Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 22 Июнь 2022, 12:32
Кольчугин писал(а): |
[quote="Юрий Хошев"
- Дедушка! А как мне курточку посушить?
- А вон в дымоход гвоздик вбей. И повесь. |
Не... Лучше шею ей сломать и в дымоход забросить...
И курочка подсохнет и обитатели либо вымрут, либо мигрируют в менее вонючее место...[/quote]
Ну да... личностные ассоциации.. вспоминается ..
"Казачий патруль в ходе проверки психиотрической больницы изъял альбом "Рисунки Роршаха" с признаками жесткой порнографии "
Кольчугин
Ср 22 Июнь 2022, 13:16
Vladimir-spb писал(а): |
[quote="Юрий Хошев"
Не... Лучше шею ей сломать и в дымоход забросить... |
А в чем разница?
1. Курочку на гвоздик с отрубленной топором головой...
2. Со сломанной шеей (просто топора не было но есть руки- взял за голову и тряхнул по-резче)...
3. Засунуть в дымоход с головой (живую и затопить печь)... Аутодофе... Верх гуманности...
И что предпочтительнее с точки зрения разглядывания клякс?
Лично для меня 1-й и 2-й равнозначны, а 3-й неприемлем...
Ср 22 Июнь 2022, 15:45
Юрий Хошев писал(а): |
alarin писал(а): |
придется в партизаны подаваться, чтобы на вилы горе печников не попасть. |
Ну вот... Аларин испугался. От предчувствия, наверно.
Каким бы хорошим не был бы Ваш новый материал, все равно скажут, что они топили ооочень аккуратно.
Они, мол, не виноваты. Он сам такой. |
Поэтому то и стоит не просто состав ГБ использовать, но и материалы в нем поменять. Как раз на такие, которые у Сергея Ивановича под ногами валяются, но относятся к жаростойким. Пусть даже это будет диабаз, а не какой нибудь доломит.
ПС Кстати на ФХ как то всуе был вопрос опробовать доломит природный на футеровку. В некоторых местах из него вся окружающая местность состоит. И вместо того, чтобы задорого плиты ШБ покупать, оную с доломита вырезать. Будет конечно ограничение по температуре на 700 градусов, но много ли мест в печи, где они будут такими? В общем вопрос тоже интересный.
Ср 22 Июнь 2022, 22:49
alarin писал(а): |
Поэтому то и стоит не просто состав ГБ использовать, но и материалы в нем поменять. |
Это опять на годы затянется.
И все равно характеристики материала будут скакать, наверное, от партии к партии.
То есть, не известно, что будет на заводе через год.
Поэтому хоть на том, что пока есть, статистику бы набрать.
А то у Форсажа 180 (там и деревянная труба постоит). У Кольчугина вообще за 1000.
А что при 400?
Мы даже не знаем, пропитался ли ГБ у Кольчугина в воде.
Вот интересные обсуждения трубочистов по поиску "ALEX Самоделов дымоход".
И 14:35 в фильме https://www.youtube.com/watch?v=rMn8HQe2Eus
Кстати о "дымоходе". Нынче дымоход уже расположен в печи. А труба называется каналом.
СП 7.13130:
3.3. дымовой канал (дымовая труба): Вертикальный канал прямоугольного или круглого сечения для создания тяги и отвода дымовых газов от теплогенератора (котла), печи вверх в атмосферу.
3.4. дымоход: Канал, по которому осуществляется движение продуктов горения внутри печи.
3.5. дымоотвод: Канал для отвода дымовых газов от теплогенератора до дымового канала или наружу через стену здания.
3.10. отступка: Пространство между наружной поверхностью печи или дымового канала и защищенной или незащищенной от возгорания стеной или перегородкой из горючих или трудногорючих материалов.
3.15. разделка: Утолщение стенки печи или дымового канала в месте соприкосновения с конструкцией здания, выполненной из горючего материала.
Была также тема по терминологии дымоходов.
Самоделов на меня крепко обиделся, наверно. И Колчин все "лишнее" удалил.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=70731&sid=6a38ef4fd98c1ca9b15941ebbfac85dc#70731
Но к счастью, не все пропадает бесследно.
121.1 КБ |
20 раз(а) |
Кольчугин
Чт 23 Июнь 2022, 02:31
alarin писал(а): |
А что при 400?
СП 7.13130:
Но к счастью, не все пропадает бесследно. Как-то в другом форуме сохранилось.
https://stroiteli.info/printthread.php?t=3705&pp=40
Это так... Для чтения на досуге. |
У Кольчугина в пределах 400*С, потому как после печи натрубный водонагреватель (остужает д/газы - греет воду) и с него участок стальной трубы между ГБД и водонагревателем...
200-400*С зона максимального комфорта для газобетона - https://disk.yandex.ru/i/9PK0gKPhCBRnQw
Напомню, что газобетонный дымоход рождается при 200*С и до 400*С его прочность растет...
PS. А что за треш на картинке с коптилкой франтона?
Чт 23 Июнь 2022, 09:31
У Кольчугина в пределах 400*С... зона максимального комфорта для газобетона |
Как-то мимо меня прошли Ваши 400. Что там с Вашим ГБ при этом?
И что пишут финны о ГБ-трубах? Рекомендуют?
А что за треш на картинке с коптилкой франтона? |
А это, похоже, Ваши ученики-последователи.
Ведь замечателен не сам ГБ, а ГБ-школа. Мол, все разрешено, что не запрещено.
Наверно тоже МЧС приезжало, удивлялось, как смогло десять лет простоять.
На ведомственную научно-практическую конференцию автора возили, может быть.
Я бы, правда, кончик трубы гвоздиком к фронтону приколотил бы.
Чтоб вниз не свалился бы, как стрелка часов. Хуже ведь будет, если труба вниз свесится...
А может, это труба самоварная? Что там МЧС пишет о самоварах?
Кольчугин
Чт 23 Июнь 2022, 10:07
И что пишут финны о ГБ-трубах? Рекомендуют? |
С газобетоном всё замечательно... Стоит... Сухой... Трещин нет... Слегка подкопчен, но без отложений... Тяга отличная...
Финны со шведами проводили полные исследования именно материала, для широкого спектра применения с приоритетом в строительство...
До применения в дымоходах они не додумались...
Кольчугин
Чт 23 Июнь 2022, 13:00
А может, это труба самоварная? Что там МЧС пишет о самоварах? |
А при чем здесь железки, да ещё и вблизи деревяшек, которые уже толи закоптились, то ли обуглились...
Это ближе к жестянщикам, а не к газобетонщикам...
Vad
Чт 23 Июнь 2022, 17:46
Кольчугин
Чт 23 Июнь 2022, 19:59
А вот мне вспомнилось Грибоедовское "Горе от ума"...
Чт 23 Июнь 2022, 22:27
Чт 23 Июнь 2022, 22:55
С газобетоном всё замечательно... |
Это я понял... Вцепились в штанину. И висите.
Дальше-то что делать будем?
Vad
Пт 24 Июнь 2022, 07:17
tuomob писал(а): |
Наверно стоит быть ближе к "земле".
И ближе к "нашим корням".
И дать нашим близким "опору" в жизни, защиту от невзгод... |
Пелевин - хороший, честный и очень русский писатель. Хотя и очень весёлый.)
А начинал вообще как советский фантаст...)
А вот мне вспомнилось Грибоедовское "Горе от ума"... |
Да ладно, "вспомнилось"... тоже мне настольное чтение!
Читали, небось, примерно как СНИПы, т. е. очень давно или вовсе не открывали...
Пт 24 Июнь 2022, 08:35
Ну вот, похоже вопрос с ГБ подошел к своему логическому заключению, раз началась поэзия... Я просто добавлю, что в отчете РПО есть фото с небольшие фрагментами материала, который по сути тоже может являться ГБ, но бетонно укладывается в жаростойкий ГОСТ. По сути технология ГБ сохраняется, но меняется состав материала и самое главное меняется вяжущее. В плане работы по этой теме есть, они во второй очереди. В первой будет рассматриваться армированный ГБ, как материал- альтернатива существующим волокнистым плитам. На текущем этапе с РПО будет поставлена еще линейка опытов, ну и формализация отношений в юридическом плане. А посему думаю стоит попросить Евгения Викторовича вынести фрагмент темы с ГБ в соответствующий тематический раздел, где мы к нему через некоторое время вернемся по результатам опытов. А далее продолжим "ракетную" тему....
altairandy
Регион: Upper Plavni
Пт 24 Июнь 2022, 08:39
Vad писал(а): |
Пелевин - хороший, честный и очень русский писатель. Хотя и очень весёлый.) |
Давно уже невеселый. И уже давно не писатель, а бренд ;(
Писатель не может выдавать по книге в год по кабальному контракту с издательством. Вся технология в "t" описана:
1. Ариэль Эдмундович Брахман – руководитель проекта.
2. «Митенька Бершадский. "Он у нас отвечает за эротику, гламур и непротивление злу насилием» «Митенька недешев, потому что с ним книгу купит гламурно-офисный планктон и латентные геи. Они любят, когда их гневно топчут».
3. Гриша Овнюк. «Суперценный кадр, наше главное достояние. Широчайший специалист. Остросюжетник, мастер мирового уровня. Только один серьезный недостаток — везде и всегда нарасхват. Поэтому все время занят и для нас работает левой ногой».
4. Гоша Пиворылов. «Торчок. Ну, или криэйтор психоделического контента, как в ведомости написано. Взяли для полифонии – маркетологи говорят, один торч на сто страниц по-любому не помешает Отвечает, короче, за измененные состояния сознания, в том числе за алкогольную интоксикацию. Например, когда вы выпиваете графинчик водки и вам хочется жить и смеяться, и смотреть без конца в синее небо».
5. Неназванный специалист отвечает за «метафизические раздумья, мистические прозрения и все такое прочее».
Митенька = Ольшанский или Минаев.
Гоша Пиворылов = Пепперштейн (наст. фамилия Пивоваров) или Миша Елизаров
Григорий Овнюк = Борис Акунин (все на этом сходятся)
"ответственный за метафизику шизофреник" = Виктор Пелевин (тоже все так считают)
/Извините за оффтоп/
Пт 24 Июнь 2022, 11:36
alarin писал(а): |
будет рассматриваться армированный ГБ, как материал- альтернатива существующим волокнистым плитам. |
Интересное направление.
На целине мы в "печной" глинобит солому добавляли, это типа самана или арболита получалось (но называлось как-то по-другому, кажется). Так трубу или плиту даже сантиметра в три толщиной даже гвозди вбивать можно. Вообще говоря, печники могли бы, наверно, зазор между шамотом и кирпичем в топках им забивать. При сушке усядет.
Материал легкий. Прочный. Кольчугину понравится. Кусок потолще в горелке стоять будет.
*Фактически, солома является не только арматурой, но и порами-пузырьками.
Это я так... Параллельно. Вспомнилось.
Vad
Сб 25 Июнь 2022, 09:33
alarin писал(а): |
А далее продолжим "ракетную" тему.... |
Что ж, продолжим...)
По результатам практических опытов, легших в основу советского печного ГОСТа 1947 года, дрова влажностью 25% выдавали температуру горения 1000 град. Ц при подаче 10 куб. м воздуха/ч/кг дров, что для дров такой влажности примерно = альфа 2,85, а это = весьма полное и чистое догорание.
Отсюда у меня вопрос: хоть одна из современных ракетных печей в состоянии выдать хотя бы такие показатели - стабильно всю дорогу протопки?
И поскольку тут много говорили об автоматике...) современное электронное управление неракетных) топок по TR-OL нормативно на дровах влажностью 20% держит альфу = 2,3 и укладывается в современные нормы выбросов... хоть одна современная ракета может такое повторить?
И насчёт КПД печки в целом: хотя ГОСТ 47 нормировал Тух. 130 град. Ц, упомянутая альфа = 2,85 обеспечивала такое качество догорания, что Тух. можно было спокойно ронять и до сотки, а то и ещё ниже, проблемы были лишь в потерях тепла в кирпичных трубах, которые традиционно бывали слишком высоки и имели избыточные сечения, периметры и площади внутр. поверхностей, но сегодня это легко решается стальными сэндвичами...
Поэтому... не хватит ли ракетных сказок о том, что обычные топки все такие из себя холодные и грязные?
И не лучше ли заняться покрепче той же автоматикой?
Сб 25 Июнь 2022, 09:53
И еще раз повторюсь нет никаких сказок. Есть конструкция следующая предписаниям термодинамике, есть контроль за процессами, есть их регулирование и естественно есть автоматизация. Также есть требования к условиям сжигания топлива которые следует неукоснительно соблюдать. Соблюдаем- получаем результат, нет, не получаем. В качестве примера можем разобрать ГОСТы. Откуда взялась цифра 2,85? При каких условиях и почему?
Vad
Сб 25 Июнь 2022, 10:57
Предписания термодинамики можно толковать очень разно, как выясняется...)
И в этом главная проблема.)))
А цифра 2,85 взялась из многих десятков опытов, но и кабинетные учёные тоже поработали.)
Поэтому... может быть, бытовым отопительным печам действительно не хватает автоматики, хотя сам я её никогда не поставлю.)
Но я и ГБ-дымоход не поставлю тоже), хотя в потенции) он может быть, наверно, неплох...
Последний раз редактировалось: Vad (Сб 25 Июнь 2022, 11:00), всего редактировалось 1 раз |
Кольчугин
Сб 25 Июнь 2022, 10:59
Дальше-то что делать будем? |
Я буду эксплуатировать свой банный дымоход (через пару часиков затоплю баньку) и думаю строить два новых в теплице...
Двигать его в производство я не собираюсь...
