 Клинкерный кирпич на трубу можно? Следующая тема
Yuragal
Регион: Калужская область
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго здравия!
Прошу советов специалистов.Very Happy Очень нужна помощь! Idea
Моя труба за 10 лет из обычного витебского кирпича разрушилась. В этом году буду новую класть.
Решил сделать сендвич. Внутри труба из кислотостойкой нержавейки 200мм, обкладываться будет кирпичом. Между ними базальт.
Можно использовать в данном случае клинкерынй кирпич? Он ведь имеет очень низкую влагопоглащение. Должен стоять дольше.
Вообще он будет безопасен, если предположить, что труба по шву разойдётся со временем. Я думаю, что в трубе на выходе температура небольшая и что всё будет в порядке, что данный кирпич удержит жар.
Embarassed Печь колпаковая Кузнецова с хлебной камерой, внутри шамотное ядро.
И вообще, клинкерный можно строительный использовать или нужно только печной специальный?
Или не заморачиваться и из ЛОДЕ сложить?
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обратите внимание на материал швов. Кирпич будет стоять....
Yuragal
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю!
А на что посоветуете класть кирпич, чтобы он долго стоял?
Yuragal
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жена хочет, чтобы полная безопасность была. Потому попросила, чтобы на форуме спросил этот вопрос.
Получается, что кирпичу этому (клинкерному) ничего не будет от жара в трубе, если вдруг нержавейка лопнет или прогорит со временем?
И вообще этот кирпич одинаковый или есть специальный какой печной? Confused
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Настоящий клинкерный кирпич остался в веках. То что на рынке это псевдоклинкер спеченый за счет внесения в массу щелочей посредством полевого шпата или молотого стекла. Если сейчас изготавливать клинкер, то прайс на него будет за кг как прайс на финские керамические камни, не меньше. Тем не менее то что есть не набирает влагу и это уже гуд. В любом случае для любого дымохода страшен не материал, а внутренняя загаженность и отсутствие очистки. Как горит сажа в дымоходе много видео в сети и тут хоть что может расползтись при таком горении. Если планируете прожигать заросший дымоход, то для надёжности оштукатурьте внутреннюю поверхность раствором - глиняный шликер, волокна(базальтовая вата, опилки, мох, пух рогоза), цемент. Цемент четверть от массы раствора. Толщина 10-15мм. Это предотвратит перегрев поверхности и любой кирпич уже не расползётся даже если совсем буде запущенный случай с сажей и прокладка из ваты куда-то исчезнет вдруг.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Yuragal писал(а):
Благодарю!
Народ советует на цементный раствор с добавлением извести. Но наверное состав на жидком стекле с отвердителем был бы лучше. Я у себя до чердака клал кирпич на фосфатную связку. Она всем хороша, но не любит воду, пока не будет прокалена до 500 градусов. Т е на наружную часть не годится. Наружку можно на цементный раствор положить, а швы заделать силиконовым герметиком. Внутри трубы термостойким. Хлопотно, зато надежно....
Yuragal
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Yuragal писал(а):
Благодарю!
Примного благодарен за советы!
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
раствор на цементе не проблема. Главное с цементом не перебрать. лучше всего белый, в нём силикатный модуль выше. Для кладочного раствора цемент четветрть от сырой массы, а глина добавит водонепроницаемости. Швы пройти по свежаку ЖС - и на века.
Yuragal
СообщениеДобавлено: Вс 6 Сентябрь 2020, 06:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю Вас за советы.
ЖС - это что такое?
Я думал, что цемент одинаковый везде. Есть белый такой?
И можете написать лучше пропорции, пожалуйста, сколько цемента, сколько глины, я не понял. Прошу прощение за тупость. Confused Но вопрос очень важен для меня.
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Вс 6 Сентябрь 2020, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Берёте глиняный шликер вязкостью как свежая ряженка из магазина, полведра (5л), всыпаете в него з кг белого цемента СВЕЖЕГО(продаётся иногда в мелкой фасовке), бадяжите, а потом сухой песок туда же до рабочей подвижности. Жидкое стекло разбавить водой один к трём. И кисточкой пройти шов. И укрыть до просушки от осадков. Потом выпадет лишняя сода, но это ерунда. Кальций впитает всё что нужно и оставит себе. Можно с ЖС не заморачиваться, а просто подольше выдержать мокрой трубу, недельку. Тут две тех схемы, можно так и так.
Yuragal
СообщениеДобавлено: Вс 6 Сентябрь 2020, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
От всей души БЛАГОДАРЮ! Very Happy
Yuragal
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2020, 07:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за ценный совет.
Я смотрю, что клинкерный кирпич с пустотами продаётся (пустотелый). Это не страшно?
Сергей Коржов
Регион: Украина, Новомосковск
СообщениеДобавлено: Вт 26 Октябрь 2021, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не первый год стоит, раствор цемент 1:4 плюс известь. Кирпич дореволюционный, с разборки старых домов г. Днепропетровска.
 Размер файла:  232.04 КБ
 Просмотров:  195 раз(а)
