vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 21 Май 2020, 11:23
Юрий Хошев писал(а): |
Ну и какая же топка является "оптимальной"?
По ГОСТ 2127? |
Я вроде бы однозначно выразил свое мнение.
Который вообще ни о чем?.
Впрочем, как и другие... |
Не скажу за другие, но в ГОСТ 2127-47 все логично, понятно и достаточно для расчета топки близкой к оптимальной. Дальше дело за опытом и результатами испытаний.
Чт 21 Май 2020, 11:29
Андрей .. писал(а): |
Опишите, пожалуйста, весь процесс горения.
Как Вы его понимаете с учетом схемы печи.
А то все такое "рваное" обсуждение получилось...
У вас горение дров идет в основном в глубине глубокой топки?
И никаких перевалов под плитой у Вас, наверно, нет? |
То что на аватарке - это бывает не часто, на второй закладке, или печь тёплая, а надо ещё подтопить...и дрова сухие. Топливник не глубокий, какой он может быть, если ограничен плитой 41*71...из топливника хайло в горнило, вот там и бушует стихия. Но картина в горниле чаще непредсказуемая, или я не улавливаю до конца причины и следствия ... :???: Видимо многое слишком влияет на процесс, начиная от влажности, размеров, древесины (лиственные или хвоя), и температуры в горниле. Одно могу сказать, когда в горниле идёт дожиг, эффективность прогрева печи заметно возрастает. |
А если горнило холодное, то "стихия" там бушевать не может?
Чт 21 Май 2020, 11:39
vladgri писал(а): |
Ну и какая же топка является "оптимальной"? :-D
По ГОСТ 2127? |
Я вроде бы однозначно выразил свое мнение.:)
Не скажу за другие, но в ГОСТ 2127-47 все логично, понятно и достаточно для расчета топки близкой к оптимальной. Дальше дело за опытом и результатами испытаний.:) |
Да ладно...
В ГОСТ по-существу, написано лишь одно - делай закладку высотой 25-35 см. Вот и всё.
А затем начинается "крутеж" с теплонапряженностью...
Андрей ..
Чт 21 Май 2020, 11:40
А если горнило холодное, то "стихия" там бушевать не может? |
Чаще всего так и есть - пока не разогреется, в горниле пламя не горит. Подозрение такое, что в холодной камере дожига (колпаке) часть топлива не догорает, и теряется с дымом.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 21 Май 2020, 12:16
Да ладно...
А затем начинается "крутеж" с теплонапряженностью... |
Да всё там написано, даже больше чем достаточно. И ни какого "крутежа".
Чт 21 Май 2020, 12:19
Что-то с сайтом. Или с моим компом, который я только что ремонтировал...
Чаще всего так и есть - пока не разогреется, в горниле пламя не горит. Подозрение такое, что в холодной камере дожига (колпаке) часть топлива не догорает, и теряется с дымом. |
Что это за "часть топлива"? Откуда она в горниле?
Я подозреваю, что эта "часть" образуется, когда приоткрываете дверку.
И эта "часть" - это дым с передних поленьев. Который испаряется в хайле ("горелке") и дает гомогенную газовую горючую смесь, которая (при достаточной концентрации горючего в смеси) может гореть в горниле при любой температуре.
Сдвиньте поленья в глубину под хайло... Оно у Вас одно?
*При плите 71 см, кстати, у меня топка глубиной 95 см, помнится.
Чт 21 Май 2020, 12:23
vladgri писал(а): |
Да ладно...
Да всё там написано, даже больше чем достаточно. И ни какого "крутежа". :) |
Ладно. Все равно ведь не растолкуете, что откуда всё там взято. :D
К тому же, нет давно этого стандарта. Выброшен из жизни...
Кстати, вот сводка. Можно было бы обсудить в теме у Е.В.Колчина.
227.41 КБ |
118 раз(а) |
Чт 21 Май 2020, 12:41
Vladimir-spb писал(а): |
... в дровяных печах избыток кислорода всегда. И СО при высоких температурах превратится в СО2 всегда...
1. Почему " в дровяных печах избыток кислорода всегда" ? На начальном этапе часто виден перегруз по топливу.. Если закладка активно газит, то кислорода как правило не хватает . Да ..фаза с избытоком кислорода более длиная , но игнорировать фазу с недостатком наверное так же не правильно.
2. Нам никто не мешает придушить ПВ и организовать недостаток кислорода в топливнике намеренно. При этом добавить ВВ в верхней части топки , соорудив подобие горелки.
3. Согласен с тем , что "теплонапряженость топочного пространства" вещь бессмысленная. Но не по причине отсустсвия понятия топлонапряженности, а по причине большой ее неравномерности в пространстве топки. Высчитывать "среднюю температуру по больнице" смысла нет.. Но теплонапряженность в зоне горения является основной рабочей лошадкой для сгорания топлива. Без температуры CO и ароматика хорошо не сгорят. Ну собственно вы сами это говорите. |
1. По поводу "перегруза по топливу на начальном этапе" - это к В.В.Шевякову.
Вряд ли он сможет получить низкие альфа при растопке.
Я же ни разу не видел ни одной "кардиограммы" печи с альфа меньше единицы в начале топки.
Альфа меньше единицы - это ведь отсутствие кислорода в продуктах сгорания (в дымовых газах).
2. Альфа меньше единицы характерны для микротопок между горящими поленьями в закладке дров.
Это является причиной появления факелов-языков пламен (струй-потоков горючих газов) над закладкой дров.
Если топка раскалена, то микротопка может возникнуть между горящими поленьями и горячими стенками.
И оттуда тоже может возникнуть факел пламени.
Поэтому при резком закрытии дверки топки пламя может затухать при относительно холодных стенках (регулируемый режим топки). А может и резко удлиняться при относительно горячих теплоемких стенках с проходом языка пламени в каналы и на крышу (неуправляемый режим топки с "саморазгоном" печи).
3. Понятия "локальной теплонапряженности" в топке никто пока еще не вводил. Дайте, пожалуйста, определение и способ замера.
Кстати, "CO и ароматика" сгорают факелом в холодном воздухе непринужденно.
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Чт 21 Май 2020, 13:16), всего редактировалось 1 раз |
Чт 21 Май 2020, 12:44
...То есть печнику хозяйка говорит, что я обычно закладываю семь, к примеру, вот таких поленьев. Печник прикидывает, что если у него дверка под три слоя кирпича, то площадь пода сделаю вот такой вот, а глубину по полену хозяйки. Вот и все по-существу. Какую взять высоту над дровами печник решает по "опыту" или по указанию хозяйки. Зачем ей, мол, шибко высокая топка? Особенно, под плиту. |
Здесь мы снова подходим к тому, что на размеры и форму топливника немаловажное влияние может оказывать назначение и тип прибора(вероятно, что vladgri об этом и намекал выше)...
А вот потом ГОСТ зачем-то вспоминает о теплонапряженности, притянутой за уши из слоевых котлов паровозов. А там кочегар в действительности бросает уголь туда, где в слое видны "дыры". |
На мой взгляд, это своего род перфекционизм, которым грешат многие ГОСТы.
Андрей ..
Чт 21 Май 2020, 13:41
*При плите 71 см, кстати, у меня топка глубиной 95 см, помнится. |
До рамки топочной дерки (снаружи) - 74 см. Ширина топливника примерно 25 см. Плита на 2 ряда выше дверки (25*28). Топливник маловат, наверно, но в горниле догорит всё (или должно догорать). Дверку не открываю, если не считать экспериментов, только лючок в дверке. Что может не догореть в дыме ? Смолы например (углеводороды), СО, аморфный углерод...мало ли ещё чего.
Чт 21 Май 2020, 13:44
alarin писал(а): |
Так для СО это 12%, т е ниже этой концентрации его горение прекратится и начнется процесс окисления...
...стараемся удержаться в области горения, а не окисления топлива, для чего в конструкции закладываем устройство, разделяющее продукты и прекурсоры и удерживаем концентрации реагентов для химии именно в режиме горения, а не окисления...
...из условий равновесия реакции понятно, что 100% сжечь нельзя, поэтому все равно будет область окисления с затянутым временем. Так и для этой области в конструкцию тоже добавляем устройство, которое может подержать газы некоторое время...
...Товарищ Кузнецов такое устройство заложил как колпак и сухой шов, но далее его понесло....... |
Короче, Вы считаете, что ниже 13% СО получить невозможно.
Но ведь концентрационный предел к горению никакого отношения не имеет. Это характеристика воспламенения (а не горения) исходно перемешанной смеси.
С ростом температуры пределы расширяются. И при температуре горения нижний и верхний пределы, мне кажется, совсем теряют смысл - "воспламеняется" (то есть загорается без кинетических ограничений) всегда.
Например, если В.В.Шевяков поставит на этапе догорания углей горящую "свечку" в топку, то СО исчезнет. Взрывоопасные цеха (как помещения, например, с магистральным водородом) при наличии открытого огня категорируются уже как взрывобезопасные. То есть даже микроскопические примеси горючих газов догорают в "свечке"...
Чт 21 Май 2020, 13:50
[quote="Юрий Хошев"]
Кстати, "CO и ароматика" сгорают факелом в холодном воздухе непринужденно. |
Ну вот, наконец то докатились до факела, холодного воздуха и непринужденного сгорания. А вопросы себе не задавали почему так? А если воздух будет горячим? А если не в факеле? Ароматике все же холодный воздух не пойдет, ее сначала надо все же до СО горячим, а потом можно и холодным.....вернее нужно....
Чт 21 Май 2020, 14:00
Что может не догореть в дыме ? Смолы например (углеводороды), СО, аморфный углерод...мало ли ещё чего. |
С такими соображениями мы правды не найдем. :D
Мало ли чего?... Надо найти это "чего".
Такой характер пламен, как у Вас, характерен и для польских печей с зауженным хайлом, и для "ариек с горелкой", и для хлебных печей, и для печей медленного горения с тлением и подогревом ВВ (и без подогрева тоже).
Всем нравится это дожигание. Оно, якобы, хорошо для повышения КПД и чистоты горения.
Но ясно, что само наличие этого явления является большим минусом конструкции...
Чт 21 Май 2020, 14:12
alarin писал(а): |
А если воздух будет горячим? А если не в факеле? Ароматике все же холодный воздух не пойдет, ее сначала надо все же до СО горячим, а потом можно и холодным.....вернее нужно.... |
Так что Вы предлагаете?
Керосин сортируют по маркам по длине факела горения и по дымлению факела (черным дымом). Почему факел дымит - из-за низкой температуры воздуха или нехватки воздуха на сгорание или из-за сильного сажеобразования ароматики в парах керосина?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 21 Май 2020, 14:16
Так никто и не спрашивает.
Как и ГОСТы на продукты питания. Зато изобилие сортов ....
Кстати, вот сводка. Можно было бы обсудить в теме у Е.В.Колчина. |
Сводка чего? Можно и обсудить.
alarin писал(а): |
Например, если В.В.Шевяков поставит на этапе догорания углей горящую "свечку" в топку, то СО исчезнет. Взрывоопасные цеха (как помещения, например, с магистральным водородом) при наличии открытого огня категорируются уже как взрывобезопасные. То есть даже микроскопические примеси горючих газов догорают в "свечке"... |
Не получить, а сжечь в режиме горения не получится. Самовоспламенение , подразумевает такой концентрационный предел при смеси с воздухом, а если будет еще и СО2 присутствовать? Здесь ведь уже принцип обратимости и равновесия реакции начинает играть свою роль.С ростом температуры выше значения самовоспламениния безусловно рамки концентрации расширяются., но при условии, что у вас по прежнему ТВС , а не смесь газов. Т е не возникнет самопроизвольной цепной реакцией которую мы называем горением. Нужен внешний источник энергии, свечка, как вы указали, которая не зависит от параметров газовой смеси....Либо нужен факел формировать в этой же газовой смеси. Здесь только подвод внешний воздуха, ибо в другом случае СО2 быстренько прекратит это безобразие....Вот и весь выбор.
А почему вы решили, что концентрационный предел к горению не имеет отношения? Концентрацию газов в химии выражают парциальными давлениями в газовой смеси. А само горение - цепная реакция идет либо по тепловому механизму, по энергии активации и скорости передаче тепла, но в газах более цепной радикальный тип распространен, а он как раз к концентрации весьма чувствителен.
Чт 21 Май 2020, 16:14
Например, если В.В.Шевяков поставит на этапе догорания углей горящую "свечку" в топку, то СО исчезнет. ... |
Кстати, в роли такой вот свечки, ему предлагалось опробовать пластину над углями...
Чт 21 Май 2020, 16:43
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
Не получить, а сжечь в режиме горения не получится. |
Берем 10%. Не горит. Значит СО так и остается не сгоревшим.
В то же время и Ваша фраза с первого взгляда допустима.
Поэтому придется Вам начать сначала. И как то переформулировать.
Чтобы получить желаемое.
Чт 21 Май 2020, 16:52
Шура писал(а): |
Кстати, в роли такой вот свечки, ему предлагалось опробовать пластину над углями... |
Так надо же эту пластину нагреть хотя бы до 1200град. Или даже выше.
Чтобы 0,2% СО доокислить "по-быстрому".
Проще сам горящий уголь использовать... Раздуванием тлеющего.
Фактически по Протопопову, наверно? Типа того.
*Отдельная тема это. Очень важная, кстати.
Хотя в евростандартах ее ловко обошли бочком.
В.В.Шевяков прав -"сжульничали" как-бы...
Температура открытого огня - это какая? Градусов 1600град? У меня где-то все эти условные температуры сведены... Не помню где.
Андрей ..
Чт 21 Май 2020, 18:48
Но ясно, что само наличие этого явления является большим минусом конструкции... |
В чём минус, хотелось бы узнать поподробнее...В среднестатистической печке дожиг происходит в каналах, колпаках, полостях...не суть, только никто туда не заглядывал. Я заглянул, благо есть возможность. Чем моя печь отличается от иных ? Просто я вижу, что там происходит, и могу как- то реагировать, и анализировать. А печкой я доволен ... Другую печь вместо этой, мне даром не надо ! Честное слово.
