 Когда печь нагрета появляется щель. Следующая тема
Asminoganoga
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2020, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите что делать когда печь нагревается, появляется щель.
https://ibb.co/Tq4Pq9q
https://ibb.co/41Pxv5d
https://ibb.co/cJLfzMc
https://ibb.co/rmJz7W0
Последний раз редактировалось: Asminoganoga (Чт 10 Декабрь 2020, 14:53), всего редактировалось 3 раз(а)
Asminoganoga
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2020, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первые Две фото когда печь холодная а следующие когда печь нагрета
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2020, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видать канальная система .Первый восходящий канал сильнее греется появляется трещина на кладке при нагреве. Это распространённое явление для печей такой конструкции. Трещину на горячей печи расчистить вглубь на пару сантиметров и забить на горчую жидким ГПСи потом забелить. Держать в доме ведро с известью и почаще трещину забеливать . Можно очистить от извести до кирпича и заклеить место трещины стеклотканью -приклеить на мастику. Сверху забелить. Раньше в деревнях просто наклеивали ткань из льна и забеливали известью. Это увы "Запорожец" либо ПОДЕРЖАННЫЙ "Трабант" из Бывшего ГДР.
Asminoganoga
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Пт 11 Декабрь 2020, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ.А за чем ее белить постоянно?и если с ней не чего не делать то что будет дальше с печкой? Ещё в самой топке стенка которая разделяет топку от духовки шевелиться и верхний кирпич уже упал ,ее надо обязательно восстановить или можно так оставить ? Я от стройки очень далёк а уж в печном деле тем более ).
СообщениеДобавлено: Пт 11 Декабрь 2020, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич востановить -дальше рушиться будет. При кладке не предусмотрели и не сделали перевязку с боковыми кирпичами. КИРПИЧ УПАДЁТ И ПЕРЕКРОЕТ КАНАЛЫ. Белить известью раз в неделю -забеливать трещины. Иначе быстро разрушится.
СообщениеДобавлено: Сб 12 Декабрь 2020, 05:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возьмите клей огнеупорный, раз не сделали перевязку, то можно торцы приклеить да и саму перегородку на клею перебрать. Трещины эффективно заклеивать алюминиевой фольгой на жаростойкий силиконовый герметик (340 градусов) Возможно избавитесь от еженедельной побелки....
СообщениеДобавлено: Сб 12 Декабрь 2020, 07:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порвёт фольгу при расширении. БИНТЫ МАРЛЕВЫЕ в насколько слоёв сложить вымочить в глине и приклеить. Щель в кладке предварительно зачеканить -чтобы бины не сгорели
СообщениеДобавлено: Сб 12 Декабрь 2020, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фольга тянется хорошо, судя по фото, растяжения должно хватить, чтобы не порвалась.....
СообщениеДобавлено: Сб 12 Декабрь 2020, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
А панорамные снимки проблемных мест печи, "во весь рост" - не засекречены?
Asminoganoga
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2020, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Завтра или в субботу буду на даче сделаю.
Сфоткать надо печь целиком как она выглядит?
Asminoganoga
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2020, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот топка там одного кирпича не хватает ну и вообще вся эта перегородка просто стоит так как раствор не чего не держит уже. Печке летом будет 3 года.
Тросики которые прикручены к дверцам топки уже давно все оборвались.
