печные соображения. Но и там есть идейные неясности. Надо, мол, говорит, сначала сжечь "всё", а потом тепло "отбирать". Слова красивые. Но приходится допытываться, что значит "всё". И как можно "полностью сгоревшими" с температурой всего 600град что-нибудь серьезно нагреть. Температура ведь вся в пламенах (то есть в недогоревшем) - без пламен ни плиту кухонную, ни каменку банную не нагреть никак... |
Из Вики:
Конвективная теплопередача, или просто конвекция, — это процесс передачи тепла от одного объёма к другому за счёт движения жидкостей и газов, процесс, который по сути является передачей тепла посредством массообмена.
Движение массы жидкости улучшает теплопередачу во многих физических ситуациях, таких как теплообмен между твердой поверхностью и жидкостью.
Конвекция обычно доминирует в процессе теплопередачи в жидкостях и газах. Хотя иногда её называют третьим методом теплопередачи, конвекция обычно используется для описания комбинированных эффектов теплопроводности внутри текучей среды (диффузия) и теплопередачи за счет объемного потока текучей среды.
Процесс переноса тепла с потоком жидкости известен как адвекция, но чистая адвекция — это термин, который обычно ассоциируется только с переносом массы в жидкости, например адвекцией гальки в реке. В случае теплопередачи в жидкости, перенос посредством адвекции в жидкости всегда сопровождается переносом тепла посредством диффузии (также известной как теплопроводность), процесс конвекции понимается как сумма переноса тепла посредством адвекции и диффузии/теплопроводности.
Свободная или естественная конвекция возникает, когда объемные движения жидкости (потоки и течения) вызываются силами плавучести, которые возникают в результате изменения плотности зависящей от температуры жидкости.
Если нагреть газ (СО2, Н2О, N2) до 1200*С, вы наивно полагаете, что он способен на пути протяженностью в 20-30 см резко остыть с 1200*С до 600*С? А как же законы сохранения?
Vad писал(а): |
...и не получается, разумеется. И не получится. |
У Вас тем более...
Потому как у нас именно это (газодинамика и термодинамика) и учитывается в первую очередь... Только Вы этого видеть упорно не желаете...
Vad писал(а): |
Примерно столь же фундаментальная, как и сама концепция "сперва всё сжечь", а потом "просто" передать тепло потребителю, как электричество по проводам... |
А где Вы видели чтобы делали печь для охлаждения молока? Или кваса?
Термин всё сжечь имеет глубинный смысл: Сжечь НАИБОЛЕЕ ПОЛНО!!!
Процесс передачи тепла - это тепломассоперенос... Чем больше тепла получишь - тем больше и перенесёшь...
Если у Вас будет дикий хим.недожог, то и тепла Вы получите только-лишь 60% от того что могли бы получить, а то и того меньше...
Для проектирования топки важно помнить следующие слова великого ученого: "...превращая дерево в древесный уголь или в воздушный (генераторный) газ, много процентов теряют из тепло-производительности исходного материала, но практически выгадывают в деле пользования топливом, потому что получают возможность при сжигании полученных продуктов достигать таких температур, каких само дерево, прямо сгорая, вовсе не может давать." (Менделеев т.11, стр. 373)...
