 Печь 1450 градусов Следующая тема
Jlalali
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Сб 15 Февраль 2020, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу построить печь для обжига с рабочей температурой 1450 градусов для обжига керамики(клинкера). Реально ли достичь такой температуры каменным углем? Если есть у кого знания в этом, схема печи или любая другая информация, буду благодарен!
Ку ку
СообщениеДобавлено: Вс 16 Февраль 2020, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
На каменном угле энергетических марок достичь 1450 градусов достаточно не просто. Потребуется печь с рекуператором , тепло от сжигания летучих компонентов будет греть воздух до высокой температуры. Подача этого воздуха в образовавшийся кокс каменного угля позволит достичь такой температуры. Но скорее всего вам понадобится либо кокс, либо антрацит, либо близкий к ним по свойствам уголь дополнительно к энергетическому. Либо продумывайте дополнительно жидкостную горелку....
СообщениеДобавлено: Вс 10 Октябрь 2021, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужен пресс, для компактирования банок. Печка-ванна для плавки алюминия. Лучше газовую, если оный дешевле ЭЭ. Кристаллизатор с теплообменником для утилизации тепла. Температура около 840 градусов. материал ванны специальный- стойкий к расплаву алюминия. Конструкция ванны тоже особая. Слой теплоизоляции, желательно с фторидной пропиткой , далее керамический либо графитовый тигель- ванна. Специальный - шовный герметик, исключающий протечку расплава. Ну и хорошая вентиляция... Вот, вроде все, если кратко...
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2021, 07:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, пожалуй можем и сделать такую ванну. Нужно только ТЗ, на геометрию, объемы и пр.
