Кольчугин
Пт 26 Ноябрь 2021, 07:06
vladgri писал(а): |
Кольчугин писал(а): |
Так уже сколько пытались рассказать о смешениях (ламинарных и турбулентных)... Правда с нагревами, термолизами, расширениями и испарениями с воспламенениями... Потому как эти вещи взаимосвязаны... Но г-н Нелох на всё наложил анафему и рассказ получился не полным...
Потому, пожелание - сначала слушаем, потом кушаем (в смысле перевариваем сказанное), а уж затем слово молвим... |
Так вы с Алариным, в своих "повествованиях" скатываетесь в лютый бред. Как я могу на это не реагировать? |
Умейте выслушать собеседника до конца...
А то Вы сразу молотком по каске норовите ударить...
Вспомните крылатое выражение от Шурика: "Можно помедленнее? Я записываю!"
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 26 Ноябрь 2021, 07:08
demin_c писал(а): |
То есть топливо горит в начале трубы, но только на столько чтобы извлечь пирогазы и доставить их в зону готовки. Явное разделение зон: горит внизу - греем вверху. По этому признаку и надо название этому классу печей сообразить.. |
Неужели так трудно понять, что я написал? Не греем вверху а вверху и есть зона горения в атмосфере. И "райзер" как таковой не особо нужен, посмотри как работает первоначальная "арийка" Кирилки.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 26 Ноябрь 2021, 07:10
А смысл?
Если с первых ваших предложений начинаются взаимоисключающие утверждения.
Кольчугин
Пт 26 Ноябрь 2021, 07:15
vladgri писал(а): |
demin_c писал(а): |
Неужели так трудно понять, что я написал? Не греем вверху а вверху и есть зона горения в атмосфере. И "райзер" как таковой не особо нужен, посмотри как работает первоначальная "арийка" Кирилки. |
Не хотел встревать ранее...
Но даже в не-до-ракете (для Сомали), воздух для горения в райзере поступал через щепочницу (куда палочки вставлялись)...
Есть образцы с разделением щепочницы на непосредственно щепочницу и на воздушный тракт, по которому воздух доставлялся к низу (зоне горения) карандашей (щепочек с веточками)...
Пламя иногда выходило из стояка и коплило посуду, но это от чрезмерного зажатия воздушного тракта...
Либо короткого стояка (что собственно и имеем в Арийке, даже не в Арийке а в DSR, т.к. в Арийке просто диафрагма с соплом)...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Пт 26 Ноябрь 2021, 07:24), всего редактировалось 2 раз(а) |
Пт 26 Ноябрь 2021, 07:22
vladgri писал(а): |
demin_c писал(а): |
Применительно к чему написал? К арийке? В "проекте" нет никакой атмосферы есть канал, соединяющий райзер с ТО.
129.55 КБ |
25 раз(а) |
С катализаторной решеткой |
86.91 КБ |
24 раз(а) |
543.26 КБ |
18 раз(а) |
Пт 26 Ноябрь 2021, 07:28
Результаты:
Дальняя труба с другого ракурса. |
598.12 КБ |
21 раз(а) |
Ближняя труба- горение газа, дальняя труба горение угля марки Д в проекте |
559.09 КБ |
19 раз(а) |
Горение угля марки Д в классике |
31.43 КБ |
16 раз(а) |
Кольчугин
Пт 26 Ноябрь 2021, 07:33
alarin писал(а): |
Результаты: |
К последнему фото добавлю, что такой дым из Dakon-ов или Buderus-ов, которые шахтные... По утрам проезжая (проходя прошлой зимой без прав), задерживал дыхание...
Настолько запашистые агрегаты...
demin_c
Регион: Омск
Пт 26 Ноябрь 2021, 08:00
vladgri писал(а): |
Так я и пришёл на форум чтобы понять... Значит это и есть ваш сакральный ньюанс - отсутствие атмосферы в наших агрегатах!? В этом контексте понятно почему это только горелка и только для примитивной готовки...
Но, по поводу разделения, разве я не прав? И почему?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 26 Ноябрь 2021, 08:04
Не хотел встревать ранее... |
Ну и зачем было встревать? В очередной раз свою тупость показать?
Либо короткого стояка (что собственно и имеем в Арийке, даже не в Арийке а в DSR, т.к. в Арийке просто диафрагма с соплом)... |
Ни в "дср" ни в "арийке" нет никакого стояка. Но "арийка" на много правильней.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 26 Ноябрь 2021, 08:08
demin_c писал(а): |
Но, по поводу разделения, разве я не прав? И почему? |
Разделения чего?
Убери в своей конструкции "райзер" и ничего не потеряешь. Для чего что то там разделять?
Кольчугин
Пт 26 Ноябрь 2021, 08:09
vladgri писал(а): |
Ну и зачем было встревать? В очередной раз свою тупость показать? |
А Вам свою бабью сущность?
demin_c
Регион: Омск
Пт 26 Ноябрь 2021, 08:10
Кстати, у меня же райзер выходит в верхнюю камеру и можно её открыть и тогда атмосфера на выходе райзера появиться, и кстати в этой камере готовить можно. У меня и видео есть...
Значит у меня настоящая ракета без нюансов?
vladgri писал(а): |
Убери в своей конструкции "райзер" и ничего не потеряешь. |
Это у меня предусмотрено - райзер можно тупо перекрыть, это один из рабочих режимов, я даже один раз полностью разжёг и топил какое то время без райзера.., не понравилось... Значит потребительские качества моей печи с райзером лучше - быстрей запускается, быстрей нагревается, лучше управляется, у меня и без райзера чисто горит (через гребёнки), но с райзером сажи меньше. Я для улучшения потребительских качеств его туда и вставил (напоминаю первоначальном проекте его там не было).
Последний раз редактировалось: demin_c (Пт 26 Ноябрь 2021, 08:30), всего редактировалось 2 раз(а) |
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 26 Ноябрь 2021, 08:18
alarin писал(а): |
Результаты: |
Вот на эти результаты ты о опираешься.
Уголь марки Д дает меньше дыма чем березовые дрова.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 26 Ноябрь 2021, 08:20
demin_c писал(а): |
Значит у меня настоящая ракета без нюансов? |
Когда камера открыта.
Только не думай что "ракета" это что то хорошее. разве что для замены открытого очага.
Кольчугин
Пт 26 Ноябрь 2021, 08:23
vladgri писал(а): |
demin_c писал(а): |
Когда камера открыта. |
Когда камера открыта, это уже Не До Ракета... Вариант "Сомали"...
Для не до специалистов существуют только не до ракеты...
Не До, от добровольного обкрадывания агрегата...
Пт 26 Ноябрь 2021, 08:25
vladgri писал(а): |
alarin писал(а): |
Результаты: |
Уголь марки Д дает меньше дыма чем березовые дрова. |
Почему? Свою версию плиз...
demin_c
Регион: Омск
Пт 26 Ноябрь 2021, 08:26
vladgri писал(а): |
Только не думай что "ракета" это что то хорошее. разве что для замены открытого очага. |
В африке используют же, если бы она их не устраивала, она бы не стала популярной.
vladgri
Регион: г.Павлодар
demin_c писал(а): |
В африке используют же, если бы она их не устраивала, она бы не стала популярной. |
Ты хочешь что бы и у тебя была Африка. Там много странных вещей происходит.
А вообще зайди на сайт исходника и почитай публикации. Много чего прояснится. И про "ракеты" и про Африку.
Кольчугин
Пт 26 Ноябрь 2021, 08:31
demin_c писал(а): |
vladgri писал(а): |
В Африке тепло... Там востребовано топливо только для приготовления еды в пасмурный день (в солнечный - закопал в песок ухо от слона или яйца страуса с утра и в обед можно за стол с ложкой)...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Пт 26 Ноябрь 2021, 08:32), всего редактировалось 1 раз |
vladgri
Регион: г.Павлодар
alarin писал(а): |
Почему? Свою версию плиз... |
Тебя какой аспект интересует? Теория или практика?
