 Расчет топливника печи Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2022, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот опять по новому кругу...
Каких таких высоких температур дерево не может давать при простейшем одностадийном сжигании?
В простейших промтопках столетней давности дрова выдавали практически любую нужную температуру - и без всяких "диких" химнедожогов.
И при таком малом избытке воздуха, который пока и не снился даже в самом розовом сне - ни одной "современной" и "перспективной" "ракете".
И при ручном управлении, и без серьёзных огнеупоров, и без всяких теоретических опровержений чего бы то ни было.
Поэтому не надо рассказывать вздорных сказок, а нужно просто адаптировать простейшие и давно известные процессы и конструкции - к топкам домашних печек.
А не планировать массовый покос борщевика, одновременно выворачивая мехом внутрь бедного Менделеева...
И на этом уж точно всё, дальше - убеждайте на здоровье самоё себя в чём угодно, а я в эту белиберду больше ни ногой, ни пальцем...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2022, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это правильно! Читайте ещё... Только начинайте со Свиязева: https://disk.yandex.ru/i/CVqlyebokK8Xng, потом Рэми: https://disk.yandex.ru/i/Z4k-ZRqn2jl53Q, потом Хзмаляна: https://disk.yandex.ru/d/od1VqAi_X6Rxmw...
Не забывайте про Менделеева...
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2022, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я очень благодарен моим оппонентам, поскольку не целиком цензурные выпады почему-то) заставляют меня вспоминать то, о чём давно хотелось написать.
Хайло, "горло", "шейка", порт... называем как угодно, а по сути это пережим потока... в чём главная проблема всех подобных устройств, предназначенных для сжатия потока печных газов?
В том, что они традиционны, но не оптимальны, а оптимальны - осевые плохообтекаемые тела.
Потому, что:
1) их легко ремонтировать и менять - в отличие от проходного сечения, образованного заужением несущих стенок канала;
2) осевой вихрь, образующийся позади такого тела, дожигает газы преимущественно в той [центральной] зоне потока, где обычно они дожигаются хуже всего;
3) более или менее равномерный разогрев такого тела со всех сторон - несколько уменьшает огнеуопорные требования к материалу этого тела, а также снижает скорость его выгорания даже в самом узком месте прохода;
4) элементарно простое передвижение этого тела "вдоль по коридору" - легко ликвидирует совершенно не оптимальный удар пламени в торцевую стенку камеры дожигания;
5) традиционная "активизация смешения" заужением несущих (боковых) стенок формирует факел по оси потока, однако именно осевой раствор этого факела чаще всего создаёт застойные зоны как раз там, где и происходит, в основном, его горение. А именно - на периферии, т. е. сразу за хайлом - по всему его периметру.
Сжимание же потока осевым телом - с послед. формированием осевого вихря вместо раствора факела - этого недостатка не имеет.
Как это конструировать, а потом проверять и улучшать в реале?
Формировать хайло не "узким окном в стенке", а достаточно широким, но и достаточно протяжённым коридором - а потом поставить на продольной оси этого коридора кирпич, и начинать его поворачивать и двигать. Smile
P. S.: ...ах да, забыл вишенку на торте.)
Сильно разогретое осевое тело излучает на значительно большую площадь стен канала, что даёт лучшую утилизацию лучевого тепла факела одновременно со сбережением материала стен, и одновременно - с улучшением догорания факела.)
Вместо абсолютно неоптимального и бесполезного перегрева узких кромок традиционных, эээ... портов, испускающих овны... извините, не удержался...)
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2022, 07:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Но[/b] приходится допытываться, что значит "всё". И как можно "полностью сгоревшими" с температурой всего 600град что-нибудь серьезно нагреть. Температура ведь вся в пламенах (то есть в недогоревшем) - без пламен ни плиту кухонную, ни каменку банную не нагреть никак...
Вероятно верно, что "без пламен ни плиту кухонную, ни каменку банную не нагреть". Но, если у нас отопительная печка, то зачем нам что-то "серьёзно нагреть"?
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2022, 07:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
В том, что они традиционны, но не оптимальны, а оптимальны - осевые плохообтекаемые тела...
Я понял, вся эта концепция следует из-за выбора материала печи - красный кирпич. Поэтому если пережимать поток, то надо доступ для ремонта. Но, ведь Вы собираетесь "серьёзно нагреть"..., как это соотносится с красным кирпичом?
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2022, 08:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коротко говоря, дело в температурном напоре.
Вода в стальных трубах теплообменника отопительного (водогрейного) котла очень хороша и удобна тем, что держит этот напор примерно одинаково большим - всю дорогу протопки.
И именно по этой причине "ракетные" топочные узлы хорошо компонуются в котлы. Тем более что идеология "сперва всё сжечь, а отбирать тепло только потом" теоретически позволяет не беспокоиться о коррозионной активности возможного конденсата.
Но кирпичная дровяная отопительная печка в оптимуме должна иметь весьма большие поверхности лучевого нагрева теплоаккумулирующей массы (= прямая отдачи топки/факела пламени), поскольку в ином случае мы вылетим очень далеко за оптимальные пределы - сразу по нескольким инженерным параметрам, и прежде всего по массе и размерам всего агрегата), а к тому же - по времени протопки.
И всё то же самое с другой точки зрения: современный бытовой отопительный котёл в нежилом котельном помещении - в оптимуме управляется автоматически и является агрегатом более или менее длительного (непрерывного) горения.
Но бытовая дровяная отопительная печка, расположенная в жилом помещении, в оптимуме должна быть агрегатом периодического действия, и при этом - с наименьшим временем одной протопки.
И именно такая всесторонняя оптимизация (усреднение, уравновешивание) всех конструктивных и пользовательских факторов - и была когда-то выведена для известного ГОСТа: не более двух протопок в сутки (утром на день и вечером на ночь), и каждая из них - возможно короче.
А концепция поджатия потока осевым плохообтекаемым телом следует из аэродинамики, которая одинакова для всех.)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2022, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потому, что:
Трансляция заблуждений (про осевые плохообтекаемые тела)... По пунктам:
1) легко выкидывать... Кой-чего ясное дело не жалко... Потому что выкидывать нужно всё то, что мешает горению...
Напомню пример со свечкой, коптящей стекло для наблюдения за солнечным затмением... Обрыв цепей идет в основной массе из-за удара о препятствие...
Вывод №1: осевые плохообтекаемые тела не только не оптимальны, они вредны...
2) осевой вихрь за ОПОТ позади такого тела сбрасывает сажу...
Вывод №2: скорее плохо, чем хорошо...
3) опыт использования шамотных катализаторов из шамота выявил проблему усиленного трещинообразования тонких шамотных пластин, толстые приводили к ухудшению горения как обычного, так и поверхностного каталитического... Ситуацию спасает раскал и высокие порядка 1500*С температуры, при которых идет образование и отложения новообразований в виде геленита и фиенита на поверхности шамотных пластин, которые буквально сваривают треснувший шамот... Фото-подтверждение смогу приложить только вечером (фото на домашнем компьютере)...
Вывод №3: утверждение о уменьшении огнеупорных требований - надуманны и действительности не соответствуют...
4) лучше всего оптимизирует выбрасывание ОПОТ на помойку... Это сразу вывод...
5) не существует активации заужением... Заужение даёт дросселирование, а вместе с ним снижение температуры газов (локальное тушение), что значительно упрощает смешение горючих газов с окислителем и за портом даёт уже не диффузионное горение, а гомогенное, со сменяемыми областями повышения-понижения давления, называемые турбулизацией...
Вывод надеюсь сделаете сами...
В качестве вишенки... Подумайте над значением терминов - ИЗЛУЧЕНИЕ и ПЕРЕИЗЛУЧЕНИЕ...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2022, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аэродинамика газов (в т.ч. продуктов горения) не равна аэродинамике факела, когда продукты формируются...
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2022, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Ракетные" котлы действительно хороши, и там действительно надо иметь большую температуру для быстрой отдачи тепла теплоносителю (вода), потому что вода должна быть в движении для передачи тепла от воды в помещение. Массив теплоаккумулятора (кирпич) печи никуда не спешит, зачем ему большой перепад температур?
Почему отопительная бытовая печь не может быть длительного горения?
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2022, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может.)
Но дровяная отопительная печь длительного горения не будет такой же удобной и безопасной в повседневном жилом быту, как традиционная печь периодической протопки.
Компромисс, так сказать, на грани, по самой кромке тонкого льда) - газифицированные кирпичные печи. Но несмотря на то, что инженерно они были разработаны прекрасно - широкого распространения так и не получили, и не получат.
В отличие, например, от газовых каминов... понимаете разницу?)
Ещё один теоретически терпимый компромисс - печи длительного горения на угле с шахтными топками. И они тоже инженерно были разработаны неплохо, но широко в народ опять не пошли, хотя известную потенцию))) сохраняют...
И Вы совершенно правы, быстрый нагрев кирпича дровяным пламенем - далеко не идеален и с точки зрения пламени, и с точки зрения кирпича.)
Однако уравновешивание всех противоречивых требований к кирпичной теплоаккумулирующей массе, которая должна греть жилое помещение - требует именно такого решения в приложении к дровам. Поскольку только оно является самым сбалансированным - в одной упряжке) со всеми другими требованиями к такому агрегату в целом.
Критерий стоимость/эффективность и всё такое прочее...)
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2022, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё таки современные материалы и фурнитура несколько изменяет баланс... Например стекло в дверке - это не только посмотреть, но и контроль горения без открывания дверок и быстрый начальный прогрев от огня излучением. Подобное и с современными материалами...
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2022, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
И опять Вы совершенно правы!
И возможность построения "лёгких" сводов и/или камер дожигания из тех же вермикулитовых плит - это тоже просто великолепно!
И возможность воткнуть в трубу достаточно дешёвый и надёжный градусник - это тоже очень здорово!
Всё это так, но... Жюль Верн.) Или Алексей Толстой.)))
Любите классическую фантастику этих авторов?
Кто там главные герои, помните? Инженеры.
Инженеры, а вовсе не изобретатели!
Потому, что изобретателей за всю дорогу техники было... простите, но как собак нерезаных.
И патентов было собрано на всякую чепухистику - эшелоны.
А вот инженер всегда был и всегда будет на вес золота!
Потому, что нормальный инженер-конструктор научен не изобретать, а уравновешивать уже существующие изобретения - в единую гармоничную конструкцию (агрегат, машину, самолёт, корабль и т. п.)
И любая грамотная инженерия - это всегда сплав очевидных противоречий и несовершенств! но сплав единый и гармоничный, а не так, что взяли, допустим, умозрительно идеальное сердце-пламенный мотор(С), а потом начали прикручивать к нему крылья и хвост по остаточному принципу: дескать, и табуретка полетит, лишь бы мощности хватило...
И это всё не абстрактная философия, а реальная проблема: сегодня во всём мире в области подготовки инженеров - провал.
То есть те принципы инженерной оптимизации любой конструкции, которые раньше были даже не букварём, а детскими прописями ремесла - сегодня надо доказывать... Surprised
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2022, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каждому своё, Я хоть и инженер, но люблю изобретать..! Вы же пытаетесь оптимизировать давно-давно изобретённое. В конце концов, количество должно перерасти в качество...
Последний раз редактировалось: demin_c (Ср 16 Март 2022, 12:45), всего редактировалось 1 раз
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2022, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно к этому я и стремлюсь: мне кажется, что комбинация давно проверенных инженерных решений с современными материалами и аппаратным контролем - может дать именно переход в какое-то новое качество - без всяких ниспровержений и изобретений.)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2022, 03:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне уже много лет, и я работаю с молодыми людьми (вчерашними выпускниками)... Вроде кому брюзжать как не мне?
Но, я могу сказать, что Вы глубоко не правы... Русская инженерная школа по-прежнему выпускает достойную смену... И достойных специалистов...
Думаю, что и с Белорусской инженерной школой тоже всё нормально...
И чего же Вы собрались оптимизировать? Берите готовую конструкцию и воплощайте! Можете в традиционных материалах, а можете из современных материалов...
Но думаю не будите Вы делать ни первого, ни второго... Ваш удел - форумное философствование...
А вот с этим соглашусь!
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2022, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
В очень интересной книжке "Указания печникам" (Латвия, 1941 год) приведены два очень интересных рисунка, которые поясняют правильное устройство старого немецкого топлдивника с глухим подом, адаптированного для сжигания торфяных брикетов.
Смысл в том, что низкий (21 см) порог удерживает горящие брикеты в топливнике, но не мешает золе (которая тушит брикеты) вылетать за порог, догорая и накапливаясь позади него.
P. S.: к тому же в этой книге неплохо поясняются чертежы и шамотно-изразцовые технологии кладки оригинальных немецких печей Браббе/Барлаха, которые были тогда популярны в Риге... и из которых родился современный TR-OL. Smile
 Размер файла:  125.88 КБ
 Просмотров:  49 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2022, 01:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы имели бело с торфяными брикетами?
Они выгорая долго сохраняют форму укладки и висят в форме зольного каркаса...Пока их кочергой не подцепишь...
Очень похоже, что авторы "Рижской" книжки жгли торфобрикеты только в костре...
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июнь 2022, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашёл в своих старых запасах))) оригинальные схемы и фото межвоенных немецких печей:
 Размер файла:  263.35 КБ
 Просмотров:  64 раз(а)
 Размер файла:  205.01 КБ
 Просмотров:  58 раз(а)
 Размер файла:  220.54 КБ
 Просмотров:  52 раз(а)
 Размер файла:  138.52 КБ
 Просмотров:  47 раз(а)
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Вс 20 Ноябрь 2022, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перенесу сюда, тут оно к месту.
Вопрос качественного сжигания топлива, кроме достаточной альфы, ещё требует времени на прохождение химии в полном объеме. В частности, для моих габаритов (ширина х глубина х высота) топки 315х560х820, камеры дожига 380х328х310, и райзера Дэкв=180х745 имеем:
Время нахождения ПГ в самой топке около 0.2сек при типовой скорости движения 2м/с, что дает полноту сгорания в 0.259 согласно стр. 167 Нагорского при к-те горелки 1.5 (меньше там нет).
Коэффициент горелки типа «райзерный порт смешения» принимал как 3.5, соответственно при моих габаритах путь ПГ в Камере Дожига около 170см (1.5 оборота + вход-выход), но и скорость движения существенно выше: если для 2м/с с моей трубой потребно сечение 400см2, то в порту 105см2 получим соответственно 8м/с. Понятно что в самой КД скорость падает, поэтому принял за 5м/с, в этом разе имеем время нахождения в КД1 (а-ля ХК) около 0.3сек, что дает полноту сгорания 0.650 для оставшихся 74.1% ПГ. То есть в ней сгорит 48.1% и в остатке будет 26%.
Далее ПГ попадают во вторую камеру дожига (а-ля Райзер). Она меньше, но газ совершает больше оборотов, получилось около 5. Срединный диаметр потока около 18см, отсюда длина пути при 5 оборотах будет 282см. Соответственно при той же скорости в 5м/с, получим время нахождения 0.56сек, что из той же таблицы и при таком же к-те горелки дает полноту сгорания 0.85, т. е. останется 26 - 26*0.85 = 3.9%.
Итого общая полнота сгорания 100 - 3.9 = 96.1%
Для сравнения, однообьемная топка для такой полноты сгорания должна иметь время горения около 3-5сек, если апроксимировать табличку с этой страницы и принять ее «коэффициент горелки» за 1.5. это очень большой объем: при скорости 2м/сек (штатных) имеем путь около 8метров!
Вобщем, это к тому, что организация длинного пути горения имеет гораздо больший эффект на качество дожига, чем простые однообъемные топки.
Ну и как следствие, полное сгорание в "традиционных печах" заканчивается в подьемно-опускных каналах, а вовсе не в топке, но .. там нет дополнительной подачи воздуха, и отсюда (с той же странички 167) догадываемся что полнота сгорания в традиционной печи редко превышает 75%.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Вс 20 Ноябрь 2022, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где такая скорость?
Совершенству нет предела.С уважением. Владимир Викторович.
