Александр Тимошенко
Регион: Красноярский край
Пн 1 Июнь 2020, 15:35
Верны ли мои соображения с учетом вышесказанного?
1. Конвективка по отношению к топке однозначно холоднее. Значит ли это, что если в топке не "сгорел" СО до приемлемых объемов, то в конвективке будет 100% "сажепад"? Тогда это должен быть один из основных параметров топок.
2. А можно ли сказать, что малый выброс СО в дымовых газах на выходе из трубы может быть следствием эффективного осаждения сажи в дымовых каналах? Соответственно уменьшая СО в дыму можно получить идеальный сажесборник? Где тогда надо измерять СО на выходе из топки или из трубы?
3. Какова должна быть альфа чтобы сажи образовывалось по минимуму? Просто достаточно 1 и выше или не меньше 2-3? И отсюда следует, что регулировать горение прикрыванием поддувала плохая идея и применяться может только в экстренных случаях?
Кольчугин
Пн 1 Июнь 2020, 16:37
alarin писал(а): |
Гена, ты к дровам ядерный синтез применил? Суда по тексту в картинках. Опять какой то Сайгачий понавыдумывал? |
Это физика Базиева в интерпретации Андреева Е.И.... Хорошо объясняет то, что не объясняет классическая...
Пн 1 Июнь 2020, 16:44
Александр Тимошенко писал(а): |
3. Какова должна быть альфа чтобы сажи образовывалось по минимуму? Просто достаточно 1 и выше или не меньше 2-3? И отсюда следует, что регулировать горение прикрыванием поддувала плохая идея и применяться может только в экстренных случаях? |
Конвективка да, холоднее, но она такой и должна быть и чем холоднее тем лучше. Да, сажепад будет и не только сажа, но и много всего прочего...Поэтому есть стремление все сжечь до конвективки...
2. Я тоже так думаю, что часть СО потеряется в каналах. Но надо понимать, что СО может и "замерзнуть", т е ниже некоторой температуры он вовсе перестает с чем либо реагировать без дополнительной энергии либо на катализаторе типа палладия или платины. Замерять СО для отчета следует в дымовой трубе, а вот для использования ГА в составе управления горением надо до конвективки.
3. Чем меньше альфа, тем выше КПД печи, но при этом не должно быть повышения СО. Это и есть основная задача печников, котельщиков и прочих теплых техников не иметь в выхлопе ни СО ни О2. Исключительно воду и углекислый газ. Понятно, что достичь этого практически не возможно, но цель есть, а значит к ней надо стремиться. На счет поддувала думаю, что этот термин несколько устарел. Хотя принцип регулирования остался. У меня в конструктиве целых 4 поддувала. 3 на первичный воздух и одно на вторичный. Если три первых работают классически, но имеют взаимозависимое либо автономное управление., то поддувало 4 работает от полного перекрытия до наддува ВВ и оно сгруппировано с поддувалом первичной подачи воздуха за номером 3. Для уменьшения количества поддувал можно и даже нужно изменить профиль колосника в топке., тогда можно сократить количество поддувал до 2-3 в зависимости от класса агрегата, его точности и сложности.
Александр Тимошенко
Пн 1 Июнь 2020, 17:14
А кто-нибудь вообще замерял % СО на выходе из топки? Насколько слышал большинство газоанализаторов не предназначены для высоких температур. Какова "норма"?
Ориентировочно какова температура "замерзания" СО? Может для борьбы с засаживанием имеет смысл стремиться к достижению этой температуры?
Про поддувало это я условно, чтобы выделить, что невозможно регулирование эффективностью горения в топке путем ограничения подачи воздуха, а надо искать другие "пути". Какие - как раз и есть основной вопрос.
Пн 1 Июнь 2020, 17:21
Кольчугин писал(а): |
alarin писал(а): |
Это физика Базиева в интерпретации Андреева Е.И.... Хорошо объясняет то, что не объясняет классическая... |
Гена, классическая все объясняет, кроме сказочек....
Кольчугин
Пн 1 Июнь 2020, 17:50
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
Гена, классическая все объясняет, кроме сказочек.... |
Хорошо... Тогда как объяснить энергию взрыва кислорода от соприкосновения со следами масла (размазаны пару капель) с позиций взрыва как частного случая горения топлива?
Пн 1 Июнь 2020, 19:06
Ср 3 Июнь 2020, 06:07
Судя по затишью никто статейку по этой ссылке так и не удосужился прочитать. https://cyberleninka.ru/article/n/gorenie-i-pozharnaya-opasnost-drevesiny/viewer. В статье по моему все разжевано и разложено по полочкам. Осталось только применить ее к своему конструктиву. Мои, полученные данные измерения температур , разумеется более грубые, но все равно укладываются в статейные цифры. А значит и выводы, которые есть в статье будут действовать в конструкции. Мне например интересны были зависимости плотностей тепловых потоков, на остальные параметры системы. Получилось оценить влияние разных способов подачи ПВ на формирование этих потоков. А в статье есть и результаты по дымообразованию, тепловыделению, и температурам самовоспламенения пирогазов. Для себя я сделал вывод, что в моей конструкции прослеживаются те же зависимости и те же результаты. А также порадовало, что оптимальные соотношения получаются при использовании задуманного алгоритма проведения процесса. И это только одна статья дала столько информации....
Андрей ..
Ср 3 Июнь 2020, 06:19
not faund
Ср 3 Июнь 2020, 06:24
Андрей ..
Ср 3 Июнь 2020, 06:27
demin_c
Регион: Омск
Ср 3 Июнь 2020, 08:44
Ср 3 Июнь 2020, 08:52
Еще обратите внимание на список литературы. думаю, что в нем тоже можно найти полезности...
vladgri
Регион: г.Павлодар
Ср 3 Июнь 2020, 09:05
Их никто и не путает...
Просто и пиролиз, и горение вещи взаимосвязанные... А горения древесного топлива без пиролиза быть не может по определению...
Потому как горят исключительно продукты пиролиза, но никак не дрова... |
Вы путаете. Пиролиз как законченный процесс газификации и газификацию топлива при горении. Всё много не так. Результат пиролиза это генераторный/водяной газ, результат горения это углекислая кислота.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Ср 3 Июнь 2020, 09:11
Ну поскольку речь о расходовании углерода, которое может идти как путём окисления, так и путем газификации, то прямая реакция по расходованию углерода именно С+СО2, а не диссоциация 2СО, что приводит не к расходу а к образованию углерода... |
Каком расходовании? (блин нету смайлика рука/лицо) С+СО2=2СО реакция восстановления окиси углерода и она ни логически ни по химический теории не может быть прямой. Прекратите уже читать всяческие "википедии" вами же и написанные.
Ср 3 Июнь 2020, 09:13
Горение всего лишь самопроизвольная экзотермическая цепная химическая реакция. Что будет ее продуктом не суть важно. Это мы хотим, чтобы были СО2 и Н2О при горении дров.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Ср 3 Июнь 2020, 09:18
Почитал дальнейшую дискуссию. Всё скатилось в область шаманства, поэтому пожалуй бисер у меня кончился.
И да мр. Кольчугин, вытащить набор формул и сделать умное лицо ....
Одна из гипотез сажеобразования по равновесию Будуара
СО+ОН- = СО2+Н-
СО+Н- = С+ОН-
Это не равновесие Будуара. Их "равновесий Будуара" ровно одна штука и это 2СО=С+СО2.
Всё.
Ср 3 Июнь 2020, 10:46
Гена добавляет альтернативности, чтобы не скучать на форуме.
Кольчугин
Ср 3 Июнь 2020, 12:02
vladgri писал(а): |
Каком расходовании? (блин нету смайлика рука/лицо) С+СО2=2СО реакция восстановления окиси углерода и она ни логически ни по химический теории не может быть прямой. Прекратите уже читать всяческие "википедии" вами же и написанные. |
Я исхожу из двух альтернатив:
1) сжигаем в углерод (кокс) в слое - расходуется углерод для получения тепла... Недостаток шлакование углеродного топлива (например в случае с углем, агро-пеллетами, агро-брикетами)...
2)сжигаем монооксид углерода как продукт газификации углерода (который расходуется для получения тепла)... Не имеем проблем зашлаковывания углерода... поскольку воздух не остужает частички золы, которые остывая постепенно обволакивают частицу углерода, превращаясь в шлак...
Способ организации горения очень далек от привычного всем...
Как видите в обоих случаях расходуется углерод... Что в случае пряого сжигания, что в случае конвертации его в монооксид углерода и сжигания продукта конвертации...
Кстати факел над слоем углерода (при сжигании его в слое) и есть горение монооксида углерода, а не газообразного углерода...
334.04 КБ |
87 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Ср 3 Июнь 2020, 12:36), всего редактировалось 4 раз(а) |
Кольчугин
Ср 3 Июнь 2020, 12:05
alarin писал(а): |
Горение всего лишь самопроизвольная экзотермическая цепная химическая реакция. Что будет ее продуктом не суть важно. Это мы хотим, чтобы были СО2 и Н2О при горении дров. |
Не только горение, но и газификация также идет через промежуточные реакции...
То что пишется обычно - упрощенка...
