Вт 2 Март 2021, 14:08
Юрий Хошев писал(а): |
alarin писал(а): |
Вообще то чистый СО горит голубым пламенем |
Сам в шоке....
Кольчугин
Вт 2 Март 2021, 18:33
alarin писал(а): |
СО горит голубым...
116.17 КБ |
38 раз(а) |
Ср 3 Март 2021, 09:36
Кольчугин писал(а): |
alarin писал(а): |
СО горит голубым... |
Кольчугин
Ср 3 Март 2021, 11:09
alarin писал(а): |
Продукты горения метана - вода, оксид углерода, двуокись углерода... Цвет пламени даёт оксид углерода... Водород горит белым...
Ср 3 Март 2021, 11:39
alarin писал(а): |
Цвет пламени даёт оксид углерода |
Кольчугин
Ср 3 Март 2021, 12:05
alarin писал(а): |
Горит коксовый остаток... Цвет пламени - голубой...
Во вложении реакции... со стрелочками -продукты горения... немного СО2 и много СО...
Так вот он СО и горит голубым цветом в факелках... Метаном там и не пахнет...
87.67 КБ |
47 раз(а) |
Ср 3 Март 2021, 12:41
alarin писал(а): |
Так вот он СО и горит голубым цветом в факелках... |
49.54 КБ |
65 раз(а) |
Ср 3 Март 2021, 12:47
Кстати, очень важно, что в пламенах СО догорает в последнюю очередь.
То есть, по ВладГри, "пока не сгорят углеводороды СН, окись углерода не догорит" (типа того).
Это, видимо, и создает ореол вокруг углеводородных пламен...
171.4 КБ |
67 раз(а) |
Ср 3 Март 2021, 13:49
Возможно голубой цвет пламени СО обусловлен сложением спектров либо переизлучением более коротковолнового диапазона. У нас в воздухе то всего хватает. На фоне желтого пламени горение СО действительно выглядит белесым. Доменный газ, горит веселым светлоголубым пламенем. В составе СО и немного водорода, СО2 и азот в балласте. СО и Водород не "светят" СО2 светит белым (а у нас разве есть такой спектр?) А может кто то не излучает , а поглощает так, что остается голубой цвет?
Ср 3 Март 2021, 17:34
alarin писал(а): |
Возможно голубой цвет пламени СО обусловлен... |
Спектр пламени абсолютно чистого СО - континуум (сплошной), то есть белый (серый).
https://www.ngpedia.ru/id464920p1.html
Голубой спектр излучения технического СО обусловлен примесью водорода, в присутствии которого появляется интенсивная синяя линия свечения молекулы СН (радикала в химической терминологии).
Ср 3 Март 2021, 20:52
Во вложении реакции... со стрелочками -продукты горения... немного СО2 и много СО... |
Чтобы прояснить ситуацию с механизмами горения, представленными Кольчугиным, предлагаю комментарий.
1. Реакция взаимодействия веществ (химическая кинетика) может идти многостадийно.
Условно, к примеру, Кольчугин принимает, что модельная химическая реакция
АВ + С = АВС = АС + В
начинается через образование, например, некоего комплекса - сложной молекулы АВС и т.д.
Но если заглянуть подальше, то окажется, что (вне зависимости от пути реакции) в ходе накопления продуктов реакции начинает идти и ускоряться обратная химическая реакция. И рано или поздно устанавливается равновесие - некий "равновесный" состав (из А, В и С) уже перестает изменяться.
Этот равновесный состав определяется уже не скоростями химических реакций, а "константами химического равновесия" между разными веществами в смеси. Эти константы равновесия сильно зависят от температуры. Они давно рассчитаны исходя из экспериментально определенных свойств молекул и представлены в стандартизованном справочнике Глушко в четырех толстенных томах.
2. В ходе горения все химические реакции из-за высоких температур происходят очень быстро.
Если процессы перемешивания и повышения температуры в факеле происходят за доли секунды, то реакции до равновесного состава проходят за доли миллисекунды.
Таким образом, в факеле в каждой точке всегда имеется свое химическое равновесие, но при постоянно изменяющихся условиях.
Такое рассмотрение нестационарных процессов называется квазистационарным.
3. Излучение из зон горения определяется именно этими локальными равновесными составами и локальными температурами.
Интенсивность спектральных линий определяется количеством возбужденных атомов (или молекул) и вероятностями перехода в более низкое состояние с испусканием света.
4. Тем не менее, скорости реакций важны для понимания процессов в деталях.
Например, молекула СО, сталкиваясь с молекулой О2, должна преодолеть чрезвычайно высокий энергетический барьер 200 кДж/моль (хотя потом образовавшийся радикал О сразу проваливается в энергетическую яму -19 кДж/моль).
Ясно, что для обеспечения хоть какой-нибудь приемлемой скорости реакции необходимо тройное соударение СО+СО+О2 = 2СО2 (чтобы не происходила крайне энергоемкая реакция образования свободного радикала О). Но тройное соударение - это тоже очень редкое явление, и реакция не может быть быстрой.
Другое дело, когда появляется вода (или водород) и возникает возможность быстрой энергетически выгодной реакции СО + ОН.
Поэтому даже следовые количества воды делается горение СО облегченным.
5. Удручает часто встречающаяся путаница с невозможностью горения СО до СО2 из-за присутствия обратной реакции С + СО2 = 2СО. Если газы потеряли контакт с углеродом, то образованию СО2 ничего не мешает. А вот в куче раскаленных углей или внутри языка сажистого пламени СО2 действительно существовать не может. Так, в сажистом пламени внутри есть только сажа и СО. Проникающий туда СО2 (или О2) тотчас превращается в СО. А вот на внешней границе языка сажистого пламени СО догорает до СО2.
350.1 КБ |
50 раз(а) |
Кольчугин
Чт 4 Март 2021, 04:46
5. Удручает часто встречающаяся путаница с невозможностью горения СО до СО2 из-за присутствия обратной реакции С + СО2 = 2СО. Если газы потеряли контакт с углеродом, то образованию СО2 ничего не мешает. А вот в куче раскаленных углей или внутри языка сажистого пламени СО2 действительно существовать не может. Так, в сажистом пламени внутри есть только сажа и СО. Проникающий туда СО2 (или О2) тотчас превращается в СО. А вот на внешней границе языка сажистого пламени СО догорает до СО2. |
1-4. Всё правильно... Добавить нечего...
5. Вопрос в том как проникнуть СО2 в сажистый факел, для того чтобы стать СО... По моему это очень затруднительно... Теоретически возможно, но практически...
vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 4 Март 2021, 08:59
Спорное утверждение.
Во первых, само словосочетание "сажистое пламя" режет слух. Лучше светящееся пламя, в противоположность несветящемуся пламени.
ЗЫ. при сжигании дров в бытовых печах, пламя всегда светящееся("сажистое"). За исключением догорания коксового остатка.
Во вторых, светящееся пламя присутствует только при сжигании углеводородов. Чистые газы(СО,Н2) и их смеси дают несветящееся пламя.
Процессы образования СО и СО2 в светящихся пламенах определяются, в большой степени, обычным горением углеродной пыли.
ЗЫ. образование углеродной пыли в пламенах углеводорода достаточно сложный процесс и его можно пропустить.
ЗЫ. не то чтобы СО там совсем не образовывались по реакции "превращения" СО2. Образуются, но в мизерных количествах. В масштабах горения дров в бытовых печах, данный процесс не играет никакой роли.
Чт 4 Март 2021, 10:02
Чт 4 Март 2021, 14:47
vladgri писал(а): |
Процессы образования СО и СО2 в светящихся пламенах определяются, в большой степени, обычным горением углеродной пыли. |
А что происходит внутри факела "обычного горения углеродной пыли"?
Чт 4 Март 2021, 14:53
alarin писал(а): |
https://www.youtube.com/watch?v=XirI099pQmQ Юрий Михайлович, дадите заключение по процессу? С точки зрения поведения пламени....
С другого ракурса https://www.youtube.com/watch?v=gOEKQen7A8M На видео чуть нарушена симметрия порта, но в целом такая вот картина... |
Мы уже касались Ваших пламенных "червей".
Что Вас там смущает?
*Меня смущает только ярко-белый цвет пламен. Может, это так камера передает?
А так, с первого взгляда, это сажистые пламена в воздухе, обедненном кислородом.
Я бы попробовал получить такие же, но бутановая горелка на морозе не работает.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 4 Март 2021, 15:14
А что происходит внутри факела "обычного горения углеродной пыли"? |
Ну вот зачем переворачивать?
Обычная углеродная пыль(сажа) образуется внутри углеводородного пламени. Сгорает, соответственно по внешним границам пламени, где(если) присутствует избыток кислорода. При недостатке кислорода, данная пыль осаждается на поверхностях либо вылетает с дымовыми газами в атмосферу.
Чт 4 Март 2021, 16:23
vladgri писал(а): |
vladgri писал(а): |
Ну вот зачем переворачивать? :)
Обычная углеродная пыль(сажа) образуется внутри углеводородного пламени. Сгорает, соответственно по внешним границам пламени, где(если) присутствует избыток кислорода. При недостатке кислорода, данная пыль осаждается на поверхностях либо вылетает с дымовыми газами в атмосферу. :) |
Не совсем понял. Что я "перевернул"?
Что Вы имеете в виду под "обычным горением углеродной пыли"?
Чт 4 Март 2021, 17:13
alarin писал(а): |
Я бы попробовал получить такие же, но бутановая горелка на морозе не работает. |
На счет камеры не знаю, не я снимал и не мой агрегат. Но конструкция канала аналогичная моей. Не смущают, а скорее занимают "вспышки" от которых тянется "белесый шлейф". Они иррегулярные, но повторяющиеся, а белесый шлейф как следует из вашего поста - это догорающий СО. Вопрос, если пламена сажистые при недостатке кислорода, то куда девается сажа? На стекле ее нет , да и далее она не обнаруживается. Если посмотреть на "червя", то видно поочередно свечение правого и левого его края, именно по бокам червя и подается дополнительный воздух. По идее, если подача воздуха симметричная и порт тоже формирует симметричную струю, то свечение также должно быть симметричным. Но оно "волновое". Но основной вопрос как и почему получаются "вспышки".... Еще один ракурс и меньшая мощность https://www.youtube.com/watch?v=5VujtAHcVog
vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 4 Март 2021, 17:23
Это предложение-
vladgri писал(а): |
никаким образом не сообщает, что есть некий факел "обычного горения углеродной пыли".
т.е. моё предложение "перевернуто"(ему придается значение которого в нем нет).
Что Вы имеете в виду под "обычным горением углеродной пыли"? |
Обычное горение углеродной пыли.
