 Печь дымит после прочистки. Следующая тема
PapaJons
Регион: Северо-запад
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2020, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Прошу знатоков помочь советом.
В частном доме имеется старая печь-плита (40+лет)
Постоянно используется в зимний сезон. Ежегодно прочищался воздуховод внутри печи. Осенью запуск после небольшого задымления норма, дальше печь входит в ритм и не дымит.
В этом году вместе с воздуховодом прочистил и боров на чердаке и трубной канал - чищу его через 2-3 года летом, т.к. сажи там не много за год накапливается, а за 2-3 года набирается как раз для чистки.
В общем стали растоплять месяц назад первую пробную топку в начале сентября в теплую погоду на улице (через 2 месяца после чистки) печь запустилась сразу - отработала замечательно без задымления вообще. Хотя обычно она поддымливает при закладке и некоторое время при топке - 20 - 30 мин. Это у нас норма после летнего простоя у нас.
Две недели назад похолодало и начали запускать снова. Сначала газеты в топку ближе к дымовому каналу, тяги нет весь дым валит наружу при открытии дверцы сильнее.
Дыма уйма, пробило печь только часа через 2. Через неделю такая же история. Все это в сырую безветренную погоду + 8+13 на улице. Печь разгонялась только при присутствии ветерка на улице дальше входила в обычный режим. Боров на чердаке г-образный, кирпичный как и труба.Дымоход из крыши выведен кирпичный, дальше асбестоцементная круглая труба, около 50-70 см с круглым (дымником) дефлектором. Экранирующих факторов нет.
Дрова - осина, береза смесь. На растопку берется тонкий горбыль сосна. На запуск - газета, писчая бумага.
Прилагаю приблизительную схему канала печи.
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вс 11 Октябрь 2020, 07:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
На слух похоже на негерметичность трубы/борова, вернее даже на отсутствин трубы или большую дыру в борове. Раз в конце концов разгорается, значит засоров нет. А вообще, рассуждать тут неделями можно, всё равно вам надо лезть и повторять весь процесс чистки.
Полчаса дымления печи при растопке - жесть)
