 Расширить фундамент на полкирпича? Следующая тема
vikvas
Регион: Ленобласть
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2021, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста? Как можно, не заливая новый фундамент, увеличить ширину одной стороны фундамента. Планировалась печь 4,5 на 3 кирпича, но пришёл к решению класть печь 4,5 на 3,5 кирпича, чтобы увеличить длину топки. Уже имеется чистый пол и фундамент на 2см ниже его, есть возможность выпилить пол по 6см с двух сторон фундамента или с одной до 15 см.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2021, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зависит от грунтов, глубины заложения фундамента и центра масс печи с трубой.
vikvas
Регион: Ленобласть
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2021, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подготовлен фундамент так сверху вниз: полкирпича, гидроизоляция, армированная бетонная плита толщина 25см, плита перекрытия п- образная, толщина 6см, ребра жесткости 15см через 1метр, под плитой вплотную к ней стена кирпичная 1 этажа на основном фундаменте дома прим. 38см,симметрично залитой фундаментной плиты для печи.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2021, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
На практике можно использовать оба озвученных вами варианта-но равномерный напуск с противоположных сторон-более предпочтителен-ибо это не нарушает распределению равномерной нагрузки на площадь опоры ! Но-если труба вашей печи -покоится на одном из углов-то напуск лучше делать на противоположной стороне с применением уголков-выполняющих роль консолей ! При напуске в 13 см-остальная длина уголка по технологически рекомендованным нормам должна быть не менее 4 к 1-то есть 52 см ! Это уравновешивает возникающий опрокидывающий момент-который рождается из за отсутствия точки опоры при дополнительной неучтенной нагрузке на это плечо дополнительных 100-120 кирпичей !
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2021, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стандартное решение:
Сварить раму из уголков, положить на фундамент и в неё класть первый ряд.
А можно просто "выпустить" по 6 см. Но в этом случае лучше на цементно-песчаный раствор ряд положить.
Про гидроизоляцию не забудьте.
vikvas
Регион: Ленобласть
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2021, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы. Труба у меня коренная, стоит на фундаменте дома и идет с 1 этажа. Еще одно уточнение, лучше расширеть фундамент каркасом из уголка или с напуском кирпича на четверть с двух сторон. И еще один вопрос не относящейся к фундаменты ( т.к. вижу ответы от весьма грамотных форумчан, перечитал все темы..) , более правильное подключение к коренной трубе колпаковой печи расстояние 125мм.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2021, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Vikvas- в вашем случае в продуманных горизонтальных слоях Фудамента-уже проложена гидро изоляция-которая устраивается гораздо ниже уровня пола- предложение предыдущего комментатора об этом оставьте без внимания ! На этом уровне прокладывается только теплоизоляция-которая блокирует теплопотери печи через нижнюю зону !
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2021, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
При наличии коренной трубы-если в печи последний восходящий канал-подключение возможно только сверху -но это не рациональная схема из за непрогреваемой нижней зоны ! Гораздо эффективнее-это устройство щитка с вертикальными -горизонтальными -либо смешанными каналами-а подключение моделируется на стадии проектирования печи на любом уровне по вертикали ! Но-обязательно необходимо помнить- при ограниченной кубатуре топливника-размещенного в этих-ограниченных размерах-общая длина каналов теплосьема не должна превышать ШЕСТЬ погонных метров-что бы уложиться в параметры выхлопа на вершине трубы не ниже точки росы во избежании конденсата ! А количество общего числа поворотов всего маршрута газохода не должно превышать 1100 градусов-что бы мощности в Паскалях тяги трубы-создавало необходимое минимальное разряжение на всех участках проектируемого маршрута !
vikvas
Регион: Ленобласть
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2021, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, все прочитал, кажется понял правильно, посчитал, укладываюсь в описанные вами нормативы. Значит я могу подключится к коренной трубе на любой высоте восходящего канала второго колпака, чтобы не делать вторую распушку и далать боров на чердаке да и потолок уже имеет чистовую отделку и утеплён. Спасибо вам.
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2022, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каким должно быть (или рекомендуют) отношение объёма топливника к общей длине каналов теплосьёма? Есть ли такая формула?
Общая длина каналов теплосьёма считается от хайла и до входа в трубу? Или длина трубы тоже учитывается?
