МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
Вт 5 Май 2020, 22:45
Здравствуйте Уважаемые посетители. Форум читаю очень давно. Нашел много уникальной информации. Со своей стороны хочу поделиться сведениями об отверждающей огнеупорной жидкости под названием "Кремнезоль". Подробные сведения по ней есть в Сети. Отмечу лишь, что мы используем ее для пропитки легковеса типа ШЛ-ШТЛ. И для пропитки плит из прессованного керамического волокна. Пропитываем или полностью, или кистью на некоторую глубину. Пропитка в приципе не требует обжига - лишь сушка. Жидкость химически безвредна. В отличии, допустим от АХФС.
Результат - значительное повышение прочности огнеупора. Если это будет интересно - готов рассказать более подробно.
Ср 6 Май 2020, 05:39
Название "кремнезоль" уже навевает мысль о сыпучести при эксплуатации. АХФС меняется на АФС либо АБФС и проблема с формальдегидом и хромом решается.....
Для теплоизоляции сгодится...
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Ср 6 Май 2020, 12:00
печник печника видит из далека.......
_________________ 8 961 402 7431 |
Валентин Стрибук
Сб 9 Май 2020, 19:48
Вопрос: после пропитки ШЛ, их легковесность остаётся?. И как насчёт плит ШВП350, легковесность не пострадает?
_________________ 9164865048@mail.ru ... Вернём русскую печь в Россию через барбекю |
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
Сб 9 Май 2020, 23:45
Мы используем кремнезоль для пропитки плит Strong Сухоложского завода. В результате - плиты не рассыпаются после выгорания органики и их можно применять не только для обмуровки , но и для футеровки. ШЛ-ШТЛ-ШВП перестает даже пачкаться. На удельный вес это практически не влияет. Мы находимся в Москве, если возможно - приезжайте -покажем технологию, не жалко.
Вс 10 Май 2020, 07:26
Проблема в плитах в их хрупкости и ломкости, а так же сыпучести при термоциклировании. Любые вяжущие, имеющие фазовый переход Кварц- кристобалит-тридимит, подвержены разрушению из-за изменения объема кристаллической фазы. Это же положение относится и к фосфатам алюминия, имеющего кристобалитовую кристаллическую решетку. Также есть проблема и в аморфной, стекловидной фазе имеющей высокое значение КТР. Введение минерализаторов, спасают положение , но не для случая образования кристобалитовой фазы. Итогом становится разрушение материала в температурных диапазонах 500-600 и 800-1000 градусов...., т е при температурах фазовых переходов кристаллических решеток упомянутых соединений. Последствия этих переходов всем хорошо известны. Обидно, понимаешь, когда покупаешь и так не дешевый материал, а он рассыпается через короткий промежуток времени.....
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
Вс 10 Май 2020, 09:41
Мы делаем электрические муфельные печи , работающие в диапазоне до 900 градусов. Волоконные плиты , обработанные кремезолем служат годами. Разрушения - только от механических воздействий. Выжигаемая в печах органика ( литьевой воск) тоже не влияет.
Вс 10 Май 2020, 10:37
Так снижение механической прочности, охрупчивание это есть последствия того процесса, который описал выше. Переделал муфельную печь СНОЛ 1,8 -1100, до 2,2-1350. На волокнистую футеровку пришлось делать керамическую защиту. Сразу, на новую заводскую волокнистую. Через 1,5 года вышел из строя вмурованный в футеровку проволочный нагреватель, по причине расслаивания футеровки. Та самая механическая прочность сделала свое дело. Стоимость новой муфельной печи около 1000 вечнозеленых, стоимость ремонтного муфеля 750 евро, без доставки. На сегодня новая печь стоит уже 1300 долларов + девальвация=удвоенная стоимость.
Это все цена того самого явления.....Переделанная же печь пережила аварийное расплавление почти 3 кг прокаливаемой шихты, скачок температуры до 1400 градусов. Пострадала только футеровка дверки вступившая в контакт с расплавом. Выдранный кусок был заменен ремонтным составом. Керамика не пропустила расплав к волокну, правда сама закозлилась. Но ее стоимость многократно ниже стоимости запчастей+ минутная замена. Это я к тому, что использование чудо средств без устранения проблем, которое лечит "чудо" ведет к попадалову потребителя на бабки, причем в самой неприятной для него позе. Это как, поломка автомобиля в глуши на морозе, когда ты согласен заплатить любые бабки за ее быстрый ремонт. И ведь приходится платить...
П С Волокнистые плиты всем хороши (стоимость их не будем рассматривать), но требуют защиты от комбинации механического и термического воздействия. Вот тогда печи действительно могут стать вечными, а количество их производителей несколько уменьшится, либо стоимость будет "народной".
ППС Сами можете обратиться к представителю в Москве, занимающемуся как раз защитными футеровками и пр. чудесами , т е устранителю косяков производителей
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
Вс 10 Май 2020, 10:59
Основной недостаток печей Снол в том, что спирали вмурованы в мягкую футеровку, через которую им тяжело передать тепло вовнутрь. Чтобы получить в камере 1000 градусов спирали разогреваются до 1200-1300 а это предел для отечественного фехраля. Спирали - сами себя пережигают. Стабильную работу при 1300-1400 дают только силиты (карбидкремниевые нагреватели), но они плохо работают до 1000 градусов.
Вс 10 Май 2020, 11:19
Здесь все верно. Для силлитов требуется просто правильный подбор нагревательных элементов и контроллер, компенсирующий их изменение сопротивления от температуры. Минус силлитов - "точечное" излучение, дающий неравномерный нагрев....Ну вы это и так знаете...
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
Вс 10 Май 2020, 11:50
Если Вам интересна тема муфельных печей, перейдите в раздел "Есть идея" - "Печные и около печные"-"Муфельные печи"
Валентин Стрибук
Вс 10 Май 2020, 21:55
| alarin писал(а): |
| Переделал муфельную печь СНОЛ 1,8 -1100, до 2,2-1350. На волокнистую футеровку пришлось делать керамическую защиту. Сразу, на новую заводскую волокнистую. |
Опишите пожалуйста, что из себя представляет керамическая защита. Мечтал сделать топку из ШВП350, но теперь вижу, что без защиты не прокатит.
Пн 11 Май 2020, 05:53
| Валентин Стрибук писал(а): |
| alarin писал(а): |
Опишите пожалуйста, что из себя представляет керамическая защита. Мечтал сделать топку из ШВП350, но теперь вижу, что без защиты не прокатит. |
Защита - тонкие 5-10 мм огнеупорные керамические пластины, сделанные по особой технологии. Вот здесь пример :https://www.forumhouse.ru/posts/25964109/. Подробнее в самой теме.
такие пластины, а также детали другой конфигурации я называю примитивами. Из примитивов собираются детали более сложной конфигурации, для чего используется специальный огнеупорный клей и даже сварочный состав. В разделе "Котлы" этого форума можете посмотреть, как по этой технологии был целиком собран отопительный котел. Тема Зеленый котел следующего поколения, ну что то похожее на это название.
