Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 30 Май 2020, 11:02
vladgri писал(а): |
Кольчугин писал(а): |
Саксаул и тополь в силу разного веса .
Ну теперь понятно откуда эти таблицы от "ученных". Продолжаете измерять дрова в литрах? А работа "ученых" заключается в том, что бы определить вес литра дров? |
Надо же и тут сплагиатили
Юрий Хошев писал(а): |
Ввести глобальный "российский печной критерий", так сказать, в единицах (литр топки) на (одну штуку кирпича кладки).
Или наоборот. Штука на литр.
vladgri писал(а): |
Получается что вы просто ошиблись форумом. Вам место на форумах косильщиков саксаула и мангалоизучателей. |
Vladgri... ваши посты абсолютно не коструктивны.. Наезды.. подколки.. . Вам не отвечают на них только потому , что не хотят приближаться к тому месту куда вы сами себя поставили.. Давайте так.. Если по делу .. с мыслями по теме, аргументами и ссылками на доказательства ... то welcome.. А если пустой треп ..с намеками на собственую значимость... сдержите себя .. не теряте остатки своей репутации.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Сб 30 Май 2020, 11:31
Вы форму ведомости переработки пиломатериалов гляньте ради интереса... Нету там килограммов... Исключительно кубатура... |
Кольчугин, здесь не продавцы дров.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Сб 30 Май 2020, 11:35
Vladimir-spb писал(а): |
ваши посты абсолютно не коструктивны.. Наезды.. подколки.. . |
Зато ваши конструктивны. - бе-ме-литры-саксаул-сам дурак.
Я задал всего пару вопросов, в ответ получил кучу демагогии и ни одного внятного ответа по существу. Так где ваш конструктив?
Кольчугин
Сб 30 Май 2020, 12:00
Шура писал(а): |
alarin писал(а): |
Лучше поясните откуда такая уверенность, что у вас в одной топке по ГОСТ все сгорает? Мне все же интересно посмотреть соответствие ГОСТа на реальную химию. Без профессионального печника мне в этом вопросе не обойтись. |
Ну а графики посмотреть, никак? Покажите свои графики, для сравнения(вопрос и к Кольчугину тоже)? |
Печки по счастью уже не имею, топлю угольный автоматический котел, который греет дом (контуры радиаторного отопления и теплых полов) и готовит горячую воду (круглый год)...
Чтобы не уходить от темы дров, приведу график работы шахтного котла Суворов-Ультра 22кВт на дровах (сосна и ёлка) влажностью 18%...
260.21 КБ |
103 раз(а) |
Сб 30 Май 2020, 12:19
alarin писал(а): |
...о каких графиках идет речь?... |
О тех, что показывают степень сгорания в топках по ГОСТ, по EN. Ещё, из доступного здесь, можно посмотреть графики Шевякова.
Покажите свои здесь, для сравнения?
Последний раз редактировалось: Шура (Сб 30 Май 2020, 12:32), всего редактировалось 1 раз |
Сб 30 Май 2020, 12:28
Чтобы не уходить от темы дров, приведу график работы шахтного котла Суворов-Ультра 22кВт на дровах (сосна и ёлка) влажностью 18%... |
Я не спорю, шахтные котлы, как и многие котлы постоянного действия вообще, показывают вполне приличные результаты по КПД, благодаря относительной стабилизации процесса и эффективному теплосъёму от ДГ к нагрузке. Кстати, пиролизные котлы показывают ещё бОльшую эффективность чем шахтные, однако, я полагал, что тема всё же ближе к теплоёмким печам периодического действия...
Кольчугин
Сб 30 Май 2020, 12:36
vladgri писал(а): |
Кольчугин, здесь не продавцы дров. |
Не угадали!
Продавцы дрова не перерабатывают! Им оно не надо...
А вот доску обработать, изделие изготовить, так в этом случае при списании материала и используют сии ведомости...
Правильная буква - Стройцех!
Вы про дрова только в книжке у Ю.М. Хошева читали...
Сб 30 Май 2020, 12:38
Шура писал(а): |
alarin писал(а): |
Покажите свои здесь, для сравнения? |
У меня не ГА для того чтобы строить графики, но есть графики у моего предка, печи Берга. Могу дать ссылку на посмотреть.
Кольчугин
Сб 30 Май 2020, 12:47
Шура писал(а): |
Я не спорю, шахтные котлы, как и многие котлы постоянного действия вообще, показывают вполне приличные результаты по КПД, благодаря относительной стабилизации процесса и эффективному теплосъёму от ДГ к нагрузке. Кстати, пиролизные котлы показывают ещё бОльшую эффективность чем шахтные, однако, я полагал, что тема всё же ближе к теплоёмким печам периодического действия... |
Шахтный котел от пиролизного не далеко ушел... Котел Андрея тоже вариация на тему шахтного котла котла, только улучшенная... Значительно...
Настолько что не каждый пиролизник можно рядом поставить...
А тема про топливник... Неважно печи или котла, потому как подход что у Андрея, что у Владимира, что у меня - сначала сжечь топливо и получить тепло, а потом это тепло передать... В котле системе отопления или тепловому аккумулятору, в печи массивному кирпичному массиву (тоже аккумулятору, только кирпичному)...
Александр Тимошенко
Регион: Красноярский край
Сб 30 Май 2020, 18:04
Я правильно понял, что на картинке Теоретическое количество теплоты дров меньше чем по теплосчетчику? Получается КПД больше 100%! Или что-то не так. Другая закладка, влияние предыдущей топки.... В любом случае это не тот пример, который следует приводить.
Кольчугин
Сб 30 Май 2020, 18:56
Александр Тимошенко писал(а): |
Я правильно понял, что на картинке Теоретическое количество теплоты дров меньше чем по теплосчетчику? Получается КПД больше 100%! Или что-то не так. Другая закладка, влияние предыдущей топки.... В любом случае это не тот пример, который следует приводить. |
Правильно поняли...
В расчете неверно подсчитана теплотворная способность дров при влажности 18%...
Правильно:
53,1кг*4,02кВт/кг = 213,46кВт*час
Измерено 202,8кВт*час
КИТ = 202,8/213,46*100% = 95%
97.76 КБ |
86 раз(а) |
Сб 30 Май 2020, 19:14
Скорее всего и 4,02 многовато будет. КИТ слишком большой даже в 95%. Это я конечно по своей конструкции ориентируюсь. Она совершеннее, но я не верю, что я в своей больше 90% выжимаю. Хотя был случай, когда выхлоп пошел в помещение и я это заметил только через час с лишним. При этом для меня никаких последствий не случилось. Помещение - подвал, без окон, но с большой ямой в полу. В нее возможно стекал СО2, а приточка как раз на уровне головы, поэтому ничего не заметил...
Александр Тимошенко
Вс 31 Май 2020, 09:40
Экология это конечно хорошо, минимум выбросов СО, но по моему основное, что волнует "пользователей" печей это ухудшение работы печи в результате засаживания (дымление при растопке, долгое прогревание печи, увеличенный расход топлива), частые чистки каналов (не самая чистая процедура). По-моему актуальнее именно борьба с засаживанием печи. В каких количествах разные топки образуют сажу? Или как раз рассчитанные по нормативам топки будут образовывать минимум сажи?
Кольчугин
Вс 31 Май 2020, 10:11
alarin писал(а): |
Скорее всего и 4,02 многовато будет. КИТ слишком большой даже в 95%. Это я конечно по своей конструкции ориентируюсь. Она совершеннее, но я не верю, что я в своей больше 90% выжимаю. Хотя был случай, когда выхлоп пошел в помещение и я это заметил только через час с лишним. При этом для меня никаких последствий не случилось. Помещение - подвал, без окон, но с большой ямой в полу. В нее возможно стекал СО2, а приточка как раз на уровне головы, поэтому ничего не заметил... |
Влагомеры конечно могут врать, но обычно врут в сторону занижения влажности...
Если реальная влажность 16%, то 53,1кг (по весам)*4,14 (табл) = 219,8кВт*час
КИТ = 202,8/219,8 = 92%
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 31 Май 2020, 11:23
Экология это конечно хорошо, минимум выбросов СО, но по моему основное, что волнует "пользователей" печей это ухудшение работы печи в результате засаживания (дымление при растопке, долгое прогревание печи, увеличенный расход топлива), частые чистки каналов (не самая чистая процедура). По-моему актуальнее именно борьба с засаживанием печи. В каких количествах разные топки образуют сажу? Или как раз рассчитанные по нормативам топки будут образовывать минимум сажи? |
Образование сажи в печи - не самый простой процесс. Я как то попросил Alex Pilotov_a описать процесс обраования сажи в бытовой печи в упрощенном виде. Доктор хим наук взял таймаут для подготовки и к сожалению пропал с форума через некоторое время. Т.е слету попросту даже очень квалифицироанный человек не был готов объяснить. Наверное он хотел как лучше.. но в итоге вышло никак. Поэтому надо разбираться самим..
Чуть выше в "дискусси" с Шурой я уже изложил свое понимание химической составляющей образования сажи из продуктов горения. Т.е. сажа есть результат неполного сгорания продуктов пиролиза в условиях недостатка кислорода и низких теплонапряженностей пламенного пространства. На это накладыватся наличие холодных поверхностей в конвективной системе , которые становятся осаждающими. Отсюда вывод , что принцип пространственного разделения фаз генерации и утилизации тепла должен помочь мимнимизировать отложения сажи.
Т.е. если на выходе топки у нас мимнимум CO , то это говорит о приорете реакции окисления до CO2.
Есть книга Теснера "Образование углерода из углеводородов газовой фазы". Там конечно больше о получении сажи из природного газа.. Но принципы схожи.
156.33 КБ |
98 раз(а) |
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вс 31 Май 2020, 12:23
Чуть выше в "дискусси" с Шурой я уже изложил свое понимание химической составляющей образования сажи из продуктов горения. |
Это?
Шура... я понимаю что для вас это откровение .. но 2СО = С+СО2 |
Есть книга Теснера "Образование углерода из углеводородов газовой фазы". Там конечно больше о получении сажи из природного газа.. Но принципы схожи. |
2СО = С+СО2 интересно который из этих элементов углеводород?
Кольчугин
Вс 31 Май 2020, 12:37
Сажа образуется не только из 2СО, но гораздо чаще из-за крекинга углеводородов ацетиленового ряда...
Вот известная формула для крекинга метана:
СН4 = С+2Н2 реакция идет при температурах выше 600*С
Углерод в виде сажи...
Температурные границы сажеобразования (с учетом 2СО в сажу и углекислоту и Метан в сажу и водород) думаю не сложно представить...
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вс 31 Май 2020, 12:58
Сажа образуется не только из 2СО, |
Сажа из СО не образуется в условиях горения дров в бытовых топках. Это бред.
Температурные границы сажеобразования (с учетом 2СО в сажу и углекислоту |
Метан не интересен в данном аспекте поскольку углеводород и с ним всё ясно, а вот про СО хотелось бы увидеть ваши "Температурные границы сажеобразования".
Кольчугин
Вс 31 Май 2020, 13:19
vladgri писал(а): |
Метан не интересен в данном аспекте поскольку углеводород и с ним всё ясно, а вот про СО хотелось бы увидеть ваши "Температурные границы сажеобразования". |
Бред, это исключительно по Вашей части...
Бредовый Вы наш...
У Вас пламя цвет имеет? И что даёт этот цвет?
Сами догадаетесь ? Или жевать?
Обратимые реакции характерны тем, что идут в обоих направлениях ОДНОВРЕМЕННО...
Воспринимаете? Или не дано?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вс 31 Май 2020, 13:43
Вот и Аларин, что то там про обратимые реакции, равновесие Юшкевича и.т.д.
А взять калькулятор вам религия не позволяет.
Н2+О = Н2О тоже обратимая реакция, но на температурах 20гр.С. до ее завершения нужно будет ждать 6 млрд лет а при 1200гр.С. она происходит мгновенно.
