Сб 7 Март 2020, 19:41
Вот теперь похоже на правду.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 8 Март 2020, 00:23
vladgri писал(а): |
Сравнение получилось несколько не корректным
1. Расчет в EN15544 делается не по расходу, а по максимальной загрузке. Значит и все остальные расчеты нужно привести к однообразию. |
Да, согласен .. Есть элемент упрощения . Разные системы декларировали разное время вытопа закладки. Что бы упростить сравнение время вытопа условно принял в 1 час. На фоне других произвольных допущений , принятых в документах, это допущение не самое серьезное. Любой грамотный истопник , при случае, сожжет закладку в требуемое время.
vladgri писал(а): |
2. В печах где горение вынесено за пределы пространства для укладки дров в расчете должны участвовать и те объемы в которых происходит/продолжается горение. Понятное дело, со своими коэффициентами. Только не нужно меня спрашивать какие коэффициенты брать , я думаю не берг ни ТС, не имеют об этом никакого понятия. А уж тем более я.
Удачи. |
У Берга есть система коэффициентов для масштабирования системы. Так что не надо домысливать за других.
demin_c
Регион: Омск
Вс 8 Март 2020, 07:55
Мой тёзка (известный популизатор ракет), прочитав тему заметил что Берг не лодочник а судоремонтник, то есть человек умеющий работать и руками и головой. А так же, что он не единственный, а целое сообщество: "Из известных Адиль, Сатамакс и ещё француз из Узуме, Уокер конечно, считай второй апосля Берга и прочие" и у каждого имеется ГА, значит проверено и перепроверено не раз. Но я думаю простому дачнику, такому как я, ГА излишен как впрочем и КПД ни о чем не говорит. Но что такое КПД для простого человека, это экономия на отоплении. Примечательно, что и Руслан и Андрей изначально имели газовые котлы (у которых КПД декларируют производители), но они неудовлетворились ими и построили свои котлы на базе ракет. И теперь есть уникальная возможность сделать сравнительный анализ и вычислить то самое КПД без ГА, и чем дольше будем измерять тем точнее будет. Как Вам например такой коэффициент: - тепла от килограмма угля в ракете столько же как от кубометра газа (~ 0,7 кг. газа) в газовом котле (КПД газового котла же известно)?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вс 8 Март 2020, 09:25
Vladimir-spb писал(а): |
Да, согласен .. Есть элемент упрощения . Разные системы декларировали разное время вытопа закладки. Что бы упростить сравнение время вытопа условно принял в 1 час. На фоне других произвольных допущений , принятых в документах, это допущение не самое серьезное. Любой грамотный истопник , при случае, сожжет закладку в требуемое время. |
Истопник это вообще волшебник. Но ты не истопник, а инженер. Поэтому произвольных допущений не может быть. Или приводить сравниваемое к одинаковым условиям, или вообще не браться за сравнение.
ЗЫ. Если брать условие вытопа 10кг. за час, то согласно EN15544, максимальная загрузка, по которой и считается топка, равна 12.9кг. дров.
У Берга есть система коэффициентов для масштабирования системы. Так что не надо домысливать за других. |
Может и есть. Но Берга здесь нет, а перепевы "Рабиновича" мало кому интересны.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 8 Март 2020, 11:54
vladgri писал(а): |
Но ты не истопник, а инженер. Поэтому произвольных допущений не может быть. Или приводить сравниваемое к одинаковым условиям, или вообще не браться за сравнение. |
Исходя из твоей логики, можешь сразу выкинуть в помойку ГОСТ и другие методики.. Они все построены на допущениях и усреднениях. Теплонапряженность, которая забита в расчеты по ГОСТ, это и есть самое грубое допущение. Эта средняя температура по больнице. Что бы , тебе "как инженеру" понятнее было .. тебе дают источник питания, с произвольно меняющимся внутренним сопротивлением, который на пятой минуте дает 10 v, в тридцатую 70 v , и на 60 минуте 20 v. А ты делаешь умное лицо и говоришь, что источник дает 33 вольта и потом ловишь блох при расчете нагрузки исходя из этих 33 .
vladgri писал(а): |
Может и есть. Но Берга здесь нет, а перепевы "Рабиновича" мало кому интересны. |
Кто мешает посмотреть таблицы Берга? Пообщаться с ним , если есть вопросы к его допущениям ? Религия не позволяет?
А то что "мало кому интересно" ... это да.. это ты прав.. Мне вот интересно,. ЮМХ , ВВШ и Ларину и еще нескольким.... Ну а если тебе не интересно... то ... проходи мимо... Никто же за руки не держит.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вс 8 Март 2020, 13:02
Можно и выкинуть.
А можно считать согласно стандартам, а не вносить в расчеты ещё и свои дополнительные погрешности.
Кто мешает посмотреть таблицы Берга? Пообщаться с ним , если есть вопросы к его допущениям ? Религия не позволяет? |
Это давно пройденный этап.....
demin_c
Регион: Омск
Пн 9 Март 2020, 12:48
Александр Тимошенко писал(а): |
Здесь вроде говорилось о КПД топки, эффективность сжигания топлива. т.е. должно быть отношение реально полученного количества теплоты данной топкой к теоретически возможному количеству теплоты от сжигания определенного количества определенного топлива. |
А можно глупый вопрос? Если КПД это соотношение теоретического ТЕПЛА к реальному, то причём тут анализ газов? Не проще ли измерить непосредственно ТЕПЛО? ГА довольно сложный прибор, а чем сложней прибор тем больше вероятностей неточности измерения. К тому же анализирует он лишь малую часть газов, доступная для измерения, причём анализируются газы в специально подготовленном эксперименте и не по всему газовому тракту. Не проще ли провести длительный эксперимент (длительность увеличит точность) замера тепла в реальных условиях эксплуатации.
Пн 9 Март 2020, 12:59
Отношение количества тепла содержащегося в топливе к полученному, утилизированному теплу. Здесь без ГА никак....
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Пн 9 Март 2020, 20:11
alarin писал(а): |
Отношение количества тепла содержащегося в топливе к полученному, утилизированному теплу. Здесь без ГА никак.... |
Вообще-то все наоборот. КПД - отношение тепла, оставшегося в печи к всему теплу, содержавшемуся в дровах. Можно и без ГА.
_________________ Совершенству нет предела.С уважением. Владимир Викторович. |
Александр Тимошенко
Регион: Красноярский край
Вт 10 Март 2020, 04:52
demin_c писал(а): |
А можно глупый вопрос? Если КПД это соотношение теоретического ТЕПЛА к реальному, то причём тут анализ газов? Не проще ли измерить непосредственно ТЕПЛО? ГА довольно сложный прибор, а чем сложней прибор тем больше вероятностей неточности измерения. К тому же анализирует он лишь малую часть газов, доступная для измерения, причём анализируются газы в специально подготовленном эксперименте и не по всему газовому тракту. Не проще ли провести длительный эксперимент (длительность увеличит точность) замера тепла в реальных условиях эксплуатации. |
Вроде бы различают КПД топки и КПД печи. КПД топки как раз определяют по содержанию газов, грубо, если СО мало, значит все сгорает и чем меньше, тем лучше. а уже КПД печи можно посчитать по выделившемуся теплу от печи к теоретически получаемому или, грубо, отопили дом с известными теплопотерями (Можно прикинуть за неделю 25-градусных морозов в сутки в среднем сжигал ... кг топлива, а "теоретически" должен был сжечь столько-то).
Так вот и интересно отопить один и тот же дом реально меньшим количеством топлива. Соответственно чтобы поднять КПД печи нужно повышать эффективность топки и/или уменьшать тепло, улетаемое с дымовыми газами. Их температуру сильно не убавишь - конденсат, значит надо убавить время вытопа, а это возможно только увеличением температуры в топке. Температура так же поможет лучше сжечь топливо. Но примет ли и выдержит ли кирпич такое большое количество тепла за меньшее время. Отсюда и вопрос есть ли эффект, ведь шибко то не разгуляешься что-то прибавляешь - где-то убывает. Как мне кажется эффект нужно рассматривать с точки зрения эффективности и безопасности отопления частного дома, ведь печи обычно используются для этого и тогда для обычного человека КПД выражается в количестве сжигаемого топлива - чем меньше, тем КПД выше. Экология конечно тоже хорошо, но применительно к печному отоплению сомнительно.
Как уже упоминалось, отсюда также важно сделать не только супер-пупер топку, но и конвективку или котел, которые смогут принять то тепло, которое выработает эта топка.
demin_c
Регион: Омск
Вт 10 Март 2020, 06:09
Соглашусь КПД топливника, без конвективки, наверное сложно посчитать "по теплу". Там тепло ещё не утилизируется, но и границы топливника мы ещё не определили (где кончается горение?), потому что из топливника вылетает не только газы, но и аэрозоли и сажа, то есть то что могло бы сгореть и дать ещё тепла. Ставят, конечно, фильтры, но в трубу... (после конвективки).
Так вот и интересно отопить один и тот же дом реально меньшим количеством топлива. Соответственно чтобы поднять КПД печи нужно повышать эффективность топки и/или уменьшать тепло, улетаемое с дымовыми газами. Их температуру сильно не убавишь - конденсат, значит надо убавить время вытопа, а это возможно только увеличением температуры в топке. Температура так же поможет лучше сжечь топливо. |
А вот тут не соглашусь, уменьшить температуру дымовых газов можно, просто нужно реально, а не теоретически, всё сжечь. Ведь на выходе получится вода (пар) и углекислый газ. Если труба короткая, такая как в ракете, то пар не успеет конденсироваться. В "обычной печке" труба длинная (надо держать температуру) и не всё сгорает поэтому боимся конденсата (агрессивный и воняет, а ведь это ещё могло гореть). Экология вместо ГА. Ещё аргумент - "убавить время вытопа" нужно если топливник большой и стараемся разогнать процесс, чтобы хоть на каком то участке получить "чистое" горение. Если он небольшой, и малотеплоёмкий как топка/канал, то нужный процес устанавливается быстро и может протекать сколь угодно долго, поддерживая комфортное тепло в доме. При этом возможно и удобно (до определённых пределов) регулировать количество получаемого тепла. Ведь - 25 мороза это очень редко, при -5 "обычную печку" надо или придушить, тогда она не успеет "выйти на режим" или спать с открытыми окнами. В обоих случаях потеря КПД.
Последний раз редактировалось: demin_c (Вт 10 Март 2020, 06:17), всего редактировалось 1 раз |
Вт 10 Март 2020, 06:12
Как уже упоминалось, отсюда также важно сделать не только супер-пупер топку, но и конвективку или котел, которые смогут принять то тепло, которое выработает эта топка. |
Вот это самый главный фактор. Сделали супер топку -а потребителя газов из топки не рассчитали. Сделали очень большое сопротивление движению газов в присоединённом к топке агрегату, значит и уменьшили эффективность сжигания.Увеличили время сжигания и снизили температуру сжигания . И толк от супер пупер топки? Толку от двигателя спорткара -если его поставили на трактор и к трактору прицепили плуг.? В этой теме однобоко рассматривают только топку. Но не рассматривают агрегаты -к которым впоследствии будет подключена топка.Не рассматривают сопротивления которые оказывают влияния на работу топок при подключении к ним определённых агрегатов. Вот простой пример. На стройках часто приходится пользоваться бензогенераторами. Чем больше к генератору нагрузки подключается -тем более насаднее работает двигатель. Появляется копчение из выхлопной. Если бы электронника не срабатывала. Сработал бы двигатель -он просто заглох бы. Так заглохает горение в топливнике на холодной печи до полного потухания. Это надо считать -мощность топливника и соответствие потребляемой мощности подключенного к нему агрегата. И как регулировать автоматически потребляемую мощность агрегата подключённого к топливнику. На эти вопросы могут ответить господа теоретики ? Может пора открыть новую тему?
demin_c
Регион: Омск
Вт 10 Март 2020, 06:34
Селиван Виктор писал(а): |
И как регулировать автоматически потребляемую мощность агрегата подключённого к топливнику. На эти вопросы могут ответить господа теоретики ? |
Вот так я думаю можно
Цитата: |
Одновременно составлялся список требований, который я предъявлял к своему потенциальному приобретению:
1. Стабильная работа на мощностях от минимальной (2-5 кВт) до максимальной в 16-20 кВт. У нас такие зимы, что может месяц держаться температура "около нуля", а может и под -25-30 недельку продержаться. Да и в межсезонье, когда во дворе от +5 до +10, тоже нужно греться. |
Это было первое требование ТЗ, и он его выполнил.
Вт 10 Март 2020, 06:53
demin_c писал(а): |
Это было первое требование ТЗ, и он его выполнил. |
Здесь вопрос не про котлы. А про соответствие топливника и конвективной системы. Ну разогнали газы в ракете -и что дальше? Вот разогнали спорткар и дорога резко поварачивает в обратную сторону -что будет? Нужно снижать скорость и в ракете она резко снизится. И какой прок от ракеты?
Александр Тимошенко
Вт 10 Март 2020, 07:01
demin_c писал(а): |
А вот тут не соглашусь, уменьшить температуру дымовых газов можно, просто нужно реально, а не теоретически, всё сжечь. Ведь на выходе получится вода (пар) и углекислый газ. Если труба короткая, такая как в ракете, то пар не успеет конденсироваться. |
Если печь в доме или рядом с домом, то функция трубы не только в тяге, но и в отводе дымовых газов на определенную высоту - иначе в дыму ходить будете. Слишком опуская температуру дымовых газов и увеличивая скорость в короткой трубе наверно можно добраться и до черного "дождя" над домом когда конденсация будет происходить сразу после выхода из трубы.
А насчет -25 изредка - у кого как... у кого-то -20 это "жара", средняя дневная температура с ноября по март. Тут вопрос отопления стоит немного по-другому. Эта зима, правда, исключение.
Последний раз редактировалось: Александр Тимошенко (Вт 10 Март 2020, 07:21), всего редактировалось 1 раз |
Александр Тимошенко
Вт 10 Март 2020, 07:09
Здесь вопрос не про котлы. А про соответствие топливника и конвективной системы. |
Как мне кажется, не важно как мы отберем полученное тепло котлом или конвективкой. Другое дело, что с ракетой может не получиться использовать конвективку или будут накладываться существенные ограничения на ее конструкцию, например. Об этом действительно надо говорить сразу. Или, например, с ракетой обязательно используем котел.
demin_c
Регион: Омск
Вт 10 Март 2020, 07:16
На все эти вопросы есть ответы, на них ответили например, Руслан и Андрей, я им пока верю (как построю свою "ракету", проверю), Вы нет.
Вт 10 Март 2020, 07:53
Как мне кажется, не важно как мы отберем полученное тепло котлом или конвективкой. Другое дело, что с ракетой может не получиться использовать конвективку или будут накладываться существенные ограничения на ее конструкцию, например. Об этом действительно надо говорить сразу. Или, например, с ракетой обязательно используем котел. |
Я вот езжу по дачным и и коттеджным посёлкам -вижу работу квалифицированного либо не квалифицированного печника по оголовкам труб. Если оголовок трубы закопчён и мокрый -это "венерическая" болезнь печи. От этих венерических заболеваний и трубы быстро разрушаются -независимо от качества кирпича. А потом говорят кирпич плохой -"неча на зеркало пенять -если рожа крива". А ЗАЧЕМ "РАКЕТЫ" придумали -соревноваться в скорости отвода дымовых газов? Печной спорткар? Я предпочту печной трактор и предложу его заказчикам. Медленно едет -но и производительность тепла выше. И оголовок трубы не будет болен гонореей.
demin_c
Регион: Омск
Вт 10 Март 2020, 08:27
Я вот езжу по дачным.... А ЗАЧЕМ "РАКЕТЫ". |
Могу ответить за себя. Вот есть у меня дача без отопления, у соседей печка есть, но как затопят дышать нечем... Так не хочу... В печах я ноль, полез в интернет - читаю "ракета" горит чисто, долго, размер небольшой, есть у кое кого опыт положительный, но температура большая надо соответствующий материал - это минус, но не надо много кирпича дорогого, а про то что нанять кого то и вообще речи нет, и дорого и гарантии нет... Беру мешок раствора огнеупорного, мешок мертеля, бутыль жидкого стекла, полотно базальта, накопал глины недалече... сделал эксперимент - получилось, горит хорошо, на вид чисто, температура действительно приличная. Вопрос - что я должен делать? Нанимать за дорого печника чтоб с гарантией и с дорогим материалом в свою очень скромную дачу, или попробовать самому сделать, например, " ракету ".
Вт 10 Март 2020, 08:45
demin_c писал(а): |
или попробовать самому сделать, например, "ракету". |
Этот спорткар быстро нагреет помещение. А что дальше? Ночью тоже вставать и греть спорткар? Насчёт нанять -конечно "кот в мешке". ЦЕНА ВОПРОСА НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. Есть просто рвачи с умным видом и хорошей рекламой -делают дорого -но это совершенно не означает что делают грамотно и качественно. Сейчас упор на рекламу идёт -сделать очень красивую печь -не для потребителя -а для своей рекламы за счёт потребителя. Как она работает это второстепенно. Ведь реклама двигатель получения заказов и притом более жирных. Ведь что предъявишь -работает же печь -не разваливается -чего ещё надо потребителю от печника?
