 Печь дымит (свежестрой) Следующая тема
Татьяна Брылина
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Вт 26 Май 2020, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выложили печь с горизонтальными каналами, высокая на 2 этажа (высота 7,4 метра), по 3 уровня каналов на каждом этаже (читали, что нужно нечетное количество каналов). Трубу сделал 140х140. Прожигая в каналах, тяга есть, а начинаешь топить, дымит во внутрь.
Может быть трубу нужно делать больше в диаметре? Из-за чего это может быть? Сможет кто-нибудь подсказать?
СообщениеДобавлено: Вт 26 Май 2020, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если предусмотрели задвижки летнего хода (ЗЛХ) и сделали всё по уму, то......
Открываются две ЗЛХ и начинается протопка печи - это чтобы прогреть трубу.
Потом закрывается ЗЛХ первого этажа - начинается греться конвективка (каналы) первого этажа.
Потом открывается ЗЛХ первого этажа, закрывается ЗЛХ второго - греется конвективка (каналы) второго.
Ну как-то так Smile
PS: фотки покажите - любопытно
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2020, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для ПТО с последовательными горизонтальными ДК труба принимается не менее 130х260мм.
Прогары - обязательны в каждом перекрытии! По аналогии с кафельными/изразцовыми ПТОшками VIII и IX веков...
ЗЛХ - просто некуда ставить...(ну не в каждое же перекрытие), хотя-а-а...
Фотографии - в "студию"...
