Vad
Вт 17 Май 2022, 08:46
alarin писал(а): |
...будем идти по порядку. |
ОК, идите тем порядком, который наиболее удобен Вам, у меня хватит терпения подождать. Только не забудьте, пожалуйста, что Вы просто отложили обсуждение химии, перейдя сразу к конструкции топочного узла.
demin_c писал(а): |
А этого времени обычным печкам часто не хватает |
Бесспорно, такая проблема существует, но вопрос в том, как именно её решать?
То есть доктрина максимально теплоизолированной топки (а тем более - вместе с двухстадийным сжиганием) не кажется мне лучшим способом решения этой проблемы.
Хотя бы потому, что одну проблему недостатка времени для полного догорания решить гораздо проще, чем создать топочный узел, новаторский от и до - а результат умозрительно может быть тем же самым.
Vad
Вт 17 Май 2022, 08:59
...и отдельным постом - об изначальном техзадании.
Давайте всё-таки проявим здравый смысл и определимся с техзаданием реально, а не идеально.
Сжигать любое топливо идеально чисто - это инженерный нонсенс.
Соответственно, техзадание на реальный топочный узел обязательно должно включать реалистичные и вполне конкретные величины, которые планируется получить.
То есть как минимум - задача должна быть обозначена так: идея такого-то топочного узла будет считаться реализованной на практике полностью тогда, когда мы получим вот такую [...] температуру газов на выходе из топки при вот такой [...] альфе и вот таких [.......] показателях химнедожога.
И разумеется, я предлагаю обсуждать только сжигание дров.
Вт 17 Май 2022, 10:30
Vad писал(а): |
alarin писал(а): |
demin_c писал(а): |
Хотя бы потому, что одну проблему недостатка времени для полного догорания решить гораздо проще, чем создать топочный узел, новаторский от и до - а результат умозрительно может быть тем же самым. |
Вот, опять непонимание процессов или даже не верное представление. Решить задачу выдержки времени под температурой - это самая сложная задача. Мало того, есть еще и прямая зависимость времени выдержки от температуры.
Вот и прорисовывается основная проблема. Упрощаем не техническое решение обеспечения процесса, а сам процесс. Упрощаем, потому как не вникаем в суть процесса. А мы наоборот, ищем простое тех.решение. Отсюда и появляются новые материалы, типа термостойкой или теплопроводной керамики. Или тот же Альтофос...
Вот у Владимира скрученный из волокна райзер и он писал, что если его запустить в режим камеры сгорания, то теплонапряженность в райзере превысит рабочий порог эксплуатации волокнистого материала. Он просто начнет осыпаться. Поэтому в его печи эксплуатационный параметр прямого горения в райзере недоступен и райзер работает в режиме дожигателя. А керамику как раз доработали под такой режим работы. и она сейчас уже более полутора лет работает в установке, которая выдает еще более тяжелые условия эксплуатации, которых не будет у дровяной печи.
Вт 17 Май 2022, 10:47
Ну, а теперь прежде чем вернуться непосредственно к химии, стоит обозначить некоторые "флаги" - - условия, которые необходимо безусловно выполнить, а также некоторые ограничения на химию, накладывающиеся из экологических вопросов.
1. Необходимо определить температуры самовоспламенения получаемых пирогазов.
2. Необходимо определить концентрационные пределы протекания химической реакции в режиме горения, а также рассмотреть зависимость состава продуктов от температуры.
3.Определить остаточные концентрации горючего и кислорода , и установить время выдержки газов от температуры
4. Определить условия образования наиболее тоусичных продуктов горения и предусмотреть создание условий минимизирующих образование этих веществ.
5.Определить дельту между температурой самовоспламенения ПГ и температуры максимальной газогенерации.
6. Задать ТЗ и разработать тех. решение по уменьшению влияния этой дельты.
7. То, что я забыл добавить в ограничения.....
Vad
Вт 17 Май 2022, 10:59
alarin писал(а): |
Вот, опять непонимание процессов или даже не верное представление. Решить задачу выдержки времени под температурой - это самая сложная задача. |
Пожал плечами... аргументируйте.)
alarin писал(а): |
А мы наоборот, ищем простое тех.решение. |
Ну хорошо, и что ж в итоге? Простое тех. решение найдено?
Или по факту только одной фотографии - только в колосниках и четырёх(!) воздухах уже чёрт ногу сломит?
Если это простое решение, то какое же сложное?
Однако ладно, Вы оговорили право отложить химическую аргументацию... но что в итоге получилось с самым главным?
Каковы вышли основные показатели Вашего, эээ... макета?
Какова температура отходящих из Вашей топки газов, какова альфа, каков химнедожог?
Как-то бы вот, эээ... наладить изложение от простого к сложному и от общего к частному, а не скачками... можно?
Vad
Вт 17 Май 2022, 11:26
И снова отдельным постом...
Не знаю, как кому, а мне в первую голову важно разобраться, стоит ли вообще городить огород?
То есть: если идее-макету уже 4 года работы стукнуло - нельзя ли начать рассказ с главного, а именно: какие конкретно выигрыши получены в итоге?
По сравнению с известными конструкциями дровяных топок...
То есть вот такой налаженный режим стабильно выдаёт вот такие основные показатели, которые превосходят такие-то известные образцы топок - вот настолько... можно это всё узнать прежде, чем идти дальше?
demin_c
Регион: Омск
Вт 17 Май 2022, 11:49
Vad писал(а): |
demin_c писал(а): |
У Вас понятие простоты особенное какое то... Ведь у ракеты материалов меньше, она легче - это же уже проще? Потом печь с ракетными принципами может сделать даже дилетант такой как я, причём такую какой ещё никто не делал - разве это не проще в конструировании? Причём некоторые колпаковые печи гораздо сложнее конструктивно, там и сухие щели и катализатор и двойные стенки для подачи второго воздуха и для подачи воздуха под катализатор, да колосник в конце концов... Причём ошибись немного и работать не будет. Про теорию вообще молчу... Ракета многое прощает (соблюдай лишь пропорции..), и упрощает (чистота сгорания - труба не чиститься) Где простота у не ракетных печах!?
п.с. а самое главное в "обычных печах" сплошь и рядом применяют элементы приближающие их к "ракетному сжиганию" (дожиги пламён), объясняя это другими мотивами....
п.п.с. хотя бы умозрительно..., как решить проблему времени проще?
Vad
Вт 17 Май 2022, 12:14
demin_c писал(а): |
У Вас понятие простоты особенное какое то... Ведь у ракеты материалов меньше, она легче - это же уже проще? |
С чего бы вдруг?) Меньше по весу - разве это обязательно значит проще?)))))))))))))))
demin_c писал(а): |
Потом печь с ракетными принципами может сделать даже дилетант такой как я, причём такую какой ещё никто не делал - разве это не проще в конструировании? |
Нет.) Потому, что построить что-то и сконструировать это что-то грамотно - это разные вещи.)))
demin_c писал(а): |
Ракета многое прощает (соблюдай лишь пропорции..) |
Это не ракета многое прощает, а дрова прощают всё или почти всё: что ни построй - гореть так или сяк будет...)
demin_c писал(а): |
а самое главное в "обычных печах" сплошь и рядом применяют элементы приближающие их к "ракетному сжиганию" |
Применяют. С крайне неоднозначными результатами.
demin_c писал(а): |
...хотя бы умозрительно..., как решить проблему времени проще? |
Предельно прямо: не повышением температуры, а ростом времени нахождения горящих газов в топке. Например - работой на минимально возможной тяге трубы и самотяге топки, и при пониженной объёмной теплонапряжённости удлинённого (по потоку) пламенного пространства.
И конечно, формированием толстого, а вовсе не тонкого пламени.
И кстати - поинтересуйтесь сами температурой внутренней стенки водоохлаждаемой жаровой трубы большого диаметра - и температурой наружных стенок труб водотрубных теплообменников... показательные цифры!
Последний раз редактировалось: Vad (Вт 17 Май 2022, 12:20), всего редактировалось 1 раз |
Вт 17 Май 2022, 12:17
Vad писал(а): |
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
Как-то бы вот, эээ... наладить изложение от простого к сложному и от общего к частному, а не скачками... можно? |
Температура отходящих газов 45-75 градусов в номинале. максимум 90-110 на форсаже. Топливо разное, дрова в чистом виде практически не применялись. Сжигал только пересушенную яблоню кругляком. Но назвать ее дровами язык не повернется.... Поэтому я буду иметь ввиду расширенные режимы горения, для которых собственно и строился макет. Под альфу могу подвести только "химическую" основу, поскольку непосредственно на своем макете ее не измерял в отсутствии ГА. Альфу на макете можно менять в очень широких пределах,но именно дать описание, что при альфе 1,1 происходит то-то, а альфе 2 то-то я не могу. Будет не корректно. Но, максимум температуры в отходящих газах приходится на альфу =0,9. Вот этот максимум я легко могу измерять и наблюдать. К максимуму могу добавить еще немного воздуха, т е остановить рост температуры и удерживать его на одном уровне. Допустим -20 градусов от максимума. Автоматика с встроенным ГА зондом разумеется сможет это выполнять с высокой точностью... Но это уже на потом, а сейчас,
фото с показаниями градусников. Верхний показывает температуру исходящих газов топки - 646 градусов и температуру низа райзера -1210 градусов. Ну с учетом температуры отходящих в 65 градусов, думаю хороший результат.
621.21 КБ |
16 раз(а) |
Вт 17 Май 2022, 12:25
Vad писал(а): |
И конечно, формированием толстого, а вовсе не тонкого пламени. |
Вот это откровенная глупость. Вы сначала просмотрите термодинамические циклы. Там четкий вывод. КПД зависит только от разницы температур в системе. Второй момент - как я писал прямая зависимость времени выдержки от температуры. Мало того, что для дров нижний температурный предел составляет 850 градусов, так и выдерживать надо газы от 5 секунд. Это какой объем надо резервный объем, чтобы в нем держать газы указанное время?
Vad
Вт 17 Май 2022, 12:27
alarin писал(а): |
Температура отходящих газов 45-75 градусов в номинале. максимум 90-110 на форсаже. |
Минуточку! Мы вроде пока обсуждаем только топку, а не эффективность теплообмена после неё, не так ли?
alarin писал(а): |
...фото с показаниями градусников. Верхний показывает температуру исходящих газов топки - 646 градусов и температуру низа райзера -1210 градусов. Ну с учетом температуры отходящих в 65 градусов, думаю хороший результат. |
Температура в основании райзера мне покамест не интересна, а вот температура на выходе из топки - сразу по завершении горения - интересна, и очень... и она у Вас меньше 700 градусов Цельсия?!
Обалдеть... я ожидал (реалистично) минимум 800...
demin_c
Регион: Омск
Вт 17 Май 2022, 12:33
Vad писал(а): |
demin_c писал(а): |
С чего бы вдруг?) Меньше по весу - разве это обязательно значит проще?))))))))))))))) |
Я же привёл пример с колпаковой - и тяжелее и сложнее...
Vad писал(а): |
demin_c писал(а): |
Нет.) Потому, что построить что-то и сконструировать это что-то грамотно - это разные вещи.))) |
За меня исследования уже провели, практические. Мне осталось только сложить кубики в определённой комбинации
Vad писал(а): |
demin_c писал(а): |
Это не ракета многое прощает, а дрова прощают всё или почти всё: что ни построй - гореть так или сяк будет...) |
То же самое можно сказать о Ваших "простых" не ракетах...
Vad писал(а): |
demin_c писал(а): |
Применяют. С крайне неоднозначными результатами. |
И тем не менее применяют, значит кому то это нужно и кто то результат получает... - наука недоработала (когда наука возьмётся за ракеты и доработает теорию - результат будет однозначный)
Vad писал(а): |
demin_c писал(а): |
Где доказательство преимущества толстого над тонким. Минимально возможную тягу трубы как раз и обеспечивает ракета при удлинении потока, уменьшении объёма и локальном увеличении скорости и соответственно скорости реакции... (правда при этом температура никак не может не расти!). В сами предельно прямо нарисовали ракету.
"Дровяные печи" утверждают преимущества тонкого... |
5.96 КБ |
1618 раз(а) |
Последний раз редактировалось: demin_c (Вт 17 Май 2022, 12:40), всего редактировалось 1 раз |
Vad
Вт 17 Май 2022, 12:34
alarin писал(а): |
...фото с показаниями градусников. Верхний показывает температуру исходящих газов топки - 646 градусов и температуру низа райзера -1210 градусов. |
Однако ладно, не буду судить поспешно, а задам уточняющий вопрос: в каком месте Вашей топки горение считается завершённым?
То есть где заканчивается зона утепления - и начинается зона снятия тепла на к-л. утилитарные нужды?
На верхнем срезе райзера? или где-то в другом месте?
Последний раз редактировалось: Vad (Вт 17 Май 2022, 12:53), всего редактировалось 2 раз(а) |
Vad
Вт 17 Май 2022, 12:45
demin_c писал(а): |
Я же привёл пример с колпаковой - и тяжелее и сложнее... |
Это действительно хороший пример неоправданно громоздкой конструкции... но только один.)
demin_c писал(а): |
За меня исследования уже провели, практические. Мне осталось только сложить кубики в определённой комбинации. |
Если Вы просто верите в полноту и корректность этих исследований... что ж, это Ваше право.
demin_c писал(а): |
То же самое можно сказать о Ваших "простых" не ракетах... |
Верно.)
demin_c писал(а): |
И тем не менее применяют, значит кому то это нужно и кто то результат получает... - наука недоработала (когда наука возьмётся за ракеты и доработает теорию - результат будет однозначный) |
Точно так же применяют астрологию, феншуй и т. п. херомантию... и о чём это говорит? да вообще ни о чём.)
demin_c писал(а): |
Где доказательство преимущества толстого над тонким. |
У Кнорре, да и вообще у всех фундаментальных теплотехников-практиков за всю дорогу ремесла.)))
demin_c писал(а): |
Минимально возможную тягу трубы как раз и обеспечивает ракета... |
Вы забыли о максимальной самотяге райзера, т. е. топки или внутреннего дымохода - разницы никакой.)
Прекрасная книга уважаемого Юрия Михайловича - это энциклопедия.
А вовсе не сборник лучших конструкций.)))
demin_c
Регион: Омск
Вт 17 Май 2022, 13:00
Vad писал(а): |
demin_c писал(а): |
Вы забыли о максимальной самотяге райзера, т. е. топки или внутреннего дымохода - разницы никакой.) |
Максимальная локально в районе райзера. До райзера в топливнике, в районе газификации "самотяга" невысокая и тем более после райзера - там вообще до нуля... Разве это не способствует увеличении времени.
п.с. райзер бывает "тонкий" на 250 мм... Кнорре такое исследовал?
Vad
Вт 17 Май 2022, 13:10
Причём здесь газификация, когда речь о горении?
Впрочем, ладно, повторю ещё раз: чем выше необходимая либо вынужденная тяга - тем сложнее управлять горением при всех прочих равных.
Последний раз редактировалось: Vad (Вт 17 Май 2022, 13:28), всего редактировалось 2 раз(а) |
Вт 17 Май 2022, 13:13
Vad писал(а): |
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
Обалдеть... я ожидал (реалистично) минимум 800... |
Так вы же задали внеочередной вопрос про эффективность. Да и на фото 646 градусов - это для энергетических углей. Для дров температура из топки 550 градусов. Это касается пиролизного этапа. На угольной фазе горения ситуация другая.
Вт 17 Май 2022, 13:17
Vad писал(а): |
alarin писал(а): |
На верхнем срезе райзера? или где-то в другом месте? |
Да тепло можно снимать начиная с верхнего среза райзера. У меня там правда еще и дожиговая камера-ресивер с катализатором, а вот уже после этой камеры идет съем тепла. Причем организация съема тепла очень важна, потому как является частью "движка" приводящего газы в движение.
Vad
Вт 17 Май 2022, 13:23
alarin писал(а): |
Так вы же задали внеочередной вопрос про эффективность. |
Я задал вопрос про эффективность топки.
Однако ладно, ещё раз: как я понимаю, главная идея Вашей топки - сперва всё сжечь, а только потом отбирать тепло.
При этом "сперва всё сжечь" подразумевает, что максимальная теплоизоляция зоны горения позволит получить не только полное сжигание, но и максимальную температуру газа на выходе из топки, я не ошибаюсь?
Вот я и поинтересовался, какую именно температуру на выходе из топки Вы получили в реале...
demin_c
Регион: Омск
Вт 17 Май 2022, 13:46
Vad писал(а): |
Впрочем, ладно, повторю ещё раз: чем выше необходимая либо вынужденная тяга - тем сложнее управлять горением при всех прочих равных. |
Я уже объяснял где горение, а где газификация, причем на основе Ваших же соображений. Вы согласились (или просто промолчали).
Впрочем ладно, повторю - ракетное сжигание подразумевает отличное управление, причём для этого ничего делать не придётся - саморегуляция..., есть обратная связь как положительная так и отрицательная. Это та самая простота, при прочих равных.
