vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 7 Август 2020, 08:22
Кольчугин писал(а): |
Обязательно почитаю... |
Потом и влазьте со своими комментариями.
Пока могу сказать что не вижу как учитывается в длине пламени скорость протекания хим. реакции, или хотя бы скорость горения...
При диффузионном горении скорость горения определяется коэффициентом диффузии.
ЗЫ. При кинетическом горении, скоростью реакций. Пора бы уже знать.
ЗЫЗЫ. При кинетическом горении, другие причуды. Скорости подачи смеси должны лежать в определенных рамках. И рамки эти при горении водородной и СО смеси различаются в разы. В пределах этих рамок можно добиться как одинаковой длины факела, так и превышающей длины факела любой из смесей.
Кольчугин
Пт 7 Август 2020, 08:26
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 7 Август 2020, 08:29
В задаче №34 утверждается, что длина пламени Н2 короче чем СО...
т.о. автор в разных местах дает разный результат... Где истина? |
Из чего видно? Где там утверждается?
Всего лишь один из неправильных ответов.
ЗЫ. Давайте уже из детского сада задачки решать.
ЗЫЗЫ. И не надо повторять. Мусора и так хватает.
Кольчугин
Пт 7 Август 2020, 08:36
vladgri писал(а): |
Всего лишь один из неправильных ответов. |
Как раз ответ в таблице ответов обозначен как верный (правильный)...
Ситуация напоминает известный анекдот:
Урок русского языка в грузинской школе...
Учитель: "мягкий знак пишется в мягких словах!"
Ученик: "Г-н учитель, а вот в слове камень стоит "Ь"???"
Учитель: "Дэти, посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО в этот книга!
В этот книга опЭчатка! Мягкий знак пишется в мягких словах!!!"
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 7 Август 2020, 13:13
Ну я неверно выразился. Неправильный с точки зрения ошибки в тексте. Автора, переводчика, корректора и.т.д.
ЗЫ. В данном случае переводчика. В оригинале "lie between that for CO and that for H2".
90.33 КБ |
130 раз(а) |
Кольчугин
Вс 9 Август 2020, 17:33
vladgri писал(а): |
ЗЫ. В данном случае переводчика. В оригинале "lie between that for CO and that for H2". |
Google-переводчик перевел как находится между (в промежутке) СО и Н2.... Промежутки вроде обозначают от меньшего до большего (от (-) бесконечность - (+)бесконечность)...
Так что похоже ошибка в переводе...
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вс 9 Август 2020, 17:53
Так что похоже нет ошибки в переводе... |
Да понятно всё с тобой.
ЗЫ. А мог бы просто извиниться и замять неловкую ситуацию.
С кем не бывает.
ЗЫЗЫ. Не вижу смысла в дальнейшем продолжении дискуссии, с вами, на любую тему.
Кольчугин
Вс 9 Август 2020, 19:34
vladgri писал(а): |
С кем не бывает.
ЗЫЗЫ. Не вижу смысла в дальнейшем продолжении дискуссии, с вами, на любую тему. |
За что мне извиняться? За ошибки переводчиков?
И вообще то написано, что похоже ошибка в переводе...
Хотя результат (в таблице) странный...
Опыт говорит о том, что чем выше температура, тем короче пламя...
Машков Владимир
Вс 9 Август 2020, 20:49
За что мне извиняться?. |
За то, что намусорили в теме.
planer-k
Регион: СПб
Пн 17 Август 2020, 18:08
[quote="Юрий Хошев"][quote="Андрей .."] В слой кислород вводить нельзя, поскольку тогда в слое СО вообще не сохранится, и "схема рухнет".
Юрий Михайлович, а что произойдёт в результате этого "обрушения"?
Потеря энергии, недожог или просто другая, альтернативная схема?
Вт 18 Август 2020, 10:15
[quote="planer-k"][quote="Юрий Хошев"]
Андрей .. писал(а): |
Потеря энергии, недожог или просто другая, альтернативная схема? |
Проясните, пожалуйста, откуда цитата. А то не совсем понятно, о чем речь...
planer-k
Регион: СПб
Чт 20 Август 2020, 21:21
[quote="Юрий Хошев"][quote="planer-k"]
Юрий Хошев писал(а): |
Проясните, пожалуйста, откуда цитата. А то не совсем понятно, о чем речь... |
Стр. 3
В разогретом топливнике, дожигая угли, мы видим пламя окисления именно СО, продукта окисления углерода в дровах. Именно при высокой температуре происходит вынос не СО2, уходящего в трубу, а СО, который догорает тут же...с тем же результатом на выходе - СО2. |
Извините. Вашу мысль понял, наконец, наверно. Хотелось бы поправиться.
Над слоем кускового углерода (угля) в котельной топке действительно догорает СО. Но СО образуется только при толстом слое углей, когда проскока кислорода через слой угля нет. То есть весь слой горит как-бы при альфа меньше единицы - при нехватке воздуха.
То есть, картина в слое следующая.
(Это важно и для дровяных топок с проскоком кислорода, то есть, с избытком кислорода, альфа порядка трех).
Кислород, поступая через решетку в слой раскаленного угля, взаимодействует "не по-простецки" С+О2=СО2. Поверхность частиц угля окружена СО, который образуется по реакции С+СО2=2СО (поскольку у раскаленной поверхности углерода свободный кислород находиться не может термодинамически). Далее, этот СО, диффундируя от поверхности, встречается с кислородом и реагирует 2СО+О2 =2СО2. С выделением полной теплоты сгорания. Но потом в верхних зонах слоя кислород вырабатывается полностью. И СО2 начинает восстанавливаться С+СО2=2СО с потреблением энергии. И уже над слоем этот СО догорает за счет вторичного! кислорода. И вторичный кислород обязательно нужен в этой схеме толстого слоя именно над слоем. В слой кислород вводить нельзя, поскольку тогда в слое СО вообще не сохранится, и "схема рухнет".
Примерно также с соответствующими усложнениями можно рассмотреть слой горящих поленьев... Но только там вместо СО будет смесь СО+Н2 (синтез-газ). |
Пт 21 Август 2020, 10:22
planer-k писал(а): |
Стр. 3
Спасибо. Согласен. Ваше замечание правильное.
Моя фраза (В слой кислород вводить нельзя, поскольку тогда в слое СО вообще не сохранится, и "схема рухнет") не точна, а может быть, и не верна...
И Ваш вопрос (Что произойдёт в результате этого "обрушения"?
Потеря энергии, недожог или просто другая, альтернативная схема?) требует обсуждения.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 21 Август 2020, 11:07
А что не нравится? Плюс/минус так и происходит с коксом. С реальным т.топливом чуть сложней, но принцип тот же.
Пт 21 Август 2020, 13:22
vladgri писал(а): |
А что не нравится? Плюс/минус так и происходит с коксом. С реальным т.топливом чуть сложней, но принцип тот же. |
Кто его знает, что не нравится...
Думать надо. А думать не хочется. Пусть лучше Аларин думает.
*Термодинамически это не правильно. Кинетически правильно, но не всегда...
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 21 Август 2020, 13:43
Не нужно Аларина и Кольчугина тоже не нужно.
Лучше уж пусть КТН с Vladimir-spb. Они хотя бы в электричестве разбираются.
Пт 21 Август 2020, 14:18
vladgri писал(а): |
Лучше уж пусть КТН с Vladimir-spb. Они хотя бы в электричестве разбираются. |
Что страшно стало? На электрочайники переходим?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 21 Август 2020, 14:32
alarin писал(а): |
Что страшно стало?
Почему стало? Это уже, так скажем, хроническое.
alarin писал(а): |
На электрочайники переходим? |
Не нужно вам переходить ещё и на чайники.
Играйте в свои игрушки. Только языком не мелите, что попало.
Пт 21 Август 2020, 14:58
...или просто другая, альтернативная схема?) требует обсуждения. |
Как пр Вашему, горение в "Downdraft"-те, можно считать другой, альтернативной схемой горения(сжигания)?
vladgri писал(а): |
alarin писал(а): |
Что страшно стало?
alarin писал(а): |
Играйте в свои игрушки. Только языком не мелите, что попало. |
Отстали от жизни Владимир Григорьевич. Ноне руками далеко не дотянешься, а вот грамотная молотьба языком дает хорошие результаты. Это у вас, что попало получается, а у меня пока все как надо.
