ArtemKuchin
Регион: МО
Пт 11 Сентябрь 2020, 13:54
Добрый день
Сложил мастер новую печь, в конце куда то торопился и поставил АЦ трубу. Печь отопительно варочная с 3-мя каналами в щитке.
На холодный чердак кирпичом поднят дымоход, а оттуда уже установлена 3 метровая асбестоцементная труба внешним диаметром 190мм (примерно 170 внутренний). Примерно 1,5 метра на чердаке и 1,5 метра снаружи.
Пока были топки для просушки в теплую погоду все было хорошо, а вот когда топка стала настоящей и погода холодной, то после протопки и закрытии задвижки через 10 минут начинается капель. Сначала немного, потом ливень. В задвижке озерцо, а в ней еще и отверстие уходящие в канал вниз. Я прочистной люк не открывал - страшно, пусть просохнет.
Трубе надо простоять максимум 2 года, потом будет все заменено вместе с кровлей.
Значит я понял две вещи:
1) Надо утеплять трубу
2) Надо предохраняться от конденсата.
По поводу утепления я ограничен в материалах, к сожалению, но есть идеи.
ИДЕЯ 1:
Замотать всю трубу в два слоя базальтовой ватой на 6-10 см (смотря какая толщина ваты будет), стянуть вязальной проволокой, а может и оцинкованной. а сверху
3мм фольгированный утеплитель такой
https://leroymerlin.ru/product/otrazhayushchaya-izolyaciya-porileks-npe-lp-3-mm-15-m-82616272/
он до 100 градусов, для защиты от осадкой.
И поверх смотать вот этим
https://leroymerlin.ru/product/lenta-alyuminievaya-termo-50-mm-h-40-m-17529488/#nav-characteristics
ИДЕЯ 2:
начало такое же, только сверху только тонкий фольгированный базальт
https://leroymerlin.ru/product/material-bazaltovyy-teploizolyacionnyy-5-mm-14271928/
Сверх опять же скотч
ИДЕЯ 3:
Начала опять базальтовый утеплитель, закрепить проволокой, а вокруг заматать просто 100мкм
фольгой
https://www.vseinstrumenti.ru/rasho...materialy/utepliteli/multifolga/resurs/22146/
Фольгу опять вокруг скотчем.
По всем идеям не ясна необходимая толщина утеплителя. Трубы из нержавейки делают с утеплителем около 5см. АЦ труба имеет меньшую теплопроводность и большую теплоемкость. Т. е. по идее 3-5 см утеплителя должно хватить?
Ну и не ясно простоит ли алюмининевый скотч на улице хотя бы сезон.
По поводу предохранения.
Отверстие в задвижке примерно по центру, потому стекает все примерно в центр куда то. В общем вряд ли на стены попадает. Есть идея открыть прочистной люк и поставить туда металлическую емкость вниз на пару литров, чтобы все капало в нее, а при топке из нее же будет и испаряться, к тому же металлах хорошо нагревается, лучше будет испарять.
Прошу высказать свои замечания.
Пт 11 Сентябрь 2020, 21:20
Если конденсация наблюдается после протопки,а не во время неё(особенно в начале протопки), то, возможно, это от того, что печь не досушена.
ArtemKuchin
Регион: МО
Пт 11 Сентябрь 2020, 21:42
| Шура писал(а): |
| Если конденсация наблюдается после протопки,а не во время неё(особенно в начале протопки), то, возможно, это от того, что печь не досушена. |
Тогда бы конденсат был везде, а он только лужей капает сверху трубы на задвижку. На дверцах и на стенах его нет. Печь сушилась 3 недели, и неделю с ежедневными мелкими протопками для сушки по возрастающей. В теплое сухое время на улице и в доме.
Сб 12 Сентябрь 2020, 07:35
| ArtenKuchin писал(а): |
| Тогда бы конденсат был везде,... |
Рекомендую внимательно прочитать в литературе(в том числе на этом форуме) как надо было правильно сушить печь.
ArtemKuchin
Регион: МО
Сб 12 Сентябрь 2020, 08:18
| Шура писал(а): |
Рекомендую внимательно прочитать в литературе(в том числе на этом форуме) как надо было правильно сушить печь. |
Да, я прочитал сообщения здесь и на форумхаусе и сушил, как написано. Все по инструкции.
После чего все критерии сухости она прошла.
Сб 12 Сентябрь 2020, 13:58
| ...После чего все критерии сухости она прошла. |
Очевидно же, что не прошла.
ArtemKuchin
Регион: МО
Сб 12 Сентябрь 2020, 17:58
| Шура писал(а): |
Очевидно же, что не прошла. |
Хорошо, предположим, что так.
Тогда вопрос, как отличить недосохшую печь от "плачущей" асбесто-цементной трубы?
Сб 12 Сентябрь 2020, 21:27
ArtemKuchin
Регион: МО
Сб 12 Сентябрь 2020, 22:14
Там написано "возможно". Получается "есть ли жизнь на марсе.. нет ли жизни на марсе".
В других местах читал о такой же проблеме, там сзалали утеплять трубу, так как слишком быстро охлаждается (это же тонкий асбестоцемент) и оттуда капель, как только кончится топка. Что логично.
Еще один печник сказал, что надо прогар делать и повышать температуру дыма, на что я ответил, что это странный совет, так как речь идет не о конденсате во время топки, а после топки. Он больше не ответил. Так я и не понял, понял ли ли он о чем я пишу.
Есть какие-то другие признаки непросушеной печи? Какой-то однозначный набор признаков.
Сб 12 Сентябрь 2020, 22:17
| ... Получается "есть ли жизнь на марсе.. нет ли жизни на марсе". |
Вот именно.
...Какой-то однозначный набор признаков. |
"...Вам ехать или шашечки?"(С).
ArtemKuchin
Регион: МО
Сб 12 Сентябрь 2020, 23:55
| Шура писал(а): |
Вот именно.
"...Вам ехать или шашечки?"(С). |
Мне нужна причина, чтобы ее устранить. Если причина в непросушке, то ничего делать и не надо. Если причина в холодной трубе, то надо лезть и утеплять. Если причина в холодном дыме, то надо лезть и долбить прогар. Не зная причины нельзя выбрать решение.
Для установления причины нужен дифференциальный диагноз, как говорят в медицине.
Вс 13 Сентябрь 2020, 09:41
| Мне нужна причина... |
Причина, скорее всего, в первую очередь, в печнике, потом уже в истопнике.
Для установления причины нужен дифференциальный диагноз, как говорят в медицине. |
Для установления "диагноза", крайне мало информации. Но по логике, если капает после протопки, когда уже нет выделения воды из топлива, то скорее всего, вода выделяется из кладки. А тут два варианта:
1. кладка не просушена.
2. кладка" намокает" во время топки.
Второе менее вероятно чем первое.
Кстати, назовите фамилию этого "мастера"(и покажите, что он там вам слепил)? Это чтобы люди не нарвались на него в будущем?
ArtemKuchin
Регион: МО
Вс 13 Сентябрь 2020, 10:07
| Шура писал(а): |
Кстати, назовите фамилию этого "мастера"(и покажите, что он там вам слепил)? Это чтобы люди не нарвались на него в будущем? |
Этот "печник" - мастер широкого профиля местного значения. Вот чего он сложил - https://www.youtube.com/watch?v=EhjTmXB6NNE
И уже настоящий печник будет перекладывать топку после него.
Фамилию я его не знаю даже. Местный "михаил".
Касательно истопника - ну даже не знаю, вроде все по инструкциям и рекомендациям делал. Воду в топку не лил, сушил все по срокам и загрузки каждый день. В общем старался как мог, где накосячить мог - не знаю.
А касательно ваших двух вариантов у меня есть дополнение.
Да, после того как остаются угли, то воды из топлива уже нет, но движение воздуха остается все-равно. Я еще раз замечу, что эта капель не наблюдалась в теплые дни (когда было 26-30) и сильно стала видна именно в холодные мокрые дни. В задвижке есть отверстие, как положено по СП 7.13130.2013. Печь, особенно с варочной панелью, в принципе не может быть герметичной. Поэтому при закрытой задвижке есть приток воздуха, который разогревается, проходит через отверстие и щели задвижки, выходит в трубу и там влага из него конденсируется на резко остывших стенках асбесто-цементного дымохода.
Если бы влага была в кладке, то тест на сухость печь бы не прошла. Я отверстие в задвижке просверлил уже после просушки, перед первой топкой. До этого я протапливал как положено для сушки и не несколько раз потом закрывал все и наблюдал, не будет ли конденсата на дверках и на задвижке. В начале был, потом уже не стало нигде. При этом до просушечных топок печь стояла 2 недели в жаркую погоду.
Вс 13 Сентябрь 2020, 10:24
| ...Вот чего он сложил - ... |
Это всё под замену, сплошной брак, поэтому обсуждать тут нечего.
Вс 13 Сентябрь 2020, 10:39
| Поэтому при закрытой задвижке есть приток воздуха, который разогревается, проходит через отверстие и щели задвижки, выходит в трубу и там влага из него конденсируется на резко остывших стенках асбесто-цементного дымохода. |
Такое вряд ли возможно. Ведь окна у вас не "плакали" в это самое время? Или плакали?
Если бы влага была в кладке, то тест на сухость печь бы не прошла. Я отверстие в задвижке просверлил уже после просушки, перед первой топкой. До этого я протапливал как положено для сушки и не несколько раз потом закрывал все и наблюдал, не будет ли конденсата на дверках и на задвижке. В начале был, потом уже не стало нигде. |
Скорее всего, и сушили неправильно, да и тест неправильный.
Инфы по конструкции печи нет, поэтому тут всё неопределённо.
При этом до просушечных топок печь стояла 2 недели в жаркую погоду. |
Печь сохнет только во время протопок, а сама по себе, может и за год не просохнуть.
ArtemKuchin
Регион: МО
Вс 13 Сентябрь 2020, 16:54
| Шура писал(а): |
В доме было теплее, чем на улице, стекла - стеклопакеты, т.е. утеплены. Поэтому и не плакали, если бы было бы одинарное остекление, скорее всего на стеклах была бы "испарина".
| Шура писал(а): |
Как ее можно сушить "неправильно"? Протопить небольшой порцией дров 2 раза в сутки и открыть все задвижки. Постепенно объем дров увеличивать. Выбирать максимально сухие дрова и небольшого размера. Верхний поджиг. Я что-то пропустил?
| Шура писал(а): |
Печь сохнет только во время протопок, а сама по себе, может и за год не просохнуть. |
Ну хорошо. Однако все-равно за 2 недели поверхностно она явно стала суше. А потом было 8 дней топок 2 раза в сутки на просушку, как указал выше.
Пн 14 Сентябрь 2020, 04:53
| Шура писал(а): |
Это всё под замену, сплошной брак, поэтому обсуждать тут нечего. |
Тут даже не брак тут полная некомпетентность исполнителя. О квалификации печеклада не может быть и речи. Какой то самозванец делал.
ArtemKuchin
Регион: МО
Пн 14 Сентябрь 2020, 10:29
| Селиван Виктор писал(а): |
| Шура писал(а): |
Тут даже не брак тут полная некомпетентность исполнителя. О квалификации печеклада не может быть и речи. Какой то самозванец делал. |
Я де говорю - специалист широкого профиля. Широко и профильно не умеет ничего. Но, других не было. Сейчас будет перекладывать нормальный печник, который все лето был далеко, ложил камины и мангальные печи на заработках, а сейчас вернулся.
Но может быть вы выскажитесь по существу темы с конденсатом. Свои мысли. Причины и методы исправлений.
ArtemKuchin
Регион: МО
Пн 14 Сентябрь 2020, 10:30
| Шура писал(а): |
Перекладывать будет топочную-варочную часть только. Щиток с каналами и трубу не будет делать.
Но может быть вы выскажитесь по существу темы с конденсатом. Свои мысли. Причины и методы исправлений. |
Пн 14 Сентябрь 2020, 12:22
Утеплять трубу, чтобы не было конденсации в полости. У владельцев газовых котлов шубы сначала для труб, а уже потом для жен.
