Алексей33
Регион: Владимирская область
Чт 30 Июль 2020, 10:05
Доброго дня, подскажите на какую смесь лучше укладывать первый ряд шамотного ядра?
Читал, что можно и на ГПС и на мертель, но на что лучше не понятно.
Первый раз кладу кирпичную печь, интересует мнение практикующих печников.
72.16 КБ |
380 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Сб 1 Август 2020, 14:01
Если под ним ряд в идеале,по горизонту положен,то на мертель или терракот мастику,.
Если ряд не в ИДЕАЛЕ в горизонте,то обязательно выровняй его обыкновенным глиняным раствором,чтоб дальше топка шла с минимальным швом 1 мм или даже в притирку,тк шамот имеет неплохую геометрию ,это важно.
На газоплотность печи,этот шов не влияет никак.
По сути, хоть насухо снизу,только вертикальные промазав швы можно.если под ним горизонт в ноль.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Алексей33
Вс 2 Август 2020, 07:03
| vladimir-krestyanin писал(а): |
По сути, хоть насухо снизу,только вертикальные промазав швы можно.если под ним горизонт в ноль. |
Спасибо, понял.
С идеальностью пока проблема, значит на глиняный раствор буду ложить.
Пт 19 Февраль 2021, 13:02
Есть и клеи и мастики и шпаклевки специальные. Можно в специальном разделе почитать на этом форуме. Причем всем, в том числе и "бурым" профессионалам. Лишним не будет.
