Вазя
Регион: Ижевск
Пт 8 Октябрь 2021, 22:29
Юрий Хошев писал(а): |
Prison писал(а): |
Да, письма писал разработчикам этих датчиков sht85 и соответственно разработчики и отвечали. |
Ясно. Европа сомневаться в себе не будет. Колчин подтвердит.
Но мне кажется, с быстродействием датчика не очень... |
Более чем достаточно быстродействие. Ну а замерять отдельный удар веника - нет большого смысла. Серию ударов - замечательно отлавливает.
Обратите внимание на изменения при парении, когда летит в логгер и при изменении его положения по высоте. Считаные секунды.
Скачать |
Название файла: |
DATA 17_09_2021 баня Дмитрия в Челнах парился под пирогом.xlsx |
61.23 КБ |
Скачено: |
39 раз(а) |
Пт 8 Октябрь 2021, 22:55
Андрей Захарович писал(а): |
Не получается |
у Вас есть возможность?
Мне бы очень хотелось. |
Там в первых же строчках что-то не то.
Видимо, типа перевод перепутал moisture humidity dampness wetness...
Пт 8 Октябрь 2021, 22:59
Prison писал(а): |
с быстродействием проблем не было |
Вазя писал(а): |
Более чем достаточно быстродействие. |
По паспорту 8 секунд (да и то до достижении каких-то значений 63%).
Пт 8 Октябрь 2021, 23:03
Вазя писал(а): |
Обратите внимание на изменения... |
У меня нет xlsx.
Андрей Захарович
Регион: USA
Пт 8 Октябрь 2021, 23:12
Мне бы очень хотелось.[/quote]
Видимо, типа перевод перепутал moisture humidity dampness wetness...[/quote] Завтра у меня будет программист и уверен проблема будет решена. С Кеном надо поработать. Свежая кровь как-никак!))
Prison
Пт 8 Октябрь 2021, 23:19
Prison писал(а): |
Вазя писал(а): |
По паспорту 8 секунд (да и то до достижении каких-то значений 63%). |
А почему вы решили, что это долго?) долго относительно чего или в рамках каких целей?
Вазя
Регион: Ижевск
Пт 8 Октябрь 2021, 23:21
Вазя писал(а): |
У меня нет xlsx. |
Вот, сохранил в старом формате
Скачать |
Название файла: |
DATA 17_09_2021 баня Дмитрия в Челнах парился под пирогом.xls |
138 КБ |
Скачено: |
55 раз(а) |
Сб 9 Октябрь 2021, 00:08
Prison писал(а): |
По факту реагирует практически моментально на изменение влажности, что ясно видно, если на него дышать. |
Prison писал(а): |
Prison писал(а): |
Вазя писал(а): |
А почему вы решили, что это долго? |
Я ничего не решал и не собирался. Меня это вообще мало интересует.
Это Вас смутила инерционность психрометра Ляхова. И сказали, что Ваш прибор "моментальный".
Если Вас устраивает, что Ваш прибор "реагирует моментально", но правильные данные дает только через полминуты, то и ладно.
Не будем заморачиваться.
Сб 9 Октябрь 2021, 00:14
Вазя писал(а): |
Вот, сохранил в старом формате |
Нет у меня оффиса. Раньше Вы присылали картинкой?
Если есть затруднения, то не надо.
Меня, вообще говоря, интересуют только опубликованные данные (с возможностью ссылки).
Prison
Сб 9 Октябрь 2021, 00:57
Prison писал(а): |
Prison писал(а): |
Prison писал(а): |
Вазя писал(а): |
Не будем заморачиваться. |
Устраивает - это одно, но быстрее все равно нет, поэтому сравнивать то и не с чем. Добавил еще вентилятор маленький к нему, интересно будет, повлияет ли это значительно на скорость. В практике параметры быстро выходят на полку без поддач.
Prison
Сб 9 Октябрь 2021, 11:02
Prison писал(а): |
Prison писал(а): |
Prison писал(а): |
Prison писал(а): |
Вазя писал(а): |
Устраивает - это одно, но быстрее все равно нет, поэтому сравнивать то и не с чем. Добавил еще вентилятор маленький к нему, интересно будет, повлияет ли это значительно на скорость. В практике параметры быстро выходят на полку без поддач. |
Сегодня дышал на него. С 36 набрал до 88% за 8 с, до 95 за 15, далее уже тяжело набирает, как перестаёшь дышать, сразу падает на вдохе, и далее уже тяжело набирает.
Соответственно, в парной, где рост влажности не столь значительный счет идет на секунды. Этого более чем достаточно
Сб 9 Октябрь 2021, 12:20
Prison писал(а): |
Сегодня дышал на него. С 36 набрал до 88% за 8 с |
Нормально. Быстродействие европейское.
Но судя по Вазе, быстродействие должно быть не более продолжительности взмаха веником.
А то потом придет Планер и раскритикует...
*При случае дыхните теперь и в бане, серией в несколько раз...
193.38 КБ |
35 раз(а) |
Prison
Сб 9 Октябрь 2021, 12:55
Prison писал(а): |
*При случае дыхните теперь и в бане, серией в несколько раз... |
Мне такая скорость нет нужна))
При случае дыхну. На каком расстоянии от датчика? Или в рот засунуть?))
Андрей Захарович
Регион: USA
Сб 9 Октябрь 2021, 14:10
Юрий Михайлович! Сегодня догадался отправить Вам письмо Кена на Ваш емейл. Хочу написать ему некоторые замечания и вопросы и буду в них посвящать Вас. Вы тоже, если начнете с ним переписываться, то держите меня в курсе. К сожалению, этот форум не принимает тексты на английском.
planer-k
Регион: СПб
Сб 9 Октябрь 2021, 14:29
[quote="Юрий Хошев"]
Prison писал(а): |
Я бы раскритиковал но не пойму что критиковать. Я вообще не понимаю чего они хотят добится. Один взмах веника перечеркивает всю их титаническую работу. А без веника для меня нет бани. так что я сижу на холме и жду когда поплывут мимо по реке.....
Сб 9 Октябрь 2021, 14:46
Prison писал(а): |
На каком расстоянии от датчика? Или в рот засунуть?)) |
Да. Это было бы идеально.
Сб 9 Октябрь 2021, 14:49
planer-k писал(а): |
А то потом придет Планер и раскритикует... |
Один взмах веника перечеркивает всю их титаническую работу. А без веника для меня нет бани. |
Да. Я примерно Вас так и понимал.
И Вазя без веника в баню не ходит, наверно. Вот у него и частокол...
Prison
Сб 9 Октябрь 2021, 15:32
И Вазя без веника в баню не ходит, наверно. Вот у него и частокол... |
А частокол в каком диапазоне и временном промежутке? Если частокол с периодом 30 с, , то для бани это и не так частит)) я когда на часы растягивают исследования, у меня тоже график сжатым кажется, но это лишь вопрос масштабирования и визуализации
planer-k
Регион: СПб
Сб 9 Октябрь 2021, 15:39
Prison писал(а): |
А частокол в каком диапазоне и временном промежутке? Если частокол с периодом 30 с, , то для бани это и не так частит)) я когда на часы растягивают исследования, у меня тоже график сжатым кажется, но это лишь вопрос масштабирования и визуализации |
30 сек это смотря как париться. а то может это в три раза дольше чем время переносимости
planer-k
Регион: СПб
Сб 9 Октябрь 2021, 15:40
Prison писал(а): |
