neox614
Пн 1 Июнь 2020, 19:29
Друзья нужна консультация: очень странно на мой взгляд веде себя мертель 28. Описываю проблему. Взял 10 литровое ведро, засыпал из 20 кг. мешка 15 кг мертеля 28., стал заливать воду ну примерно литра 3-3.5 точно не мерил.Перемешал миксером, получилась сметана средней густоты. Замешивал в пятницу вечером, дал настояться до утра (9 часов). После взял грамм 100 жидкого стекла, размешал с водой 1:1 и залил в ведро с настоявшейся смесью, перемешал, дал постоять 30 мин. и за дело. Еще раз перемешал миксером. И тут начались метаморфозы: смесь мертеля 28, которая была в ведре стала настолько жидкая после заливания жидкого стекла, что по консистенции сравнима просто с водой. Выпучил глаза и не знал, что делать.К мастерку не липнет, стекает как вода, как работать не знаю. Спросить не у кого, в интернете толком нет ничего. Расстроился. Прошло минут 20-30 и мертель стал садиться как бетон. Опять удивление и не знание, что делать смесь в ведре уже с жидким стеклом превратилась практически в твердую массу. Это был шок. Беру миксер перемешиваю и опять жидкая как вода. Засада. Работать невозможно.И так весь цикл повторялся много-много раз. Смесь садиться, начинаю размешивать состояние как вода. Психую. Досыпаю 2 кг мертеля в затворенную смесь, смесь садиться становиться еще тверже,но как только перемешиваю миксером опять состояние как вода. Эта мистика. С мастерка сливается как масло. Стоит, твердеет,размешиваю опять состояние как вода Простояла ночь с субботы на воскресенье вообще схватилась. Размешиваю с трудом миксером и опять состояние воды. Повторяется много раз. Работать очень трудно, нервы на взводе, что делать не знаю. Кое-как выложил топку. Грязь, сралник и нервы. Наносишь на смоченный кирпич стекает как вода. Приходиться мазать на сдир и кое как наносить и быстро класть кирпич. Возможность юстировки практически отсутствует Схватывается очень быстро. Что делаю не так и почему такая реакция у мертеля 28. Мертель брал в хорошем печном центре. Ребята разбираются, обманывать не станут. Что это за мистика. Описывал подробно, чтобы донести глубину проблемы. Понимаю, что это скорее всего отсутствие опыта и знаний. Старался самостоятельно найти выход из этой ситуации, но тщетно. Подскажите, что это такое. Буду благодарен.
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
Ср 3 Июнь 2020, 00:22
Попробую подсказать на основе своего опыта. Зачем Вы добавляли жидкое стекло в мертель ? Мертель - смесь термического отверждения , и там для этого уже есть связующее - глина. Иногда для ускорения схватывания мертеля добавляют портланд цемент, но не ЖС. Однако , мертель с портланд цементом - вещь непредсказуемая. Жидкое стекло используется в жаропрочных бетонах ,но там нет глины , и твердеет ЖС в основном от углекислоты. Вы слишком разжижили смесь. Лучше все это выбросить и работать с мертелем без жидкого стекла согласно инструкции.
Ср 3 Июнь 2020, 05:15
ЖС ведет себя как положено. Его и используют для разжижения шликеров и диспергатор. Оно вам и "распушило" МШ-28. Без отвердителя использовать ЖС не следует. Конечный результат с ЖС тоже не очень хороший. Это я уже по своему опыту....В общем для целей кладки его более не использую....
Ср 3 Июнь 2020, 10:38
| Виктор Селиван писал(а): |
| Такая ситуация с мертелями любых производителей - которые добавляют каустическую соду для пластичности мертеля. Химическая реакция происходит. Ситуация знакомая с добавлением ж/стекла. Нужно добавлять ж/стекло в воду - 0.5 литра на 10 литров воды. Этой водой разбавлять сухой мертель. Размешали до сметанообразного состояния .Выждали минут 15 . Загустело опять добавить немного воды. Перемешать. Наложить в ведро для работы. Когда загустеет немного перемешать в верхней части ведра до удобоукладываемой консистенции. И так и работать. Постоянно помешивая мастерком. Либо самим делать мертель без пластификатора. Отдельно купить глину молотую огнеупорную, отдельно шамотный порошок . Смешать 1:4,5,6.( В зависимости от жирности глины). Первое глина. Сделать мертель и добавить ж/стекло. Таких проблем не будет. А вообще-то мертелем готовым с добавлением ж/стекла - работают очень жидким. Поливают кладку ковщиком- а не намазывают мастерком. Смесь постоянно находится под смешением- то есть в миксере ( смесителе)- чтобы не густела. |
neox614
Ср 3 Июнь 2020, 20:09
Здравствуйте уважаемые форумчане.Огромное спасибо, что помогаете своими комментариями. Евгений то есть моя ситуация вполне нормальная. Собственно у меня так и получалось, практически приходилось поливать кирпич. Я просто не очень понимал, что это норма. Да я затворял неправильно. Сперва я затворил водой, сутки настоя , а потом влил ЖС разбавленное водой пол кружки. А надо затворять на готовым раствором ЖК+вода в соотношении 1:10 или 1:20, что правильнее подскажите? Просто мало опыта. Это первая моя печь.
neox614
Ср 3 Июнь 2020, 20:15
Друзья подскажите может, что-то другое прикупить. Просто в выходные буду возможно перекрывать топку. Правда осталось этой супер смеси пол ведра. Если простоит неделю будет пригодна для кладки или выкинуть и прикупить ,что-то готовое для кладки шамота. А то все равно как-то стремно.
neox614
Ср 3 Июнь 2020, 20:20
Евгений, а в дальнейшем такой тонкий шов не развалиться? Или швы без нагрузки в топки. Главное ,чтобы газы не прорывались во внешнюю оболочку. А какой мертель без соды?
neox614
Ср 3 Июнь 2020, 20:23
| alarin писал(а): |
| ЖС ведет себя как положено. Его и используют для разжижения шликеров и диспергатор. Оно вам и "распушило" МШ-28. Без отвердителя использовать ЖС не следует. Конечный результат с ЖС тоже не очень хороший. Это я уже по своему опыту....В общем для целей кладки его более не использую.... |
А на какую вы кладете?
neox614
Ср 3 Июнь 2020, 20:30
| МИКРОИНСТРУМЕНТ писал(а): |
| Попробую подсказать на основе своего опыта. Зачем Вы добавляли жидкое стекло в мертель ? Мертель - смесь термического отверждения , и там для этого уже есть связующее - глина. Иногда для ускорения схватывания мертеля добавляют портланд цемент, но не ЖС. Однако , мертель с портланд цементом - вещь непредсказуемая. Жидкое стекло используется в жаропрочных бетонах ,но там нет глины , и твердеет ЖС в основном от углекислоты. Вы слишком разжижили смесь. Лучше все это выбросить и работать с мертелем без жидкого стекла согласно инструкции. |
Здравствуйте. Спасибо за ваш комментарий. Я просто смотрел обзоры и пришел к выводу, что смесь на основе Мертель МШ28+ЖС в условиях эксплуатации в дровяных печах прочнее и предпочтительней просто мертеля. Просто набираюсь знаний. Возможно буду перекрывать топку в выходные. Вот и ищу решение. Так как моей супер смеси еще пол ведра.
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
Чт 4 Июнь 2020, 00:19
Выскажу мнение, с которым наверное согласятся многие мастера. Советы - это все верно. Но пока Вы сами не наберетесь практического опыта останется большая доза Алхимии. Надо ведь учитывать и размеры топки, и тип кирпича, и тепловую модель и газопотоки и еще много слагаемых. Выкинуть полведра - ничто. Мы в свое время у себя в компании выкидывали по 200-300 кг купленных смесей, которые оказались просто мусором.
neox614
Чт 4 Июнь 2020, 15:43
| Выскажу мнение, с которым наверное согласятся многие мастера. Советы - это все верно. Но пока Вы сами не наберетесь практического опыта останется большая доза Алхимии. Надо ведь учитывать и размеры топки, и тип кирпича, и тепловую модель и газопотоки и еще много слагаемых. Выкинуть полведра - ничто. Мы в свое время у себя в компании выкидывали по 200-300 кг купленных смесей, которые оказались просто мусором. |
Здравствуйте. Вы абсолютно правы, я и пытаюсь набраться опыта, но опыт это живая работа, а в ней и возникают разного рода нюансы. Ведь наличие соды как пластификатора в мертеле мне просто было не ведомо. И вот ваша помощь и помогает в этом. Ведь можно долго читать книги где масса противоречий и метаться в мыслях, а подсказка человека знающего дорогого стоит. Ведь от меня нет угрозы для печников касаемо их заработков, я ведь самостройщик. И Ваша помощь и советы неоценимы для меня. Вот вам знающим людям от меня респект. Подскажите, если Вам не трудно: смесь простоявшая неделю пойдет в действие или нет? Думаю вышвырнуть и замешать новую. ЖС замешать с водой в пропорции 1:10 и на этом растворе замешивать мертель МШ 28. Поправьте если не прав.
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
Чт 4 Июнь 2020, 22:24
Конкретно с мертелем мы не работаем. При склейке огнеупорных плит используем " Мастику для кладки каминов". Она продается на любом строительном рынке. Купите (она недорогая) и попробуйте склеить 2 кирпича.
Пт 5 Июнь 2020, 06:20
Если рядом с Москвой, могу предложить кладочный раствор -клей-шпаклевку огнеупорные. Но эти составы сделают кладку монолитной. Надо будет заложить термошвы. Их можно сделать деформирующимися, но газоплотными....
Сб 6 Июнь 2020, 06:51
| neox614 писал(а): |
| Я просто смотрел обзоры и пришел к выводу, что смесь на основе Мертель МШ28+ЖС в условиях эксплуатации в дровяных печах прочнее и предпочтительней просто мертеля. Просто набираюсь знаний. Возможно буду перекрывать топку в выходные. Вот и ищу решение. Так как моей супер смеси еще пол ведра. |
Вы в раствор очень много жидкого стекла вылили...раза в два-три переборщили)))Посмотрите обзор - https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=J7xMzEER4pQ&feature=emb_logo
Вначале мертель водой затворяете и даете постять часа два минимум, чтобы глина разошлась, потом уже разбавленное жидкое стекло добавляете. Разбавили в полторашке и добавляете на ведро грамм 100. Я использую желтый мш 28 (сухой лог), обычно жидким стеклом на ночь затворяю ( густо) и оставляю в ведре, а утром размешиваю и получается уже разведенная до нужной кондиции.
Если соотношение угадать и правильно выстоять, то раствором очень удобно работать, напоминает финский раствор ветонит.
Подобным образом затворяю раствор уже более 20 лет. Из всех покупных готовых огнеупорных раствором, больше всего нравилось работать финским раствором Ветонит, из российских - плитонит Супер камин огнеупор желтый.
neox614
Сб 6 Июнь 2020, 22:39
| Александр Шалагин писал(а): |
| neox614 писал(а): |
Подобным образом затворяю раствор уже более 20 лет. Из всех покупных готовых огнеупорных раствором, больше всего нравилось работать финским раствором Ветонит, из российских - плитонит Супер камин огнеупор желтый. |
Здравствуйте Александр. Спасибо, что ответили. В этот раз я сделал чуть по другому. Я развел ЖС в пропорции 1:10 и этим составом затворил на ночь Мертель МШ 28. Он у меня серого цвета. Как писал Евгений Колчин он скорее всего с содой. Делал более густую смесь и оставил все это на ночь. С утра была довольно густая субстанция. Перемешал миксером- расплылась, вроде как можно стало работать, но все же не комфортно. Перекрыл топку, вроде кирпичи схватились. В прошлые выходные соединил два куска лещадки на Мертель. Предварительно намазал на сдир и нанес слой Мертеля в 1 мм. Неделю лежали сохли при естественной температуре. Приехал положил в относительно горячую печку пролежал ночь на следующий день решил нагреть две половинки до красна паяльной лампой. Думал мертель спечется. Куда там, появилась трещина и шамот развалился без нагрузки и усилий. Сразу застремало, а что если и топка развалиться так же? Может кирпич не просох до конца и вода закипевшая дала такой результат. Александр, можете объяснить это казус. Когда мертель оставшийся на одной из половинок продолжил греть дальше, да он стал прочным и не скоблился. Вроде как спекся. Отсутствие опыта и знаний у меня прет вовсе дырки. Просто хотелось бы узнать как правильно сушить печь и как вводить её правильно в эксплуатацию. А то затопишь и все развалиться. Это я образно. Если не трудно ответьте пожалуйста.
Александр Володин
Вс 7 Июнь 2020, 04:58
Вообще не добавляю ни в какие растворы никакого жидкого стекла (кроме редких особых случаев). Считаю, что обеспечивать прочность кладки лучше не склеиванием кирпичей намертво, а качественной взаимоперевязкой.
Вс 7 Июнь 2020, 05:16
Я поэтому и написал, что ЖС следует использовать только с отвердителем. При этом термостойкость составов на ЖС получается низкой. Да и вообще с алюмосиликатным мертелем ЖС очень плохо сочетается. На ЖС составы кладочные используют , где в качестве наполнителя идет аморфный кремнезем. Например диабазовая мелко молотая мука. В качестве отвердителя используют гексафторсиликат натрия либо Белит. Его еще шламом нефелиновым называют...
Состав, который вам предлагал проходил испытание в сравнении с "правильным" составом на ЖС. ЖС проиграл почти по всем статьям....
Вс 7 Июнь 2020, 06:05
Так Ветонит и состоит из мертеля производства Сухой Лог. Отдавал на анализ в лабораторию одного из Челябинских НИИ.
neox614
Вс 7 Июнь 2020, 21:16
Здравствуйте Все. Огромное спасибо за ваше участие в обсуждение моего вопроса. Набираюсь знаний и опыта. И все же, вот я сложил топку вышло на мой взгляд неплохо, но сомнения мучают. Не развалиться эта печь? Схватилось вроде крепенько стучал молотком вроде все окей. В дальнейшем буду подбирать смеси исходя из ваших советов. Впереди еще две печи. Думаю сделать в бане каменку и отопительно-варочную в доме. Понравилось это дело. Вот не могли бы вы посоветовать смесь для шамота в каменке. Там уже надо все четко сделать. Рядом есть Печной центр, там водятся разные смеси : вот ссылка: https://www.pechnik.su/catalog/pechnaya-smes-kostromskaya/ какой шамот можно взять. На керамическом или гидравлическом связующем. Посоветуйте если не трудно. Там полно всякого другого материала. Вот не знаю, который брать
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
Вс 7 Июнь 2020, 23:55
Я бы посоветовал Вам приготавливать мертель самому. В сети есть рецепты на эту тему, да и в общем это не сложно. Вы гарантированно будете иметь гарантированный состав. Мы так поступили с покупным жаропрочным бетоном, когда состав одного мешка очень отличался от состава другого. Плюнули, и стали замешивать сами. И проблем больше нет.
