Сб 27 Ноябрь 2021, 10:16
vladgri писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
Загадочно всё это звучит... Особенно про просто. |
Ну вот возьмем классическую русскую печь. Если Вы понимаете как она работает, то добавьте к ней подтопок получите "арийку". |
Я не понимаю, что там надо понимать.
Там не подтопок надо ставить.
А одну духовую курную печь поставить на другую такую же. И соединить их дыркой.
Так вот, если в дырке совсем нет тяги (нет райзера-горелки, хотя бы маленького), то весь дым пойдет наружу. Хотя и будет "вольно всплывать".
Ладно. Углубляться больше не будем.
Сб 27 Ноябрь 2021, 10:19
vladgri писал(а): |
demin_c писал(а): |
Ещё важно чтобы топка была небольшого размера, то самое микро, иначе интенсивности не видать. А дрова место много занимают... |
Юрий Михайлович, пожинай плоды. |
Спасибо.
Демина я чаще всего понимаю. А Вас я чаще всего теперь не понимаю...
demin_c
Регион: Омск
Сб 27 Ноябрь 2021, 10:29
vladgri писал(а): |
demin_c писал(а): |
Если большой перепад температур более выгоден, то было бы глупо не использовать это. |
Ты совершенно не понимаешь написанного. Перечитай еще раз. |
Вот я и хотел бы разобраться совместно где я ошибаюсь, путём последовательного определения отдельных тезисов. И их границ применимости. Вот Вы например привели нагревательные печи, горны, то есть там есть смысл высокой температуры? Ведь некоторые элементы промышленных печей (раз печи, то интерес печников должен быть) появились в "бытовых". Тот же колпак, например...
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Сб 27 Ноябрь 2021, 10:41
Все это обсуждалось на форумах. В результате я понял, что ввел такое понятие, наверное, зря, поскольку альфа обычно вводят ко всей топке в целом.
Локальное понятие сложно для понимания. Хотя и правильное. Впрочем, сделал оговорку в тексте. |
Юрий Михайлович, Вы правы. Локальное понятие "альфа" сложно в понимании. Но иногда именно эти локальные "альфы" оказывают очень большое влияние на выбросы СО. Особенно при разгорании дров. Я это наблюдал неоднократно. Иногда одно и то же количество дров при одинаковой закладке разгорается почти при отсутствии выбросов СО, а иногда они зашкаливают. Хотя общий коэффициент "альфа" один и тот же. Это как раз связано с тем, что при разгорании дров процесс в топке идет не одновременно по всей топке, а сначала локально по нескольким направлениям. Причем направление этого процесса связано с направлением движения воздуха в закладке дров топливника. И это направление движения воздуха может значительно поменяться. При закрытии задвижки прямого хода после розжига, поток воздуха устремляется в сторону основного газохода. Это вызывает изменение локальных значений "альфы" на отдельных участках разгорающихся дров. После общего разгорания дров, процес стабилизируется и выбросы СО сокращаются. Но с этим явлением можно бороться. За счет изменения конструкции газоходов печи и правильным управлением задвижкой прямого хода.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 27 Ноябрь 2021, 10:54
1. Идея не моя, она есть во всех учебниках по слоевым угольным топкам. Но термин "микротопка" для дров придумал я от безысходности, другие называют по-разному.
Уточнять в этой теме бессмысленно. Надо открывать новую.
Тема горения в слое дров - это действительно тема , которая как то слабо разработана. В основном в литературе все рассуждения касаются угля, где совсем другой фракционный состав и продукты газификации.
Ранее я пытался эту тему затронуть
Vladimir-spb писал(а): |
Слой топлива, состоящий из дров , не имеет четкой границы из за крупности кусков древесины и неравномерности их нагрева. По поверхности слоя образуются области, каналы из кусочков древесины в которые одновременно поступает и внешний воздух и пиролизный газ. Создаются условия для горения как в пламенном , так и в тлеющем режиме. Такое горение в слое рассматривали и по разному называли различные исследователи.. Микротопки у Хошева, угольные каналы у Конторовича, система газовых горелок у Кнорре. |
https://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=183700#183700
но как то все заглохло. Юрий Михайлович , может быть в новой теме или в той старой Вы попытаетесь развить эту мысль. Вам, как основателю термина "микротопка" , и карты в руки. Ну а мы поучаствуем в меру сил.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 27 Ноябрь 2021, 11:18
alarin писал(а): |
чем быстрее стенка нагреется, тем быстрее создадутся условия для лучшего горения. Стенка в топке должна быть малотеплоемкой и нетеплопроводной. |
Ну как сказать...
Чуть замешкался, малотеплоемкая топка тут же остыла.
Бросил новое полено, а оно не горит...
Так что, для стабильного горения нужна теплоемкая стенка топки.
А для быстрой управляемости скоростью горения - не теплоемкая.
"Да не согласен я! - Что, с Энгельсом или с Каутским? - С обоими!"
1. Стабильность горения видимо определяется стабильностью условий в которых происходит это горение. В случае теплоемкой и теплопроводной стенки мы имеем большой топловой поток вглубь массива. На нагрев такой стенки уйдет много энергии и времени. В бытовой печи время вытопа мало и стабильно горячей стенки мы остигнем только на фазе дограния угля. В этом смысле скорее прав Андрей.
2. Как мы выяснили, горнение в слое дров происходит в микротопках . Стенки топливника экранированы кусками дров особенно в фазе розжига. Влияние температуры стенок на процесс горения сравнительно мало по сравнению с другими факторами, таким как плотность укладки дров, возможностью поступления воздуха в микротопки, и главная составляющая это температура внутри микротопок, а не на стенках топливника.
Сб 27 Ноябрь 2021, 11:22
[quote="Юрий Хошев"]
alarin писал(а): |
Ну как сказать...
И что такое "лучшее горение" не понятно. То ли быстро разгорается при растопке, то ли быстро горит с большой мощностью на рабочем режиме, то ли чисто горит, то ли с длинными пламенами. или коротким, то ли без накопления углей или с накоплением...
Как в кулинарной электроплите.
*Чем, к примеру, отличаются уже раскаленные донельзя райзеры у Владимира СПб из разных материалов? |
У котлов водяная рубашка, по сути бесконечная теплоемкость вот там остывает сразу, но ничего, народ подкидывает. Угли остаются, от них и загорается.
"Лучшее" горение - полное и эффективное сгорание топлива при заданной номинальной тепловой мощности.
По поводу стабильного горения вы абсолютно правы, теплоемкая стенка и оно стабильно не управляемое, в то время, как при малой теплоемкости управление стабилизирует это самое горение. Именно как в кулинарной электроплите, в которой есть современное электронное управление. Опять же в теперь уже даже не знаю как обозвать, то "ракета" писал...в общем в своем агрегате управление в какой то степени достигается конструктивно. Электрика просто быстрее, точнее и способна поддерживать оптимальные условия на всем протяжении топочного процесса.
По поводу материалов райзера тема скорее в области материаловедения.
И еще, коль тема "ракетная" обращу внимание, что при выходе на номинальную температуру, и достаточном количестве угля никаких микротопок нет. Кислород дальше угольного слоя просто не проходит, а дрова, выделяя газ обращаются в этот самый уголь пополняя его слой. Как видим горение дров идет совершенно по другому механизму.
Последний раз редактировалось: alarin (Сб 27 Ноябрь 2021, 11:37), всего редактировалось 1 раз |
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Сб 27 Ноябрь 2021, 11:36
Кольчугин писал(а): |
В ракетной печи нет необходимости интенсификации горения именно в печи (топке печи), там для этих целей райзер (термо-жаростойкий внутри и утепленный снаружи)...
Мантра о том, что повышение температуры в топливнике или в райзере приводит к снижению выбросов СО ошибочна. В печах для повышения температуры продуктов горения необходимо снижать "альфу". Я привожу графики температур, построенных по формулам Менделеева. Из которых видно, что снижение "альфы" приводит к повышению температуры продуктов горения. Но мной получены реальные данные и построены графики изменения выбросов СО в топках при изменении "альфы". Если их сопоставить, то видно, что уменьшение "альфы" приводит к увеличению выбросов СО. Иногда очень значительно. Если сопоставить эти графики, то видно, что наиболее оптимальные значения "альфы" и выбросов СО это альфа 2,0-3,0. Кто с этим не согласен представьте свои графики. И давайте покончим с этим вопросом.
Цитата: |
Сама конвективная часть печи получает комфортную (для себя) температуру и несколько большее количество теплоты, благодаря более полному сгоранию... |
Более полное сгорание в райзере - это еще одна мантра только в умах ракетчиков. Покажите, в чем оно конкретно более полное.
Цитата: |
Благодаря наличию райзера конструкция печи очень сильно упрощается... Нет необходимости в рассечках, оборотах, колпаках... Достаточно 1-го колпака... |
Покажите конструкцию ракетной печи с райзером, которая сильно упрощена. Конструкцию с бочкой показывать не надо. Это не печь.
Цитата: |
Даже дымоход в традиционно его понимании становится необязательным... |
Приведите пример работающей печи без дымохода. Интересно, кто у нас такую печь рискнул построить? [/quote]
44.83 КБ |
47 раз(а) |
47.96 КБ |
38 раз(а) |
Сб 27 Ноябрь 2021, 12:03
Шевяков Владимир писал(а): |
Приведите пример работающей печи без дымохода. Интересно, кто у нас такую печь рискнул построить? |
[/quote] Кому мантра, а кому физическая-химия. Могу показать учебник по оной науке. СО горит при концентрации более 12%. При этом не должно быть фаз, с которыми СО находится в равновесии. Это СО2 и С, а также других веществ, в которых эти СО2 и С образуются на какой либо стадии химической реакции. Не выполнив этих условий никакой речи о сжигании СО не может быть. Но есть другие варианты, как обойти эти условия, один из них задрать температуру и добавить паров воды. Последние реагируют с С с выделением водорода, а у последнего концентрационные пределы горения значительно ниже, а значит можно понизить концентрационный и температурный пороги горения. Если это не возможно, то остается только окислительный процесс вместо горения, которым Владимир Викторович и занимался. И покончил с этим вопросом, хотя гораздо правильнее в этой ситуации было применить катализатор окисления СО. Но, на то она и наука.... Работа ВВШ проделана отличная, выводы не полные и однобокие. Рассмотрен только вариант с "альфой", но совершенно не проведены работы зависимости скорости окисления СО от времени и температуры. Отсюда и выводы. Думаю в будущем Владимир Викторович опять откроет эту тему и проведет недостающие работы. Тут как минимум на еще 3 статьи. А потом он дополнит свои выводы. На остальные вопросы можно не отвечать, поскольку Владимир Викторович сам даст на них ответы доделав работу и проведя необходимые для этого исследования.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Сб 27 Ноябрь 2021, 12:06
А я раскрываю смысл этих "очагов". Микротопки - это промежутки между поленьями и работают как топки. Только маленькие. Имеют свои вводы воздуха и выходы (хайло), имеют горящую древесину и свою альфа. И если альфа маленькая, то выбиваются языки пламени. А если альфа большая - то над микротопками и над всей закладкой дров племен вообще не видно. Микротопки бывают открытыми и закрытыми. С разными ориентациями поленьев и разной плотностью...
Эти микротопки формирует (строит в топке) истопник. При закладке дров и при шуровании. Этим он может исправить дефекты печи. Или усилить ее недостатки.
"Вон оно чё, Михалыч.(с)-Дулин"
Я всё же думал, что Вы придерживаетесь классического определения слоевого сжигания а "микротопки" для красивого словца. Определённо я против такого трактования.
Вы имеете в виду гипотетические измерения в строгих цифрах?
Это я не собирался делать. Да и не смог бы.
Я просто заменил в своих рассуждениях параметр "концентрация кислорода" на параметр "альфа". Так мне было иногда удобней.
Локальное альфа в чем-то показательно. Во всяком случае, более показательно, чем локальная теплонапряженность пространства. |
Но вводом понятия локальной "альфы" Вы еще более запутываете неокрепшие умы. Поскольку смысла в ней для обычного печника нет, а управлять ею не возможно в принципе.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Сб 27 Ноябрь 2021, 12:12
demin_c писал(а): |
Вот я и хотел бы разобраться совместно где я ошибаюсь, путём последовательного определения отдельных тезисов. И их границ применимости. Вот Вы например привели нагревательные печи, горны, то есть там есть смысл высокой температуры? |
Конечно есть смысл, прикладной. Каким образом нагрев подковы можно применить к жарению картошки или отоплению жилища я не понимаю.
demin_c писал(а): |
Ведь некоторые элементы промышленных печей (раз печи, то интерес печников должен быть) появились в "бытовых". Тот же колпак, например... |
Колпак появился как бы не ранее появления промышленных печей.
demin_c
Регион: Омск
Сб 27 Ноябрь 2021, 12:45
Прикладное значение одинаково - нагреть! Предмет нагрева другой, но эффективность в одном случае заставляет задуматься о его применения в другом бытовом, хотя бы в дачном случае. Вот, например, за интенсификацию горения говорит факт - увеличения СО при уменьшении альфы, приведённый Шевяковым.
Сб 27 Ноябрь 2021, 13:13
Вы там хорошо написали. Развивать всякие теории больше не хочется.
Все равно ведь Кольчугин будет по своему рассуждать, что лучше обдувать углекислым газом, а потом окись сжигать. А чем лучше СО2, чем О2, печнику не понять..
*А вот какие-нибудь конструктивные решения по печам в свете ракет обсудить полезно.
В том числе и на примере Вашей печи (в которой есть классический недостаток - перегрев верха).
Но ложусь на медобследование, смогу лишь начать в рамочном плане.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Сб 27 Ноябрь 2021, 13:22
demin_c писал(а): |
Прикладное значение одинаково - нагреть! Предмет нагрева другой, но эффективность в одном случае заставляет задуматься о его применения в другом бытовом, хотя бы в дачном случае. |
Просто не забудь при этом, что эффективность горна около 15%.
demin_c писал(а): |
Вот, например, за интенсификацию горения говорит факт - увеличения СО при уменьшении альфы, приведённый Шевяковым. |
При уменьшении альфы относительно чего? Шевяков тебе не привёл?
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Сб 27 Ноябрь 2021, 13:29
alarin писал(а): |
Кому мантра, а кому физическая-химия. Могу показать учебник по оной науке. СО горит при концентрации более 12%. При этом не должно быть фаз, с которыми СО находится в равновесии. Это СО2 и С, а также других веществ, в которых эти СО2 и С образуются на какой либо стадии химической реакции. Не выполнив этих условий никакой речи о сжигании СО не может быть. Но есть другие варианты, как обойти эти условия, один из них задрать температуру и добавить паров воды. Последние реагируют с С с выделением водорода, а у последнего концентрационные пределы горения значительно ниже, а значит можно понизить концентрационный и температурный пороги горения. Если это не возможно, то остается только окислительный процесс вместо горения, которым Владимир Викторович и занимался. И покончил с этим вопросом, хотя гораздо правильнее в этой ситуации было применить катализатор окисления СО. Но, на то она и наука.... Работа ВВШ проделана отличная, выводы не полные и однобокие. Рассмотрен только вариант с "альфой", но совершенно не проведены работы зависимости скорости окисления СО от времени и температуры. Отсюда и выводы. Думаю в будущем Владимир Викторович опять откроет эту тему и проведет недостающие работы. Тут как минимум на еще 3 статьи. А потом он дополнит свои выводы. На остальные вопросы можно не отвечать, поскольку Владимир Викторович сам даст на них ответы доделав работу и проведя необходимые для этого исследования. :) |
Андрей, Вам ..."надо шашечки или поехать"? Причем здесь физ-химия? Надо еще понять подходят ли эти понятия для нашего случая сжигания дров. Причем здесь какой-то катализатор окисления? Причем здесь скорость окисления? Есть реальные данные. Еще раз подчеркну. Есть реальные данные. Кому интересна скорость окисления, тот пусть ее и считает или рассчитывает, если знает как. И если она так ему необходима. Я уже приводил пример сгорания дров при альфа=1,15-1,18. Температура продуктов горения около 1800 грС. Выбросы СО увеличиваются до 2,5 %. Обычно средние 0,3-0,6%. И причем здесь физ-химия? Куда ее пристегивать? Вы начитались учебников, и не только Вы. Но есть еще реальные данные. Против которых трудно спорить. Я не собираюсь с Вами спорить. Но принять Вашу точку зрения, не опирающуюся на реальные данные категорически нельзя.
P.S. Для того и проводятся испытания, чтобы здраво мыслить.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 27 Ноябрь 2021, 14:00
Владимир Викторович, Ваши графики CO от альфы очень хорошо показывают общую картину при завершении процесса. Т.е измерения на выходе из топки. Но в полугазовом режиме , а именно этот режим я считаю является основным признаком так называемой "ракеты" , логично было бы понять количесво CO внутри топки в районе порта.
В Вашей печке это видимо перевал из топливника в опускной . И режим горения с сильно зажатым первичным воздухом и приоткрытым кружком на плите , а ля втроичка. Возможно при такой конфигурации удастся получить горения полугаза в опускном. Тогда можно было бы понять сколько CO расходуется в таком не типичном райзере (опускном ) и сравнить с количеством CO выходе печи.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 27 Ноябрь 2021, 14:42
Но ложусь на медобследование, смогу лишь начать в рамочном плане. |
Тут мы рискуем получить holy war на тему нижнего нагрева печи. И да.. в моей печке верхняя часть печи более нагрета чем нижняя. Но я исходил при применении такой схемы из следующих резонов
- съем тепла происходит на встречном движении теплоносителя (газы вниз- воздух вверх). Такая схема позвляет существено эффективнее нагревать движущийся по вертикальной стенке воздух
- чем выше находится точка излучения в комнате, тем под большим углом лучики падают на пол. При нижнем прогреве лучики скользят по полу почти не нагревая его.
- для снятия тепла с перекрыши над райзером изнутри печи был сделан сквозной воздушний канал, объединяющий в единую систему все воздушные конвекционные каналы печи.
- перекрыша райзера зафутерована зонтиком из шамотной лещадки. Если бы сейчас делал этот узел, то сделал бы его из керамоволоконных плит, которые бы свободно лежали собранные в замок. Керамоволокно олично показало себя в райзере и думаю что его следует применять более активно, заменяя шамотную защиту, там где не требуется механическая прочность.
P/S Нынче , с точки зрения covid , стационары одни из самых опасных мест. Так что удачи Вам и здоровья.
234.9 КБ |
27 раз(а) |
Сб 27 Ноябрь 2021, 15:23
alarin писал(а): |
Кому мантра, а кому физическая-химия. Могу показать учебник по оной науке. СО горит при концентрации более 12%. При этом не должно быть фаз, с которыми СО находится в равновесии. Это СО2 и С, а также других веществ, в которых эти СО2 и С образуются на какой либо стадии химической реакции. Не выполнив этих условий никакой речи о сжигании СО не может быть. Но есть другие варианты, как обойти эти условия, один из них задрать температуру и добавить паров воды. Последние реагируют с С с выделением водорода, а у последнего концентрационные пределы горения значительно ниже, а значит можно понизить концентрационный и температурный пороги горения. Если это не возможно, то остается только окислительный процесс вместо горения, которым Владимир Викторович и занимался. И покончил с этим вопросом, хотя гораздо правильнее в этой ситуации было применить катализатор окисления СО. Но, на то она и наука.... Работа ВВШ проделана отличная, выводы не полные и однобокие. Рассмотрен только вариант с "альфой", но совершенно не проведены работы зависимости скорости окисления СО от времени и температуры. Отсюда и выводы. Думаю в будущем Владимир Викторович опять откроет эту тему и проведет недостающие работы. Тут как минимум на еще 3 статьи. А потом он дополнит свои выводы. На остальные вопросы можно не отвечать, поскольку Владимир Викторович сам даст на них ответы доделав работу и проведя необходимые для этого исследования. |
P.S. Для того и проводятся испытания, чтобы здраво мыслить. |
Поехать с шашечками, как положено. Вы сделали на основании своих реальных данных неверный вывод. Даже температура в 1800 градусов измерена ошибочно. Предел для дров 1670 градусов. Возможно ваши данные соответствуют печи Шевякова, кроме температуры. Но вывод то вы обобщили! А он неверный. Чтобы разобраться, где у вас ошибка, я и порекомендовал ознакомиться с физ-химией, а вы разобиделись... Вы попробуйте построить идеальную виртуальную печь, по всем канонам физ-химии. Определите все протекающие процессы, а потом попробуйте эту идеальную модель реализовать в "железе". Будете удивлены, как теоретические данные совпадают с практическими. А пока у вас поехать отдельно, шашечки отдельно. Стоите на месте, но сообщаете к какому времени вы приедете....
Сб 27 Ноябрь 2021, 15:33
Вот продолжение того самого видео, которое "обрезала цензура".
Полноценная печь, но на ракетной тяге. https://youtu.be/C1gx2PULmdE
Результат совместного сотрудничества, а не разведения "срача". Это Воронеж, а чуть позже Будет Смоленск, но уже с банной ракетой. Ну, может не "ракетой", но это последствия "проекта", который здесь пытался донести.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Сб 27 Ноябрь 2021, 16:50
alarin писал(а): |
Поехать с шашечками, как положено. Вы сделали на основании своих реальных данных неверный вывод. Даже температура в 1800 градусов измерена ошибочно. |
Температура в 1800грС определена по значению О2 из показаний ГА. И почему она ошибочна? Не достаточно точно, может быть.
Цитата: |
Предел для дров 1670 градусов. |
Андрей, Вы опять не в ту степь. Почитайте Менделеева, Равича. Там все прописано. Про максимальную температуру топлива в стехиометрическом режиме. Для дров это 2100-2150 грС. Уже больше 100 лет живем с этими данными. И они многократно подтверждались, а Вы все за свое.
Цитата: |
Возможно ваши данные соответствуют печи Шевякова, кроме температуры. Но вывод то вы обобщили! А он неверный. Чтобы разобраться, где у вас ошибка, я и порекомендовал ознакомиться с физ-химией, а вы разобиделись... :) Вы попробуйте построить идеальную виртуальную печь, по всем канонам физ-химии. Определите все протекающие процессы, а потом попробуйте эту идеальную модель реализовать в "железе". Будете удивлены, как теоретические данные совпадают с практическими. А пока у вас поехать отдельно, шашечки отдельно. Стоите на месте, но сообщаете к какому времени вы приедете.... |
И печь Шевякова здесь не причем. Это классика теории печей. Я понимаю, у Вас свой собственный подход, и свое виртуальное видение. Это хорошо. Но с другой стороны Д.И. Менделеев и М.Б. Равич. Вы как-то теряетесь на их фоне. Но если Вы готовы их опровергать, то Вам в РАН. В жизни я уже ни чему не удивляюсь, хотя иногда приходится. В общем, извините пожалуйста. Удачи.
