Vad
Вс 27 Ноябрь 2022, 23:26
Владимир Ф. писал(а): |
Автор тему создавал совсем не для флуда, хотя бы к Колчину уважение имейте. |
Если Евгений снесёт весь этот многостадийный вздор, я буду только рад.
Кольчугин
Пн 28 Ноябрь 2022, 03:23
пофлудили и будет.
В общем вот. Увеличил топку и оставил одну КД. Практически "типовой вариант" получился. Закладка в 40кГ не влезет, но 30кГ вполне. Думаю хватит и этого.
Убрал змейку подогрева ВВ с боков топки раз 350* не надо, ТВР градусов на 100 справится и в одиночку, почти достаточно. Боковой ВВ решил разнести по высоте, должно получиться как-то завихрять ПГ в самой топке, что тоже скажется положительно на времени горения внутри, до порта.
Вид зеркальный, т.к. делал из иного разреза - по сечению отопительного щитка. Сам щиток не отрисован, ибо прост как палка. Тут также нет ещё ряда несущественных деталей для собственно отопительной топки, работа которой и интересует больше всего. |
В камере дожига нарушены соотношения, соответственно нарушается и аэродинамика её работы... Берите КД Вортекса и масштабируйте... Шаг влево, шаг вправо - растрел... В смысле необходимо соблюсти пропорции в точности...
Аэродинамике не любит нарушения пропорций... Неоднократно проверено на ГВТТ, где своих ВАДов вагон и маленькая тележка... Правда те в основном практики, но рыгающие (выражение Валеры Коныш автора горелки) отсебятину...
Кольчугин
Пн 28 Ноябрь 2022, 04:46
Юрий Хошев писал(а): |
Шевяков Владимир писал(а): |
alarin писал(а): |
А может ну его, Архимеда, отправим на пенсию. Если у нас априори цель на чистое горение, так может конденсация?... Например встраиваем калорифер с диапазоном работы от конденсации, до Архимеда, с серединой в точке стабилизации температуры дымогазов на входе в ДТ. |
Вообще-то становиться страшновато. Не пойму куда попал? |
Да. Шикарно.
И Кольчугин с четырех-стадийностью тоже замечателен. |
Можете сами посчитать...
1. топливник
2. ГК (горизонтальный канал)
3. Райзер
4. колпак с катализатором
Есть конструктив, который объединяет ГК и райзер в общую стадию... Тогда получилось бы трех-стадийное...
Причем всё существует в реальности, а не в книжках... Работают замечательно...
Не понимаю почему вас так корежит данный факт?
Кольчугин
Пн 28 Ноябрь 2022, 04:49
Vad писал(а): |
Если Евгений снесёт весь этот многостадийный вздор, я буду только рад. |
Зачем сносить? Страна должна знать своих героев... И анти-героев...
Пн 28 Ноябрь 2022, 05:14
Vad писал(а): |
alarin писал(а): |
Ну вот, мимикрия в действии - занудство вместо конструктива... |
Вы же уже должны знать, что любые личные выпады на меня не действуют, так зачем опять занудствовать?)
И по сути дальше некуда.
Человек начитался Нагорского. Это хорошо.
Но почему сразу после прочтения - не задать самому себе очевидный вопрос: а как выглядят реальные тепловые агрегаты, построенные с учётом рассуждений и цифр Нагорского?
И найти (литературы полно) очевидный ответ: совершенно не так, как кому-то внезапно показалось, исходя из одного текста.
Почему больше чем за полвека с момента выхода книги Нагорского - никто не нарисовал такой хренотени, как в этой теме?
Почему ровно никто из более или менее профессиональных теплотехников - никогда не рисовал никаких тёплых райзеров, регулируемых портов, бараньих рогов и т. п. тьмутаракани?
И почему за десятки лет развития т. н. ракетных печей самый впечатляющий результат этого развития - вонь из-под дверки?
P, S.: И да, насилие над азбукой теплотехники лично мне почти безразлично, но вот насилие над здравым смыслом и экологией...
Какое сжигание пластика в домашней самоделке? Какой пиролизный процесс дома? Плюём на всю известную санитарную гигиену жилых помещений - оптом?
Чего для? |
Действительно, вонь из под дверки сегодня требуется убрать. Белье надо сушить. Оказалось уплотнитель загнулся и неровно прижался. Не порядок, весь многолетний результат понимаешь испортил. Но вот был бы корпус, так и не заметил бы такого страшного дефекта проектирования. На один почему ответили, на остальные почему ответ был давно дан.
По поводу экологии: Утром на улице вонь, кто то затопил агрегат известных профессиональных теплотехников. В обед пошел мой дым из трубы. На растопке был легкий запах сосны, который минут через 15 пропал. Экология серьезно пострадала не получив причитающейся ей партии сажи, каменоугольной смолы и прочих живительных компонентов. Но, я исправил ситуацию, выпустив немного сернистого газа из сильно пиритизированного угля увеличив немного альфу. Ну и слегка ухудшил санитарную гигиену жилого помещения уничтожив немного пластикового хлама, озонировавшего эту самую гигиену.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Пн 28 Ноябрь 2022, 06:10
Vad писал(а): |
Каждая идея проходит несколько стадий своей жизни: "вздор, не может такого быть", "что-то в этом есть", "дда только так и наддо". Вы просто на первой пока ещё в силу непониманий и зашоренности способов мышления. Пройдет.
За свою жизнь проходил такое не единожды.. не впервой. Надеюсь позже, не припишите себе авторство геометрического поддхода к расчетам, как это было не единожды в моей жизни.
Вообще, есть такая хорошая книжка: ТРИЗ. Когдда-то лежала на столе.. ;)
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Пн 28 Ноябрь 2022, 06:21
Кольчугин писал(а): |
alarin писал(а): |
Да. Шикарно.
1. топливник
3. Райзер
Не понимаю почему вас так корежит данный факт? |
С посчитать тут проблемы. Хотя .. в Нагорском всё есть, вполне можно нормально считать только по нему. Но, он часто ссылается на работу Хейлигенштадта.. нашел, но только в печатном виде. В доступе есть 2 экземпляра.. один заказал, кмк, стоит почитать первоисточник табличек Нагорского.
Кольчугин
Пн 28 Ноябрь 2022, 06:33
alarin писал(а): |
Да. Шикарно.
1. топливник
3. Райзер
С посчитать тут проблемы. Хотя .. в Нагорском всё есть, вполне можно нормально считать только по нему. Но, он часто ссылается на работу Хейлигенштадта.. нашел, но только в печатном виде. В доступе есть 2 экземпляра.. один заказал, кмк, стоит почитать первоисточник табличек Нагорского. |
Я имел в виду элементарный счет (для детей дошкольного возраста)... И даже поставил цифры (для облегчения задачи)...
demin_c
Регион: Омск
Пн 28 Ноябрь 2022, 06:36
Да, инженеров много, а фантазии нет... Всё привязано к единственному материалу - кирпичу. А если пофантазировать и представить, что ограничений по геометрии и свойствам материала нет? Надо, для качественного сжигания, топку в виде шара или колбы от лампы - пожалуйста. Надо во время розжига исключить отбор тепла - вот вам нулевая теплопроводность стенок, а во время основной фазы горения теплопроводность большую и отбор тепла прямо от стенок топки, а во время дожига углей, полная герметизация - угли остывают и гаснут, например. Смогут ли инженеры придумать какая должна быть тогда печка, и какие материалы с какими изменяемыми свойствами нужны. Может тогда другие инженеры придумают такие материалы..., 21 век на дворе..., зелёная химия нужна, полный цикл, ведь даже углекислый газ нежелательно выпускать в атмосферу.
Пн 28 Ноябрь 2022, 06:52
demin_c писал(а): |
Да, инженеров много, а фантазии нет... Всё привязано к единственному материалу - кирпичу. А если пофантазировать и представить, что ограничений по геометрии и свойствам материала нет? Надо, для качественного сжигания, топку в виде шара или колбы от лампы - пожалуйста. Надо во время розжига исключить отбор тепла - вот вам нулевая теплопроводность стенок, а во время основной фазы горения теплопроводность большую и отбор тепла прямо от стенок топки, а во время дожига углей, полная герметизация - угли остывают и гаснут, например. Смогут ли инженеры придумать какая должна быть тогда печка, и какие материалы с какими изменяемыми свойствами нужны. Может тогда другие инженеры придумают такие материалы..., 21 век на дворе..., зелёная химия нужна, полный цикл, ведь даже углекислый газ нежелательно выпускать в атмосферу. |
Ну отчего же. Не кирпичем единым...Ну мы по крайней мере. А вообще покупаю кирпич, а потом дроблю его в порошок. Почему то так дешевле выходит, чем покупать порошок из которого кирпич сделан. А с того порошка уже другой материал получается. В общем есть материал на стартапе. Дальнейшее развитие материала связано с потребностями инженеров. Ну, типа мне нужен материал с такими и такими свойствами. А выходят с вопросом какая у вас палата? А материал все равно понемногу делается. Вот сейчас он поехал на Южный Урал. После года эксплуатации и постоянной замене выгорающих металлических труб человек решил последовать нашим проектам.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Пн 28 Ноябрь 2022, 08:20
Я имел в виду элементарный счет (для детей дошкольного возраста)... И даже поставил цифры (для облегчения задачи)... |
Так там и так все разжевано на уровне "десткий сад младшая группа", куда уж проще-то? Нагорский сделал очень много подготовительной работы. Открываешь таблички, берешь готовые данные, ищещь в каком месте пересеклось .. ну разве что найти интерполяционное среднее промеж 2-4 значений. Ни интегрировать по объему ни дифференцировать ничего не требуется. 3-й класс начальной школы: пальчиком повозить по табличкам.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Пн 28 Ноябрь 2022, 10:03
Продолжаем. Как пример массо-габаритного расчета для увеличенной топки со стр.43:
1. Высота закладки до уровня -5..-6см от верха дверки будет около 47см. Итого, в эту топку "влезет" = 0.315*0.5(полено!)*0.47*0.7*0.6(береза) = 31.1кГ. Далее в расчете принимаем 30кГ, для простоты.
2. Примем время горения за 10_000сек, что нам даст скорость в 3гр/с, и согласно табличек это "интенсивное горение дров в топке".
3. Примем альфа горения = 1.1 (зачем нам больше?), тогда потребный объем воздуха будет 4.63 * 30 = 138.9 нм3, а дыма в итого 5.3*30 = 159 нм3, с температурой 800* (типовое значение в топках), что даст после расширения около 633м3 дыма.
4. Весь воздух и дым должны пройти за принятое время горения, что дает секундный расход в 0.0139 м3/с для воздуха и 0.063 м3/с для дыма.
5. Площадь топки 0.315*0.56 = 0.1764м2, весь дым проходит через это сечение и его скорость составит 0.063/0.1764 = 0.36м/с. Это вертикальная составляющая подьема ПГ в топке.
6. Из чертежа видно что над закладкой остается 0.745 - 0.470 = 0.275м, и от середины топки до порта есть ещё 0.13м. Соответственно, длина верхней части пути составит (диагональ) = 0,3м и + половина пути в закладке "в среднем" 0,235. В итого ПГ в топке проходят около 0,535м, что дает нам около 0,535/0,36 = 1,5с нахождения ПГ внутри топки.
7. Апроксимируя графики полноты сгорания "плюс-минус лапоть" получим около 60% полноты горения.
8. Отсюда, в топку можно подавать только 60% потребного воздуха, т.е. 138,9*0,6 = 83,3 м3. Для типовой скорости в поддувале в 2м/с получим потребную площадь в 41.7 см2. Как видим немного.
8. Площадь порта 50х150мм составит 0.0075м2, что дает коэффициент уменьшения площади относительно топки = 0,1764/0,0075 = 23,5. Отсюда скорость в порту составит 0,36*23,5 = 8,5м/с.
Вот что тут "сложного"? ;) Продолжение следует..
Vad
Пн 28 Ноябрь 2022, 10:33
demin_c писал(а): |
А неплохая программа, между прочим.)
Только я бы её чуть конкретизировал.
1. Для заметного очищения и укорочения фазы растопки, мне кажется, достаточно будет низкого свода из лёгкого огнеупора. При верхнем розжиге плотной горизонтальной закладки.
2. Обычный красный кирпич покамест уникально хорош тем, что недорог, доступен и всесторонне проверен как достаточно экологичный теплоаккумулятор и тепоизолятор зоны горения одновременно. Сравнимый конкурент - только огнеупорный бетон промышленного серийного производства, но и то не факт...
3. Построить кирпичное ламповое стекло), разумеется, сложно, но тут возможен компромисс: главное - не отделять жёстко топку от конвективной системы. То есть по ходу газов не должно быть такого, чтобы широкая топка-коробка переходила в узкие и длинные конвективные каналы резко - в каком-то одном определённом месте, сужение должно быть постепенным. И тогда небольшая скорость газов разрешит стекло гранёное.)
4. А вот как улучшить (заметно) угольную фазу, лично я пока не знаю, хотя тушить угли внутри печи - один из вероятных путей...
Vad
Пн 28 Ноябрь 2022, 10:38
Для типовой скорости в поддувале в 2м/с... |
Ни одна приличная домашняя отопительная печь не имела "типовой" скорости в поддувале 2 м/с, а имела примерно вдвое меньше.
Поэтому опять: внимательное изучение истории вопроса спасает от детских ошибок в фантазиях.)
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Пн 28 Ноябрь 2022, 11:14
Vad писал(а): |
Поэтому опять: внимательное изучение истории вопроса спасает от детских ошибок в фантазиях.) |
Это меняет ровно одну цифирь, а именно площадь сечения подачи воздуха. Это первое.
Второе. Реальная скорость вдувания зависит от тяги трубы и сопротивлений в печи. Может быть и больше и меньше.
И в третьих, вы так и не научились читать, а именно, корневое предположение было за время сгорания, и.е. это типовой полночный расчет и не более, "по Школьнику" и по иным авторам. Выберите иное время, получите совсем иные цифры и полноту сгорания.
А как правильно? ;)
Vad
Пн 28 Ноябрь 2022, 11:22
Правильно - это понять, наконец, главное отличие домашней отопительной печи от промагрегата.
А именно: при всех прочих равных хорошая домашняя печка должна работать на минимально возможной тяге. Причём здесь имеется в виду и тяга трубы, и самотяга топливника, и возможные самотяги подъёмных каналов конвективки...
То есть сумма всех местных сопротивлений (по Нагорскому))) должна быть как можно меньше.
А у Вас хрясь! и после 2 м/с в поддувале сразу идут несуразные 0,36 м/с в топке... какие теплотехнические задачи решает этот перепад?
Да никакие, Вы просто опять запутались в самых простых и главных цифрах.
Пн 28 Ноябрь 2022, 11:40
Владимир, предлагал же Архимеда не пенсию. А то околесица с самотягами никогда не закончится. Пусть на пенсии работает, мы же ему не запрещаем. Но руководителя ему поставим кого нить с термодинамики.
Vad
Пн 28 Ноябрь 2022, 11:43
Поставить руководителя - без этого дело, конечно, не пойдёт.
То есть помимо полностью новаторской печки - придумать и отладить такую же систему автоматического управления горением. Шоб уж два раза не вставать, как говорится...
И люди выстроятся в очередь, ага...
Vad
Пн 28 Ноябрь 2022, 11:57
Отдельным постом... для кого прекрасные инженеры прошлого проводили массовые и добросовестные испытания самых разных топок и печей?
Для кого инженер Семёнов писал о том, что даже примитивнейшая, но зато бестяговая русская топка уже обеспечивает известное самоуправление горением именно потому, что она бестяговая?
Для кого инженер Пересвет-Солтан писал о том, что чем ниже необходимая естественная тяга, тем проще и точнее осуществляется управление горением? ЛЮБОЕ управление!..
Для кого гениальный инженер Кирш описывал исчерпывающе - свои промышленные топки на естественной тяге, которые требовали минимального ручного управления и почти не требовали вторичного воздуха?
Для кого всё это было сделано, испытано и записано русским по белому уже лет сто назад?
А теперь тут Архимеда отменяют, видите ли... реально сумасшедший дом какой-то...
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Пн 28 Ноябрь 2022, 12:15
Vad писал(а): |
Да никакие, Вы просто опять запутались в самых простых и главных цифрах. |
Так я вам и привел пример вашего же "подгоночного" расчета! Теперь Вы пишете что и кому задолжала хорошая домашняя печка.. Вы опять не прочли?
2м/с ПРИНЯТО в поддувале, поскольку тут тема "расчет топливника", а не "конвективки" на которую он нагружен, и не трубы с ее самотягой..
0.36м/с - результат подгоночных вычислений под теплонапряженность (скорость горения) в 3 гр/с! Выберите иную, получите иную скорость.
В этом и есть вся суть подгонки ваших "расчетов по авторам", в т.ч. и по ТРОЛ.
.. зачем так позориться и флудить про "хорошие домашние печки" на конкретном примере расчета одной лишь топки?
Это ваш метод расчета, вот и дайте ему адекватную оценку как инженер... если способны конешно, в чем сильно сомневаюсь.
