Кольчугин
Ср 23 Ноябрь 2022, 19:19
Vad писал(а): |
Это мы уже жевали, и не раз: увлёкшись химией, Вы упускаете аэродинамику. |
Аэродинамика при ламинарном движении и скоростях порядка 0,5м/сек? Сильно! Браво!
И как же Вы её учитываете? Пренебрегаете ей?
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Ср 23 Ноябрь 2022, 21:14
Кольчугин писал(а): |
Vad писал(а): |
И как же Вы её учитываете? Пренебрегаете ей? |
В печах нет ламинарного движения, там кругом считается только как турбулентное. Но замечание про аэродинамику все равно не имеет смысла, не крыло самолета же считаем.
Vad
Ср 23 Ноябрь 2022, 22:16
alarin писал(а): |
...ни теории Юрия Михайловича, ни Кнорее и пр. не имеют места быть. А вот явления, описанные в последних работах наблюдаются, такие как детонационное горение и возможно холодное горение. |
Понятно... кто-то увлекается Базиевым, а кто-то другой уже и Зельдовича не замечает, чего мелочиться по маргиналам-то...)))
Или Вы правда думаете, что теорию диффузионного горения Юрий Михайлович высосал из пальца так же, как Вы выдумываете всемогущие вихри?)))
Vad
Ср 23 Ноябрь 2022, 22:22
Владимир Ф. писал(а): |
Значит кто-то не читал Нагорского или не понял его.. |
Это правда.)
Например, кто-то мог бы поинтересоваться инженерно-техническими показателями горелок, о которых идёт речь на стр. 167...и тут же понять, что экстраполировать данные и коэффициенты этих горелок на какие-то ракетные порты - практически невозможно.
Vad
Ср 23 Ноябрь 2022, 22:27
В печах нет ламинарного движения, там кругом считается только как турбулентное. |
В печах не считают "кругом" одно турбулентное движение, в норме там считают и ламинарное, и турбулентное, и особенно переходный режим (прежде всего - в дымовой трубе).
Кольчугин
Чт 24 Ноябрь 2022, 02:14
Vad писал(а): |
В печах нет ламинарного движения, там кругом считается только как турбулентное. Но замечание про аэродинамику все равно не имеет смысла, не крыло самолета же считаем. |
И в чём Вы увидели турбулентность? В огибании вышележащего полена?
Чт 24 Ноябрь 2022, 05:04
Vad писал(а): |
alarin писал(а): |
Или Вы правда думаете, что теорию диффузионного горения Юрий Михайлович высосал из пальца так же, как Вы выдумываете всемогущие вихри?))) |
Я же написал, что такого явления, которое в теории у Юрия Михайловича у меня нет. А раз его нет, то нет и теории. Разве что ВСУ так работает, но к нему вопросов нет. Он же ВСУ.
ПС Я не такой древний, с Зельдовичем не работал, а вот с Мержановым А. Г. довелось....
demin_c
Регион: Омск
Чт 24 Ноябрь 2022, 07:00
Vad писал(а): |
Во-первых, нужно ещё понять, что лучше? сокращать грязные фазы или очищать их? или и то, и сё разом?
Во-вторых, факел не будет тянуться до дымовой трубы в любом случае, поскольку холодные узкие каналы его гасят.
А в-третьих, оптимальная конфигурация всего тракта давно известна, это то самое ламповое стекло.) Только положенное набок для минимизации самотяги.
И классическая конфигурация газового тракта ТРД, и старейшая японская обжиговая печь-анагама - это всё одно и то же, причём давно вылизанное.
Другое дело, что такую конфигурацию трудно приспособить к домашней отопительной печке и к традиционным технологиями кирпичной кладки, но это уже следующий вопрос... |
Так горит (догорает) в каналах или нет? Шевяков утверждает что догорает, причём это проверено испытаниями, а Вы - холодные узкие каналы гасят... Я вот думаю, может ошибаюсь, что основная фаза интенсивного горения может быть только когда эти холодные узкие каналы основательно прогреются до такой степени когда "хвосты" начинают догорать в них. То есть горящий факел продолжается в каналах конвективки. Ну конечно не до самой трубы, но достаточно продолжительно, я так думаю - конвективку ведь надо прогреть. Не знаю при какой там температуры продукты пиролиза ещё горят... Короче, в обычной классической топке тоже есть канал в котором догорают "хвосты" (потому что времени в топке не хватает) и видимо чем лучше они там догорают, тем лучше классическая печка.
Кстати, в японии ещё и Yaki sugi-ita есть, и канал там вертикальный, горизонтальный плохо горит..., гаснет..
Кольчугин
Чт 24 Ноябрь 2022, 07:36
demin_c писал(а): |
Vad писал(а): |
Так горит (догорает) в каналах или нет? Шевяков утверждает что догорает, причём это проверено испытаниями, а Вы - холодные узкие каналы гасят... Я вот думаю, может ошибаюсь, что основная фаза интенсивного горения может быть только когда эти холодные узкие каналы основательно прогреются до такой степени когда "хвосты" начинают догорать в них. То есть горящий факел продолжается в каналах конвективки. Ну конечно не до самой трубы, но достаточно продолжительно, я так думаю - конвективку ведь надо прогреть. Не знаю при какой там температуры продукты пиролиза ещё горят... Короче, в обычной классической топке тоже есть канал в котором догорают "хвосты" (потому что времени в топке не хватает) и видимо чем лучше они там догорают, тем лучше - классическая печка. |
Его испытания обычно ограничиваются построением графиков по книжным таблицам... Потому я отношусь с сомнением к подобным заявлениям от ВВШ...
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Чт 24 Ноябрь 2022, 09:43
Vad писал(а): |
Это правда.)
Например, кто-то мог бы поинтересоваться инженерно-техническими показателями горелок, о которых идёт речь на стр. 167...и тут же понять, что экстраполировать данные и коэффициенты этих горелок на какие-то ракетные порты - практически невозможно. |
Ну раз такое дело .. знакомьтесь. Нагорский о горелках. Как видим, к-т горелки вполне допустимо применять для портов. К сожалению про расчет инжекции струю воздуха в пламя со стр.156 достаточно много букв и вывод формиул, предлагаю перечитать самостоятельно.
Всё там есть и работает в портах ракет. И даже считается по Нагорскому. Вы - снова не правы.
81.09 КБ |
28 раз(а) |
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Чт 24 Ноябрь 2022, 09:49
Vad писал(а): |
В печах не считают "кругом" одно турбулентное движение, в норме там считают и ламинарное, и турбулентное, и особенно переходный режим (прежде всего - в дымовой трубе). |
Снова вынужден отправить Вас к Нагорскому, который наглядно показывает что коэффициенты конвекции для типовых печных размеров присутствуют "с запасом" (стр 24-29, где-то там), а также за числа Рейнольдса, которые также показывают турбулентное движение для практически любой части типовой бытовой печи "с запасом".
Так в вашем расчете минимальной топки, для типового канала 135х135мм, получаем скорость движения 2.57м/сек, для которой ламинарное движение требует среднего диаметра не более .. 109мм. Уменьшая диаметр, Вы растите скорость .. турбулентность только растет.
перечитайте Нагорского.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Чт 24 Ноябрь 2022, 09:51
Vad писал(а): |
alarin писал(а): |
Задам вопрос: как теория Ю.М. учитывает турбулизацию в канале райзера? Она там очень высока, однако..
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Чт 24 Ноябрь 2022, 10:03
Кстати, @vad, Вы как-то проигнорировали предложение показать бесполезность подгрева ВВ в печах с цифирьками .. не получилось?
Чт 24 Ноябрь 2022, 10:38
Владимир, сделаю небольшой экскурс по нагреву ВВ. С одной стороны греть плохо. Поскольку при нагреве уменьшается в объеме концентрация кислорода. С другой стороны греть надо, поскольку при получении ТВС, должна случиться критическая температура. Можно перегревать ПГ, чтобы эта температура случилась, но нагрев ПГ связан с его выделяемым количеством. Т е опять у нас все между собой связано. Поэтому компромисс. ВВ греем , но не шибко, ПГ тоже перегреваем, но не шибко. А вот ВСУ здесь нам хороший помощник. Во-первых он нам ПГ догревает, во вторых через него немного кислорода пролетает, уже горячего. В итоге при смешении критическая температура достигается быстрее. Из недостатков такой схемы следует признать необходимость прикрывать ВВ, чтобы он меньше охлаждал ПГ на этапе растопки. Кстати вся эта схема подлежит рассмотрению и оптимизации. Очень интересная и приличная работа. Причем очень нужная. Плохо сделанная - сразу дает повод говорить, что ВВ вещь бесполезная. Хотя на самом деле, человек просто не смог....не осилил...
Vad
Чт 24 Ноябрь 2022, 10:41
demin_c писал(а): |
Так горит (догорает) в каналах или нет? |
В подавляющем большинстве более-менее традиционных отопительных печек - да, догорание продолжается в первом канале после хайла, каковой канал, однако, формально уже считается конвективной системой.
demin_c писал(а): |
Кстати, в японии ещё и Yaki sugi-ita есть, и канал там вертикальный, горизонтальный плохо горит..., гаснет.. |
Я писал об этом выше: вертикальная закладка создаёт, естественно, вертикальные же микротопки с горячими стенками и заметной самотягой, что может быть выгодно на этапе растопки и догорания, но для этапе установившегося горения - может быть хуже. И это всё надо проверять в комплексе, чтобы увидеть всю сумму выигрышей и проигрышей.
Последний раз редактировалось: Vad (Чт 24 Ноябрь 2022, 11:19), всего редактировалось 1 раз |
Vad
Чт 24 Ноябрь 2022, 11:17
alarin писал(а): |
Я же написал, что такого явления, которое в теории у Юрия Михайловича у меня нет. |
А это Вы как определили?
И ещё раз: теория диффузионного горения - это не теория Юрия Михайлочиа.
Хотя именно ЮМ дал прекрасную библиографию, где разжёвано уже абсолютно всё... включая традиционные ошибки, допускаемые тогда, когда основополагающие книжки не читаются, но опровергаются...
alarin писал(а): |
Из недостатков такой схемы следует признать необходимость прикрывать ВВ, чтобы он меньше охлаждал ПГ на этапе растопки. Кстати вся эта схема подлежит рассмотрению и оптимизации. Очень интересная и приличная работа. Причем очень нужная. Плохо сделанная - сразу дает повод говорить, что ВВ вещь бесполезная. Хотя на самом деле, человек просто не смог....не осилил... |
То же самое попроще и ближе к реальности: уже само решение подавать вторичный воздух говорит о том, что сгорание с воздухом первичным организовано не оптимально.
Не смогли или не захотели оптимизировать как следует простейшее горение в одну фазу - и вот тогда вынуждены ставить клизмы по месту.
Но если в крупных промтопках подобные клизмы ещё терпимы - потому, что любые затраты на их реализацию всегда оказываются несравнимы с затратами на весь агрегат - то в домашних буржуйках (куда сейчас ВВ и суют, в основном) это просто ведёт к разбавлению (охлаждению) газов и усложнению управления горением.
Что и понятно: один истопник-любитель, кочегарящий вручную, всегда проиграет автоматизированной системе управления промышленным котельным агрегатом...
И опять не надо замалчивать главного: подогрев ВВ действительно выгоден только тогда, когда топка выдаёт много лишней теплоты, например - остающейся после подогрева пара для турбины.
Но даже и в этом случае хорошие инженеры стремятся использовать эту теплоту НЕ для подогрева ВВ, а для турбин низкого давления, котлов-утилизаторов и т. п. способами.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 24 Ноябрь 2022, 11:25
Vad писал(а): |
вертикальная закладка создаёт, естественно, вертикальные же микротопки с горячими стенками и заметной самотягой, что может быть выгодно на этапе растопки и догорания, но для этапе установившегося горения - может быть хуже. И это всё надо проверять в комплексе, чтобы увидеть всю сумму выигрышей и проигрышей. |
Вертикальная закладка практиковалась ранее в топках Лукашевича и Грум-Гржимайло. Вот тут рисунок со схемами этих печек
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=185956#185956
Vad
Чт 24 Ноябрь 2022, 11:35
Совершенно верно.
И Грум применил такую закладку для того, чтобы ускорить фазу растопки даже сыроватых дров, а также для того, чтобы не шуровать уголь в конце. И вроде бы у него всё это получилось.
Однако некоторые позднейшие советские исследования (с газоанализом) вроде бы показали, что дрова в вертикальной закладке на этапе установившегося горения горят слишком бурно и быстро, что даёт заметный недожог в сумме всего цикла...
Где истина - я не знаю.
Чт 24 Ноябрь 2022, 11:51
Vad писал(а): |
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
Но даже и в этом случае хорошие инженеры стремятся использовать эту теплоту НЕ для подогрева ВВ, а для турбин низкого давления, котлов-утилизаторов и т. п. способами. |
Нет кислорода, нет и топок, в том числе микро. Чего уж здесь определять. Далее: Решение о подаче вторичного воздуха говорит лишь о техническом решении разделения химических реакций на те, которые идут под действием температуры и тех, которым нужен кислород. Т е я могу у себя это сделать, потому как хорошей организации горения на первичном воздухе в многотопливном агрегате не получится добиться никаким разумным способом. Условия сжигания дров или резины слишком разные. А посему таким ТР обошелся без клизм. А вот для упрощения управления действительно пошел на установку наддува ВВ. Так проще. Поэтому и написал, что над этим вопросом стоит поработать. Если ВВ настроить на древесину, то как его перестроить на резину? При тех же объемах газов требуется в 5 раз больше кислорода. А если ВВ настроить на резину, то на дровах придется перекрывать сечение ВВ. Электроника с этим справляется легко, а вот истопнику будет сложно без градусника ловить момент, когда надо открывать, а когда закрывать ВВ. На монотопливе проблем с ВВ нет.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Чт 24 Ноябрь 2022, 11:54
alarin писал(а): |
Владимир, сделаю небольшой экскурс по нагреву ВВ. С одной стороны греть плохо. Поскольку при нагреве уменьшается в объеме концентрация кислорода. С другой стороны греть надо, поскольку при получении ТВС, должна случиться критическая температура. Можно перегревать ПГ, чтобы эта температура случилась, но нагрев ПГ связан с его выделяемым количеством. Т е опять у нас все между собой связано. Поэтому компромисс. ВВ греем , но не шибко, ПГ тоже перегреваем, но не шибко. А вот ВСУ здесь нам хороший помощник. Во-первых он нам ПГ догревает, во вторых через него немного кислорода пролетает, уже горячего. В итоге при смешении критическая температура достигается быстрее. Из недостатков такой схемы следует признать необходимость прикрывать ВВ, чтобы он меньше охлаждал ПГ на этапе растопки. Кстати вся эта схема подлежит рассмотрению и оптимизации. Очень интересная и приличная работа. Причем очень нужная. Плохо сделанная - сразу дает повод говорить, что ВВ вещь бесполезная. Хотя на самом деле, человек просто не смог....не осилил... |
Если применяется не одностадийное горение, а с "портом", "турбулизатором" и т.д. то греть ВВ надо не только для устойчивого поджига ПГ, но ещё и для лучшего качества смешения ПГ и ВВ, которое напрямую зависит от разницы их температур. Объемное уменьшение доли кислорода при подогреве воздуха .. это насколько? Теплоемкость газов из состава не сильно-то отличается друг от дружки..
Ну и ещё, стоит заметить что тепло, отобранное у ПГ и пошедшее на подогрев ВВ на самом деле не расходуется бесполезно, оно по сути, полностью (за небольшими потерями)и возвращается обратно в Камеры Дожига и его там также надо учитывать, как пишет Нагорский.
