Кольчугин
Вт 23 Март 2021, 12:19
Исправил косяки (слишком топкая стенка колпака над райзером) и добавил ещё один колодец (это ж всё таки ракета)...К сожалению файл получился тяжелый - не крепится, так что вот картинки и разрезы
51.66 КБ |
67 раз(а) |
39.15 КБ |
49 раз(а) |
67.22 КБ |
62 раз(а) |
64.46 КБ |
73 раз(а) |
34.26 КБ |
57 раз(а) |
Кольчугин
Вт 23 Март 2021, 14:38
Виктор Михайлович
Гость
Вс 28 Март 2021, 17:10
demin_c писал(а): |
Я же не про входящий воздух, а про продукты горения. Пусть воздух пришёл через трубу, что то загорелось, а раз загорелось значит температура есть - значит потащит в райзер. Но эта температура (в процессе дожига) может быть ниже чем конвективка, поэтому будет охлаждать её. В варианте который я предложил можно вообще отсечь райзер в любой момент. После того как отсечём райзер [получим печь "Экономку"] также можно регулировать (продвигая шибер дальше) просвет хайла. Также (возможно) если после того как разожгём печку и прикроем ПВ и ВВ, то в райзер будет поступать с начало воздух из низа коллектора, а затем (когда горение поутихнет из-за нехватки воздуха) начнёт проваливаться наружный воздух через трубу (как при дожиге), разжигая печку вновь. Возможно это будет периодическая пульсация, возможно ровное растянутое горение. |
Продукты горения всегда горячее, чем газы заполняющие колпак и отдавшие часть своего тепла кладке, не забывайте, что воздух засасывается через трубу лишь благодаря уменьшению объёма газов вследствие их остывания.
Виктор Михайлович
Гость
Вс 28 Март 2021, 17:39
Кольчугин писал(а): |
6. начинается термохимия на слое и отгорание коксового остатка от прогара через порт райера и возобновлении горения в райзере и соответственно подпора горячих ДГ в верхнем коллекторе... |
При тлении угля реакция начинается и заканчивается на его поверхности и вблизи неё, никакой райзер здесь не при делах, он просто один из каналов.
Цитата: |
7. продукты горения начнут опускаться скорее всего по второму опускному каналу (общая стенка с дымоходом)... Попытаются пойти с большей вероятностью в дымоход (перепад нижним входом в райзер - 260мм, +два поворота под 90 градусов)... В дымоход не выйдут - пойдут на подогрев и разбавление воздуха... |
Продукты горения пойдут непосредственно вверх колпака, вытесняя газы остывающие и в конце концов заставляя самые остывшие отправиться в трубу, перекрыв тем самым засос нового воздуха (на время).
Цитата: |
8. постепенно по аналогии с ледоколом пробьют дорогу к верхнему срезу дымохода, хотя львиная доля продуктов горения будет идти на прогрев и смешение с воздухом...
Ну, вот примерно так... |
Это ерунда.
Цитата: |
Райзер отсекать со стороны топливника нельзя... Она источник газов и объект в котором необходимо сжечь коксовый остаток... |
Это ерунда, уголь сгорает вблизи своей поверхности.
Цитата: |
Шибер, который отсекает райзер от нижнего коллектора предусмотрен и позволяет превращать агрегат в ракету (при закрытии) и в экономку (при открытии)...
Просто вопрос в том, на сколько он востребован... |
Шибер усложняет обращение с печкой и, самое главное, нарушает герметичность печи, что ухудшает всю физику процесса дожига углей.
Кольчугин
Пн 29 Март 2021, 03:46
Виктор Михайлович писал(а): |
demin_c писал(а): |
Продукты горения всегда горячее, чем газы заполняющие колпак и отдавшие часть своего тепла кладке, не забывайте, что воздух засасывается через трубу лишь благодаря уменьшению объёма газов вследствие их остывания. |
Вот как раз Сергею про засасывание даже и не заикайтесь... Он сторонник того что ничего никуда не тянется... Он считает (нам мой взгляд совершенно правильно), что имеет место исключительно напор (давление)...
Имеет уличный воздух больший напор - он опускается не смотря на противодействие продуктов горения...
Имеют продукты горения больший напор, то никогда уличный воздух в трубу не попадет...
В случае Экономки при закрытии топочной дверки, убирается напорное действие и сам факт горения (нагрева газов), вот и возникают условия для доступа уличного воздуха в трубу...
Главное что первично не остывание продуктов, а появление фактора давления с улицы...
PS. Учите МКТ... Может тогда осознаете законы движения молекул и поймете, что при наличии газов вакуум не возможен...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Пн 29 Март 2021, 04:01), всего редактировалось 1 раз |
Кольчугин
Пн 29 Март 2021, 03:53
Это ерунда.
Шибер усложняет обращение с печкой и, самое главное, нарушает герметичность печи, что ухудшает всю физику процесса дожига углей. |
Даже комментировать нечего...
Вам в школу надо... Научится отличать тление от горения, почитать о термохимии, да и вообще о процессах горения...
И совет: Если дергаете фразы из контекста, так хотя бы за смыслом следите! Не искажайте!
А то в самом деле ерунда получается...
PS. Особо советую изучить МКТ (молекулярно-кинетическую теорию) это основа... Без этих знаний вы слепой водитель, слушающий подсказки заики-штурмана...
demin_c
Регион: Омск
Пн 29 Март 2021, 09:40
Я бы сравнил попадание наружного воздуха через дымовую трубу с быстро перевёрнутой полторашкой наполненной водой. Никакое "лишь благодаря уменьшению объёма" не сможет препятствовать (если объём не уменьшится) проникновению воздуха в бутылку и вытекание из неё воды посредством бульков. И Да, конечно и этом случае работает напор и никакого "засасывания".
Виктор Михайлович
Гость
Пн 29 Март 2021, 11:26
demin_c писал(а): |
Я бы сравнил попадание наружного воздуха через дымовую трубу с быстро перевёрнутой полторашкой наполненной водой. Никакое "лишь благодаря уменьшению объёма" не сможет препятствовать (если объём не уменьшится) проникновению воздуха в бутылку и вытекание из неё воды посредством бульков. И Да, конечно и этом случае работает напор и никакого "засасывания". |
Сравнил хрен с морковкой - хоть и похожи, да овощи то разные. Воздух заливается в дымовую трубу именно благодаря уменьшению объёма остывющего газа, заполнявшего печь.
Пн 29 Март 2021, 12:46
Прямо фантастика какая то. Если труба начнет тянуть, холодный воздух...Не, если атмосфера начнет толкать холодный воздух в трубу, то кто же ее остановит? Так и вытолкает все вместе с диваном хозяина на мороз. особенно примечательно это подлое атмосферное воздействие на печах. Мы, греем-греем теплоемкую конструкцию, а атмосфера проталкивает по-быстрому холодный воздух минуя горячие стенки, пока хозяин почивает на диване в полной уверенности, что он в тепле. Похоже, только глобальное потепление спасет нас от безысходного гарантированного замерзания рядом с новой печью.
ПС Может надо на фундаменте ДТ холодильник сделать, хоть на нем сэкономим копейку. Все быстрее печь окупиться....
demin_c
Регион: Омск
Пн 29 Март 2021, 13:45
Воздух заливается в дымовую трубу именно благодаря уменьшению объёма остывющего газа, заполнявшего печь. |
Что-ж спорить не буду. Одно лишь замечание: возьмём отделим дымовую трубу от печки. В ней, допустим, нет движения воздуха ни вверх ни вниз. Что надо сделать чтобы окружающий воздух залился в трубу? Уменьшить объём. Как можно уменьшить объём - охладить воздух. Тогда появиться движение воздуха вниз. У нас печка та же труба, только внизу некая полость в которой горит огонь, а значит в результате химической реакции нагреваются газы значительно расширяясь. Они не могут быть холоднее окружающего воздуха и поэтому в дымовую трубу ничего не зальётся. Если же мы закроем трубу снизу (закроем дверку топки и поддувала и вообще все отверстия), но при этом угли по прежнему будут тлеть и нагревать газы, то через какое то время дымовая труба перестанет быть заполнена газами (по прежнему горячими). То есть поперечное сечение трубы перестанет быть перекрыто протекающими по ней газами. Давление в трубе упадёт и наружный воздух сможет беспрепятственно проникнуть в трубу выдавливая легкие газы через ту же трубу. Ранее этот процесс протекал снаружи, а при герметичном закрытии снизу прямо в трубе.
Кольчугин
Пн 29 Март 2021, 13:56
alarin писал(а): |
Прямо фантастика какая то. Если труба начнет тянуть, холодный воздух...Не, если атмосфера начнет толкать холодный воздух в трубу, то кто же ее остановит? Так и вытолкает все вместе с диваном хозяина на мороз. особенно примечательно это подлое атмосферное воздействие на печах. Мы, греем-греем теплоемкую конструкцию, а атмосфера проталкивает по-быстрому холодный воздух минуя горячие стенки, пока хозяин почивает на диване в полной уверенности, что он в тепле. Похоже, только глобальное потепление спасет нас от безысходного гарантированного замерзания рядом с новой печью. |
Да нет, она вообще сосет... Странно, что при этом дверки вместе с заделкой не вырывает...
Кольчугин
Пн 29 Март 2021, 14:14
Сравнил хрен с морковкой - хоть и похожи, да овощи то разные. |
Да, но корнеплоды то одинаковые... Что хрен, что морковка, что картошка...
Воздух заливается в дымовую трубу именно благодаря уменьшению объёма остывающего газа, заполнявшего печь. |
Печь в это время выплывает на подводной лодке из подо льда в Арктике? Чтобы остывать с такой скоростью?
И печь в своём остывании доходит до состояния технического вакуума?
Это было бы возможно, если бы разница в объёмах горячего и холодного воздуха (весом в 1г) доходила бы до 200раз...
Во вложении табличка... Поделите число подчеркнутое черным на число подчеркнутое красным...
В 200 раз получится?
93.16 КБ |
49 раз(а) |
Кольчугин
Пн 29 Март 2021, 15:04
demin_c писал(а): |
Что-ж спорить не буду. Одно лишь замечание: возьмём отделим дымовую трубу от печки. В ней, допустим, нет движения воздуха ни вверх ни вниз. Что надо сделать чтобы окружающий воздух залился в трубу? Уменьшить объём. Как можно уменьшить объём - охладить воздух. Тогда появиться движение воздуха вниз. У нас печка та же труба, только внизу некая полость в которой горит огонь, а значит в результате химической реакции нагреваются газы значительно расширяясь. Они не могут быть холоднее окружающего воздуха и поэтому в дымовую трубу ничего не зальётся. Если же мы закроем трубу снизу (закроем дверку топки и поддувала и вообще все отверстия), но при этом угли по прежнему будут тлеть и нагревать газы, то через какое то время дымовая труба перестанет быть заполнена газами (по прежнему горячими). То есть поперечное сечение трубы перестанет быть перекрыто протекающими по ней газами. Давление в трубе упадёт и наружный воздух сможет беспрепятственно проникнуть в трубу выдавливая легкие газы через ту же трубу. Ранее этот процесс протекал снаружи, а при герметичном закрытии снизу прямо в трубе. |
В реальности работает печь генерируя горячие дымогазы, которыми греется вся конструкция... Далее по стадиям:
1) Прогрелся кирпич, набрал в себя тепла... Печь по прежнему горит (горят летучие)...
2) Летучие почти выгорели... Почти потому что процесс выхода летучих продолжается вплоть до 1400*С, а у нас в топливнике от силы 700*С, т.е. выход сильно уменьшается и над углями короткопламенное горение синего цвета... Кирпич прогрет...
3) Закрываем топочную дверку,закрываем все возможные воздухи (ПВ и ВВ)... Горение пламени прекращается... Тления практически нет (т.к. нет воздуха, а тление - горение с очень низкой альфой)...
Воздуха нет, но может быть связанный кислород, который присутствует в любом древесном топливе... Потому тления практически нет...
Т.е. какие то горячие газы, пусть и в небольшом количестве всё же выделяются... Кирпичный массив разогрет... Наступает некое подобие равновесия продукты горения уже не греют массив, значит сами не остывают... т.е. температура дым.газов стабилизируется... Это в печи, колпаках, каналах (хотя температура в верхнем коллекторе будет отличаться от температуры в нижнем коллекторе)...
Что в трубе? Труба не имеет такой температуры как в верхнем коллекторе... В ней дым газы продолжат остывать, но это не значит что они начнут опускаться вниз...
Движение вверх будет продолжаться только с гораздо меньшим расходом...
4) Проходит время X... Новые горячие газы исходящие из коксового остатка выделяются в очень незначительном количестве, будем считать приток отсутствует...
Дым газы начинают подогреваться за счет кирпичного массива стенок коллектора, каналов и рассечек... Их объём практически неизменен, соответственно они встали в каналах...
В трубе? в трубе они встают чуточку раньше, ввиду более низкой степени нагрева стенок трубы... Как долго будет продолжаться равновесное состояние? Секунду, может милисекунду...
Пойдет взаимодействие более тяжелого уличного воздуха с более легкими дымогазами... Пойдут процессы смешивания, т.е. дымогазы остывая становятся тяжелее, а уличный воздух нагревшись становится легче... Т.е. газ постепенно заполняющий дымоход уже и не воздух (80% азота и 20% кислорода), а некая газовая смесь меняющаясвой хим.состав по мере опускания в нижний коллектор...
5) По истечении времени Y, охлажденная смесь воздуха и дымогазов сможет опуститься в нижний коллектор и распространиться по всему нижнему коллектору...
Она даже наверняка сможет выйти в топку... Только где здесь стадия появления технического вакуума?
Внутренние стенки каналов и рассечек по прежнему горячие, тепла они особенно у горячих газов из райзера практически не забирают, так что процесс остывания связан в основном со смешением газов - холодных с улицы и горячих из печи... Причем процесс не быстрый... Кирпич штука достаточно теплоемкая...
PS, написано для Виктора Михайловича...
179.5 КБ |
42 раз(а) |
Кольчугин
Пн 29 Март 2021, 16:08
Шибер усложняет конструкцию, осложнить обращение вводом одной лишней задвижки невозможно...
Герметичность конечно пострадает, но насколько это существенно? Наружу во время пламенного горения газы не пойдут - конструкция работает под разряжением...
Подсос воздуха из помещения разбавит смесь охлаждающихся газов в сторону увеличения процентного содержания кислорода... Для догорания коксового остатка это лучше в плане пламенного горения, но хуже в плане термохимии...
Впрочем можно обойтись вообще без шибера...
При пламенном горении в райзере, в прогар ничего существенного не пойдет (по крайней мене при запуске прохождения газов через дымоход) для райзера вполне хватит первички, пирогазов и вторички... Рециркуляцию он не перетянет у дымохода...
Виктор Михайлович
Гость
Вт 30 Март 2021, 20:10
alarin писал(а): |
ПС Может надо на фундаменте ДТ холодильник сделать, хоть на нем сэкономим копейку. Все быстрее печь окупиться.... |
Как советует Кольчугин, учите МКТ.
А пока похоже вы не понимаете, что газы, заполняющие объём печи, при остывании сокращают занимаемый объём, и в освобождающийся объём и происходит засасывание воздуха через трубу, который благополучно сливается вниз до топки, где встречаются с тлеющими углями, поддерживая их догорание в тлеющем режиме. Медленное остывание газов в печи + участие поступившего воздуха в сжигании угля приводит к остановке дальнейшего поступления воздуха через трубу и даже вытеснению самых остывших дымовых газов через трубу.
Все эти процессы происходят в соответствии с законами состояния газа и знания МКТ.
Виктор Михайлович
Гость
Вт 30 Март 2021, 20:17
В 200 раз получится? |
Не надо доходить до полного идиотизма.
Достаточно сократиться объёму дымовых газов в печи на поллитра - это уже повод для засасывания этих самых поллитра воздуха с улицы - иначе не вакуум, но незначительное понижение давления газов в печи, по сравнения с давлением внешней атмосферы.
А газы то в печи остывают неизбежно из-за теплоотдачи печи.
Виктор Михайлович
Гость
Вт 30 Март 2021, 20:25
Плотности газов при разной температуре имеют отношение только к тому, что засасываемый воздух быстренько стекает вниз, и не более того.
Засасывание воздуха определяется лишь возникающей разностью давлений - повторяю что остывающие газы уменьшаются в объёме при постоянном давлении, и уменьшается их давление, пока в освобождающийся объём не затечёт воздух из трубы.
Мне вообще странно столь упорное непонимание механизма работы печи Смирнова образованными, вроде, людьми.
Вт 30 Март 2021, 20:32
Засасывание может и будет, только вряд ли воздух всю трубу преодолеет. Давайте объемы сравним и возьмем, что ДГ по плотности имеют соотношение ДГ+30 градусов=Воздуху.
Кольчугин
Ср 31 Март 2021, 04:53
Мне вообще странно столь упорное непонимание механизма работы печи Смирнова образованными, вроде, людьми. |
Вы думаете что пример с печью, перевозимой на Север на подлодке это стэб?
Это для наглядности, для оценки фактора времени...
Что такое теплоёмкая печь? Это печь обеспечивающая теплом отапливаемое помещение с количеством протопок не чаще 2-х в сутки...
Разовая протопка 1,5-2 часа и 10 часов остывание, даже в Ханты-Мансийске...
Согласно МКТ, происходит непрерывное взаимодействие газовых молекул с различными температурами и кинетическими энергиями как между собой, так и с окружением (кирпичная стенка, теплоемкость которой функция от массы)...
Ещё один постулат - не возможно создание обособленного газа, не взаимодействующего с газовым окружением, т.е. холодный газ вступает во взаимодействием с горячим газом в первую очередь перемешивается нагреваясь сам и остужая горячего собрата, при этом более холодные и более тяжелые молекулы опускаются, а более нагретые и более легкие поднимаются... На этом и основан принцип смешения... Движение происходит до достижения равновесного состояния...
Теперь соединим движение (смешение и время)...
Да, холодный воздух поступает в дымовую трубу (кирпичную или газобетонную), но он никак не может засасываться без установки в трубу вакуумного насоса...
На сколько быстро будет происходить смешение газов и опускания "газа Смирнова" (назовем его так, в честь первооткрывателя) в различных по конструкции дымоходных каналах (кирпич, газобетон)? Очевидно, что в кирпичном дымоходе (смотрим замечание по теплоёмким печам) это будет происходить значительно медленнее, нежели в дымоходе из газобетона...
В силу того, что при незначительном поступлении горячих газов из топки (горения нет, летучие в основном вышли) и просто огромном поступлении холодного уличного Ханты-Мансийского воздуха, остывание будет происходить в основном из-за преобладания в "газе Смирнова" холодной составляющей и постепенного уменьшения доли горячей составляющей...
Потому "газ Смирнова" рано или поздно (рано с ГБ дымоходом и поздно с кирпичным) достигнет нижнего коллектора...
И в силу своего большего веса продолжит взаимодействие с горячими газами в первую очередь в нижнем коллекторе (двигаясь в сторону топки), а не в вертикальных каналах (в них тоже будет взаимодействие, но с гораздо более низкой скоростью)...
Вот Вам ответ как вроде "образованные люди" понимают механизм работы печи Смирнова...
Бонусом они дарят Вам "газ Смирнова"...
С работой "газа Смирнова" в топке (случаях вертикального порта в Экономке и прогара в ракетной печи) я познакомлю позже, когда подойдем к моменту дожига угольной фазы... Чтобы не добавлять каши в мозги...
demin_c
Регион: Омск
Ср 31 Март 2021, 05:31
Засасывание воздуха определяется ... |
Вся разница Вашей концепции с концепцией "образованных людей" - это засасывание и заталкивание.., хотя со стороны процессы выглядят одинаково. Образованные это не участники данного форума - это Менделеев показывающий как тяжёлый столб воздуха "опустясь выгонит" лёгкий, тёплый дым, а ещё раньше Архимед.. У Вас есть теория противоречащая данным товарищам или вопрос только в терминологии?
