 Проектирование и постройка банной печи с каменкой в баке. Следующая тема
asvagg
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2020, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте решил сделать рисунок или проект печи из кирпича с закрытой каменкой! По мере появления времени буду размещать рисунки печи. По времени получается даже медленнее чем просто сложить печь. Рисую по видео с ютуба. Только на пол кирпичика прибавил в размере. Бак слева от топки. Каменка над топкой в баке. Потом хочу построить на сухую испытать. И конечный результат заменить старую печь в бане. Надеюсь тут найдутся кто подскажет как делать.
 Размер файла:  240.79 КБ
 Просмотров:  291 раз(а)
 Размер файла:  222.78 КБ
 Просмотров:  277 раз(а)
 Размер файла:  208.54 КБ
 Просмотров:  314 раз(а)
 Размер файла:  190.33 КБ
 Просмотров:  296 раз(а)
 Размер файла:  167.57 КБ
asvagg
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел в реале на то что будет получаться. На сухую кирпичики сложить намного быстрее чем в программе получается. Маловато мне показалась топка. Да еще если шамот добавить. Надо сдвинуть стенку топка-канал. Наверное на высоту шамота. Двух кирпичиков.
 Размер файла:  575.67 КБ
 Просмотров:  270 раз(а)
asvagg
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите какие есть варианты перекрытия топки.
 Размер файла:  392.48 КБ
asvagg
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2020, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тема пока закрыта. Пока чертил решил сделать каменку в огне.
asvagg
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2020, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше эту тему вообще удалить!
