Николай61
Регион: UA
Пн 1 Март 2021, 07:00
Приветствую всё сообщество. Всех с окончанием зимы и наступлением весны.
Предлагаю вашему вниманию специфический проект реконструкции печи под определенные условия.
1 Нельзя ломать заднюю стенку щитка(слой shchit old).
2 Задвижки только в топочной
Получилась смесь бульдога с носорогом т.е. колпаковой печи с шамотным ЯДРОМ и отопительным щитком (традиционны для нашего региона)сложенным на ребро.
По модели:
В щитке - остатки перегородок каналов оставил для увеличения прочности и теплоемкости.
Дверки убрал - сильно увеличивают размер файла
Колосники и огнеупорный кирпич ТАКИЕ - потому что у меня они есть в достатке.
Вся фурнитура будет ложиться через теплоизолятор а зазоры между внешней оболочкой и ядром воздушные за исключением мест где указан ТИ + вырезы и скругления согласно правилам.
Теплоизоляционная плита на варочной повехности съёмная, и исключает отбор тепла если в ней нет необходимости.
Задвижка 1 на ребро - превращает печь в трехколпаковую, что позволяет в случае необходимости быстро нагреть одну комнату.
Задвижка 2 летний ход.
Задвижка 3 общая.
Полость внизу является воздушным хабом который предназначен для оперативного регулирования воздушных потоков. Вход из подпольного пространства, надпольного и поддувальной камеры. Выходы - ВВ под колосники, поддувальную камеру и в полости охлаждения ядра/ подогрева воздуха выходящего через решетку.
Сетка посредине - выход нагретого воздуха.
Сетка вверху - вентиляция помещения.
Кладка под штукатурку
В названиях слоев первое число примерная отметка от уровня пола
Большинство слоев отмечено как невидимые
Не проходите мимо. Мочите. Желательно с аргументами. Буду благодарен всем за дельные советы и критику.
ПС.В проекте использовал знания полученные на данном форуме и труды И.В.Кузнецова за что всем большое спасибо.
 Скачать |
| Название файла: |
15_022716 без дв.rar |
287.99 КБ |
| Скачено: |
208 раз(а) |
Пн 1 Март 2021, 07:40
Лучше бы полностью уйти от классической концепции украинских печекладов -Щитки на ложок (ребро). Ребро -это грань кирпича между плашкой и ложком -то есть угол кирпича. Вот прошлой осенью с Украины попросили сделать проект печи. Человек решил уйти от газового отопления и построил печь. Проект предоставил печи повышенной теплоёмкости. Что не типично для вашего климата. Толщина стен печи 200 мм. Печь очень иннерциона -но не перегревает помещение -23 гр. -18 гр. в доме в течении трёх суток после протопки -разность температур 5 гр. Топит печь раз в трое суток -когда за бортом холоднее и чаще. А что с печами с кирпичём на ребро. В морозы надо топить два раза в сутки. К утру падения температур разница до 10-ти гр. Сам вырос в Украинской деревне с такими печами. "КОМФОРТА" ТАКОГО НИКОМУ НЕ ЖЕЛАЮ. С вечера жара в доме до 30-35 гр. К утру падение температуры до ниже +10 -пар изо рта идёт по утрам. Потому что такие печи не обладают теплоёмкостью. Ваш проект -оставляет желать лучшего
Николай61
Регион: UA
Пн 1 Март 2021, 14:26
Уважаемый Селиван Виктор.
Я не слышал что бы сейчас строили такие щитки как у меня.
Как минимум ставят электро отопление или пиролизные котлы.
У кого позволяет кошелек ставят солнечные мини электростанции до 30 кВт и летом продают излишки по 0.193 евро а зимой докупают по 0,05день/0,025ночь. Таких не много.
Пробовал в проге увеличивать толщину стенок, но получаются узкие каналы и возникает проблема в прочиске каналов - не позволяет ширина фундамента
За всю зиму газовый котел так и не запускал.
В феврале несколько дней было до -18. Попробовал обойтись и без эл котла то действительно приходилось топить два раза в сутки по 2 больших ведра дров.
Температура в помещении снижалась до +16.
Так что Вы правы - без электрики не комфорт.
Ну вы же помните со старой конструкцией у меня несколько проблем и эта перестройка попутная https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12135&sid=3a41dee74285e10b7585e152f9cdcef8
Благодарю за оценку.
