Кольчугин
Пт 3 Июль 2020, 18:29
не хочет фото райзере крепиться - стесняется
Пт 3 Июль 2020, 18:48
Кольчугин писал(а): |
не хочет фото райзере крепиться - стесняется |
Да нет там никакого "райзера", обычный бункерный котёл, причём не самый лучший. По дровам загрузка 66 кг, при номинальной мощности 22кВт гореть будет до 8-10ч.
Бункерные котлы очень неудобны для климата средней полосы, они больше подходят для более мягкого климата.
Хельм
Регион: РФ
Пт 3 Июль 2020, 18:56
Никаких проблем, при воздухе в ух.газах более 7%. В чем тут прикол и куда вы стремитесь, Хельм никак не может понять? Просто сделать что-то не похожее на то, что уже есть? Хельм понял бы, что если бы работа велась над отсутствием свободного кислорода в ух.газах при одновременном качестве сжигания, то да. Но Хельм даже намеков на такие задачи не заметил.
Фотографии с котлами 94% на каждом котлоторгующем сайте. Где подробности и протоколы испытаний с указанными Хельмом особенностями учета измерений?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 3 Июль 2020, 19:05
мощность... Измеренная, а не голословное заявление...
Кем измеренная? Чего вы ведетесь на голимую рекламу? Каждую пукалку возводите в ранг идеала. Да миллион подобных "творений" бороздят просторы "вселеной" в поисках лоха. И находят.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 3 Июль 2020, 19:08
Хельм писал(а): |
Воспользуюсь крылатым выражением одного пусть и малограмотного, но оппонента - "Все Васи люди, но не все люди Васи"
Давай мою грамотность обсудим на форуме филологов.
Кольчугин
Пт 3 Июль 2020, 19:18
vladgri писал(а): |
Кем измеренная? Чего вы ведетесь на голимую рекламу? Каждую пукалку возводите в ранг идеала. Да миллион подобных "творений" бороздят просторы "вселеной" в поисках лоха. И находят. |
Измерено не Вами... Вы на такое не способны...
Вы даже понять то не способны... Вы только кряхтеть, да воздух портить способны...
Это всё чего следует из Ваших сообщений...
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 3 Июль 2020, 19:24
Это всё чего следует из Ваших сообщений... |
Дайте реальные результаты тестов. По любому из стандартов. Не рекламный проспект. Потом и посмотрим кто воздух портит.
Кольчугин
Пт 3 Июль 2020, 19:41
Шура писал(а): |
Бункерные котлы очень неудобны для климата средней полосы, они больше подходят для более мягкого климата. |
Так для Вашей средней полосы вообще кроме печек ничего не подходит...
Котел вообще то называется шахтным, но с вертикальным жаровым каналом, что-то типа райзера (см во вложении)... Так вот даже с тем, что типа, он влегкую уделал всех конкурентов по эффективности горения...
Только Вам он не подходит... У Вас в Тамбове видимо ужасные холода... Потому ходить всю зиму в валенках по дому, это такая старая добрая традиция...
По дому - в валенках, в туалет (на двор) - в тапочках...
Вот это Вам подходит!
27.37 КБ |
196 раз(а) |
31.12 КБ |
184 раз(а) |
Кольчугин
Пт 3 Июль 2020, 19:46
vladgri писал(а): |
Дайте реальные результаты тестов. По любому из стандартов. Не рекламный проспект. Потом и посмотрим кто воздух портит. |
А сколько можно давать ничего не получая взамен?
Теперь Ваша очередь давать... Покажите и Вы что-нибудь свое... Достойное Вашего гения...
Кольчугин
Пт 3 Июль 2020, 19:53
Хельм писал(а): |
Фотографии с котлами 94% на каждом котлоторгующем сайте. Где подробности и протоколы испытаний с указанными Хельмом особенностями учета измерений? |
А Вы обратите внимание на выложенный график с и на эффективность тепломодуля...
Это одна из целей... Другая цель чтобы иметь выхлоп чистенький, чтобы не заморачиваться чистками как дымохода, так и котла...
Чтобы закинуть топливо раз в неделю и забыть о котле (печке), а дома чтобы и тепло и водичка горячая в кранах...
т.е. к комфортному проживанию, как в квартире, но на земле...
Хельм
Регион: РФ
Пт 3 Июль 2020, 20:16
Ну дак это с самими то горением как связано? И если есть уже решения для этого давно, масштабируйте, дополняйте обвесом. Какой прикол перетряхивать один и тот же успех с таким избытком, с продувкой? Где цели открытия новых горизонтов?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Сб 4 Июль 2020, 06:13
vladgri писал(а): |
А сколько можно давать ничего не получая взамен? |
И где же эта кладезь? Кроме наперстков с теплосчетчиком и пустых словес с бредовыми выкладками ничего нет.
Теперь Ваша очередь давать... Покажите и Вы что-нибудь свое... Достойное Вашего гения... |
Хм. А я разве что-то рекламирую? Или продвигаю?
Кольчугин
Сб 4 Июль 2020, 19:09
vladgri писал(а): |
vladgri писал(а): |
И где же эта кладезь? Кроме наперстков с теплосчетчиком и пустых словес с бредовыми выкладками ничего нет... |
Чужой гений достаточно назвать шуллерством... "Если Вы не женщин слишком падки - в прелестях ищите недостатки" (Лопе-де-Вега) или придумайте!
Старый как мир приемчик... Довольно подленький
Впрочем меня это не удивляет... Скорее это ожидаемая реакция...
vladgri писал(а): |
Хм. А я разве что-то рекламирую? Или продвигаю? |
Просто хочется глянуть на Ваши предпочтения, и оценить...
С чем мы имеем дело... Возможно Вы откроете для нас новые горизонты... Что то что мы пока не знаем...
Судя по Вашему апломбу, Вы явно именно это имеете ввиду...
Кольчугин
Сб 4 Июль 2020, 19:41
Хельм писал(а): |
Ну дак это с самими то горением как связано? И если есть уже решения для этого давно, масштабируйте, дополняйте обвесом. Какой прикол перетряхивать один и тот же успех с таким избытком, с продувкой? Где цели открытия новых горизонтов? |
Видите ли, Хельм, ссылки на избыток воздуха, они от скудости регулирующих механизмов... Вы оперируете одним - подачей воздуха... Андрей в ракете оперирует ещё и температурой, и немного топливом (газом)... Валера регулирует очень разным по одновременно-подаваемому количеству топливом и более высокими температурами (читай скоростями хим.реакций)... Потому то количество воздуха, которое вроде бы в огромных количествах подается в горелку, расходуется очень и очень рационально...
Почему? Да потому что по своему регулирующему воздействию топливо находится в приоритете... О чем свидетельствует значительно меньшая инерционность... Только топливо должно быть газовым, чтобы улучшить диффузионные возможности...
vladgri
Регион: г.Павлодар
Сб 4 Июль 2020, 19:52
Докажите свой "гений". Я уже объяснял как. А в наперстки я не играю, это к лохам.
Судя по Вашему апломбу, Вы явно именно это имеете ввиду... |
Вы психоаналитик? Или экстрасенс?
Хельм
Регион: РФ
Сб 4 Июль 2020, 22:35
Цитата: |
Видите ли, Хельм, ссылки на избыток воздуха, они от скудости регулирующих механизмов... |
Видите ли Геннадий, одного того, что вы регулировкой получите малый избыток воздуха, очень и очень недостаточно для какого-то большего успеха нежели кто-то демонстрирует. Это одна двадцатая проблемы. Температура? В некоторых случаях так же нужна, как козе баян. В том месте, где рокетчики ее определили установить она и есть тот самый баян у той самой козы. Тут Шура прав. И китайские производители с металлическими рокетами не зря ставку сделали на это. В вашей редколлегии райзер как тотем. О причинах тотемизации Хельм писал в своем первом посте. И о том, как растотемиться Хельм тоже писал..
Хельм
Регион: РФ
Сб 4 Июль 2020, 22:51
и главное, нет даже намека на постановку такой задачи, намека на необходимость движения в ту сторону, о которой толкует Хельм. А следовательно у всех тех "новаторов" и "критиков", кто до этого о важности этого направления, об этом горизонте даже не заикался, очевидно, что с грамотностью в данной области как-то не очень. Точнее никак. Вот так. Тут ни диаграммы, не интригалы уже не спасут, как ты не ИБДешься. Это как тест на прохождение в музыкальную школу. Не отличаешь до от ля, давай ... Грамотность не только филологическая бывает. Потому, что если пирожник или сапожник, то уж лучше свое, но дело, со знанием и умением.
Кольчугин
Вс 5 Июль 2020, 04:43
Хельм писал(а): |
Видите ли Геннадий, одного того, что вы регулировкой получите малый избыток воздуха, очень и очень недостаточно для какого-то большего успеха нежели кто-то демонстрирует. Это одна двадцатая проблемы. Температура? В некоторых случаях так же нужна, как козе баян. В том месте, где рокетчики ее определили установить она и есть тот самый баян у той самой козы. Тут Шура прав. И китайские производители с металлическими рокетами не зря ставку сделали на это. В вашей редколлегии райзер как тотем. О причинах тотемизации Хельм писал в своем первом посте. И о том, как растотемиться Хельм тоже писал.. |
Недостаток или переизбыток вторичного воздуха при наличии более сильных регуляторов перестает играть главенствующую роль...
Это в ГВТТ... Там воздух не регулируют в процессе эксплуатации... регулировки исключительно подачами топлива... За счет именно высоких температур это и стало возможным... Причем в плане материалов - всё магазинно-подзаборное...
Но нужен напорный вентилятор (желательно высокого давления) и качественный мотор-редуктор (достаточно мощный)...
Тотемизации в райзере нет... Райзер необходим для кинетики... Без неё не будет зоны высокотемпературного горения...
Просто всегда есть несколько путей к достижению целей... У Вас плавающие скорости и мешок газов... В ракете (райзерной топке) кинетика и высокотемпературная зона...
Путь создания высокотемпературной зоны в печестроении не мог применяться в силу отсутствия материалов с необходимыми свойствами...
Теперь ситуация меняется... Оно и не удивительно - XXI век на дворе...
Хельм
Регион: РФ
Вс 5 Июль 2020, 09:48
Цитата: |
Тотемизации в райзере нет... Райзер необходим для |
Это не более чем чем заклинание действенность которого подтверждается заклинаниями других участников тотемного ритуала. Тут как ни крути.
Есть единственный способ избавиться от продувки даже при наличии райзера это перенести очаг либо в область Топ-топ, либо за пределы райзера, но в пространство приближающееся к шаровидному.
Высокотемпературная зона на восходящем канале как козе баян, а то и хуже. Если вы это не осознаете никак, то это, ну я просто не знаю .... ну все об этом есть в моем первом сообщении и далее везде...
Вс 5 Июль 2020, 10:18
Хельм писал(а): |
Высокотемпературная зона на восходящем канале как козе баян, а то и хуже. Если вы это не осознаете никак, то это, ну я просто не знаю .... ну все об этом есть в моем первом сообщении и далее везде... |
Ни о чем. Так и не было ничего сказано по поводу утверждений неправильности ракетной компоновки. Только про рояль в кустах. Звучало хотя и красиво, но бессмысленно.
