 Реконструкция печи Следующая тема
Николай61
Регион: UA
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2021, 04:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
На всяк случай план дома
план дама
 Размер файла:  216.18 КБ
 Просмотров:  277 раз(а)
Николай61
Регион: UA
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2021, 04:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте форумчане.
Мне нужны ваши советы
Имеется печь типа груба 1958г постройки - ровесница почти. Последних
лет 15-20 не топилась. Летом почистил, опробовал, ободрал, поштукатурил, и покрасил. Зимой печь себя показала во всей красе:
дымит и страшно конденсирует. Задвижка только зимняя не рабочая в открытом состоянии. Летнего хода нет вообще. Дымоход смещен
относительно печи иначе упёрся бы в конек.
Требуется реконструкция, которую представляю следующим образом:
1 Дымоход демонтировать и установить его под углом.
2 Частично разобрать щит со стороны спальни и удалить нижние части перегородок образовав два купола.
3 Переложить топку по более современному варианту.
4 Пристроить ЛХ с задвижкой
Понимаю, что решения не грамотные, но вариант сноса всё под ноль не приемлем.
Что посоветуете?
P.S. За модельку прошу не пинать - только недавно поставил SU
Летняя печь в другом здании, там попроще - думаю розберусь
Николай61
Регион: UA
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2021, 04:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерная модель существующей печи
dom_pech8.rar
 Название файла:  dom_pech8.rar
 Размер файла:  103.67 КБ
 Скачено:  329 раз(а)
Николай61
Регион: UA
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2021, 04:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
в 2D виде
в 2D виде
 Размер файла:  106.99 КБ
 Просмотров:  282 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2021, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что посоветуете?
да после таких переделок доделок там и до сноса рукой подать. щит небось наребро сложен?...
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2021, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
на плане дома не так
Николай61
Регион: UA
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2021, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, но в двух комнатах уже сделан ремонт, да и жить гдето нужно.
Щит сложен на ребро и все элементы оштукатурены - традиционно для нашего региона.
что нужно перемерять для уточнения?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2021, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо
я признацца сразу подумал что на рисунке кирпич-это Г-образный щит внутри угла которого топка с плитой. а оно вона как.
А кто вас гонит? домучайтесь до весны а там основательно всё переделайте. Да , придеться кирпича подкупить....а кому счас легко... и то сказать...этот то же уже пропитался конденсатом и теперь и ныне и присно и вовеки веков будет вонять этим конденсатом. Весь дом пропахнет. Фу, бяка. Smile
вы лучше фоточку с разных ракурсов и план (вид сверху) с размерами там всякими. Тогда я мог бы новые чертежи тут сварганить под это
Николай61
Регион: UA
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2021, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Готовь сани летом...
Перестенки я зарисовал кирпичом, чтобы указать, что они с красного кирпича и печку можно строить вплотную.
Cейчас фоткать пока нЕчего.
Видел кладку щитов, когда обдирал до кирпича стены. Фотки к сожалению не делал, но размеры кой-какие записал. Сейчас стены уже отделанные и ничего не увидеть.
Модель делалась по размерам, которые сохранились или удалось снять снаружи. В проге SketchUp можно померять "рулеткой". Если у вас нет такой возможности я проставлю и выложу картинкой
СообщениеДобавлено: Вт 26 Январь 2021, 06:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделать прогары между каналами. В скетчапе обозначил где. Разобрать перекрышу печи и тщательно почистить ершиком. А конденсат возможно с трубы льётся. Сделать ещё летний ход с задвижкой напрямую в трубу. Сейчас многие в Украине отключают себе газ и переходят на печное отопление -дешевле чем реверсный газ. Есть довольные клиенты в Украине -которые по моим проектам сами себе построили печи. Ну а эти щитки -это как национальная традиция украинских печекладов. Но чень это плохие конструкции с последовательной системой вертикальных каналов. Результаты -неравномерный нагрев,растрескивание,конденсат ,сажа.
dom_pech8.rar
 Размер файла:  95.02 КБ
 Скачено:  343 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 26 Январь 2021, 06:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
да есть Скетчуп. а толку. как вы собираетесь чего то там переделать если не знаете внутреннего устройства всей конструкции. Причин плохой тяги и конденсата может быть несколько.
Зато разобрав всё полностью можно сделать как положено и гарантировано с нормальной тягой. Я б кпримеру из топки запустил всё по низу до самого конца щитка а потом вверх и системой паралл. опускных каналов вернулся б назад к топке и соот-нно к трубе. Потому нижнюю часть делал бы толщиной стенок в полкирпича(кирпич наплашку). это гдето см.60... а выше уже всё наребро.(рис) как у вас там сейчас-х.з. Возможно что даже горизонтальные каналы, что лажа.
 Размер файла:  59.44 КБ
 Просмотров:  268 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 26 Январь 2021, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут нужно решение -как прожить с этой печью до весны. Понятно что её надо сносить и делать по человечески и с умом
СообщениеДобавлено: Вт 26 Январь 2021, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
тут зимы осталось фигня. Февраль потопить ну и март... Чай не Сибирь. Буржуйку. использовать , электрику. За окном вон дождь у нас Sad
СообщениеДобавлено: Вт 26 Январь 2021, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
тут зимы осталось фигня. Буржуйку. использовать , электрику. За окном вон дождь у нас
Электричество и газ у них дорогие. Поэтому реанимируют печи. Батьку у вас снесут -тоже самое будет.
Николай61
Регион: UA
СообщениеДобавлено: Вт 26 Январь 2021, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Селиван Виктор, идею вашу понял. как аварийно -подходит.
Все каналы прочищены летом - 18 вёдер сажи и в основном в вертикальной части дымохода.
По поводу конденсата у меня такое же мнение. ЗЛХ тоже в планах.
Газ не отключен. Газовые приборы (котел, печка и колонка) в летней кухне. Отопление водяное(нагнетательная труба по воздуху - большие потери) В доме эл. печка, электокотел 9кВт, бойлер и ИФК теплый пол. Не мёрзну.
По поводу цен. В 2020 цена реверсного газа 240-260$, и никакой шумихи.А прямой далеко за 300 500 и даже 750 грозились. Для населения газ декабрь 0,226$ январь 0.25$.
Электричество декабрь день 3,07с ночь 1,58с. Январь подняли, теперь включают заднюю потому как люди вышли...увидим чем кончится Комуналка за декабрь 23,2$. В девятиэтажке, где я раньше прожил, по более.
Пенсия конечно фигня (ниже среднего) 153$.
Ушли от темы
Дело в другом, Тепло от печи не сравнить с теплом от батарей. А это потрескивание дров в топке...
Задача на лето РЕКОНСТРУКЦИЯ в одно лицо с сохранением традиционного щита как стенки. Вот и собираю мнения спецов
Я встречал видео, где печник с херсона убирал пару кирпичей с перегородок внизу получая таким образом подобие двух колпаков. Как вы на это смотрите?
Последний раз редактировалось: Николай61 (Вт 26 Январь 2021, 21:08), всего редактировалось 2 раз(а)
Николай61
Регион: UA
СообщениеДобавлено: Вт 26 Январь 2021, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый internet_pechnik, внутренне устройство могу предположить по наружной кладке (которую летом оголял)- каналы было явно видно. Весь щит положен на ребро. Пять вертикальных каналов.
Тяга плохая только при розтопке а через пару часов конденсат донимает.
Разобрать полностью нереально, только части стены со стороны спальни.
Вашу схему я приму к сведению, но первое препятствие это то что я с первого канала могу попасть только на левую стенку дымохода но не вовнутрь. Дымоход смещен в сторону.
На схеме красным то что планируется убрать
с боку
 Размер файла:  23.19 КБ
 Просмотров:  258 раз(а)
спереди
 Размер файла:  10.16 КБ
 Просмотров:  250 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2021, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
как там можно убрать если все перевязано... в самом низу тоже... кстати если что то и вверху надо убирать перемычки. Но ваш рисунок не информативен. вилами по воде.
а че нереально разобрать?. работы на полдня.
Короче если решитесь-сварганю вам готовые цветные порядовки всей конструкции, причем безвозмездно, т.е. даром . А нет-ищите местного печника чтоб на месте колдовал.
 Размер файла:  27.16 КБ
 Просмотров:  238 раз(а)
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2021, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кааца), что дуже много каналов для такого агрегата - вот и переостывают газы-то. Кирпич на ребро - это конечно не то, что будет стоять(и работать) монументально и долго.
Решение вопроса вижу в следующем:нужно "перфорировать" первую и третью по ходу перегородку, сделать их максимально газопроницаемыми, тем самым вы упростите работу дымовым газам и увеличите скорость движения их, а значит и поднимите температуру выходящих,возможно одержав частичную победу над конденсатом.
А с отсутствующей ЗХЛ ещё проще- проделайте вертикальные "прогары" или, как называется, растопочные каналы(можно просверлить горизонтальную перегородку).
Во как!
Ещё бы плиту ликвидировать-вы ж всё равно на ней не готовите, а паразитирует она - ой лышенко-о!
Николай61
Регион: UA
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2021, 02:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый internet_pechnik, я летом переносил прочистные люки вниз. Кирпич на ребро не сложно демонтировать в определённой точке - думаю справлюсь.
Работы запланированы на лето. Сейчас надо определиться со схемой а для этого пока элементарно не хватает знаний.
Спасибо большое за помощь, прорабатываю вашу схему - не созрел пока.
Над информативностью рисунка работаю
Нерешены еще 2 вопроса.
Какая,по вашему мнению, для такого щита топка сгодится? Каким образом сделать переход с горизонтальным смещением на 25см со щита в вертикальный дымоход?
Николай61
Регион: UA
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2021, 02:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Алексей Павлятенко, по поводу каналов - полностью согласен.
На счет долго- недолго - знаю в селе такую печку которая РАБОТАЕТ уже лет 80. Да и мою лет 25 топили углем -газ провели в начале 80х. В нашем регионе все такие раньше строили.
Перегородки буду перестраивать - учу матчасть.
Дымоход смещен в сторону- просверлив горизонтальную перегородку я попадаю на чердак а не в трубу.
Через плиту удобно засыпать уголь и быстрый прогрев помещения. Думаю оставить *однокружковую*.
Спасибо за совет. С миру по нитке - голому веревка. Smile
