Владимир Нестерцов
Регион: Люберцы
Пн 9 Март 2020, 18:40
Здравствуйте уважаемые печных дел Мастера!
Нужен совет по выбору печи. Имеется сруб 7х9. Хотелось бы конечно всё в одном, но почитав форум, понял что это не лучшее решение. Желание построить печь обязательно с варочной плитой с одной комфорткой под казан, две не обязательно. Ну а если возможно ещё и камеру для хлеба возможно, то вообще супер.
Буду благодарен советам, мнениям А если у кого-то случайно есть проект, то это было бы замечательно. План дома ниже, расположение трубы может быть не совсем точно, +- пол метра
30.38 КБ |
185 раз(а) |
Владимир Нестерцов
Регион: Люберцы
Пн 9 Март 2020, 18:44
Да, и очень хочется дверцу со стеклом. На форуме также говорят что это не очень хорошо, но прям хочется))).
Пн 9 Март 2020, 20:08
Владимир Нестерцов
Регион: Люберцы
Пн 9 Март 2020, 20:19
Согласен. Приведённый вами вариант на мой взгляд потрясающий, но для меня слишком дорогой, буду честен.
Андрей ..
Пн 9 Март 2020, 20:22
| Владимир Нестерцов писал(а): |
| ..Хотелось бы конечно всё в одном, но почитав форум, понял что это не лучшее решение. Желание построить печь обязательно с варочной плитой с одной комфорткой под казан, две не обязательно. Ну а если возможно ещё и камеру для хлеба возможно, то вообще супер. |
Можно подправить проект, и встроить плиту именно под казан, тогда получается "всё в одном" - горнило как в русской печи, так необходимая плита под казан, лежанка, дверка со стеклом...ещё эффективное отопление дома. https://www.forumhouse.ru/useralbums/18059/view
Владимир Нестерцов
Регион: Люберцы
Пн 9 Март 2020, 20:25
И не хотелось бы иметь более одной топочной камеры. Хочется бюджетный и функциональный вариант, а для небольшого уюта дверцу со стеклом.
Владимир Нестерцов
Регион: Люберцы
Пн 9 Март 2020, 20:29
| Андрей .. писал(а): |
Можно подправить проект, и встроить плиту именно под казан, тогда получается "всё в одном" - горнило как в русской печи, так необходимая плита под казан, лежанка, дверка со стеклом...ещё эффективное отопление дома. https://www.forumhouse.ru/useralbums/18059/view |
Её возможно разместить в центре, чтобы отопить три комнаты, а топка была со стороны большой комнаты, так как это будет зал и кухня в одном флаконе.
Андрей ..
Пн 9 Март 2020, 20:33
Можно и на три помещения организовать. Плита, топочная дверка, шесток перед горнилом, лежанка - всё это в зале...какие проблемы ?
Владимир Нестерцов
Регион: Люберцы
Пн 9 Март 2020, 20:39
| Можно и на три помещения организовать. Плита, топочная дверка, шесток перед горнилом, лежанка - всё это в зале...какие проблемы ? |
Получается задняя стенка греет две маленьких комнаты? Очень интересное решение! А какие у неё размеры?
Андрей ..
Пн 9 Март 2020, 20:42
| А какие у неё размеры? |
Если с двухконфорочной плитой 410 * 710 мм - 120 на 165 см , но если мудрить с большой плитой под казан - получится чуть больше.
Владимир Нестерцов
Регион: Люберцы
Пн 9 Март 2020, 20:45
Если с двухконфорочной плитой 410 * 710 мм - 120 на 165 см , но если мудрить с большой плитой под казан - получится чуть больше. |
То есть задняя стенка 120? А хватит ли её на отопление двух маленьких комнат?
30.38 КБ |
229 раз(а) |
Владимир Нестерцов
Регион: Люберцы
Пн 9 Март 2020, 20:48
Заранее прошу прощения, если мои вопросы покажутся глупыми, я полный ноль. Поэтому стараюсь изучить вопрос, насколько это возможно без практики с учителем.
Андрей ..
Пн 9 Март 2020, 20:49
Если двери открывать, то этой печи хватает на 70 м.кв. бревенчатого дома, и даже на мансарду. С закрытыми дверями - прохладно будет, очевидно.
Владимир Нестерцов
Регион: Люберцы
Пн 9 Март 2020, 20:54
| Если двери открывать, то этой печи хватает на 70 м.кв. бревенчатого дома, и даже на мансарду. С закрытыми дверями - прохладно будет, очевидно. |
Прошу прощения за кучу вопросов. А возможен какой либо вариант чтобы отапливалось без открытия дверей. Может быть какой-то вариант с более широким отопительным щитком. Лежанкой точно можно пожертвовать.
Андрей ..
Пн 9 Март 2020, 21:00
В таком случае нужно проектировать Т - образную. Вместо хлебной камеры использовать топливник - неудобств нет, всё то же.
Владимир Нестерцов
Регион: Люберцы
Пн 9 Март 2020, 21:08
Владимир Нестерцов
Регион: Люберцы
Пн 9 Март 2020, 21:10
| В таком случае нужно проектировать Т - образную. Вместо хлебной камеры использовать топливник - неудобств нет, всё то же. |
https://youtu.be/aV8wxDu739c
Пн 9 Март 2020, 21:18
Андрей ..
Пн 9 Март 2020, 21:28
Сруб пятистенок ? Какая площадь спален ? Т - образная по аналогии с кузнецовской, только необходимо рассчитывать размер щитка. Проживание дачное ? Если двери закрывать только на ночь, то тепла хватит и от Теплушки, а от Т- образной и подавно, тем более что топливник под большой плитой получится мощный...
Владимир Нестерцов
Регион: Люберцы
Пн 9 Март 2020, 22:12
| Сруб пятистенок ? Какая площадь спален ? Т - образная по аналогии с кузнецовской, только необходимо рассчитывать размер щитка. Проживание дачное ? Если двери закрывать только на ночь, то тепла хватит и от Теплушки, а от Т- образной и подавно, тем более что топливник под большой плитой получится мощный... |
Сруб не пятистенок площадь каждой 12 м/кв (3х4)
Сейчас дачное, но всё делается для дальнейшего проживания постоянно.
