 Сложный грунт. Помогите в возведении фундамента Следующая тема
Святослав 43
СообщениеДобавлено: Ср 13 Май 2020, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Определился я с печкой. Печь будет 3*3 кирпича.
Возникла проблема в фундаменте, а именно в грунте.
У нас высокий уровень грунтовых вод. Весной участок находится практически в воде.
Сам грунт такой- 20 см. торф, затем 90 см. глина, затем плывун.
Я считаю, что углублять фундамент нельзя т.к. получится глиняный сосуд который по осени будет заполняться водой, а зимой все поднимет. Да и если заглублять, то будет мала несущая способность глины, ведь под ней плывун.
Дом каркасный, высота между землёй и лагами около 30 см.
Дом стоит на покрышечном фундаменте(в покрышках щебень).
Прошу помочь в этом вопросе.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Чт 14 Май 2020, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Торф снять,...
Залить плиту,толщиной 20-25 см,
и шириной на 10 см шире печи.
и на всякий случай, плюсом,под коренной керамический дымоход. (Вдруг на думаете ставить безопасный дымоход)
В вашем случае 850/1250мм,только определить где будет стоять труба,предварительно,спустив с подкровельного пространства,четыре отвеса,мимо стропил.
Отвесы,это вириуальная Керамическая труба,.
в облицовке,имеет периметр 40/40см.
Глина имеет неплохую несущую способность,если она сухая.
Избавится от пучения грунта, можно двумя спосабами,
Отсечь воду или отсечь мороз.
Утеплить цоколь или сделать дреннаж по периметру дома,или то и другое вместе.
Но это дорого
И судя по всему. Ни чего из вышеперечисленных,вы делать не будете.
Так что прийдется разобратся в СУТИ,
Для чего все это делается.?
Суть в том что мороз подняв дом с одной стороны,наклонит его относительно вертикали,см на 5-7.,а печь и плиту , по закону бутерброда,тот же мороз,наклонит навстречу дому.они упрутся друг в друга. И будет,полюбому трешина в трубе,как раз напротив деревянного перекрытия.и по закону того же бутерброда,загорится сажа в трубе, во время протопки печи.вообщем пожар.
Если печь на два этажа.то наклон сломает саму печь,она потеряет герметичность,и могут угореть люди.
Что же делать? Остается только позволить им наклонятся куда хочется,но чтоб они ни коим образом не соприкасались.
Нужен плотник для расширения
проема,стропил в перекрытиях.
по периметру проем между домом и печью должен быть(а фиг его знает,сколько он должен быть)в моей практике ,дом поднимало на 15 см с угла,осенью.
летом опускался на место.
Этот проем должен быть утеплен именно МЯГКОЙ ватой,чтоб жесткая не передала напряжение на трубу.
С сама труба на крыше,должна быть одета в кожух из металла с размерами как х в стакане.
чтоб он в свою очередь не коснулся трубы,при наклоне .
Как то так.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Чт 14 Май 2020, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
П.С.
Причем утеплив цоколь,мы добьемся плюса, под домом,и перестанет двигатся только печь.
Но дом то будет продолжать двигаться,
Вывод проем периметр,под трубу,можно тогда сделать вполовину меньше.
Или добавить утепленную отмоску,шириной 2 метра(больше длинны-глубины промерзания в вашем районе) и теплый цоколь,чтоб и дом перестал двигаться.
8 931 303 07 37
Святослав 43
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2020, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все ясно и понятно. Плиту буду заливать 30см. с армированием арматурой 8мм.
Благодарю за помощь.
