Чт 4 Март 2021, 17:44
Это как 21 секунде? Наверно обрушение лучины или дров...
Что касается самого факела, то хотелось бы ознакомиться с конструкцией аппарата. И что будет, если не подавать "дополнительный воздух". Или дать его больше. То есть как-нибудь порулить процессом.
146.47 КБ |
47 раз(а) |
Чт 4 Март 2021, 17:55
vladgri писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
Что Вы имеете в виду под "обычным горением углеродной пыли"? |
Обычное горение углеродной пыли. |
То есть, горение угольной пыли без факела? Тогда оно будет "обычным"?
Чт 4 Март 2021, 18:39
Что касается самого факела, то хотелось бы ознакомиться с конструкцией аппарата. И что будет, если не подавать "дополнительный воздух". Или дать его больше. То есть как-нибудь порулить процессом. |
Порулить у меня можно, но посмотреть нельзя. Ладно буду стекло искать...Обрушения это вряд ли, вспышки по моему мнению - это накопление ТВС внутри завихрений. Воздух не успевает смешаться с ПГ по пути к и начинает накапливаться в в просветах между завихрениями пламени , отсюда и пламя "сажистое" на вид . Далее идет обогащение воздуха горючим и следует вспышка, которая и разбрасывает воздух по объему райзера. Как на ваш взгляд, есть ли логика в таких рассуждениях?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 4 Март 2021, 18:48
То есть, горение угольной пыли без факела? Тогда оно будет "обычным"? |
Горение угольной пыли всегда обычное. Здесь "обычное" следует понимать как горение без всяких фантастических/выдуманных свойств.
Чт 4 Март 2021, 19:11
alarin писал(а): |
накопление ТВС внутри завихрений. Воздух не успевает смешаться с ПГ по пути к и начинает накапливаться в в просветах между завихрениями пламени |
Я так предполагаю, что это такой аппарат, который в сопле смешивает дополнительный воздух с охлажденными пирогазами? А затем поток этой смеси самовоспламеняется в горячем райзере?
Если этот поток является струей и появляется диффузионный факел, то не совсем понятно, как пирогазы накапливаются...
Чт 4 Март 2021, 19:19
vladgri писал(а): |
Горение угольной пыли всегда обычное. |
Как горит факел угольной пыли в котельной топке электростанции?
Или что горит в кончике пламени спички?
184.87 КБ |
55 раз(а) |
vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 4 Март 2021, 20:36
Там угольная а не углеродная пыль. Процесс более сложный.
Или что горит в кончике пламени спички? |
Структура пламени несколько сложней, чем просто отметка стрелочкой. В этом "кончике" можно выделить минимум две области где происходят абсолютно разные процессы. 1.Внутренняя часть, где происходит термическое разложение углеводородов(пиролиз), с образованием не только лишь углеродной пыли. 2.Оболочка(внешняя граница пламени) где собственно и происходит горение продуктов разложения.
Чт 4 Март 2021, 21:01
alarin писал(а): |
Если этот поток является струей и появляется диффузионный факел, то не совсем понятно, как пирогазы накапливаются... |
С нагретыми пирогазами. Перегрев пирогазов нужен, чтобы при смешении с более холодным воздухом температура превышала температуру самовоспламенения. Стандартная температура пирогазов 550 градусов...
Пт 5 Март 2021, 08:52
vladgri писал(а): |
В этом "кончике" можно выделить минимум две области где происходят абсолютно разные процессы. 1.Внутренняя часть, где происходит термическое разложение углеводородов(пиролиз), с образованием не только лишь :) углеродной пыли. 2.Оболочка(внешняя граница пламени) где собственно и происходит горение продуктов разложения. |
Ясно. Традиционная ориентация...
Ну а если углеводороды уже исчерпались. И первой "внутренней" области уже нет? Кончилась.
То и горения уже нет? Или что-то еще горит-догорает?
Пт 5 Март 2021, 08:57
alarin писал(а): |
это такой аппарат, который в сопле смешивает дополнительный воздух с охлажденными пирогазами? |
С нагретыми пирогазами. |
Ну тогда у Вас обычная печка со вторичным воздухом...
Это скорее всего к Владимиру СПб.
Хайло узкое щелевидное вертикальное?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 5 Март 2021, 10:16
Опять вопрос с подвохом.
Это пламя именно спички?
Это пламя при горении твердого топлива?
Это пламя при горении жидкого топлива?
Это пламя при горении газообразного топлива топлива?
Или что-то еще горит-догорает? |
Должна завершиться последовательность реакций. Скорость завершения зависит от свойств углеводородов, чем "тяжелей" углеводороды тем меньше скорость.
Пт 5 Март 2021, 12:53
vladgri писал(а): |
области уже нет? Кончилась. |
Это пламя именно спички? |
Чтобы не было подвоха, возьмём обыкновенную спичку.
Я ее по несколько раз на дню держу.
Вот что там в кончике пламени горит?
В зоне, откуда горящие агрегаты сажи порой искрами вылетают?
168.99 КБ |
47 раз(а) |
66.93 КБ |
43 раз(а) |
Пт 5 Март 2021, 13:56
alarin писал(а): |
Хайло узкое щелевидное вертикальное? |
На видео да, только их 3 штуки последовательно....Ну, к Владимиру, так к Владимиру...
ПС по поводу спичек- линейные углеводороды стремятся к непредельным, и далее к ацетилену. Последний успевает свернуться в кольцо .... в ароматике, кольца стремятся соединиться по местам обрыва водородных связей. В итоге опять структура графита, только в более крупной агрегации. Далее через эпоксиды развал колец, здесь водород или гидроксил ионы в помощь, на развалку колечек и внедрению кислорода в кристаллическую решетку графита. Сажа - условно единичная ячейка графита. Как то так, непросто горит спичка....
Пт 5 Март 2021, 15:11
alarin писал(а): |
по поводу спичек - линейные углеводороды стремятся к непредельным, и далее к ацетилену... так, непросто горит спичка.... |
Это механизм термодеструкции (пиролиза) углеводородов. А как быть с горением?
Вот американские, с позволения сказать, ученые рисуют картинку.
Может ли быть в верхней (оранжевой на рисунке) части пламени сажа и кислород.
Но без СО и СО2?
https://web.archive.org/web/20210220165924/https://www.americanscientist.org/article/soot-giver-and-taker-of-light
56.86 КБ |
58 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Пт 5 Март 2021, 15:22), всего редактировалось 1 раз |
Пт 5 Март 2021, 15:12
Вопрос важный. Ведь именно из этой верхней зоны пламени вываливается сажа.
20.43 КБ |
63 раз(а) |
Пт 5 Март 2021, 19:41
Вероятность реакции 2СО=СО2+С на поверхности при охлаждении? При недостатке кислорода СО присутствует однозначно. В газовой фазе СО так и заморозится в газовой фазе. Иное дело поверхность и ее адсорбция газа.
Сб 6 Март 2021, 12:42
Вопрос важный. Ведь именно из этой верхней зоны пламени вываливается сажа. |
А когда колпак стеклянный одеваем как в керосиновой лампе -куда копчение девается?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вс 7 Март 2021, 14:00
Ну со спичкой всё просто. Кончились углеводороды, спичка потухла. Если она конечно качественная.
Сажа.
Если искрами вылетают, это некачественная спичка. Идет зола-унос а значит горит коксовый остаток. По стандарту не должно.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вс 7 Март 2021, 14:17
Да.
Пламенем? Так в нем и продолжается пиролиз, внутри.
ЗЫ. По моему это всё уже обсуждали, когда Кольчугин, Vladimir_spb и К.Т.Н. пытались добыть углерод из СО. Вон даже аларин что то понял.
Картинка хорошая. Но не совсем правильная. Она правильная но неполная, отсутствует горючее, температуры и.т.д. . А так то да, при сжигании определенного горючего в определенных температурных(и не только) условиях картина может быть такой.
Вс 7 Март 2021, 16:37
А почему уголь спички не горит? Той же толщины веточка горит, а спичка нет.
