Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Вс 27 Ноябрь 2022, 12:02
Ну вот для меня пока это непонятно ни разу.
Дополнил предыдущий пост с сечением по КД и райзеру, разрезом печи.. пока к нему тоже есть вопрросы. Не вижу преимуществ перед одной КД большего размера. Перед двумя так и вообще не вижу.
Требуется критика как конструкции, так и моего "геометрического" подхода к оценке полноты сгорания.. Но, по крайней мере, это не "подгоночный вариант" типовых рекомендаций по расчетам. Хоть что-то..
P.S. Надо будет продумать сборку отопительной части на сухую, с возможностью перестроить, если "всё не так" окажется..
Vad
Вс 27 Ноябрь 2022, 12:16
Владимир Ф. писал(а): |
Требуется критика как конструкции, так и моего "геометрического" подхода к оценке полноты сгорания.. Но, по крайней мере, это не "подгоночный вариант" типовых рекомендаций по расчетам. Хоть что-то.. |
1. То, что Вы называете "подгоночным вариантом", на самом деле - результат анализа обширнейшей и весьма успешной практики.
2. Ваши личные понимания этого анализа на сег. момент изобилуют грубейшими и одновременно фундаментальными ошибками (вроде "охлаждения пламени").
3. Настоящий "подгоночный вариант" - это как раз пресловутые таблицы Берга, полученные методом тыка. Да и они нуждаются в ревизии, как выясняется...
4. Невозможно построить хорошую и притом целиком новаторскую печку, опираясь на произвольные допущения: такой подход возможен лишь для небольшого улучшения какого-то одного элемента или качества, причём на основе большого предыдущего опыта, испытаний серий моделей и т. п... и даже тогда не факт, что результат будет хотя бы приемлемым...
Вс 27 Ноябрь 2022, 12:28
Размер КД выбирается от времени нахождения в нем газов, для полноты догорания. Собственно все, избыточность здесь не нужна, тем более, что чем шире расширение газа, тем ниже будет его температура. Это у меня есть ограничения по жизни катализатора. Он работает от 400, а его предел 750, потом помирает методом испарения...
Немыслимо громоздкие и запутанные конструкции не для инженеров. Это в природе называется мимикрирование. С виду вроде инженер, а дихлофосом пшикнешь и нет оного, все, пшик от инженера.
ПС Мне не нравится второй КД. В качестве аргумента все тот же принцип- продукты химической реакции следует удалять из зоны реакции и не допускать их смешивание с прекурсорами. Это основополагающий постулат химической кинетики. Именно он запрещает однообъемную топку с малой альфой.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Вс 27 Ноябрь 2022, 12:29
Vad писал(а): |
4. Невозможно построить хорошую и притом целиком новаторскую печку, опираясь на произвольные допущения: такой подход возможен лишь для небольшого улучшения какого-то одного элемента или качества, причём на основе большого предыдущего опыта, испытаний серий моделей и т. п... и даже тогда не факт, что результат будет хотя бы приемлемым... |
Спасибо КЭП, но хотелось бы конкретики.
1. С этим никто и не спорит, но и не отменяет подгоночности таких методик. Как были так и остались подгонкой, мало отличаясь от "таблиц Берга".
2. Требует развернутого ответа, в сокращенном виде это "мантра" ниочем.
3. Таблицы Берга не "подгоночный", а экспериментальный материал. Шаг влево-шаг вправо, всё .. оно не работает. Это просто набор "фактов" из 100500 экспериментов упрямца (это же сколько его, упрявства надо иметь-то!)
4. Возможно-невозможно, это к гадателям на кофейной гуще, гороскопо-предсказателям и в различные религиозные секты типа "верю-не-верю"..
По существу что-то есть? ;)
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Вс 27 Ноябрь 2022, 12:35
alarin писал(а): |
ПС Мне не нравится второй КД. В качестве аргумента все тот же принцип- продукты химической реакции следует удалять из зоны реакции и не допускать их смешивание с прекурсорами. Это основополагающий постулат химической кинетики. Именно он запрещает однообъемную топку с малой альфой. |
Ну вот тоже "не очень", тем более что полноразмерная КД во всю длину вроде как грозится иметь требуемую полноту сгорания .. зачем вторая? Да и не будет для второй нормальной концентрации ПГ для горения..
Ожидал что вариант "укороченная КД + мелкий Райзер" способны иметь большую полноту сгорания, т.с. 146% .. но похоже это не так .. тогда стоит ли?
Если делать с одной полноразмерной КД, то есть куда нарастить топку вверх, вернувшись к варианту 820мм высоты или около того.. тоже чем не вариант?
Тут обнаружилось (как всегда внезапно) что строить "прямо сейчас" не могу, т.к. заколотил ОСП дверные проемы и ходим туда-сюда-обратно .. через будущую печку. Надо предварительно притащить двери и смонтировать.. (ещё неделя)
Vad
Вс 27 Ноябрь 2022, 12:41
По существу что-то есть? ;) |
Хорошо, можно и по существу Вашего проекта.
Вот Вы нарисовали нечто невиданное... но на основе чего? Почему раньше никто ничего подобного не рисовал?
Вы рисовали это на основе каких-то новых знаний? так у Вас их нет.
На основе нового понимания известных фактов? но у Вас нет и этого.
Вам почему-то показалось, что Вы умнее предшественников, и поэтому вот это всё будет работать лучше, чем известные образцы?
Так по Вашим постам этого не видать, поскольку Вы (мягко говоря) не внимательны даже к самым простым цифрам, т. е. неаккуратны в мышлении.
То есть вот существо: просто прикольные рисунки и ничего больше...
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Вс 27 Ноябрь 2022, 12:48
Vad писал(а): |
То есть вот существо: просто прикольные рисунки и ничего больше... |
Н-да .. если это речь "инженера", то я - балерина. Грустно .. стоило ли так позориться? Иногда лучше жевать чем писать, однако.
Вс 27 Ноябрь 2022, 12:51
Ну вот, мимикрия в действии - занудство вместо конструктива....
Мне думается вариант с одной КД лучше и увеличение топки тоже пойдет на пользу. Особенно если сделать вертикальный порт. Чем больше пирогазов под сводом, тем ниже они опускаются и тем больше сечения порта. Причем происходит автоматически. Я уже не раз описывал эту ООС. На мой взгляд она весьма полезна и ее можно с умом применить.
ПС Вертикальный порт- на самом деле порт любой, но должен автоматически обеспечивать увеличение расхода газов в зависимости от их производства. При этом газы в свою очередь должны выдавливать воздух из топки и уменьшать интенсивность горения. Исключение из этого режима - только растопочная часть процесса
Вс 27 Ноябрь 2022, 13:12
Сегодня запустил ракету. Основная проблема - чуть подванивает из под дверного уплотнителя. При этом никаких дымков, даже при подсветке нет. Причем запах появился, когда уголь загорелся, в котором серы много. Вот, какие проблемы встают в ракетной горелке. Да, основная проблема, она собственно и единственная....
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Вс 27 Ноябрь 2022, 13:47
alarin писал(а): |
Сегодня запустил ракету. Основная проблема - чуть подванивает из под дверного уплотнителя. При этом никаких дымков, даже при подсветке нет. Причем запах появился, когда уголь загорелся, в котором серы много. Вот, какие проблемы встают в ракетной горелке. Да, основная проблема, она собственно и единственная.... |
А это не проблема "уволенного Архимеда" разве? Уже где-то писал, что Ваш котел должен иметь повышение давления внутри топки, как раз из-за той самой ООС в самой топки - накопление ПГ. Архимед тут как раз мог бы помочь, но Вы его уволили.. хотя .. в вашем варианте тоже не представляю "как".
Вс 27 Ноябрь 2022, 14:00
А у меня корпуса нет. Макет же строил "насухо" тоже. А концепция подразумевает двойной корпус с вентилируемым зазором. Поэтому сейчас упражняюсь, как без оного убрать утечки. Это тоже важно, поскольку по правилам надо устраивать термошвы, да так, чтобы и движение тепловое было и герметичность обеспечивалась.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Вс 27 Ноябрь 2022, 14:31
alarin писал(а): |
Вот, здесь есть не то, чтобы непонятности, но некоторая неопределенность. как раз объект коллективного мышления, в том числе и печников:
А может ну его, Архимеда, отправим на пенсию. Если у нас априори цель на чистое горение, так может конденсация? КПД то ого-го сразу. Опять же прецедент есть в Воронеже. И для теплоаккумулятора плюсик. Теперь конденсационная камера будет отвечать за физику. А райзер пущай продолжает тянуть кота за хвост, тем более, что кот за ВВ цепко держится, а нам его и надо затянуть. Например встраиваем калорифер с диапазоном работы от конденсации, до Архимеда, с серединой в точке стабилизации температуры дымогазов на входе в ДТ. Это точно будет похоже на согласующую нагрузку. Ниже температура за бортом, интенсивнее процесс, теплее - дольше время горения.
Что касается геометрии райзера, то здесь тоже нужна доп. работа по ревизии таблицы Берга. Ну и управляемый порт по сечению а помощь райзеру. С ним можно подобрать режим в принципе под любое сечение. Ну, в некоторых границах разумеется. |
Вообще-то становиться страшновато. Не пойму куда попал? То, что это опять ракетный дурдом, это понятно. Но не понятно к кому, и в какую попал палату. Но все равно, удачи и самое главное здоровья.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Вс 27 Ноябрь 2022, 15:02
Вс 27 Ноябрь 2022, 16:39
Вот, Владимир, ты инженеров хотел, а тут сплош психиатры оказывается.
Vad
Вс 27 Ноябрь 2022, 20:37
alarin писал(а): |
Ну вот, мимикрия в действии - занудство вместо конструктива... |
Вы же уже должны знать, что любые личные выпады на меня не действуют, так зачем опять занудствовать?)
И по сути дальше некуда.
Человек начитался Нагорского. Это хорошо.
Но почему сразу после прочтения - не задать самому себе очевидный вопрос: а как выглядят реальные тепловые агрегаты, построенные с учётом рассуждений и цифр Нагорского?
И найти (литературы полно) очевидный ответ: совершенно не так, как кому-то внезапно показалось, исходя из одного текста.
Почему больше чем за полвека с момента выхода книги Нагорского - никто не нарисовал такой хренотени, как в этой теме?
Почему ровно никто из более или менее профессиональных теплотехников - никогда не рисовал никаких тёплых райзеров, регулируемых портов, бараньих рогов и т. п. тьмутаракани?
И почему за десятки лет развития т. н. ракетных печей самый впечатляющий результат этого развития - вонь из-под дверки?
P, S.: И да, насилие над азбукой теплотехники лично мне почти безразлично, но вот насилие над здравым смыслом и экологией...
Какое сжигание пластика в домашней самоделке? Какой пиролизный процесс дома? Плюём на всю известную санитарную гигиену жилых помещений - оптом?
Чего для?
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Вс 27 Ноябрь 2022, 20:49
Ну раз, это всё, что от вас можно прочесть "по существу", тоже в оффтоп будет:
Vad писал(а): |
alarin писал(а): |
А действительно, как они могут воздействовать на диванного, якобы инженера, не выложившего ни одной своей сделанной конструкции, а только пишущего "пейсателя"? никак. Всё верно.
Vad писал(а): |
И по сути дальше некуда. |
Верно. Потому как не инженер, какое тут может быть "существо дела"?
Vad писал(а): |
Предположить что человек начитался не только Нагорского, но имеет около 30 книг и сколько-то, диссертаций на компе за год, в т.ч. и после 2012года издания .. это очень сложно с дивана. Ну хоть сам Равича освоил и то .. с горем пополам. Тоже не так уж и плохо.
Vad писал(а): |
Предположить, что вопрос был задан (и уже давно), агрегатов печных простмотрено в достатке, в т.ч. и на видео построек, последующих "почти не дымит", "почему-то плачет труба", "а вот тут пошла трещина и из неё течет" .. "горит просто замечательно, всем доволен, но .. решил переложить печку" ..
Впрочем, вам тут уже выкладывали даже документ из ООН, но .. "все божья роса", верно? И ведь тоже не удивляет .. кроме Равича то нет ничего прочитанного.. так, один диван.
Vad писал(а): |
И почему за десятки лет развития т. н. ракетных печей самый впечатляющий результат этого развития - вонь из-под дверки? |
Может потому, что "я печник, я так вижу", не? А где-то, кто-то вообще считал эти агрегаты, что строятся "по старинке", кроме самого Нагорского, Грум-Гржимайло и пр. авторов?
Один флуд от вас, что ни тема, то словоблуддие и только.
Vad
Вс 27 Ноябрь 2022, 20:58
Предположить что человек начитался не только Нагорского, но имеет около 30 книг и сколько-то, диссертаций на компе за год, в т.ч. и после 2012года издания... |
Сколько-сколько книг? Тридцать?
Ну, с таким багажом, конечно, уже пора опровергать основы...))))))))))))))))))))))))
Вс 27 Ноябрь 2022, 21:06
Шевяков Владимир писал(а): |
alarin писал(а): |
А может ну его, Архимеда, отправим на пенсию. Если у нас априори цель на чистое горение, так может конденсация?... Например встраиваем калорифер с диапазоном работы от конденсации, до Архимеда, с серединой в точке стабилизации температуры дымогазов на входе в ДТ. |
Вообще-то становиться страшновато. Не пойму куда попал? |
Да. Шикарно.
И Кольчугин с четырех-стадийностью тоже замечателен.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Вс 27 Ноябрь 2022, 21:07
Vad писал(а): |
Ну, с таким багажом, конечно, уже пора опровергать основы...)))))))))))))))))))))))) |
Да не важно сколько книг. Вы и одного Равича не осилили до конца. Дочитывайте уже и прекращайте флудить в расчетной теме. Стыдно должно быть, если реально инженер, а не диванный воен. Автор тему создавал совсем не для флуда, хотя бы к Колчину уважение имейте.
P.S. Кстати, нигде ни в одном посту никаких "основ" не опровергаю, только опирался на некоторые результаты из Нагорского. Вы даже прочесть нормально не можете..
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Вс 27 Ноябрь 2022, 21:31
пофлудили и будет.
В общем вот. Увеличил топку и оставил одну КД. Практически "типовой вариант" получился. Закладка в 40кГ не влезет, но 30кГ вполне. Думаю хватит и этого.
Убрал змейку подогрева ВВ с боков топки раз 350* не надо, ТВР градусов на 100 справится и в одиночку, почти достаточно. Боковой ВВ решил разнести по высоте, должно получиться как-то завихрять ПГ в самой топке, что тоже скажется положительно на времени горения внутри, до порта.
Вид зеркальный, т.к. делал из иного разреза - по сечению отопительного щитка. Сам щиток не отрисован, ибо прост как палка. Тут также нет ещё ряда несущественных деталей для собственно отопительной топки, работа которой и интересует больше всего.
74.37 КБ |
40 раз(а) |
