Сб 30 Январь 2021, 13:36
Пока на дворе - межсезонье, решил "погонять" различную керамику в газовой духовке...
Пользую её не реже 2-ух раз в неделю по 1,5 часа. Режим пропекания стал приятнее за счёт увеличения теплоёмкости.
Кирпичи (2 шт.) уложены непосредственно на покровную створку над газовой горелкой..., которая до красна, если на максимуме...
Сейчас тестируются: "Рязанский" https://www.ryazanbrick.ru/kirpich-polnotelyj-odinarnyj-licevoj-pechnoj-250-120-65-gladkij-krasnyj.html
- "Камелот-шоколад" от КС Керамик...
Уже 30 циклов "нагрев-остывание"... "полёт нормальный"
Присоединяйтесь, по желанию, но, чур - не повторяться!
Отпишитесь - какие кирпичи загрузите в свою духовку...
Можно - "испытуемыми материалами" поделиться с родственниками и друзьями...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Сб 30 Январь 2021, 14:02
Задам планку. Керамика 200 (примерно) циклов до 1050 (временами до 1200)..... Специальная термостойкая керамика еще больше.
Сб 30 Январь 2021, 15:25
| alarin писал(а): |
Задам планку. Керамика 200 (примерно) циклов до 1050 (временами до 1200)..... Специальная термостойкая керамика еще больше.  |
Это как испытывать. Если по ГОСТ для огнеупоров -то современный кирпич не более 5-ти теплосмен выдерживает. Но увы у нас по госту нет нормативов на испытание полнотелого керамического кирпича. Испытание по ГОСТ -НАГРЕТЬ ДО 800 гр. опустить в воду. Кирпичи некоторых производителей и одной теплосмены не выдерживают -рассыпаются. А в бытовой духовке -чего там нагреешь? Это так кому делать не х.....
Сб 30 Январь 2021, 16:29
Воздушные теплосмены остались в ГОСТе. Но нагрев выше - 1000 градусов, потом под струю холодного воздуха. Но нам хватит и сравнительных испытаний. Сколько выдержит материал в условиях эксплуатации. Правда и нюансы есть: например под нагрузкой, особенно на изгиб термостойкость резко падает. То же касается и нагрузки на разрыв. Поэтому, конечно стоит больше обращать внимание на непосредственную конструкцию печи и применять в ней соответствующие условиям эксплуатации материалы. Не просто 2 вида кирпичей, шамотный и "печной", а именно подбирать материал под условия.
Может тему открыть про термостойкость, да в ней поделиться, по каким критериям материал подбирать, его поведение и пр. свойства? Там и обсудить печное материаловедение можно будет. Как раз у гильдии интерес к материалам появился, так теперь и специфику применения надо показать. Чтобы не отливать самолеты из чугуна ибо не полетят........
Сб 30 Январь 2021, 17:44
Я намеренно не стал "пытать" огнеупорные изделия в "бытовке"...
Но - только "обычные", т.н. "печные"...
Отдавая отчёт, что они не будут контачить с ДГ более 600 град.С.
Именно эту (или чуть ниже) температуру "выдаёт" обычная горелка газовая на уровне вон той тонкой эмалированной пластинки-железячки с дырочкой для запальника...
А сколько "выдаёт" ШАмотная футеровка топливника?
Персонально для В.В.С. - стараюсь не использовать "нижний русский", позорным сие упражнение считаю для себя, но - не навязываю...
Есть идея - положить в духовку плитку каменную...
На ВП уже давно используем для увеличения теплоёмкости..., Уральскую и Финскую.
Да "свободные духовки закончились"
Сб 30 Январь 2021, 19:07
У меня футеровка нагревалась до 900, колосники до 1200, жаровой канал до 1150....Но футеровка из керамики, не кирпич....
В качестве теплоемкого элемента посмотрите алюминий, просто для интереса, очень заманчивое решение....
Сб 30 Январь 2021, 20:46
Эта тема - не про эффективность теплосъёма с ДГ и факела...
Простите..., сам грешен, "заносит"...
Печное дело, всё-таки, многогранное, как, в прочем, и все ремёсла...
Вс 31 Январь 2021, 05:23
| alarin писал(а): |
Чтобы не отливать самолеты из чугуна ибо не полетят........  |
"Отливают" ББК комплексы -которые не "летают" - а лишь для антуражу и понтов несколько тыщ кирпичей
Вс 31 Январь 2021, 06:32
Последнее время есть модная концепция, которая гласит, что сначала надо все сжечь, а только потом забирать тепло. Реализация такой концепции показывает, что теплоемкость футеровки в зоне горения вредна, поскольку придает огромную тепловую инерцию процессу. Т е в зоне горения хороши малотеплоемкие и нетеплопроводные материалы. Как правило это либо легковесные шамоты, либо волокнистые плиты. Защитить их поверхность от механических повреждений и температуры от 600 до 1200 градусов становятся вполне рабочими. Далее следует эвакуация ДГ и отбор у накопление тепла. На материал конвективки или по другому ТО уже будут действовать температуры др 1200 градусов и термостойкость материала начинает играть большую роль. Вот здесь в ТО и требуется материал с хорошей теплопроводностью и теплоемкостью. Теперь становится понятным, на какие свойства следует тестировать "кирпич". В качестве альтернативы кирпичу сделал вброс по алюминию. Посмотрев его свойства в качестве материала - обладателя необходимых ТО свойств вы будете сильно удивлены....Но сохраню интригу, для самостоятельного "открытия" и обалдевания от результата.
Антон К
Регион: Воронеж
Вс 31 Январь 2021, 08:21
Вообще в газовой духовке уменя 9 лет силикатный кирпич прожил в режиме пользования раз в неделю.
Потом поменял это у..ище на электрическую. С кирпичём за это время ничего не произошло, да и с чего бы.
