Александр Тимошенко
Регион: Красноярский край
Вт 10 Март 2020, 10:33
Vladimir-spb писал(а): |
Конечно это несколько идеализированная картинка.. И основной вопрос как конструктивно добиться выполнения этих принципов. Однако , если присмотреться в основной массе современных существующих бытовых топок, то ни один из озвученных принципов не выполняется в должной мере. И как ни странно, ближе всего к ним стоят топки мастеров старой русской школы и топки Берга. |
По-моему Вы все правильно указали, но слишком категоричны. Все печи в разной степени выполняют перечисленные пункты, но "по-своему". Обычно у каждого пункта или их совокупности есть противовес недостатков и обратных явлений. Например, печь не может быть выше отапливаемого помещения, должна быть компактна, поэтому высота топки ограничена. Скорость газов ограничена тягой трубы и необходимым расходом воздуха. Теплонапряженность не возникает сама по себе, ее сначала нужно создать. Нужен комплексный компромис. Поэтому надо рассматривать не только то, что нужно достичь, но и их обратные стороны. Тогда можем получить что-то реальное. Осознанно чем-то жертвуя, но что-то улучшая.
Последний раз редактировалось: Александр Тимошенко (Вт 10 Март 2020, 10:45), всего редактировалось 1 раз |
demin_c
Регион: Омск
Вт 10 Март 2020, 10:36
Всё верно, а то отвлеклись от темы. Я бы ещё добавил куда нибудь "Дожигание пламен стеснением в отверстии" по Хошеву. Кислороду, в обычных условиях, трудно добраться до топлива, поэтому пропуская поток через "стеснением в отверстии" он турбулизируется и лучше смешивается, помогая реакции. Ещё оно (отверстие) помогает ограничивать поток, то есть появляется возможность регулировки. И это самое теплонапряжённое место и если оно внизу то топливник получается приемлемой высоты, достаточной для завершения реакции.
Вт 10 Март 2020, 13:06
Абсолютно здравые мысли и рассуждения в том числе и в плане цены ракетности. Владимир, Сергей, Александр - главное, что есть понимание процесса и его отличия от трактора Виктора. Практически на все недостатки есть и возможности и действительные, опробированные меры воздействия. Да, это некоторые усложнения конструкции, но они вполне себе оправданные. Например в плане борьбы с конденсатом....И не страшно, что они такие непривычные в глазах профессионалов. Так ведь не трактор, а ракета, но которая может и вспахать не хуже трактора, а скорее лучше, дешевле и качественнее. Ну и есть кому посоветовать, дельные мысли предложить, оценить и помочь с трудностями побороться. Но и расслабляться тоже не следует, ракета очень строгая в плане выполнения ее прихотей, ну как настоящая.... С той же дым трубой придется повозиться очень прилично и на высоком научно техническом уровне...но оно того стоит.....
Вт 10 Март 2020, 15:00
alarin писал(а): |
Так ведь не трактор, а ракета, но которая может и вспахать не хуже трактора, а скорее лучше, дешевле и качественнее. |
Ну и как вы вспашете землю спорткаром или хотя легковым авто? Как вы поставите ракетный двигатель на трактор? Совершенно другая система передачи крутящего момента должна быть. В печах это конвективная система. Видел Русскую печь с ракетной топкой у одного известного банного блогера. Не впечатлило. Попросту хрень. Не изобрели ещё подходящую систему "крутящего момента" для печей с ракетными топками. А горение 8 часов в жилом помещении и когда человек спит -опасно. Можно и угореть. Во время сна не должны работать никакие отопительные устройства с горящим пламенем внутри.
Вт 10 Март 2020, 15:13
Виктор, а почему вы считаете, что конвективная система должна быть от трактора? Кто мешает ее спроектировать по ракетным требованиям. Владимир сделал первый робкий шаг, не все получилось как хотелось, но ведь нельзя сказать, что не получилась. Нам по сути нужен нисходящий канал, который должен отбирать тепло. Чем быстрее тем лучше. Вот и подумать как это сделать....Мне например нравится использование фазового перехода, когда тепло затрачивается на плавление какого либо тела. Здесь и теплоемкость остается высокой и скорость отвода тепла. Для мощной конвективки алюминий весьма подходящее тело, как раз в нужном температурном диапазоне фазовый переход....
Машков Владимир
Вт 10 Март 2020, 15:53
alarin писал(а): |
С той же дым трубой придется повозиться очень прилично и на высоком научно техническом уровне...но оно того стоит..... |
А вот demin_c утверждает, что труба мол, и вовсе не обязательна, так чего с ней возиться то?
Вт 10 Март 2020, 16:13
Если есть куда дым сбросить, то не обязательна. Но только придется газы охлаждать ниже точки конденсации.
Вт 10 Март 2020, 20:36
alarin писал(а): |
Может и не хуже трактора. Но дешевле -"бабка на двое сказала" Полёты в космос и спорткары жрут топлива немеряно в сравнении с полученной энергией от двигателя трактора -а баланса сил на сжигаемое топливо ниже чем у трактора.
Александр Тимошенко
Ср 11 Март 2020, 04:16
Газотурбинные двигатели (те на которых сейчас летают самолеты) ставят на танки. От этого они начинают "летать", но расход горючки выше, чем у обычного дизеля. Отсюда вопрос эффективности. Что нам важнее? Для танка подвижность - вопрос выживания, расход второстепенен, а для нас? Отопление "любой ценой"?
Как мне кажется важный вопрос сформулировать критерий эффективности и оценивать новые и старые конструкции с точки зрения удовлетворения этому критерию. Например, критерий Отопление такой-то площади (компенсация кВт теплопотерь) таким-то расходом топлива при такой-то стоимости печи (стоимости используемых материалов и работ, также периодическое обслуживание печи, замены "выгоревших" элементов). Просто сравнение КПД я считаю не слишком корректно и слишком далеко от "народа".
demin_c
Регион: Омск
Ср 11 Март 2020, 05:34
Так я про то и твердил, КПД не показатель. В некоторых случаях он у "ракеты" будет выше, а в некоторых ниже (при перегрузе, но сможем получить [в нужный момент] мощность трактора). И ещё, как Селиван и говорит, зависит от конвективки. Только вот обсуждение у нас как то проскальзывает (КПД маленький). Одни говорят: "сгорает чисто", другие "а у вас конденсат", мне "дорого и сложно", а я "ракета выходит дешевле и проще", "печники ракет не строят" - "энтузиастами построено уже куча, и куча прошлых прототипов"....
Ср 11 Март 2020, 06:17
Дешевле будет однозначно, хотя бы в силу очень низкой материалоемкости и значительно меньших трудозатрат. Но вот проектирование пока будет сложнее и дороже, по крайней мере пока не наберется опыт и появится какая то типовая справочная информация. для этого надо, чтобы сложился в головах "пазл " понимания процесса, судя по постам Виктора. Ну и наверно надо, чтобы для этого у печников было желание, которого сейчас как то не наблюдается. Следует добавить, что "ракетность" сейчас просто термин придающий просто направленность технологическому способу сжигания топлива и утилизации тепла. К тепловому агрегату типа "ракета" он не обязательно может иметь отношение. т е печь не обязательно должна быть ракетой используя данный принцип. Райзер -вертикальный вихревой жаровый канал с портом, и физ условиями обеспечивающими сильное разряжение это элемент ракеты. Но может быть использован и иной принцип построения газового насоса и создания давления. Например пиролизники. Они ведь тоже используют двухфазное горение и утилизацию тепла после полного сгорания топлива. Вот их и стоит сравнивать с ракетами.... Последние на мой взгляд много проще. Ну и многотопливность ракеты я вроде уже показал. Да, есть усложнение конструкции, но она все равно проще пиролизника получается, правда с некоторыми ограничениями, например по количеству загружаемого топлива некоторых видов. Так если в специально заточенном пиролизние можно сжигать покрышки целиком, то в ракете только какую то их часть ....
Ср 11 Март 2020, 15:24
demin_c писал(а): |
...Одни говорят: "сгорает чисто", другие "а у вас конденсат", мне "дорого и сложно", а я "ракета выходит дешевле и проще", "печники ракет не строят" - "энтузиастами построено уже куча, и куча прошлых прототипов".... |
А вы сколько печей построили и(или) испытали, и сколько из них т.н. "ракет"?
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Ср 11 Март 2020, 22:25
отвечаю Авторитету В. Селивану ! Существуют отопительные печи длительной непрерывной эксплуатацией - с шахтным топливником нижнего и обратного горения-они относятся к классу тяжелых печей-одна загрузка дров от 20 до 40 кг- в зависимости от кубатуры топливника -горит от 20 часов до двух суток ! Благодаря длительному и равномерному развитию процесса горения-печи имеют высокий КПД-доходящий до 85-88%-а на поверхности печи за все время топки поддерживается температура 90-95 градусов- что дает 1 КВТ мощности с 1 кв .Метра площади ! Такая температура наружних стен достигается только на легких печах !!! Печи применялись в военных городках Уральского военного округа и были незаменимы в условиях суровых зим ! Их название АКХ-9- вторая разновидность печей -это( РНИИСТ) работала на торфяных и угольных брикетах а так же на угле- топилась 3- 5 суток-печи безопасны -надежны- известны с 30 годов прошлого века - мне посчастливилось возвести несколько таких печей в нашем гарнизоне - теплоотдача подобных печей более двух суток ! Непонятно-как человек со столь малым уровнем знаний- делает столь громкие и безграмотные утверждения !!! Это бросает тень недоверия к остальному печному братству !!!
Чт 12 Март 2020, 05:58
Алексей Решенин писал(а): |
отвечаю Авторитету В. Селивану ! Существуют отопительные печи длительной непрерывной эксплуатацией - с шахтным топливником нижнего и обратного горения-они относятся к классу тяжелых печей-одна загрузка дров от 20 до 40 кг- в зависимости от кубатуры топливника -горит от 20 часов до двух суток ! Благодаря длительному и равномерному развитию процесса горения-печи имеют высокий КПД-доходящий до 85-88%-а на поверхности печи за все время топки поддерживается температура 90-95 градусов- что дает 1 КВТ мощности с 1 кв .Метра площади ! Такая температура наружних стен достигается только на легких печах !!! Печи применялись в военных городках Уральского военного округа и были незаменимы в условиях суровых зим ! Их название АКХ-9- вторая разновидность печей -это( РНИИСТ) работала на торфяных и угольных брикетах а так же на угле- топилась 3- 5 суток-печи безопасны -надежны- известны с 30 годов прошлого века - мне посчастливилось возвести несколько таких печей в нашем гарнизоне - теплоотдача подобных печей более двух суток ! Непонятно-как человек со столь малым уровнем знаний- делает столь громкие и безграмотные утверждения !!! Это бросает тень недоверия к остальному печному братству !!! |
Таких печей -подобной конструкции- да действительно было много не только на Урале -но по всея Руси. Как говорит Катаев -эти печи должны быть окожухованы -чтобы не проникали угарные газы в помещение. Печи длительного горения опасны в плане угароопасности. Спроси у Катаева. Поэтому от них отказались. Угарный газ проникает в помещение даже через поры в кирпиче, малейшие неплотности. И топить печь когда люди спят -очень опасно.Я же здесь в этой теме делаю замечания на обсуждение топок -без привязки их к конкретной конвективной системе. Я противник печей с пиролизным горением -может и выше там к.п.д. Но они представляют опасность для людей и их можно ставить в местах временного пребывания людей. Тогда уж лучше поставить газогенератор на дровах и сжигать отдельно пирогазы в топке печи. Как использовали когда то пирогазы на грузовиках и тракторах во время войны. В деревнях когда то были такие печи -заходишь в дом -сразу чувствуется угар. А застал по возрасту -когда в деревнях даже колхозные начальники ездили на каретах с гужевой тягой. А в каждом колхозном учреждении стояли пиролизные печи(длительного горения). Даже в начальной школе (бывшем доме моего деда) -стояли такие печи. А с теплоотдачей более двух суток -я и сам много печей построил. Только они аккумулирующие -а не длительного горения. А от медленного отравления угарными газами -много "дураков" потом появляется -государству потом их надо лечить и содержать. Вот и запретили такие печи -опять же -Катаева спроси.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Чт 12 Март 2020, 10:08
Угарный газ не имеет ни цвета ни запаха именно он -поэтому и опасен ! И -как правило-активен на стадии догорания углей-да-печи газоплотны- разрабатывались и испытывались несколько лет Ростовским на Дону научно исследовательским институтом по строительству- имели санитарный паспорт и допуск к эксплуатации в жилых помещениях !Подобные конструкции я изучал на фортификационном факультете Военной Академии-этот вид дисциплины был обязателен в условиях того времени в рамках военной доктрины СССР ! Два изделия подобного типа я возводил в районе Плесецка перед уходом на пенсию в 1997 году ! С тех далеких пор не имею возможности знать-возводят ли эти печи в настоящее время -потому что наступила другая эпоха -а конструкции не были известны широкому кругу специалистов этой отрасли !!!
Чт 12 Март 2020, 12:25
Угарный газ не имеет ни цвета ни запаха именно он -поэтому и опасен ! И -как правило-активен на стадии догорания углей-да-печи газоплотны- разрабатывались и испытывались несколько лет Ростовским на Дону научно исследовательским институтом по строительству- имели санитарный паспорт и допуск к эксплуатации в жилых помещениях !Подобные конструкции я изучал на фортификационном факультете Военной Академии-этот вид дисциплины был обязателен в условиях того времени в рамках военной доктрины СССР ! Два изделия подобного типа я возводил в районе Плесецка перед уходом на пенсию в 1997 году ! С тех далеких пор не имею возможности знать-возводят ли эти печи в настоящее время -потому что наступила другая эпоха -а конструкции не были известны широкому кругу специалистов этой отрасли !!! |
Они были окожухованы?. Ведь угарный газ при зажатом медленном пиролизном горении проникает даже через швы и поры в кирпиче. Приходилось ли проверять печи на газоплотность? Я как то проверял в начале 90-х гг. Дым при закрывании задвижки проходит через мелкие трещины в кирпиче. А при нагревании печи идёт и появление мелких микротрещин в кладке -невидимых для невооружённого глаза. Но этого достаточно для выхода угарных газов. Приходилось заходить в дом с улицы когда топится печь?. Сразу чувствуется угар в помещении.
Алексей Коллега
Чт 12 Март 2020, 13:24
Селиван Виктор писал(а): |
Сразу чувствуется угар в помещении. |
мдяяяяя
_________________ Разберёмся... |
Чт 12 Март 2020, 16:29
Алексей Коллега писал(а): |
мдяяяяя |
Когда с улицы с достатка кислорода зайдёшь в дом с печью почувствуешь. Кроме угарного газа выделяется ещё много других летучих и вредных компонентов -которые и сигнализируют о плохой атмосфере в доме. Как это знать жителю городской многоэтажки и выросшему в многоэтажке?. Надо пожить в деревне и не в дачные выходные -а зимами и годами. Хотя и в городских квартирах когда то ещё в 60-е годы прошлого века тоже была возможность почувствовать запах угара. Когда в квартирах ещё не было газовых плит -а еду готовили на примусах и керогазах. Приезжал в те годы к родственникам в город -очень неприятен был запах керосинок и примусов. Но в Москве никто из ныне живущих этого вряд ли помнит -там цивилизация всегда опережала провинции. Только в фильмах про коммуналки -это могли увидеть -но не унюхать.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Чт 12 Март 2020, 19:27
Виктор! Паспорт изделия требовал газонепроницаемости без устройства дополнительного кожуха ! на всем тракте теплосьема не допускалось избыточного давления-даже при минимальном разряжении -на грани точки равновесия с избыточным давлением-печь должна быть газоплотной ! это достигалось уменьшением протяженности каналов и общего количества поворотов ! Внешний контур только под двух слойную штукатурку на мешковину с увеличенным шагом ячейки ! Металлический кожух был необходим если построенная печь не отвечала этим требованиям-это была вынужденная мера ! Современная технология с облицовочным кирпичем -считалась не только недопустимой -но и опасной- в нашей части печи были под штукатурку - а в соседнем ЛПК в металлических кожухах !!!
Пт 13 Март 2020, 05:26
Современная технология с облицовочным кирпичем -считалась не только недопустимой -но и опасной- в нашей части печи были под штукатурку - а в соседнем ЛПК в металлических кожухах !!! |
Согласен полностью. Современные печные " шедевры" с лицевым кирпичом угароопасны. Помню требования советских времён. Печь должна быть затёрта тонким слоем штукатурки и побелена. А если пользователи "экономисты" -топят печи с придавленной тягой - в печи будет обязательно избыточное давление и соответственно повышенное выделение угара в помещение. Вот писал негативно про Теплушки -из-за избыточных наворотов внутри -их нужно окожуховывать или оштукатуривать.А печники то сейчас строят печи ещё и с наворотами снаружи. Такие печи держать в доме не для пользования - а как музейные экспонаты,как мебель теплоаккумулирующую и пылесобирающую на многочисленных финтифлюшках и рюшечках снаружи.
