Вт 4 Август 2020, 23:14
Кольчугин писал(а): |
газовое горение это горение гомогенное, независмо смешаны газы или разнородны, или сепарированы... В любом случае это горение будет гомогенное... И задача создать ГВС обеднённую или обогащенную решается смешением негорящих газов определенной температуры... |
Я Вас понял. Но мне более близка терминологии Шуры. Не знаю почему.
У меня почему-то язык не поворачивается назвать диффузионное пламя гомогенным.
В диффузионном пламени все неоднородно в пространстве - и составы, и температуры...
Во всяком случае, в жизни мне встречались гомогенные пламена только как распространение реакции фронтом в предварительно перемешанной среде (взрывы, детонации).
Это, наверно, профессиональное.
В высшей школе держатся каких-то канонов "по учебникам".
А на практике в отраслевых НИИ, полигонах и на заводах какого только жаргона не наслушаешься.
В академической литературе искать, как правильно говорить, не буду.
И спорить не буду. Наше мнение в части терминологии ни на что не влияет.
Лишь бы понимали друг друга (после пояснений).
Так что это при желании к Шуре и к Владимиру СПб.
*А вот в части возможности смешения только не горящих газов полностью с Вами согласен.
Вт 4 Август 2020, 23:34
Сегодня топил баню и очень долго смотрел на пламена.
Все-таки очень поразительно, какими длинными они бывают, причем без особого изменения диаметра и желтизны "кишки".
Там процессы в пламени, кажется, замирают. Слишком уж медленно реагирует.
Наверно, все-таки СО. Газовые пламена более "энергичны".
То есть, всплывает поток раскаленного "дымового" газа из дров. А в этом потоке "кишка" из С и СО.
Вялое горение поддерживает температуру "кишки". Так кажется.
Кишка имеет очерченную оболочку. Не рвется "на ветру".
А вот сажистый конец не имеет оболочки, рвется порой как вата на части сам собой.
Ладно. Будем наблюдать...
Кто как считает, как влияет температура воздуха на диффузионное пламя?
Кольчугин
Ср 5 Август 2020, 04:23
Юрий Хошев писал(а): |
*А вот в части возможности смешения только не горящих газов полностью с Вами согласен. |
И тем не менее терминология Шуры неправильна...
213.26 КБ |
86 раз(а) |
290.36 КБ |
91 раз(а) |
Ср 5 Август 2020, 08:13
И тем не менее терминология Шуры неправильна... |
Я лишь спросил у Вас уточнение, т.к. в известных мне источниках, гомогенным(кинетическим), называется горение предварительно перемешанной газообразной смеси топлива и окислителя, как например в горелке Бунзена с открытой подачей воздуха, в кухонной газовой горелке, в керогазе и т.п.
А гетерогенным(диффузным) горением, называется горение, при котором горючее и окислитель смешиваются в зоне реакции, т.е. в относительно тонкой оболочке пламени, как например в горелке Бунзена с закрытой подачей воздуха, в пламени газовой зажигалки, свечи, спички, в пламени керосиновой лампы, в "ракетной", колосниковой, бункерной или подовой печи, в гвтт и т.п.
Да в том же пресловутом "райзере", горение преимущественно гетерогенное, т.е. смешение горючего и окислителя происходит всё в тех же диффузных оболочках пламени. И ничего с этим поделать нельзя, оболочка довольно прочная, т.к. скорость реакции(распространения пламени) предварительно перемешанной смеси относительно высока и поэтому всё что успело смешаться, практически, мгновенно сгорает, и дальнейшее горение идёт уже по границе между горючим(газом) и окислителем(воздухом).
Кольчугин
Ср 5 Август 2020, 08:30
Шура писал(а): |
А гетерогенным(диффузным) горением, называется горение, при котором горючее и окислитель смешиваются в зоне реакции, т.е. в относительно тонкой оболочке пламени, как например в горелке Бунзена с закрытой подачей воздуха, в пламени газовой зажигалки, свечи, спички, в пламени керосиновой лампы, в "ракетной", колосниковой |
Гомогенное кинетическое правильно, а гетерогенное не совсем... т.к. всё перечисленное (горелка с закрытым воздухом, свеча, зажигалка, спичка) дуффузионное, но гомогенное (газ в газе) горение... Гетерогеноое в спичке - свечение головки, в свече - тление жгута...
Шура писал(а): |
Да в том же пресловутом "райзере", горение преимущественно гетерогенное, т.е. смешение горючего и окислителя происходит всё в тех же диффузных оболочках пламени. И ничего с этим поделать нельзя, оболочка довольно прочная, т.к. скорость реакции(распространения пламени) предварительно перемешанной смеси относительно высока и поэтому всё что успело смешаться, практически, мгновенно сгорает, и дальнейшее горение идёт уже по границе между горючим(газом) и окислителем(воздухом). |
В райзере горение может быть как диффузионным, так и кинетическим...
У Владимира горение было только диффузионным (на полугазе), а у Андрея на стадии разогрева - диффузионное, после перехода на газ (перекрытия ПВ) горение становится кинетическим, что и фиксирует градусник в райзере (рост температуры до 1200*С)...
В ГВТТ горение диффузионное, но турбулизированное, причем сильно турбулизировано, потому максимально приближено к кинетическому...
Замечу, что следует отличать горение напорное и плавающе-ламинарное (в печах)...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Ср 5 Август 2020, 09:16), всего редактировалось 2 раз(а) |
Ср 5 Август 2020, 08:47
Шура писал(а): |
Не совсем так. Это только в варианте порта Берга. У нас ТВС готовится в ГК перед впрыском в райзер. Причем в варианте Перелесника смешение идет в ГО, самом начале ГК падающим сверху ВВ. У меня в конце, но зависит от угла поворота пластин ГО.
145.32 КБ |
81 раз(а) |
vladgri
Регион: г.Павлодар
Ср 5 Август 2020, 09:19
Определение кинетического горения по температуре? Это что то новое.
Да и температура 1200 ни о чём. Я вот никак не могу понять чего вы этим козыряете. Температура пламени дров в любой топке больше чем 1200.
Фото-видео есть, "кинетического" факела?
Кольчугин
Ср 5 Август 2020, 09:37
vladgri писал(а): |
Фото-видео есть, "кинетического" факела? |
Горение дров 1200*С только в заявлениях или расчетах Шевякова...
Видео кинетического факела https://www.youtube.com/watch?v=21zyhr4FnKo (с 1:31 по 2:04)...
vladgri
Регион: г.Павлодар
Ср 5 Август 2020, 09:50
Не знаю, что там у Шевякова, но 1200 на дровах естественной сушки и альфе меньше 2, запросто.
Кинетический факел, в этом видео на 1.11 и тот не чисто кинетический а смешанный кинетическо-дифузионный. Сравни со своими временами.
Кольчугин
Ср 5 Август 2020, 10:03
vladgri писал(а): |
Не знаю, что там у Шевякова, но 1200 на дровах естественной сушки и альфе меньше 2, запросто. |
Во всем объёме топки? Или в определенной т.н. точке G?
В течении какого периода времени? И фото топливника после работы на 1200*С в течении хотя бы недели?
Ср 5 Август 2020, 10:11
vladgri писал(а): |
Определяется по скорости роста температуры и ее разнице до введения воздуха и после оного.
П С фото было выложено даже в этой теме.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Ср 5 Август 2020, 10:13
В объеме пламени.
В течении какого периода времени? И фото топливника после работы на 1200*С в течении хотя бы недели? |
А чего шамоту то будет?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Ср 5 Август 2020, 10:16
alarin писал(а): |
Определяется по скорости роста температуры и ее разнице до введения воздуха и после оного. |
Вот это и странно. Как же так, подали воздух и температура повысилась? А-а-а-а-а мы все умрем.
alarin писал(а): |
П С фото было выложено даже в этой теме. |
Предлагаете мне ваш мусор разгребать? Пальцем покажите.
Ср 5 Август 2020, 10:22
Ну как терминология может быть правильной или не правильной?
Назвал кто-то что-то так. А другой назвал иначе.
В результате просто нужен переводчик. С языка на язык.
Назовите Ваши процессы "газофазным горением" (других, наверно, на свете и нет).
Или горением в газофазном режиме.
*Интересно, назовет ли Аларин СВС гомогенным горением?
Меня интересуют сейчас горелки с диффузионными пламенами СО (с выгоревшими СН).
Пусть даже с пламенами разбавленной СО. Но чтобы не было других горючих компонентов.
Что-то в интернете таких картинок нет. Прошу ВладГри высказаться.
И потом, Владимир СПб обратил внимание на "предвоспламенительные" летучие (в том числе оксиуглеводороды).
Их ведь при пиролизе чуть ли не 40%.
В Новосибирске в Ин-те катализа изучали горение формальдегида.
Это интересный широкоизвестный оксигенат СН2О = СО+Н2.
Хорошо бы, если Кольчугин съездил бы туда, поговорил бы с толковыми людьми...
https://www.sibran.ru/upload/iblock/0a7/0a74cc7261ed303e6e48d8f809ec272b.pdf
Ср 5 Август 2020, 10:54
alarin писал(а): |
... У нас ТВС готовится в ГК перед впрыском в райзер. |
Возможно, что на каком то этапе, в какой то момент времени, у вас там так и происходит, как впрочем и в любой другой печи(и даже в костре), но вот о каком либо преимуществе, какой либо установки, можно судить лишь по Результатам Испытаний, а с этим у вас(у Вас, у Кольчугина, у Валеры и проч.), очень туго, одни только сказки, да и с теорией тоже как то совсем недостоверно.
alarin писал(а): |
Причем в варианте Перелесника смешение идет в ГО, самом начале ГК падающим сверху ВВ. У меня в конце, но зависит от угла поворота пластин ГО. |
Если есть хоть какое то пламя до ГО, ГК, "порта" и т.п., то ни о каком предварительном смешивании говорить не приходится, оболочка пламени не даст. А если нет пламени в бункере, то дрова потухнут, значит их надо чем то нагревать(через стенку и т.п.), получать таким образом пирогазы и сжигать их как кому нравится, хоть в горелке Бунзена. Однако, при этом, встаёт вопрос об эффективности, удобстве пользования и т.п.
Кольчугин
Ср 5 Август 2020, 11:18
Шура писал(а): |
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
Если есть хоть какое то пламя до ГО, ГК, "порта" и т.п., то ни о каком предварительном смешивании говорить не приходится, оболочка пламени не даст. А если нет пламени в бункере, то дрова потухнут, значит их надо чем то нагревать(через стенку и т.п.), получать таким образом пирогазы и сжигать их как кому нравится, хоть в горелке Бунзена. Однако, при этом, встаёт вопрос об эффективности, удобстве пользования и т.п. |
По испытаниям...
Чем испытания Шевякова достовернее испытания Валеры?
Вроде и газоанализатор (самодельный) и термопары (которые устанавливаются там где не жарко-жалко), а результат?
Температура в топке по графикам Равича, замеров эффективности горения - 0,0... КПД по упрощенно-самопальной методике - чем ниже Тух, тем выше КПД...
Это испытания? Он даже не знает реальной температуры в топливнике...
Сколько тепла получено и с какой эффективностью передано?
А у Валеры все просто и ясно...
Про сказочность уже писал (целый пост)... Укажите в чем сказочность...
vladgri
Регион: г.Павлодар
Ср 5 Август 2020, 12:11
Как то в школе, на уроке химии, получали СО из смеси муравьиной и соляной кислот. Пламя похоже на водородное, только во много раз короче.
ЗЫ. У буржуев по той же реакции https://fphoto.photoshelter.com/image/I0000Gi65wRekfKA
похоже.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Ср 5 Август 2020, 12:13
И враньё.
Кольчугин
Ср 5 Август 2020, 12:28
vladgri писал(а): |
И враньё. |
Враньё это у Вас...
У него все работает сверхэффективно (причем не только у него), а у Вас сарай опустошается со свистом...
Не в этом ли причина поклёпа?
Зависть плохое чувство...
vladgri
Регион: г.Павлодар
Ср 5 Август 2020, 12:40
Вот это и есть враньё.
Работает как сотни других пелетных/рисовых/соломенных горелок с кпд около 60%.
И чего здесь выдающегося?
