Вазя
Регион: Ижевск
Вт 1 Март 2022, 09:07
Примеры "мысли" бредогенератора мы множество раз видели.
Так же множество раз было сказано, жар/пар в пироге - сырой.
И сырым паром меня практически ошпарили. Это факты. СПА процедура естественно была на максимуме, чтобы парильщик хотя бы стоять мог, когда поддали и он заорал кстати.
Олег1981
Регион: Смоленск
Вт 1 Март 2022, 13:41
Вазя писал(а): |
И сырым паром меня практически ошпарили. Это факты. |
Ты сам себе противоречишь. Не может сырой пар быть горячим. И не может быть в пироге. Сырой пар - на грани образования капелек, на грани конденсации с холодной поверхностью. Потолок там явно горячее чем полы, не разбираешься ты в паре от слова совсем, что мы все и наблюдаем. Тем более не может быть сырым пар +230 градусов на выходе. А вот твой прибор не то показывать - очень даже может. Я прекрасно знаю что такое остывший (!) пар с залитых камней - это когда камни настолько залиты, что когда на них льешь раза в 1,5 больше того что при тебе вылили - вообще никак не горячо под таким паром. А ты про сырость пишешь в раскочегаренной парной, где для тебя под 50 кг дров спалили. Ужас какой-то, никаких познаний о паре. Стыдно должно такое публиковать по незнанию.
https://www.youtube.com/watch?v=qP4afOVPXyU
Ну и где тут сырость в пироге? Юрий Михайлович, у вас не тот консультант по шпаркости, прикусу, ошпариванию, ощипыванию и т.д. Сырой пар от раскочегаренного отличить не может человек.
Вазя
Регион: Ижевск
Вт 1 Март 2022, 22:14
Пирог и есть влажный пар. Влажность до 90%. Недохаммам.
Такой сыромятиной и ошпарить недолго. Собственно, парение под пирогом и есть такое пришпаривание. Много конденсата обжигает мокрым "жаром". А от воздуха никакой добавки, так как температура низкая слишком.
Олег1981
Регион: Смоленск
Ср 2 Март 2022, 00:32
Вазя писал(а): |
Такой сыромятиной и ошпарить недолго. Собственно, парение под пирогом и есть такое пришпаривание. Много конденсата обжигает мокрым "жаром". А от воздуха никакой добавки, так как температура низкая слишком. |
Хорош заливать! Бери в расчёт на 17 кубов парной всего 1 литр в начале захода выливаю и всё. Обжигает тебя, смешно. Говорил же что смесь с паром из бака делает пар более горячим и всё. Сырость это сырость, отработанный пар в контакте с холодной конструкцией. Захарович в своих 17 кубах вообще до трёх литров подает, живёт же как - то, и отлично всё. Ошпаривают кур, в шпар-чане перед ощипом. К пару этот процесс не имеет отношения, и тут ты не компетентен. Дмитрий научился так печь топить, что за 20 минут захода всего 1 литр воды подается во времени. А парная там кубов под 23. Но тебе такое нельзя понять.
Олег1981
Регион: Смоленск
Ср 2 Март 2022, 00:39
Видете товарищи, как технарь не поймет никак что свойства перегретого пара очень сильно меняются если чутка открыть крышку бака, подмешивать чутка пар из бака. Так вот. И не надо кочегарить адски, на полке достаточно иметь приятные 45 по поверхности. Самое интересное, если бак закрыт, то пар в разы меньше горячее кажется под веником. Оттого и возникает у них желание кочегарить горячее что неприятно. А Василий Ляхов лично такой пар осматривал, сказал - пар достаточный, на каком - то этапе с любой другой печью нужно было бы подкинуть, а тут не требовалось.
Вазя
Регион: Ижевск
Ср 2 Март 2022, 11:08
У Андрея Захаровича 75+ температуры, такая атмосфера отлично пар впитывает, и температура воздуха дополнительную энергию при парении придает.
Не так, как у тебя, с жалких 58 у тела при самопарении. Не говоря уже о еще более низких температурах и ТТР при парении профпарильщиком.
СПА процедура,
Олег1981
Регион: Смоленск
Ср 2 Март 2022, 13:56
Это потому что у него нет бака а у меня есть и я крышкой дозирую сколько нужно.
Вазя
Регион: Ижевск
Ср 2 Март 2022, 14:04
Ты, никому тут ничего не докажешь по необходимости наличия пассивного паронедогенератора. Этот костыль только в парных твоего типа нужны, для добавления сырости, потому, как без нее у тебя вообще нечего делать, или ожоги получать.
К пассивной печи пассивный паронедогенератор.
Олег1981
Регион: Смоленск
Чт 3 Март 2022, 00:24
Вазя писал(а): |
Ты, Олеша, никому тут ничего не докажешь по необходимости наличия пассивного паронедогенератора. Этот костыль только в парных твоего типа нужны, для добавления сырости, потому, как без нее у тебя вообще нечего делать, кроме как розовые сопли размазывать, или ожоги получать.
К пассивной печи пассивный паронедогенератор. Скачи вокруг них дальше, другим предлагая так же обезьянничать. |
Какой пассивной, какой костыль, Славик? Ты от пол ковша завизжал, а про какие - то костыли пишешь. Это тебе не фен в твоей целлофановой парной с низкими потолками и фольгой изнутри по кругу. Такой динамики как от подачи ковша, от которого ты айкал, никакой фен с чайником не выполнит. Так что и тут ты около темы. В сырости не кричат от пол ковшика подачи, Славик, её проветривать принято.
Вазя
Регион: Ижевск
Чт 3 Март 2022, 15:21
Олег1981 писал(а): |
Вазя писал(а): |
Какой пассивной, какой костыль, Славик? Ты от пол ковша завизжал, а про какие - то костыли пишешь. Это тебе не фен в твоей целлофановой парной с низкими потолками и фольгой изнутри по кругу. Такой динамики как от подачи ковша, от которого ты айкал, никакой фен с чайником не выполнит. Так что и тут ты около темы. В сырости не кричат от пол ковшика подачи, Славик, её проветривать принято. |
Костыль это то, что немощным и калекам помогает. В данном случае твоей печке, предназначенной для производства розовых соплей. Мне розовые сопли не нравятся, потому и попросил добавки. А другого варианта уже и нет! Или сопли розовые, или ошпаривание с ожогами. Нахрен никакая динамика не нужна, когда нормальные кондиции в парной.
Андрей Захарович этого добивается тренировкой поддавальщика в печку, а у меня на этом робот сидит. А ты костыли пассивные пользуй, скача вокруг них. Без шансов получить нормальный жар.
Олег1981
Регион: Смоленск
Чт 3 Март 2022, 17:49
У тебя не робот сидит а фен стоит. И гоняет банный выхлоп по кругу в фольгированной парной с низкими потолками. Создает дикую конвенцию и обдувает тебя с головы до ног. Это не есть легкий пар. Это подогретый выхлоп.
Вазя
Регион: Ижевск
Чт 3 Март 2022, 20:16
Устаревшая информация. Была рециркуляция и было как в обычной бане, только много лучше, так как кондиции поддерживаются какие надо и сколько хочешь по времени.
А сейчас у меня забор воздуха идет только с улицы. Даже при сильно минусовой температуре пушка справлялась. Так что чистый, свежий и хорошо нагретый воздух у меня в парную поступает.
А ты дыши своими ополосками, да пассивными костылями пользуйся
Кстати. И так то дышалось легко (не то, что в твоей сырой душнине), так сейчас еще лучше стало. И обдува на полке вообще не чуствуется, у тебя какие то извращенные фантазии о фенах и тепловых пушках, что для бани предназначены.
Олег1981
Регион: Смоленск
Сб 5 Март 2022, 22:23
Обнаружил интересное свойство лёгкого пара. Если полы горячее +30, то выхлоп не удаляется в конденсат а продолжает назойливо летать. И легкий пар через небольшое время уже не легкий. Вы греете свои парные до запредельных температур с одной целью. Чтобы пара было меньше, тогда этот эффект незаметен.
Сб 19 Март 2022, 22:21
Андрей Захарович писал(а): |
Вчера из Канады приехал ко мне по обмену опытом Никита Лысенко. Работает преподом на Ньюфаундленде. У него печь Рамунаса. Сегодня будем делать замеры. |
Что-то всё застопорилось...
Ждем новые замеры, ждем. А их все нет и нет.
Мы на ФХ Вашу книжку, кстати, продвигаем.
https://www.forumhouse.ru/posts/29834209/
А Вы сами продвигаться на новые рубежи не спешите.
Да и Вазя что-то притормозил.
Ждем от него "замеры" ощущений при подъеме Т при постоянной Тр.
При чем тут диффузия?? Диффузия и конденсация это совершенно разные процессы! Если Т кожи растет, то конденсация снижается и ровно по этой же причине она снижается, если растет Т ПВС. |
Сконденсироваться могут только те пары воды, которые смогли продиффундировать на поверхность кожи (через оболочку-погранслой прикожного подсушенного воздуха).
Скорость этой диффузии определяется градиентом концентрации паров, то есть по сути разностью АВ в воздухе бани и на поверхности кожи. И, стало быть, определяется разностью Тр в бане и Тр на коже (равной Тр = Ткожи).
Повышение Т в бане относительно слабо (как Т в степени 1,5) влияет на коэффициент диффузии. Но при повышении Т в бане растет Ткожи, то есть падает скорость диффузии (и сопутствующая скорость конденсации).
А вот степень нагрева кожи (и сопутствующий болевой ожог) зависит не от скорости конденсации, а от общего количества росы, успевшей сесть за время взмаха веника.
Все это так называемая диффузионная теория конденсации (аналогичная диффузионной теории горения газов). В рамках этой теории считается, что скорость самой конденсации ("химической реакции" фазового перехода в месте контакта пара с холодной поверхностью) очень велика и по-существу равна бесконечности.
Ну вот такие вот соображения примерно у sma.
Все-таки Вам надо найти толкового студента. Хотя это сделать теперь будет труднее.
Олег1981
Регион: Смоленск
Вс 20 Март 2022, 11:01
С повышением Т при постоянной Ттр влажность становится меньше а сам режим суше. Соответсвенно если пар хреновый, это один из выходов, меньше пара и выше Т. При этом будут сохнуть веники и тд.
Prison
Вс 20 Март 2022, 22:11
Юрий Хошев писал(а): |
Все-таки Вам надо найти толкового студента. Хотя это сделать теперь будет труднее. |
Все это хорошо, но не очень бьется с практикой. Я специально проводил эксперименты на эту тему, как говорится на холодную и на горячую при равных параметрах.
По поводу диффузии, это же вы говорите про то, когда вокруг кожи произошло охлаждение слоя воздуха до температуры точки росы, на сколько я понимаю. Далее, когда часть конденсируется, этот слой втягивает новую порцию именно воздуха, а не выделяет из воздуха только молекулы воды. И далее опять этому воздуху сначала надо охладиться. Разве не так?
Разве может быть процесс охлаждения с 500 до 50 ровно таким же, как с 51 до 50?? Более того, осмелюсь предположить, что при некой температуре может быть и такое, что с одной стороны кожа будет забирать тепло, а с другой стороны прикожного слоя воздуха будет отдавать тепло, и не всегда же эта сумма будет с одинаковым знаком.
Вс 20 Март 2022, 23:41
Prison писал(а): |
Все это хорошо, но не очень бьется с практикой. Я специально проводил эксперименты на эту тему, как говорится на холодную и на горячую при равных параметрах. |
Все это так туманно и загадочно у Вас...
Но с результатами экспериментов интересно было бы ознакомиться.
Prison писал(а): |
По поводу диффузии, это же вы говорите про то, когда вокруг кожи произошло охлаждение слоя воздуха до температуры точки росы, на сколько я понимаю. Далее, когда часть конденсируется, этот слой втягивает новую порцию именно воздуха, а не выделяет из воздуха только молекулы воды. И далее опять этому воздуху сначала надо охладиться. Разве не так? |
Нет. Там обычная диффузия.
Но стефановский поток ("ветер" к поверхности за счет конденсации пара и сопутствующего "втягивания" воздуха) к поверхности, конечно, есть. Но он не является столь определяющим, как в случае конденсации 100%-ного пара.
Это все классическая диффузионная теория, например, горения частиц алюминия. Есть в учебниках.
Prison писал(а): |
Разве может быть процесс охлаждения с 500 до 50 ровно таким же, как с 51 до 50?? Более того, осмелюсь предположить, что при некой температуре может быть и такое, что с одной стороны кожа будет забирать тепло, а с другой стороны прикожного слоя воздуха будет отдавать тепло, и не всегда же эта сумма будет с одинаковым знаком. |
К сожалению, не понял ничего. Если это важно, растолкуйте, пожалуйста.
Prison
Пн 21 Март 2022, 09:07
параметрах. |
Но с результатами экспериментов интересно было бы ознакомиться. [/quote]
Я устанавливал метеоточку уже под конец сеанса. Потом выходил, охлаждался и заходил снова. Разницу в ощущениях не почувствовал.
К сожалению, не понял ничего. Если это важно, растолкуйте, пожалуйста. |
Тут тогда надо бы понять, как происходит процесс конденсации. сможете подробнее расписать. К примеру среда температура 60, точка росы 50. Вносим в эту среду тело с температурой 40. Тут бы понять, какой механизм выпадения росы будет на это тело. Либо вокруг этого тела сначала должна образоваться прослойка воздуха с относительной влажностью 100 процентов, из которой уже будет выпадать роса, либо молекулы долбят тело, и за счет его низкой энергии просто прилипают к этому телу. Плюс ко всему стоит еще учитывать же, что процесс испарения и конденсации происходит непрерывно же, и мы говорим лишь о результирующей?
Пн 21 Март 2022, 11:59
Prison писал(а): |
Потом выходил, охлаждался и заходил снова. Разницу в ощущениях не почувствовал. |
Беда в том, что Вы не "разницу в ощущениях" не чувствуете.
А сами ощущения не ощущаете. Вы не "слышите" свой организм.
Вошли-вышли, прогрелись-охладились - а разниц нет? И комментариев поэтому нет?
Я уже говорил об этом в связи с Вашей сеткой.
Prison писал(а): |
Тут тогда надо бы понять, как происходит процесс конденсации. сможете подробнее расписать. К примеру среда температура 60, точка росы 50. Вносим в эту среду тело с температурой 40. Тут бы понять, какой механизм выпадения росы будет на это тело. Либо вокруг этого тела сначала должна образоваться прослойка воздуха с относительной влажностью 100 процентов, из которой уже будет выпадать роса, либо молекулы долбят тело, и за счет его низкой энергии просто прилипают к этому телу. Плюс ко всему стоит еще учитывать же, что процесс испарения и конденсации происходит непрерывно же, и мы говорим лишь о результирующей? |
Это значит, что интересующимся надо просто затратить время. И во всем разобраться.
Я не могу на 165 странице вновь всё впустую рисовать и перерисовывать из учебников.
Тему новую тогда хотя бы откройте "про конденсацию".
***Ексель... у АЗ под боком величайшая агломерация университетов...
Prison
Пн 21 Март 2022, 12:23
Prison писал(а): |
Prison писал(а): |
***Ексель... у АЗ под боком величайшая агломерация университетов... |
Нет, ощущения чувствую, время экспозиции длина волны волны..все четко. просто они не отличаются, что до, что после. Это я в своей теме описывал еще, когда от Маслова также были предположения, что температура кожи растет так, что потом уже и не чувствуешь ничего)) провел один эксперимент, ничего инетересного не увидел, дальше играться не стал.
По поводу конденсации, понял. Спасибо.
