Вт 7 Июнь 2022, 23:09
Vad писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
В первоначальных традициях ВВ подавался над слоем угля. |
Могу ошибаться, но первоначально - или через порог, или просто через топочную дверку, т. е. над дровами. |
Я думаю, что решетка и ВВ появились в угольных топках.
Правда, и каменки играли наверно роль решеток...
Все имеет свою историю. И ракеты тоже (например, дакотский и юконский очаги).
101.48 КБ |
12 раз(а) |
96.4 КБ |
18 раз(а) |
186.2 КБ |
17 раз(а) |
Vad
Вт 7 Июнь 2022, 23:54
Я думаю, что решетка и ВВ появились в угольных топках. |
Решётки, вероятно, да, а вот ВВ в угольных топках... слишком часто бы жгли тогда решётки, мне кажется...
Ср 8 Июнь 2022, 04:49
alarin писал(а): |
расчеты показали что что топка будет вполне управляемой, если убрать тепловую инерционность, т е сделать ограждающие конструкции не теплоемкими. |
Да. Или не теплоемкими, или холодными.
Но работоспособность и расчет так далеки бывают друг от друга.
Я думал, что у Вас уже все работает...
Вы так сложно всё делаете... Как и Перелесник. В голове не укладывается... |
Да, у меня все работает уже 4 года, но пока без автоматики.
ПС Расчеты на практике нашли свое подтверждение. Фактически я делал "макет" для их проверки, который в дальнейшем должен был быть заменен на "настоящий" котел. Т е делаешь, определяешь где чего не так, не соответствует....разбираешь и уже строишь как надо. Для этого случая и макет строил именно разборный. Но, макет работает, материалы работают тоже без разрушений. Разобрать не поднялась рука, ну и лень конечно.
Кольчугин
Ср 8 Июнь 2022, 04:55
alarin писал(а): |
Геннадий описал, почему не возможен выход газов из "всех щелей". При росте температуры в топке будет расти количество газов. После некоторого предела роста, выделяющийся газ начнет "душить" горение вплоть до полной его остановки, что приведет к уменьшению температуры и уменьшению газогенерации. |
Геннадий "с жизнью" не сталкивался, слава богу. У него угля-то с горсточку.
А выделяющийся пирогаз, коль начнет душить, то не остановится.
И будет выделяться, пока топка горячая.
На холодной топке такого нет, поэтому она управляема.
А Вы собираетесь на раскаленной неуправляемой топке неуправляемое горение управлять автоматикой.
Как на Байконуре, ветерок дунул, ракета качнулась туда, двигатели толкнули сюда...
Так и будешь качаться, словно после банкета. Можно и упасть. |
В данном случае работает не только температура стенок камеры пиролизации...
Тоесть помимо разряжения от райзера ещё и свойства самого топлива, т.е. содержание в нем летучих (уголь энергетический - 48-50%, дрова-85-90% от массы), теплоизоляционные свойства топлива, калибр топливных единиц... Без этого термолиз топлива происходил бы по взрывному принципу (флэш-пиролиз), а в жизни для того чтобы достичь флэш-пиролиза требуется задирать температуру в камере пиролизации до 1400*С, да ещё и топливо измельчать и подавать небольшими порциями...
Ср 8 Июнь 2022, 13:17
Кольчугин писал(а): |
Тоесть помимо разряжения от райзера ещё и свойства самого топлива, т.е. содержание в нем летучих (уголь энергетический - 48-50%, дрова-85-90% от массы), теплоизоляционные свойства топлива, калибр топливных единиц... Без этого термолиз топлива происходил бы по взрывному принципу (флэш-пиролиз), а в жизни для того чтобы достичь флэш-пиролиза требуется задирать температуру в камере пиролизации до 1400*С, да ещё и топливо измельчать и подавать небольшими порциями... |
Если Вы не хотите обсуждать процесс в ракете, то хотя бы по общей теории не плохо было бы не метаться...
От "не только температуры" Вы тотчас перескочили на "разрежение", потом с лету на "топливо", потом сорвались на "флэш-пиролиз", которого, якобы, нет. И все это влезло в пять строчек.
Остановитесь на температуре, например.
Или на флэш-пиролизе, который (вопреки Вам) как раз и ЕСТЬ в пламенном режиме дровяных печей.
*Флеш-пиролиз (быстрый пиролиз) характеризуется тем, что из-за высокой температуры пары воды не успевают уйти из аппарата (или даже из горючего), а вступают в химические взаимодействия, в частности, с углеродом (это как раз любимая "термохимия" по Кольчугину"). Подробнее:
Пары воды в любом случае выходят из не очень горячей 100-350 глубины-сердцевины полена.
В случае печей они проходят-фильтруются через горячий 600-1100 (горящий, светящийся) обугленный слой на поверхности древесины, образуя С+Н2О=СО+Н2.
А в аппаратах обычного пиролиза температура обугленного слоя мала 500-600 и химреакция восстановления воды углеродом не происходит.
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Ср 8 Июнь 2022, 13:27), всего редактировалось 1 раз |
Ср 8 Июнь 2022, 13:19
alarin писал(а): |
Да, у меня все работает уже 4 года, но пока без автоматики. |
Ну так за это время Вы, наверно, смогли определиться, где горит - в топке, канале или райзере?
Ср 8 Июнь 2022, 13:23
Vad писал(а): |
Решётки, вероятно, да, а вот ВВ в угольных топках... слишком часто бы жгли тогда решётки, мне кажется... |
Про решетки не совсем понял... Почему они горят в ВВ?
Vad
Ср 8 Июнь 2022, 13:29
Не в ВВ, а при ВВ.)
Если общий избыток держать небольшим, то подача ВВ = уменьшение подачи ПВ = уменьшение охлаждения решёток.
Последний раз редактировалось: Vad (Ср 8 Июнь 2022, 13:30), всего редактировалось 1 раз |
Кольчугин
Пары воды в любом случае выходят из не очень горячей 250-350 глубины-сердцевины полена.
А в аппаратах обычного пиролиза температура обугленного слоя мала 500-600 и химреакция восстановления воды углеродом не происходит. |
Нет и не было никогда в печках флэш-пиролиза... Не выдумывайте, вернее не путайте КИТа с КОТом...
Вот именно из-за "поленного" калибра и не может его быть... Дерево гораздо ближе к теплоизоляторам, чем к примеру уголь...
Подкидывание поленьев в топку не приводит к взрывному выделению пирогазов, тогда как подача угля (в моей горелке) даёт моментальный всплеск факела...
Почему? Калибр в отличии от полена (400х80х60) более подходящий (25х15х10, к примеру) и теплопроводность на много выше...
Пирогазы несомненно выйдут как из полена, так и из древесного угля... Но фактор времени не позволяет это считать флэш-пиролизом... О чем говорит суммарный выход газа, много меньший, чем при флэш-пиролизе...
Ср 8 Июнь 2022, 13:46
alarin писал(а): |
Ну так за это время Вы, наверно, смогли определиться, где горит - в топке, канале или райзере? |
Так давно определено где, что, когда. Еще до построения печи....
Ср 8 Июнь 2022, 14:36
alarin писал(а): |
В горизонтальном канале у Вас горит газ? |
В случае выбора порта с вводом ВВ в начало горизонтального канала...
В случае ввода ВВ в конец ГК... |
alarin писал(а): |
Так как Вы считаете, где у Вас горит - или в топке, или в канале, или райзере.
моя конструкция позволяет гореть и в топке и в канале и в райзере. Какую настройку выберите так и будет работать. Но будет автоматом переходить из одного режима в другой. |
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
у меня все работает уже 4 года |
Так давно определено где, что, когда. Еще до построения печи.... |
Так где же у Вас горит? Устал спрашивать... :D
Ср 8 Июнь 2022, 14:54
Подкидывание поленьев в топку не приводит к взрывному выделению пирогазов |
Как это не приводит? При подкидывании в красную топку полено "взрывается".
Но промышленный флэш-пиролиз проводят почему-то без взрывов...
Пирогазы несомненно выйдут как из полена, так и из древесного угля... |
Ну хоть на это согласны...
Но фактор времени не позволяет это считать флэш-пиролизом... О чем говорит суммарный выход газа, много меньший, чем при флэш-пиролизе... |
А как Вы замеряли у себя "фактор времени" и "выход газа"?
*Если у меня очень сухие дрова "банной сушки", то топка "белая", и куча углей остается (а конвективка холодная).
Если у меня свежеспиленная ель, то топка "темная", и углей совсем не остается (а конвектика горячая).
А в обычном пиролизнике?
Но давайте, все же решим, как правильней:
- как в негритянке без горизонтального канала (райзер одновременно и горение, и труба),
- или как у Эванса с горизонтальным каналом для горения (райзер - труба).
А то Вы стараетесь говорить о чем угодно, но только не по Вашей ракетной "специальности".
Vad
Ср 8 Июнь 2022, 15:02
...не хотят современные ракетчики-бергианцы) рассматривать старые одностадийные ракеты...
А зря.
Ср 8 Июнь 2022, 15:10
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
Так где же у Вас горит? Устал спрашивать... |
В какое время? Вы задаете не корректный вопрос и получаете на него соответствующий ответ.
Двухфазное горение, газ горит в одном месте твердый остаток в другом месте. К тому же существует разделение горения фаз во времени...К тому же особенности конструкции. Уточняйте вопрос.
Ср 8 Июнь 2022, 15:59
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
Так где же у Вас горит? Устал спрашивать... :D |
Двухфазное горение, газ горит в одном месте твердый остаток в другом месте. К тому же существует разделение горения фаз во времени...К тому же особенности конструкции. Уточняйте вопрос. |
А что уточнять? Я уже всё понял.
Твердый остаток горит в райзере (поскольку горит долго).
Горючие газы горят в топливнике (поскольку горят быстро).
Ну а воздух горит в порту... Больше негде.
Кольчугин
Ср 8 Июнь 2022, 17:43
Ну хоть на это согласны... |
Никогда они не взрывались... Трещат (образование поверхностных трещин), но если вытащить через 2-3 минуты полено, затушить и разрезать, увидите нетронутые пиролизом внутренности полена...
Какой же это флэш-пиролиз?
А как Вы замеряли у себя "фактор времени" и "выход газа"? |
По мгновенному всплеску пламени... Факел удлиняется в доли секунды и за секунду (от силы пару) снова уменьшается... И это не флэш-пиролиз, а лишь его зачатки...
А в обычном пиролизнике? |
Обычные пиролизники DownDraft работают только на сухих дровах и золы в них практически не остаётся (всю уносит в трубу и теплообменник...
- или как у Эванса с горизонтальным каналом для горения (райзер - труба). |
Безусловно по Эвансу правильнее, чем в негритянке... Там хот зачатки турбулизации возникают... Да и диффузионное смешение в горизонтальном канале лучше, чем в вертикальном подъёмном...
В подъёмном более горячие ГГ стремятся убежать от более холодного воздуха для горения...
В опускном горячие ГГ стремятся вверх, а холодный воздух тянет вниз, вот они и мешаются на встречных курсах... Горизонтальный объединяет оба процесса в одном канале...
А то Вы стараетесь говорить о чем угодно, но только не по Вашей ракетной "специальности". |
Я не ракетчик... Я ГВТТ-шник...
Ср 8 Июнь 2022, 19:09
как правильней:
Безусловно по Эвансу правильнее, чем в негритянке... Там хоть зачатки турбулизации возникают... Да и диффузионное смешение в горизонтальном канале лучше, чем в вертикальном подъёмном...
В опускном горячие ГГ стремятся вверх, а холодный воздух тянет вниз, вот они и мешаются на встречных курсах... Горизонтальный объединяет оба процесса в одном канале... |
Спасибо. Не могли бы Вы более подробно описать такой процесс.
Почему турбулизация и диффузия зависят от ориентации канала? И потом Ваши "убегания" способствуют турбулизации именно в вертикальных каналах. А Вы говорите, что в горизонтальном турбулизируется лучше "хоть в зачатках".
Ну и главное, каналы там стесненные, "туда-сюда" газы не текут. "Туда-сюда" - это в просторной топке печи, а не в ракете.
И самое главное - как изменится текст, если все же вставить забытое слово "горение". То есть, если "горячие" - это "язык пламени". Там смешения горящего горячего газа (ГГ?) и холодного воздуха возможны только в тонкой оболочке языка.
Как учил Владимир СПб - его ракета это когда именно в райзере и горение, и тяга. Типа того.
Ну и обдув поверхности углей на горящей древесине, добавил бы я. Ракета ведь шумит как на ветру.
А как шуметь перестает - так ракеты уже нет, просто колыхания костра.
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Ср 8 Июнь 2022, 19:22), всего редактировалось 1 раз |
Кольчугин
Ср 8 Июнь 2022, 19:21
как правильней:
Ну и главное, каналы там стесненные, туда-сюда газы не текут.
И самое главное - как изменится текст, если вставить слово "горение". То есть, если "горячие" - это "язык пламени". Там смешения горящего горячего газа (ГГ?) и холодного воздуха возможны только в тонкой оболочке языка. |
В подъёмном канале пламя, ГГ и воздух движутся спутно, но с разными скоростями...
В опускном канале пламя идет вниз, ГГ(горячие) стремятся вверх, воздух (холодный) падает вниз... ГГ и воздух стремятся двигаться навстречу... Потому смешение лучше...
В горизонтальном канале пламя идет вбок, ГГ стремится вверх, воздух стремится вниз... Движение встречно-перекрёстное...
Ещё момент... При прохождении газов и пламен вдоль стенки, у стенки всегда возникают турбулентности... Ближние к стенке молекулы начинают испытывать меньшее сопротивление движению и они начинают обгонять своих соседей, но при этом их отбивает в глубь потока (от стенки)...
Эффект Коанда(е)...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Ср 8 Июнь 2022, 19:43), всего редактировалось 1 раз |
Ср 8 Июнь 2022, 19:31
В горизонтальном канале пламя идет вбок, ГГ стремится вверх, воздух стремится вниз... Движение встречно-перекрёстное... |
Эх... Это всё "медленные" свободно-конвективные движения.
Какие там турбулентности? Дым от сигареты помните?
И потом пламя стелется по потолку. Воздух внизу. Ну и что хорошего?
*Не спешите. Что-нибудь написать для отписки всегда успеете.
Кольчугин
Ср 8 Июнь 2022, 19:48
*Не спешите. Что-нибудь написать для отписки всегда успеете. |
Температуры (значит и скорости) сильно разные... Дым во рту просто теплый (чай гораздо горячее)... Пламя во рту даже Йоги не удержат - в жаркое превратятся...
Хотя расслоение потоков (верх-низ) безусловно присутствует, но здесь играет роль высота горизонтального канала, скорость потока (чем сильнее тянет райзер, тем выше скорости и выше турбулизация от неравномерности скоростей по Коанду) и снова температура (везде и всегда температура!!!)...
